众所周知,除了某果某星之外,用户购买手机等智能设备都会附送电源适配器,但原装充电器基本上仅对自家的设备支持大功率的快充,因此有不少用户会购买第三方充电器。
近期,充电头网拿到赛小虎的一款25W充电器,而赛小虎作为赛尔康旗下品牌,主营产品涵盖充电器,适配器,无线充等智能消费电子产品;发布过多款快充充电器,覆盖10W~200W多功率,满足用户的多样性需求,至于这款25W充电器质量方面的实力,接下来立刻进行考验测试。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒整体采用黑色背景+白色字体设计,中间浮印充电器外观图,上部分为赛小虎品牌名称和25W充电功率字样,下部分为充电器特点:USB-C接口、PD3.0和PPS快充协议、充电安全防护;“原厂品质,坚如磐石”的品牌理念字样同样印在包装上。
包装盒背面印有双语充电器规格参数铭文以及厂家基本联系信息。
型号:SCC025C1A;名称:快速充电器;
USB-C输出:5V3A,9V2.77A,3.3-5.9V3A,3.3-11V2.25A;
制造商:赛尔康(贵港)有限公司。
包装盒侧面印有充电器特色:智能识别芯片、自动负载检测、多协议兼容。
取出包装内所有物品,除充电器本体外,另附赠用户指南手册。
充电器本体采用白色PC阻燃材质,表面细纹磨砂设计,边角圆润过渡。
采用固定插脚设计,不方便外出放在口袋。
充电器侧面配置单USB-C接口。
插脚一侧底部印有充电器规格铭文,就不做过多赘述;此外印有赛小虎自有的虚拟人物、CCC认证标识等。
充电器长度约为51.42mm。
充电器宽度约为41.19mm。
充电器高(厚)度约为24.07mm,体积约为50.98cm³,以充电器功率25W计算,功率密度约为0.49W/cm³。
充电器重量约为52.6g。
与苹果原装30W充电器相比,体型表现为主流水准。
放在成年男性手掌中对比,观感上精致简约。
协议测试
除标注的PD、PPS快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得USB-C接口支持FCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议,协议覆盖较为完善。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V2.77A两组固定电压档位和3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A两组PPS电压档位。
产品测试
USB-C支持25W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.95V 2.70A 24.14W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为8.94V 2.69A 24.04W。
使用充电器为MacBook Pro 16充电,功率为8.52V 2.68A 22.86W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用绿联 45W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为8.96V 1.26A 11.26W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为8.95V 0.34A 3.06W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出这款充电器针对苹果设备的兼容性更好,均可在最高档位进行充电。
柱状图部分显示魅族、苹果以及部分三星设备可以在超过20W的功率下进行充电,其他设备的充电表现也不错。
赛小虎的这款充电器支持25W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为iPhone 13充电,以下是实测全程。
这是使用赛小虎25W充电器的USB-C接口为iPhone 13充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,于1小时51分充电结束,最高功率为20W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为iPhone 13半小时充电为55%,1小时充电80%,完全充满大概需要1小时51分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.024W,换算下来一年损耗的电能约为0.21KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.126元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.022W,换算下来,一年损耗的电能约为0.19KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.114元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,赛小虎25W充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,赛小虎25W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:两个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为85.74%到88.38%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.75%到87.67%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在85%到88%左右,处于目前充电器的主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为20mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为13.6mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为26.4mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为21.6mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为64.8mVp-p;处于9V2.77A输出状态时纹波最低,为55.2mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为102mVp-p;处于9V2.77A输出状态时纹波最低,为72mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以9V2.77A 25W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为65.6℃。
另外两侧的最高温度为54.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为58.5℃。
另外两侧的最高温度为66.7℃。
将4个温度数据汇总,整体来看温度在54℃到67℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为66.7℃;在220V市电环境下温度较低,为54.3℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
赛小虎25W充电器在外观造型设计上并无很特别,白色亮面外壳简约大气,支持QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议。在兼容性测试中能对主流手机、平板达到快充需求,但对于功率需求较大的设备,输出就不足以支撑。
性能方面,赛小虎25W充电器采用单USB-C输出接口设计,支持25W的输出功率。在兼容性测试环节实测为参与测试的机型基本都可以快充,而PPS快充的加持也使其可以为部分安卓机型提供大功率充电。
质量方面,充电器如果插在插座上不用,一年耗费的电费仅1毛钱左右;转换效率整体在85%到88%左右;纹波方面页也是处于较低的数值,整体表现不错;在220V 50Hz下,充电器的转换效率为85.74%到88.38%之间,市面主流充电器的水准;充电器以9V2.77A 25W的功率在25℃环境下持续输出一小时,测试满载平均温度不超过67℃,质量方面毋庸置疑。
最后,赛小虎25W充电器在测试中长时间充电工作时电压、温度相对稳定,波纹相对平缓,长时间充电输出也不会造成设备损害,对于一款25W充电器而言,质量方面值得信赖。
