车充是每个有车一族都不会陌生的充电配件,手机想在车上充电就全靠它了,很多充电品牌都推出了多款车充,为消费者提供充足的选择。宝马也推出了一系列车充产品,具有单USB-A口,双USB-A口和1A1C三种接口配置。
车充主体外壳为PC防火塑料材质,表面磨砂处理,正极锥形设计,输出端套有金属外壳。头部为塑料+金属的结合设计,金属顶壳冲压有BMW品牌Logo,整体很有辨识度。
宝马USB车载充电器输出接口采用1A1C配置。输入参数方面,这款车充支持 12V 输入电压,输入电流最高为 3.45A;输出参数方面,双口支持5-9V3A(Max)输出。
英集芯进入宝马供应链
充电头网通过拆解发现,宝马USB车载充电器的USB-C口使用 英集芯IP6510 进行协议识别和降压输出,IP6510是一款集成同步开关的降压转换器、支持9种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD等快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6510内置功率MOS,输入电压范围是4.5V到32V,输出电压范围是3V到12V,能提供最大18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流为5V@3.1A、7V@2.4A、9V@2A、12V@1.5A,降压转换效率高至97%。
IP6510采用ESOP8封装,输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6510的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6510具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6510支持 Type-C接口输出,集成各种快充协议,可以通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6510支持 USB PD、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、DCP等协议。IP6510 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
充电头网了解到,采用英集芯IP6510的产品还有ENERGEA 30W 1A1C快充车充、绿巨能36W双口车载快充、X·ONE 35W USB PD三口车载充电器等。同时,英集芯的快充芯片还被小米、诺基亚、华为、三星等品牌的百余款产品采用。
英集芯是国产电源芯片企业中率先布局USB PD快充协议芯片的企业,在快充协议芯片领域积累了丰富的产品研发经验,其推出的多款快充协议芯片也获得了USB-IF协会以及高通官方的认可。
作为一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司,英集芯团队来自世界知名大型IC设计公司,并拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验;在电源管理、电池管理、无线信号处理和高性能音频信号处理等领域有独特技术。
