在科技时代之下,越来越多设备支持PD充电,以至于连苹果近期都发布了双C口的充电器,厂商们当然也闻风而动,而大家熟知的机乐堂也是如此,这款充电器关注充电头网近期报道的小伙伴肯定大呼眼熟。这里提供两个关键点让大家脑补,方形侧面输出口,双 USB-C 配置……那么下面就产品说话。
产品介绍
机乐堂35W双口充电器的正面印有产品的外观,下面则标注了支持的快充协议,比如 PD、QC、PPS、AFC、FCP 等,支持多种设备快充。
包装内除了充电器还有说明书保修卡。
这个造型相当家居风,亮面外观+圆润边角过渡看上去就像是隐形眼镜盒,通体散发着一种高级感和果味。
充电器外壳采用顶盖和底盖拼接而成,一体性很强。插脚部分采用了可折叠插头,外出更便携。
为了方便插拔,充电器的侧面设计了凹陷。
充电器的输出接口设计在了侧边的底部,双 USB-C 接口配置,并且胶芯的颜色也为白色,外观一体性上不错。
充电器的底部印有产品规格,这款充电器的型号为 L-2P351,支持宽频电压输入,每个口单独使用均可输出35W功率,双口同时输出则变为15W+15W的功率分配方式。
充电器的宽度约为49.66mm。
充电器的长度约为49.77mm。
充电器的高度约为28.18mm。充电器的尺寸约为 49.66×49.77×28.18mm,充电器的体积约为69.64cm³,以充电器功率35W计算,功率密度约为0.5W/cm³,体积控制中规中矩。
和苹果30W充电器对比,体积还是小了一圈的。
充电器的侧面高度和一元硬币直径近似。
拿在手里的大小如上所示。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V=3A、9V=3A、15V=2.33A 和 20V=1.75A 四组固定电压和 3.3V-11V=3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性,双口的协议和PDO保持一致,这里不再赘述。
当双口输出时,协议不变,PDO变为支持 5V=3A、9V=1.66A、15V=1A 和 20V=0.75A 四组固定电压。
产品评测
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,使用JOYROOM 35W充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.86V 2.92A 25.94W。
iPad Air 5是苹果推出的新款iPad产品,配备USB-C充电接口,使用JOYROOM 35W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.68V 1.84A 27.17W。
为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.65V 1.68A 33.10W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用充电器为米家手枪钻充电,功率为8.76V 1.52A 13.38W。
将充电兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的大小。
多口同时输出测试
既然充电器有多个充电接口,就一定会涉及到多口同时输出,JOYROOM的这款充电器支持35W快充指的是总输出功率,但双接口的功率是如何分配的,还需要实测一下。
同时为2台iPhone充电,双口均处于9V快充状态,功率均为14W左右。JOYROOM 35W充电器支持为2台iPhone同时快充。
为一台笔记本和手机同时充电,功率分别为13.91W和8.92W。
将手机换成耳机,笔记本的输出功率依旧为13.91W。由此可见充电器在双口同时输出时每个接口的最大输出功率为15W。
这一模块的测试主要是选择对应的设备充电,JOYROOM的这款充电器支持35W快充,而MacBook Air M1标配的就是30W充电器,所以此次充电全程测试选择为MacBook Air M1充电,以下是实测全程。
这是使用JOYROOM 35W充电器充MacBook Air M1全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时32分充电结束,最高功率为19.73V 1.66A 32.8W。
将充电全程的数据整理绘制成曲线图,可以看出,JOYROOM 35W充电器为MacBook Air M1半小时充电29%,1小时充电58%,完全充满需要2小时32分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.062W,换算下来一年损耗的电能约为0.54KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.049W,换算下来,一年损耗的电能约为0.42KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.25元左右。
转换效率测试
柱状图里汇总了充电器在两种输入电压下,不同输出档位的转换效率。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.97%到90.17%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从88.3%到88.97%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为20mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为78mVp-p;处于20V1.75A输出状态时纹波最低,为50mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V1.75A 35W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为66.8℃。
另外两侧的最高温度为68.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为69.4℃。
另外两侧的最高温度为67.2℃。
将两种市电输入情况下的温度数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出充电器的最高温度与最低温度。
方方正正的造型,大家觉得对你家的插座还友好吗?小编测试了下,对于墙插来说这样确实更稳固一些,插线板就有点占空间了。机乐堂这款充电器优雅简洁的外观,家居、办公环境都能轻松驾驭,双口支持盲插35W输出,使用无需辨别接口功,还是挺方便的。
而快充协议支持的多寡,才是第三方充电器的精髓,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0 和PPS等充电协议,为各类手机、笔记本、平板充电表现稳定,未发现兼容性问题,机乐堂的品质还是一如既往的靠谱。
