2022 年 5月 29 日,铂陆帝在粤港澳大湾区国际车展上举行 2022 新品发布会,带来新一代储能电源 EB3A,这是一款为周末户外轰趴爱好者量身定做的便携高性能户外电源,并拥有多种时尚外观配色。
充电头网拿到这款便携小巧的铂陆帝户外电源,不同于其他同类产品的性能猛兽,主打轻便使用,电池容量268.8Wh,满足户外中小型设备的用电需求,拥有光充及市电等充电方式,并且可搭配APP实时查看电源使用情况。接下来就一起体验这款户外电源能给周末轰趴活动增添什么乐趣吧。
产品介绍
简约大气产品包装往往是购买意愿的加分项,所以我们先看包装。
包装盒为白色简洁设计,正面印有线条式产品外观、产品型号和便携式储能电源字样。
包装盒侧面贴有集产品条形码信息、厂家基本信息以及UKCA等认证标识的贴纸。
包装内附赠了原装车载充电线和说明、保修卡一体式手册等。
盒内户外电源本体使用白色防水塑料进行包裹,并且盒内顶部与底部皆用白色泡棉对户外电源进行固定,拥有一定缓冲作用,防止运输产生碰撞。
此款户外电源拥有两种不同配色设计,基本配置上无异,我们这次带出门使用的是米白色款。
外观设计
此款电源为米白配色设计,采用94-V0级防火阻燃外壳,耐磨耐高温;可以看到日常使用的接口与按钮配置都在正面。
从上方可以看到,采用可收纳式提手设计,放在后备箱等处也不会担心碰撞损坏,并且对于小巧机身来说,也可方便移动。
顶部矩形线框位置印有“wireless charging”标明可进行15W输出功率的无线充电,拥有无线充电功能的手机随充随用。
侧面采用网格栅设计更适宜散热,并且内部拥有高转速散热风扇和底部三角形散热开孔加速气流风道流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
另一侧同样拥有相同设计,仅更改为上部分的圆形散热开孔。
底部拥有圆形橡胶垫,增加摩擦力,防止放置在地面滑动。
中间贴有产品规格铭文贴纸。
产品型号:EB3A
电池容量:268.8Wh,22.4-12Ah;
交流输入:220-240V~ 50/60Hz,4A Max;
直流输入:12-28V8.5A,200W Max;
交流输出(×2):220-240V~ 50/60Hz,总功率600W;
USB-A输出(×2):5V3A;
USB-C输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A,20V5A ;
DC 5521(×2)输出:12V10A;
车充输出:12V10A(DC 5521与车充总输出电流10A);
无线充电:5W、7.5W、10W、15W。
接口配置
日常使用怎么少得了接口呢!接下来就详细介绍。
接口部分基本都集中在正面,与外壳镶嵌一体,无凸起部分。
正中间位置为LED显示屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及异常警报提示,电源使用情况随时掌握,用电更安全。
户外肯定是智能设备的供电需求比较重要,在USB接口方面,2A1C接口设计,下方均有输出功率标识,分别为5V3A和100W字样;都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器。
车充口使用胶塞保护,支持120W最大输出能力,一些车载电器的供电需求统统满足;下部分为两个DC 5521输出接口,适用于插卡便携式路由器或者检测器等设备。
左边是汽车DC接口,支持11-28V8.5A直流输入,毕竟是自驾游这种情况才会携带户外电源这种装备出行,出门在外难免各种突发情况。中间为是AC强电三角品字形接口,类似于电饭锅这种大电压电流的线材即可为电源充电,输入电压仅支持220-240V~ 50/60Hz,4A Max。
户外露营时LED灯能进行照明,底部设有独立按键开关,共有三档亮度,可自行调整,并且拥有救援闪烁模式,户外用电节能更安心。
配置的一组五口AC强电接口,上部印有规格字样,可支持220-240V/300W输出,接孔内部拥有安全门设计,插拔用电更安全;左侧按钮按一下可开启电源,长按可关闭电源。
右侧中间部分印有户外电源品牌、型号以及功率、容量等字样;细心的用户会发现,每个接口与独立开关使用矩形线框归类,对应使用;开启时,按钮的LED等会显示为绿色,同时也可观察显示屏上接口的开启情况。
