苹果从iPhone 12起,就以环保为由不再为手机标配充电器,用户新手机到手必须自费购置充电器,全球快充市场因此进入了快速发展的新阶段。而随着近期苹果发布两款35W双USB-C口充电器,双USB-C口充电器市场也出现了新的契机。
此外,在USB PD快充和大功率私有快充技术的普及下,近两年USB-C充电接口的市场占有率呈现出几何级增长,并且成为了当下以及未来设备充电、数据传输的主要接口类型。近期英集芯推出了基于 IP2738的双USB-C口充电器方案,为快速发展的双USB-C口充电器市场提供全新选择。
英集芯IP2738方案介绍
此次方案介绍选取的PI电源芯片型号为 INN3367C,作为 InnoSwitch3-Pro 芯片家族的一员,INN3367C 可极大简化全数控高效率电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳的电源。通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能。遥测技术可提供可设定功能和故障模式的报告。
InnoSwitch3-Pro 器件适合于输出电压及电流需要精确 (10 mV, 50 mA) 调整的AC/DC电源应用。典型的实现方案包括一个系统微处理器或专用微处理器,其I2C端口可用于配置、控制和监测电源子系统的运行情况。uVCC引脚在独立方案(如USB PD适配器或充电器)中为微处理器提供偏置供电。
和PI电源芯片搭配的是英集芯 IP2738双路协议芯片,两个接口输出均由IP2738控制。英集芯 IP2738 采用QFN32封装,体积小巧,外围精简,可简化充电器的协议电路设计。支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制和独立的USB PD控制。芯片IO引脚支持PFC控制,实现更低的待机功耗。
IP2738 支持双口 USB PD3.1 28V EPR 档位,并支持 PD3.0/PPS/QC/PE+/FCP/SCP/AFC/UFCS 等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。得益于多种反馈形式的支持,IP2738 可与 QR、ACF、LLC 等电路架构的开关电源搭配用于PD等快充协议,也可以与升降压电路搭配用于大功率输出场景。
英集芯IP2738协议芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源等应用。
英集芯 IP2738方案架构如上图所示,IP2738 通过2、3、6、7脚与PI开关IC通讯,实现双口智能分配功率。任一 USB-C 口有设备插入时,PD功率为设定功率;当两个 USB-C 口都有设备插入时,双口的 PD 功率可以做 25W+10W 或 20W+15W 的双口输出方案。
此款方案使用两路PI的高集成电源芯片,和一颗IP2738实现双口同插智能分配功率,且两个C口同时支持快充功能。方案支持 PD2.0/3.0(PPS)、QC2/QC3、AFC、FCP、SCP、MTK PE+ 等协议输出。IP2738 采用MTP架构设计,可根据不同客户需求配置不同的功率分配以及其它拓展功能。
英集芯作为一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司,团队来自世界知名大型IC设计公司,并拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验;在电源管理、电池管理、无线信号处理和高性能音频信号处理等领域有独特技术。
Power Integrations是一家专注于半导体领域高压功率变换的技术创新型公司,在高集成电源芯片市场有着深厚的技术积累,其产品线覆盖了AC-DC电源芯片、LED驱动器、栅极驱动器、电机驱动器以及汽车电子解决方案。
