在科技迅速发展的时代,各种新兴产品进行着不断的更新迭代,有时候我们都没反应过来,就已经成了过去式。想到从前手机没电了就换另一块电池,充电功率也是只有10W以内,一次充电时间可能就是半天。
自从氮化镓新型材料被运用在充电器上,其体积小、功率大以及耐高压等特性逐渐被大众所熟知。2020年1月安得宝推出全球首款国产氮化镓65W 充电器,全力追求氮化镓充电器全国产化。近期,充电头网也是拿到了安得宝新款65W 氮化镓充电器,一起来看看这款充电器有什么不同之处吧。
产品介绍
图形相比较文字更容易让人理解,那我们先从外观娓娓道来。
包装盒方面还是与30W相同设计,印有实际使用场景,除显眼的65W充电功率字样外,与30W些许不同,拥有GaN标识,说明这款是氮化镓充电器。
打开包装,充电器和说明书齐全,同样也是没有附赠线材。
充电器采用黑色亮面和磨砂的拼接设计,侧面配置两个接口。
充电器亮面部分的左上角印有产品Logo和氮化镓标识,磨砂部分的右下角印有65W充电功率字样。
充电器插脚部分采用收纳设计,方便收纳整理。
侧面配置2个USB接口,分别为1个USB-A口和1个USB-C口,母口的胶芯为蓝色。
插脚侧面印有产品规格铭文
型号:RH-PD65W,支持宽频电压输入。
输出:USB-C:3.3V-11V3A,5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A
USB-A:5V3A,9V2A,12V1.5A
由东莞市瑞亨电子科技有限公司制造。
充电器长度约为52.77mm。
充电器宽度约为53.56mm。
充电器厚度约为27.75mm。
和苹果30W对比下,小体积优势明显。
充电器机身厚度稍比一元人民币要宽。
充电器单体重量约为97.5g。
充电器放在手掌对比,观感上稍微占满手掌。
协议测试
秉承探索完整的快充协议观点,除包装盒本身标注支持PD3.0快充协议外,用户可以根据不同的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C读取充电器 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、QC4+、FCP、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V3.25A五组固定电压和 5V-11V3A 一组PPS电压档位,有着丰富的设备兼容性。
使用POWER-Z KM002C读取充电器 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、和FCP等充电协议。
产品评测
使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.25V 2.92A 27.05W,对于支持65W快充的安得宝充电器来讲,喂饱iPhone 13 Pro Max是非常轻松的。
iPad Air 5是目前最新的iPad,其配备USB-C接口并支持PD快充,使用USB-C为iPad Air 5充电,充电器输出15V高压,功率在30W左右。
使用USB-C为MacBook Pro 16 2021充电,充电器输出20V高压,功率为65.43W,已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用USB-C为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.13V 0.47A 7.21W,成功点亮底座TV模式。
将USB-C的充电兼容性测试数据汇总,整体来看对于设备的快充支持情况不错,65W的功率也可以满足大部分笔记本电脑的充电需求。
柱状图部分,笔记本的功率自然排在前面,其他设备的功率柱状图走向较为平缓。
下面再来看看USB-A接口的快充支持情况。
使用USB-A为小米11 Pro充电,功率为8.67V 1.88A 16.33W,USB-A支持QC快充。
将USB-A接口的测试数据汇总,USB-A主要面向的还是为手机快充,从测试数据上看,为绝大部分手机充电均可以提供快充。
柱状图部分,每款设备的功率柱状图之间区别很小,18W的功率上限也让绝大部分手机的快充功率在17W左右。
多口同时输出测试
65W是充电器的最大输出功率,但安得宝的这款充电器配备了1C1A双USB快充接口,在双口同时输出时功率是如何分配的,还需要实际测试一下。
使用USB-C为笔记本电脑充电,功率为20V 2.21A 44.27W,同时使用USB-A为手机充电,功率为8.74W。在1C1A双口同时输出时,USB-C支持45W快充,USB-A可以正常为手机充电。
针对安得宝 65W充电器的充电全程测试,此次选择的是为Macbook Pro 13充电,原因是Macbook Pro 13标配的充电器输入功率为65W左右,与待测充电器较为适配,下图是实测数据。
这是使用安得宝65W充电器充Macbook Pro 13全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时20分充电结束,最高功率为20.03V 2.94A 58.84W。
从测试开始至47分钟,输入功率为44W;至1小时4分,功率降至33W;至1小时38分,输入功率降为20W;最后于2小时20分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出充电器为MacBook Pro 13半小时充电35%,1小时充电68%,完全充满需要2小时20分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.086W,换算下来一年损耗的电能约为0.75KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.45元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.053W,换算下来,一年损耗的电能约为0.46KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.276元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.36%到89.05%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.42%到87.83%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为44mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为28mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为62mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为36mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为74mVp-p;处于12V3A输出状态时纹波最低,为56mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A和20V3.25A输出状态时纹波最高,为70mVp-p;处于9V2A和9V3A输出状态时纹波最低,为58mVp-p。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对安得宝65W充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V3.25A,以65W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
这款安得宝 65W氮化镓充电器采用亮面磨砂的双拼设计,商务感扑面而来。充电器侧面配置有1C1A接口,能够适用于新老设备,最高65W的输出功率,同时进行快充供电也不在话下。
从实测结果上看,对多种主流品牌的手机、平板以及电脑的兼容性表现不俗。在220V 50Hz下,充电器的转换效率在84.36%至89.05%之间,属于中上水准,性能调校表现也是十分稳定。满载测试中功率无明显波动,对于笔记本边充边用,也不用担心会有损害。
安得宝作为国内自主生产的企业,已经慢慢在向国际靠近,其实力也是毋庸置疑,不知大家对这款充电器表现满不满意呢?