USB-C接口协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C接口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD3.0和PPS等充电协议,有着更好的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
智能逆变,升维驱动
电器开启时,瞬时功率会超过额定功率,并且户外电源的AC接口最高功率并不一定能达到电器的瞬时功率,因此会出现跳闸自动关闭,不能进行正常使用。铂陆帝这款600W 户外电源官称能够变频驱动1200W功率电器,接下来就将进行实测。
这款热水壶的额定功率为550W,并拥有高低档可选,高档瞬时功率将会超过600W;接入到铂陆帝EB3A户外电源后,可以看到瞬时功率达到667W;铂陆帝EB3A户外电源搭载BLUETTI新款逆变技术,仍然能够驱动高功率电器,满足大部分电器使用。
汽车级磷酸铁锂电池
储能设备遇到电池老化、出行遇到颠簸路段或移动时意外碰撞等情况,可能会引起电源短路起火爆炸等安全事故,因此户外用电安全问题更需关注。
这款铂陆帝 EB3A 户外电源搭配汽车级动力电芯,使用磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,除更高的安全性外,官称拥有2500+循环、10+年以上的寿命,提升户外电源的耐用性。安全性方面,磷酸铁锂电池通过针刺实验模拟电池短路场景,验证即使短路也不易产生起火爆炸隐患;并且化学稳定性远超市面上普遍使用的三元锂电池,磷酸铁锂电池在循环2500+次后,电池寿命仍余80%,电池损耗更低,使用更持久,而且被认为不含重金属与稀有金属,环保更可行。
APP智能控制
这款户外电源拥有更多智能玩法。
手机应用商店可搜索【BLUETTI】应用,打开程序后可搜索并连接已开启的户外电源设备。
进入手机控制界面,中间为电量显示,底部为户外电源型号;上部分为光充/电网输入显示,下部分为AC/DC输出显示以及开启/关闭按钮,但关机后蓝牙会断连,需手动重新开启电源。
储能+UPS
UPS功能是铂陆帝为这款EB3A户外电源搭载的紧急备电功能。
UPS功能在接入电源时会自行启动,可从显示屏上观察。并且此项功能在电网突然断电时,可以在20ms内自动切换为电池供电模式,但需要接到不间断供电要求较低的设备上;实测在进行充电和电脑主机正常供电时,突然拔掉户外电源插头,电脑主机依旧能正常进行工作。
可应用在家庭安防数据中心上,同时能起到稳定电压的作用;此外这项功能并非专业级认证的UPS功能,并且输出总功率不要超过额定功率,以免触发过载保护。
尺寸重量
便携性是户外电源的重要指标之一,以尺寸重量方式体现。
铂陆帝 EB3A 户外电源长度约为25cm。
铂陆帝 EB3A 户外电源宽度约为17cm。
铂陆帝 EB3A 户外电源高度约为18cm。
铂陆帝 EB3A 户外电源重量约为4.7kg。
成年男性单手提起毫不费力,女性也可轻松搬运。
数据测试
自充电全程测试
此次铂陆帝的这款户外电源将充电器的电源适配器部分集成到了机身内部,这样带来的好处在于充电线的选择面更广,同时充电速度也可以获得明显的提升。所以此次使用功率计采集了户外电源充电全程的数据。
使用功率计采集户外电源的充电全程数据,并将其绘制成曲线图,可以看出,户外电源在自充电的时候半小时充电44%,1小时充电84%,完全充满大概需要1小时18分钟。
输出测试
户外电源可以为不同的设备提供供电服务,电子产品、家用电器等等,变量太大,无法将测试具象化。因为机身配备了USB-C接口并支持100W PD快充,所以此次输出测试选择让户外电源通过USB-C接口以20V 5A 100W的功率持续输出。
这是让户外电源通过USB-C接口以20V 5A 100W的功率持续输出的测试结果,整个测试在2小时25分钟时结束。实际放出的电池能量约为242.7452Wh,所以户外电源通过USB-C以20V 5A 100W的功率输出时的效率约为242.7452/268=90.57%。
支持100W快充的USB-C接口面向的更多是平板电脑以及笔记本电脑充电,而就算为笔记本电脑充电功率也会随着笔记本电量的增加而降低,更不用提平板电脑了。上面的测试是处于极限状态下的测试,100W满载输出可以有90.57%的输出效率,所以在使用时为笔记本或者平板电脑充电时相信效率会更高,坚持的时间也会更长。
铂陆帝 EB3A 户外电源能实现什么
户外电源的应用场景自然是在户外了,那像铂陆帝 EB3A 户外电源能做什么呢?
