任天堂的Switch游戏机很受消费者欢迎,可以随时随地玩游戏的特性,征服了广大消费者。不仅可以作为手持设备游玩游戏,还可使用底座上引出的HDMI接口连接电视机,使用手柄游玩,满足多样化的游戏体验。
正如我们前阵子拆解的山寨充电器一样,Switch游戏机的底座也出现了山寨产品,今天就来拆解一款山寨的底座,看看内部设计的如何。
山寨版任天堂NS充电底座外观
这款山寨版任天堂NS充电底座从外观上看,真的做到了以假乱真的地步,一般用户还真不容易能发现端倪。
底座机身采用黑色磨砂外壳,正面中心设计有NINTENDO SWITCH的logo。
左侧设有LED指示灯以及显示器图标。
侧面设有两个USB-A接口,黑色胶芯。
凹槽中心有USB-C公头,将SWITCH放置连接即可进行充电,同时整个底座还能充当支架整理桌面的作用。
背面设有后盖,里面是理线器,插线后可进行整理,保持桌面整洁。
打开后盖,右侧设有一个方形接口座子。
方形接口座子侧边设有1A1C两个USB接口以及HDMI输出接口。
外壳对应区域分别设有AC ADAPTER、USB、HDMI OUT字样。
底部两侧设有防滑胶垫,外壳上印了参数,支持15V2.6A输入以及15V1.2A输出,通过了NOM、NYCE、VCCI、EAC、CE等认证,不过由于是山寨产品,上述参数和认证都不敢保证。
测得机身长度为172.45mm。
高度为102.3mm。
厚度为50.68mm。
净重约为303g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Samsung 5V2A、DCP协议。
测得另一个A口同样支持Samsung 5V2A、DCP协议。
山寨版任天堂NS充电底座拆解
看完了这款底座,下面就进行拆解,看看内部的设计。
这款山寨底座采用了原厂同样的Y型三角螺丝。
拧开螺丝,拆分开外壳。
外壳上开有游戏机散热的进气口。
支架上固定一块PCB板,用于供电,HDMI输出和USB转接。
小板底部为连接游戏机的排线插座,背面只有很少几个元件。
拆解下PCB板,正面的元件也很精简,正面的丝印也标注了产品所用的芯片型号,HDMI转接使用AG9311,USB HUB采用FE1.1集线器芯片。
外壳内部还有一条连接USB-C接口的排线与一条指示灯的导线。
底部USB-C连接接口特写,使用弹簧支撑密封盖子。
接口左右两侧的弹簧用于支撑盖板。
USB-C接口小板使用螺丝固定在底部的弹簧支架上,起到缓冲作用。
拧下USB-C接口小板,底部缓冲支架特写。
小板正面焊接一个USB-C公头,贴片焊接,下面是排线插座。
USB-C母座采用过孔焊接固定,不易脱落。
连接排线插头特写。
连接指示灯的小板,使用红黑导线连接到转接小板上。
小板上焊接一颗LED用于电源指示。
小板背面没有元件。
排线插头特写。
转换小板正面焊接两颗转换芯片,图片底部为三路降压芯片,分别输出5V,3.3V和1.2V,用于为转换芯片供电。
小板背面是连接USB-C插头的排线插座,以及电容电阻和MOS管器件,通过背面的走线可以看到,USB3.0信号直接由主机引出。
连接到主机USB-C接口的排线座特写。
安格AG9311用于DP转HDMI输出,支持DP1.2输入转换成HDMI1.4输出,是一颗单芯片的USB-C转HDMI方案,支持4K30Hz输出。
27.000MHz无源晶振用于为AG9311提供时钟信号。
USB HUB芯片来自深圳和芯润德,型号SL2.2s,是一颗USB2.0HUB芯片,支持四个USB接口,并支持BC1.2模式,可以为手机充电。左下角12.000MHz晶振用于提供时钟。
USB-C母座采用过孔焊接固定,用于电源输入。
USB-C接口输入经过一颗VBUS开关管后送至同步降压电路。
电源输入VBUS开关管来自AOS,型号AO4805,是一颗耐压30V的双PMOS,导阻10mΩ,采用SO8封装。
用于5V降压输出的同步降压转换器,丝印3683,采用SOT23-6封装,右侧是一颗4.7μH降压电感。5V输出为3.3和1.2V同步降压转换器供电。
用于3.3V降压输出的同步降压转换器,丝印JWM3L,来自杰华特,型号为JW5250A,是一颗6V输入电压,输出电流1A的同步降压转换器,采用SOT23-6封装,下方是一颗4.7μH降压电感。
用于1.2V降压输出的同步降压转换器,与3.3V降压芯片型号相同,均来自杰华特。
USB3.0母座特写,采用过孔焊接固定。
HDMI母座同样为过孔焊接固定。
USB2.0母座采用过孔焊接固定。
连接电源指示灯的插孔特写。
用于USB3.0接口的MLCC滤波电容,采用1210封装。
这款充电底座看起来是和正品没什么两样,但是拆开以后,看到内部PCB的做工,真的是和原装的差距太大。充电头网通过拆解发现,这款底座内部只使用了一颗DP转HDMI芯片,用于将主机输出的DP信号转换成HDMI信号输出,并且内置一颗HUB芯片用于USB2.0接口扩展。
相比原装底座,节省了USB-A口输出的过流保护芯片,同时降压电路也无法满足连接大功率外设的需求,另外也省掉了内部的USB-C接口芯片和单片机等多颗芯片。相比原装底座来说,保护措施相当于没有,用料也非常寒酸。
