大家知道全世界各个国家地区的电压标准是不一致的,这导致会出现本国电器无法在其它地区电压条件下使用等一系列麻烦。你有没有想过科技如此发达的今天,为什么全球电压标准不是一致的?那么今天就给大家科普一下这背后的原因,以及介绍相应的应对策略。
全球电压标准盘点
说到电力,这个要追溯到历史上那场经典的交直流大战,得从那两位男主角说起。在电力使用的早期,爱迪生发明了直流电,旗下通用电力公司首先在美国采用110V电压为客户供给直流电。随后,特斯拉发明了3相的240V交流电,但出于安全考虑他也把电压降低到了110V。他的交流电体系最终打败爱迪生的直流电,在西屋电气公司的资助下成为了美国的供电标准。
商用交流电大获成功之后,欧洲迅速引进。后因110V电压较低,传输同等功率的电力时电流大,用铜多,电网传输损耗较大,所以就将电压规格翻倍为220V。由于技术改造相对最简单,时处二战后的欧洲还没有太多的电力设施和用电设备,成本并不是很大,于是欧洲国家就形成了220V/50Hz的交流电网标准。
后来,美国也考虑改用220V的市电标准,但此时家庭中适配110V电压的家用电器增多,如果强行更改电压规格,不仅会淘汰大量现役电器和设备造成浪费,也会搞的怨声载道,所以已经错过了最佳时机。最终的妥协方案是:220V电力进入家庭后再分为110V来给电器供电。
至于中国,半殖民时期交流电网并没有统一的标准,建国后电网建设遵照苏联标准,而苏联采用的也是欧洲标准,于是220V/50Hz最终成为中国的电网标准。由于历史遗留原因,东北地区及上海的部分原租界地区用的仍是110V电压标准,直到上世纪60年代后期,才慢慢统一为220V电压。
除了110V和220V,全球范围内各个国家还有100V、200V、230V等诸多不同电压标准,但国际主流电压还是220V与110V。
220V与110V电压的区别
至于220V与110V电压在使用上的具体区别,输送同样的功率,220V比110V损耗少,传输的距离更远;电压提高一倍,还可以节省导线截面积一半的输电线;220V的市电是50Hz,与110V 频率60Hz相比,电动机功率体积比更小,能节约很多制造电机的材料。
110V的电器在国内使用的正确姿势
手机、笔记本等电器兼容全球电压,那是因为它们的用电功率较小,一个小体积的适配器就能实现变压的作用,所以只需要接上插头转换器就能全球通用。而吹风机、电饭锅等大功率电器就不行了,如果要做到兼容全球电压,适配器体积势必会相当庞大,而这显然是不现实的,所以市面上的大功率电器电压都是固定的,与本地区电压标准保持一致。
既然不同国家电压标准不一致也无法做到一致,那通过海淘等途径带回国的大功率电器就要特别注意了,否则你辛辛苦苦带回来结果瞬间就烧坏。像110V这样低电压的电器,你必须借助电源变压器才能在国内使用。
比如,上图就是公牛推出的一款电源变压器,能将200-250V电压转化为100-125V,刚好吻合这类电器的电压需求。它采用美标插口,美国、加拿大、日本、台湾等地区的电器带回国内使用无需另接转换插头就可直接使用,它有P2和P3两个型号,分别适用于额定功率200VA、500VA以内的电器。有了它,海淘电器也能放心用了。
以为是科普文, 结果是广告软文, 看个开头就发现错误, 由于具备远距离传输损耗更小等优势,他的交流电体系最终打败爱迪生的直流电, 错, 请搜索一下高压直流输电.
@此昵称已被注册你妹 是软文,但错的是你,这里的比较是220V与110,高压直流输电是另一回事,最后还是要转成220V或110V。
@K 根本就不好好看文, 人家比较的是交流电与直流电, 真正的优势是古时候交流电升降压比直流电容易, 高压输电然后到降到低压再入户用交流电比较容易实现, 但是根本上讲, 是高压输电损耗小, 而不是交流电损耗小, 同电压比较交流比直流损耗更大, 后来直流升降压实用化了, 就改推高压直流输电了.
@此昵称已被注册你妹 仔细一看原来原文编辑掉了, 我前面复制粘贴了原文一句话, 但是引号被回帖系统吃掉了.
学习学习,长知识了。
