在智能设备充电器竞争日益火热的大环境下,插座方面明面上似乎风平浪静,实测暗潮涌动。在这几年来,插座从传统的AC接口数量到接口类型上的转变,对行业而言是科技发展下的必然趋势,产品最终都是传递到消费者手中,能够拥有更好的充电体验才是最重要。
公牛作为插座行业的品牌标杆之一,在相应新国标规定插座同时,从外观个性、便利携带、接口丰富度以及安全用电准则方面也在积极创新发展。近期,充电头网拿到一款公牛支持20W PD快充的86转换插头,在接口、外形以及安全上拥有不同的表现,接下来就一起看看会有什么新发现吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装沿用公牛一贯的绿白设计风格,正面印有产品线形外观图和名称字样,底部白色部分印有公牛品牌Logo。
包装盒背面印有适配器规格参数铭文、注意事项以及防伪鉴别方法。
包装内部仅适配器本体,采用防火阻燃材质的白色外观设计,拥有USB接口以及AC强电接口。
正面配置2A1C三个USB接口,USB母口内部胶芯均为蓝色。
右上角小圆孔为红色通电指示灯。
采用五口新国标接口设计,插孔内部拥有白色防护门,防止触电隐患。
背面采用固定式插脚设计,适合家居使用,出行收纳插脚会划伤其它设备表面。
转换器底部拥有两组双口AC插口,同样内部拥有防护门设计。
顶部为点按式微动开关设计,一键总控,圆孔通电指示灯轻松了解通电情况。
背部印有产品规格参数铭文。
型号:GN-9322KQ
USB输入:100-240V~ 50/60Hz
USB-C单口输出:5V3A,9V2.22A,12V1.66A
USB-A单口输出:5V3A,9V2A,12V1.5A
多口输出:5V3A Max
转换器长度约为83.32mm。
转换器高度约为83.18mm。
转换器宽(厚)度约为28.34mm。
转换器重量约为157.5g。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、QC3.0和PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,C口支持5V3A,9V2.22A,12V1.67A三组固定电压。
使用POWER-Z KT002读取中间USB-A接口的快充协议,实测支持 AFC、FCP、QC2.0和QC3.0 等充电协议。
使用POWER-Z KT002读取左侧USB-A接口的快充协议,实测支持 AFC、FCP、QC2.0和QC3.0 等充电协议,两个USB-A快充协议一致。
产品评测
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,支持约27W的快充功率,使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.97V 2.15A 19.33W。
为笔记本电脑充电,功率为11.68V 1.6A 18.76W。
将USB-C的兼容性测试数据汇总,整体来看,这款公牛GN-9322KQ型20W充电器对于各个品牌设备的快充支持情况不错,只是针对几款机型快充兼容性差一些。
柱状图部分,这款公牛的20W充电器USB-C对苹果设备的兼容性最好,20W的功率上限也使整个柱状图的走向较为平缓,各设备之间的功率差距不大。
接下来我们来看看这款充电器USB-A口的的充电兼容性表现。
为魅族18 Pro充电,功率为8.24V 2.68A 22.06W。
将USB-A的兼容性测试数据汇总,这款公牛GN-9322KQ型20W充电器对大部分其他品牌手机的兼容性都不错,尤其是在充魅族的两款手机时,功率可达到22W,存在一定的功率剩余,说明这款充电器并未夸大宣传。
从柱状图中可以看出这款公牛GN-9322KQ型20W充电器充每款设备充电功率的高低,功率最高的是魅族17 Pro,为21.91W,其他设备的功率柱状图走向逐渐递减。
多口同时输出测试
公牛的这款转换插头配备1C2A共3个USB接口,USB接口在独立输出时支持20W快充,但是在多口同时输出时的功率是如何分配的,能否正常充电,还需要实测一下。
经实测,公牛20W PD 86转换插头的3个USB接口支持同时输出,可以同时为3台手机提供充电服务。
公牛20W PD 86转换插头中,USB-C支持20W输出,所以此次选择了为iPhone 13充电,来看实测数据。
这是使用USB-C为iPhone 13充电全程的数据,2分31秒时电压由5V升至9V进入快充,在55分时由9V降为5V输入,最后于1小时47分充电结束,最高功率为8.91V 2.15A 19.21W。
将充电全程绘制成曲线图,同时将苹果20W充电器充iPhone 13的全程曲线图加入进来,可以看到两条曲线几乎重合。
公牛20W PD 86转换插头的USB-C可以为iPhone 13半小时充电51%,1小时充电84%,完全充满耗时约1小时47分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.228W,换算下来一年损耗的电能约为1.99KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.19元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.19W,换算下来,一年损耗的电能约为1.66KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.996元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,公牛20W PD 86转换插头的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,公牛20W PD 86转换插头在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费约1块钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅9毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从80.67%到85.38%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从80.41%到84.59%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,三个档位的输出效率在80%到86%左右,整体来看处于常规的水平。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于12V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为24mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V0A和12V0A空载状态时纹波最高,为24mVp-p;处于5V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于12V1.67A输出状态时纹波最高,为80mVp-p;处于9V2.22A输出状态时纹波最低,为56mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V2.22A输出状态时纹波最高,为80mVp-p;处于12V1.67A输出状态时纹波最低,为56mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到设备工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以设备长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让公牛20W PD 86转换插头以12V1.67A 20W的功率持续输出一小时,采集表面温度,实验全程将公牛20W PD 86转换插头置于25°C恒温箱当中。
首先来看看在 220V50Hz 的市电环境下,公牛20W PD 86转换插头的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄公牛20W PD 86转换插头两个侧面表面的最高温度为63.9℃。
另外两个侧面表面的最高温度为50.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,公牛20W PD 86转换插头的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄公牛20W PD 86转换插头两个侧面表面的最高温度为51.2℃。
另外两个侧面表面的最高温度为64.1℃。
将测试的温度数据汇总,温度大概在50℃到64℃左右。
柱状图部分,公牛20W PD 86转换插头在110V输入下的温度最高,为64.1℃,在220V输入下的温度最低,为50.2℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
公牛20W PD 86转换插头在外观配置上拥有2A1C三个USB输出接口,接入在客厅或者卧室,凌乱线材不再,简洁百搭。固定插脚设计比较合适居家,不频繁插拔使用;并且USB接口协议覆盖较为全面,同时对新老接口设备充电友好。
性能方面,公牛20W PD 86转换插头USB-C支持20W快充,可以为手机和平板电脑提供快充支持,三个USB接口可以同时3台设备。在两类市电下,与空载功率标准对比,转换插头待机功耗均不超过0.25W;实测转换效率在80.41%到85.38%之间,处于常规的水平;使用USB-C接口对iPhone 13进行从0至100%满电测试,用时1小时47分钟,与Apple原装20W充电器不相上下,建议搭配拥有MFi认证的快充线以达到最好的充电体验。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值均不超过80mVp-p,输出质量同样是插座一贯的高质量水平;而且转化效率直接体现在工作温度方面,通过国家的标准要求,国内市电下,均不超过65℃,体感上仅是温温热。
整体上来看,公牛20W PD 86转换插头秉承家庭安全用电的制造理念,由内到外拥有多重保护墙,USB接口的充电性能调校也是相当出色,搭配快充线也能拥有Apple原装20W充电器的充电体验。
