AC-DC 电源芯片就相当于充电器的大脑,在整个充电器电源的重要性不言而喻。而在充电器电源市场中,AC-DC 电源芯片也伴随着日新月异的市场需求,不断推陈出新。ICF 百隆电子针对AC-DC电源芯片市场推出了6款PWM控制芯片,其中有4款电流控制芯片和2款电压控制芯片,满足不同场景的应用需求。
电流控制芯片最大工作频率有110KHz和500KHz可选,耐压值最高达32V,最大功率有30W、90W、500W三种规格。电压控制芯片最大工作频率有300KHz和400KHz可选,耐压值最高达40V,最大功率有500W、1000W两种规格。下面充电头网为大家分别介绍其产品特点。
CP2011
ICF CP2011 是一个高度集成的电流模式PWM控制IC,高性能、低待机功耗和低成本,用于离线反激变换器。正常工作时,PWM开关频率由外部编程并可在小范围内调整。在空载或轻载条件下,IC在扩展“burst 模式”工作,以减少开关损耗,实现低待机功耗和高转换效率。
ICF CP2011 的VDD低启动电流和低工作电流有助于设计一个启动可靠的电源。一个大的电阻值可以使IC以最小待机功率启动电路。内部斜率补偿,提高了系统的大信号稳定性,减少在高PWM占空比输出时次谐波振荡的可能。电流检测输入脚(CS)过滤信号前沿消除了信号的干扰,从而大大降低了设计中的外部元件数量和系统成本。
ICF CP2011提供完整的保护,包括自动恢复功能,逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),过温保护,过压保护和欠压锁定(UVLO)。栅极驱动输出钳位最大18V,以保护功率MOSFET。 ICF CP2011对OCP阈值斜率进行了内部优化,使其在交流输入范围内达到恒功率限制。 在图腾柱栅极驱动输出端采用频率抖动技术和软开关控制,取得了优良的EMI性能。
ICF CP2011提供SOP-8和DIP-8封装。 在运行过程中,将低于20kHz的音能量降至最低,大大提升了抗音频噪声性能。可应用在离线的 AC/DC反激式变换器比如电源适配器、电脑/电视/机顶盒电源、开放式开关电源(SMPS)、电池充电器等产品中。
CP2021
ICF CP2021 是一个高度集成的电流模式 PWM 控制IC,优化了高性能、低待机功耗和低成本,用于30W内的离线反激变换器。 正常工作时,PWM 开关频率由外部编程并可在小范围内调整。在空载或轻载条件下,IC 在扩展“burst 模式”工作,以减少开关损耗,实现低待机功耗和高转换效率。
CP2021 的 VDD 低启动电流和低工作电流有助于设计一个启动可靠的电源。一个大的电阻值可以使IC以最小待机功率启动电路。内部斜率补偿,提高了系统的大信号稳定性,减少在高PWM占空比输出时次谐波振荡的可能。电流检测输入脚(CS)过滤信号前沿消除了信号的干扰,从而大大降低了设计中的外部元件数量和系统成本。
CP2021 提供完整的保护,包括自动恢复功能,逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),VDD过压钳位和欠压锁定(UVLO)。栅极驱动输出钳位最大18V,以保护功率MOSFET。在图腾柱栅极驱动输出端采用频率抖动技术和软开关控制,取得了优良的EMI性能。
CP2021 提供SOT-23-6L、SOP-8和DIP-8封装。在设计中,将低于20kHz的音能量最小化,并在运行过程中消除了音频噪声。 可应用在离线的 AC/DC反激式变换器如电池充电器、电源适配器、机顶盒电源、开放式开关电源(SMPS)等产品中。
CP2031
ICF CP2031 控制器提供了构建专用于ATX电源和任何正向应用的成本高效且可靠的AC-DC开关电源所需的一切内容。由于使用内部固定的计时器,ICF CP2031可以在不依赖辅助Vcc的情况下检测输出过载。欠压输入针对低输入电压提供保护,提高了转换器安全性。
CP2031 提供 SOP-8 和 DIP-8 封装,支持峰值电流限制,内部工作频率可调,最高可达 500KHz,内置频率抖动优化EMI、软启动、输入欠压自动恢复、斜波补偿、LEB 前沿消隐等功能 。可应用在PC电源、反激转换器、游戏机适配器、正激转换器等产品中。
KA384X
ICF KA384X 是高性能固定频率电流模式控制器,专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需少量外部元件就能获得性价比高的解决方案。电路内部包含可微调、能进行精确的占空比控制的振荡器、带温度补偿的参考电源、高增益的误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱式输出。是驱动功率MOSFET的理想器件。
KA384X 提供 SOP-8 和 DIP-8 封装,通过微调振荡器放电电流,来精确控制占空比,电流模式工作频率最大可到500KHz,启动电流较低,支持自动前馈补偿,支持锁存脉宽调制,可逐周限流,支持大电流图腾柱输出,可直接与 MOSFET 产品接口,支持欠压锁定,带滞后。可应用在离线变压器、射频调制器等产品中。
KA7500B
ICF KA7500B是脉冲宽度调制方式的开关稳压器控制器电路,由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比较器、FF (触发器) 、输出控制电路、输出晶体管和死区时间比较器等电路构成,输出晶体管能够用输出控制电路选择推挽工作或单端放大工作。
KA7500B提供 DIP-16 和 SOP-16 封装,输出电流 500mA,工作频率为 80Hz-300kHz,可选择多种输出方式,内置两个相同类型的误差放大器,内置5V基准电压。可应用在PC电源、逆变电源、单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源等产品中。
SG3525
ICF SG3525 是一款脉宽调制电路,在应用于各类开关电源情况时,具有良好的性能,需要较少的外部器件。 芯片内部集成了精度为±1%的5.1V的基准和共模输入范围包含基准电压的误差放大器,因此在应用时外部的分压电阻可以取消。
通过振荡器的同步端输入时钟,可控制内部多个功能单元,或者使内部的一个功能单元和外部时钟同步。通过CT和放电引脚之间的电阻调节,可控制电路的死区时间。同时,电路内部还带有软启动功能,只需在外部接一个计时电容即可实现。
关闭脚可同时控制软启动和输出的功能,通过关闭PWM锁存脉冲可立即关闭输出,而软启动关闭则需要相对稍长一段时间。当VCC低于一定电压或者软启动的计时电容改变时,欠压锁定功能即开始工作。输出级为图腾柱输出,拉灌电流能力超过200mA。输出级类似于一个或非门的功能,当不工作时输出为低电平。
SG3525提供 DIP-16 和 SOP-16 封装,可应用在开关电源脉宽调制、MOS 管作为开关器件的 DC/DC 变换器、AC 控制器等场景中。
杭州百隆是一家专业从事集成电路芯片生产设计的国家级高新技术企业。公司成立于2000年6月,总部位于杭州市余杭区未来科技城,核心产品为专用集成电路与消费类通用集成电路。
杭州百隆现设有研发中心、测试、财务、生产、质检、等职能部门,在全国各地设有消费分公司。致力于为海内外用户提供更专业的产品和服务,公司投入巨额资金于技术研发和质量控制,砥砺于实现“智”造好“芯”。