户外冷热饮
铂陆帝 EB3A 户外电源本身内置268Wh的电池能量,性能方面支持600W的输出功率,并且配备一组五口AC输出接口,面对一些小电器如煮锅等大功率需求的用电设备也能从容自如的供电,但在输出超过600W功率时,会提示过载警告,自动断电。
在自带的数显屏上可以实时的了解户外电源当前的剩余电量,输出功率以及预计可使用的时间等信息。
娱乐游戏
除了使用AC输出接口外,户外电源自带的USB充电接口也可以服务于其他设备,户外露营时带上Switch,虽然底座拥有供电要求,但使用USB-C接口为Switch的底座和USB-A接口为显示屏供电,在户外也可以两个人同时玩游戏,又增添一份户外露营的乐趣。
为数码设备补电
除了Switch外,户外电源自带的USB接口也可以为数码设备供电,平板电脑、笔记本,无人机机都可以充电。
此外顶部拥有的无线充电区域与接口可以实现同时为多台数码设备供电,即使一家人出门游玩,数码设备充电也不用排队。
相机电池底座供电
户外拍摄这对于相机的电池来说是一个非常大的续航考验,在使用相机拍摄时可以使用铂陆帝 EB3A 户外电源为其他相机电池、无人机供电,从而做到不间断使用,提高拍摄效率,在户外无论想拍多久都不怕电池没电。
自充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机品字形的大功率电源线即可,非常方便。
实测快速充电最大输入功率可达300W左右。
其次如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电,由于测试最大电流仅为5A,输入功率为134W左右,规格参数理论上可通过最大电流为8.5A,搭配AC进行双口输入,可实现1小时充电80% 。
最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板或发电机为其供电,最大程度丰富 铂陆帝 EB3A户外电源充电方式。
铂陆帝 EB3A 户外电源产品采用94-V0级阻燃材质外壳设计,对于4.7Kg的重量,男女单人移动十分方便;并且内置268.8Wh磷酸铁锂电芯作为能量储备,可以在户外设备充电、游戏甚至是冷热饮等等需求皆可使用;正面一块LED屏幕实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间监测,拥有市电、太阳能、车载或者发电机等4种充电方式,户外也无需担心续航断档。
在性能方面,2A1C一共3个USB接口设计,USB-C接口最高PD 100W输出功率,可以满足小到手机、相机电池,大到笔记本电脑的快充需求。配备的一组五口220V AC输出接口支持600W的输出功率,对于一些功率较小的家用电器来说也可以轻松使用;另外配备DC输出接口、车充接口以及救援模式LED照明灯,同样也是考虑到各种突发急救情况。
整体来看,将近270Wh的电池能量与600W的输出功率的铂陆帝 EB3A 户外电源偏向于周末轰趴爱好者设定,不到10斤重量的户外电源易于携带;搭载的UPS功能对不间断供电要求较低的设备上,可在20ms内自动切换为电池供电模式,紧急应急同样可以胜任;并且品字形电源线即可实现充电,直接省掉适配器,不用担心户外充不了电的问题;同时拥有独立APP,通过蓝牙连接可实时掌握户外电源的用电情况,智能省心。
