现在市面上有着诸多不同定位的手机,其中游戏手机与普通手机不同,在设计上会更加注重性能,没有追求轻薄带来的尺寸压力,并且拥有超高规格的散热设计,让热量快速均匀地传递到整个后盖,以达到性能的极限释放。
2022年7月11日,红魔游戏手机官方发布会上,隆重推出红魔7S游戏手机,拥有第一代骁龙8+、UFS 3.1+LPDDR5的组合配置、120W魔闪快充,4500mAh双电芯电池以及高速离心风扇等等超速散热方案,基于前几代的游戏手机可以说是升级归来,在外观方面差距不大,但内部配置及实际体验方面做到进一步优化。
按照惯例,先看包装。
红魔7S 的包装印有本次的虚拟偶像红魔姬Mora插画,背景为宇宙战舰,有种热血科幻漫画的既视感。
另一侧为机甲少女的魔姬形象。
附赠的手机配件中拥有卡针、保护套以及充电套装,另外还有一张红魔姬Mora 的贴纸。
此次最新推出的红魔7S游戏手机正面搭载了一块6.8英寸大小的AMOLED超清电竞全面屏,屏幕分辨率为 2400*1080,支持 165Hz 的屏幕刷新率,支持 720Hz 屏幕多指触控采样率,点击响应时间只需 7.4 毫秒,保证更加迅捷的游戏操控;搭载第 7 代屏下超薄光学指纹,支持心率监测功能,响应速度和识别准确率进一步提升;支持DC调光、SGS 低蓝光护眼认证,视觉享受同时保护用户用眼健康。
红魔7S拥有暗夜骑士、氘锋透明两款配色,此款为暗夜骑士,延续一直以来的不规则金属背板对称设计,透出一股浓浓的机甲风;叠加多重高精度蚀刻工艺,在玻璃后盖上的银色外圈实现凯夫拉精雕纹路且具有更高的散热效率;并且仅暗夜骑士支持经典对称式炫彩RGB灯效,呼吸常亮随心选择。
后置 6400 万 AI 三摄、前置 800 万定制摄像头,同样拥有出众的拍摄表现,定格美好生活瞬间;同时还有 Neovision 摄影引擎的加持,移形换影、凌波微步等有趣影像工具,玩法更多样。
侧面沿用传统设计,红色插件库开关按钮,高速风扇散热开孔以及长条音量键。
侧面为双独立 IC 触控肩键,采用纳米注塑一体成型工艺打造,采样率升级至 520Hz,肩键支持丰富的自定义设置,复杂操作一键实现;再配合出众的 X 轴线性马达,触控+震感的立体操控,畅爽无比。
顶端拥有3.5mm耳机孔,使用有线耳机可以做到游戏音效零延迟;并且对位置进行优化,不用担心横握挡手的情况。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时SIM卡槽也设计在了底部。
红魔7S游戏手机长度约为169.67mm。
红魔7S游戏手机宽度约为77.23mm。
红魔7S游戏手机厚度约为10.67mm。
放在成年男性手中,基本是占据整个手掌。
标配手机行业首发的165W氮化镓,采用了 USB-C 输出接口,亮面和雾面拼接,整体质感不错。
充电器的接口面外围做了一圈凹陷,显得更有立体感。
采用了固定国标双脚插头,底部印有产品规格。
型号为:NB-A20825C,支持宽频电压输入;
输出: 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
PPS输出:3.6-11V8.25A、3.6-20V8.25A。
制造商:深圳市坤兴科技有限公司。
充电器高度约为69.25mm。
充电器长度约为56.14mm。
充电器宽度约为31.02mm,体积约为120.6cm³,以充电器的功率165W计算,功率密度高达1.37W/cm³,是目前手机充电器中功率密度较高的充电器之一。
充电器的重量约为183.2g,与 iPhone 13的173g重量感知无太大差别。
协议方面,使用POWER-Z KM002C 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、QC5、AFC、FCP、SCP、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V3.25A五组固定电压和 3.3V-11V5A、3.3V-20V3.25A 两组PPS电压档位;由于是私有协议,所以并未显示支持最高165W的输出档位。
附赠红色外包材质的 C to C 数据线。
其中一段印有6A的字样,黑色注塑一体成型的端子搭配红色线材,辨识度十分明显。
读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A 100W充电,支持 USB2.0 的传输规格。
充电线材长度约为100cm,适用于日常使用场景。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、快充线兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试三方面带读者了解这款红魔7S的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
如果你是努比亚的粉丝,那么家里肯定少不了之前用过的努比亚充电器,让我们来看下努比亚原装线搭配努比亚各系列充电器的充电兼容性表现。
如上图,充电头网准备了9款努比亚充电器,连同原装充电器共十款,准备搭配原装充电线为红米7S充电。
使用原装努比亚165W充电器(型号:NB-A20825C)为手机充电,功率为17.54V 5.68A 99.56W。
使用与原装充电器型号相同的旧款充电器(型号:NB-A20825C)为手机充电,功率为17.50V 5.56A 97.33W。
使用努比亚氘锋120W充电器(型号:PA0219)为手机充电,功率为17.40V 5.39A 93.76W。
使用努比亚120W充电器(型号:NB-A2060C)为手机充电,功率为17.12V 5.73A 98.06W。
使用努比亚80W充电器(型号:NB-A2040C)为手机充电,功率为16.96V 4.15A 70.35W。
使用努比亚氘锋65W(型号:PD0214)充电器为手机充电,功率为16.83V 3.61A 60.69W。
使用努比亚大白65W充电器(型号:PA0206)为手机充电,功率为16.74V 3.28A 54.88W。
使用努比亚65W充电器(型号:PD0203)为手机充电,功率为8.58V 2.87A 24.60W。
使用努比亚CUBE 30W充电器(型号:PA0213)为手机充电,功率为8.86V 1.92A 17.02W。
努比亚CUBE 22.5W充电器(型号:PA0207)为手机充电,功率为8.84V 1.92A 16.97W。
将努比亚系各充电器兼容性测试的数据汇总, 方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看努比亚各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果。
如上图,这是一条第三方5A快充线,接头类型为C2C。
使用原装充电器(型号:NB-A20825C)搭配非原装快充线为手机充电,功率为16.43V 3.33A 54.77W。
使用与原装充电器型号相同的旧款充电器(型号:NB-A20825C)搭配非原装快充线为手机充电,功率为16.47V 3.26A 53.69W。
使用努比亚120W氘锋充电器(型号:PA0219)搭配非原装快充线为手机充电,功率为17.19V 5.38A 92.46W。
使用努比亚120W充电器(型号:NB-A2060C)搭配非原装快充线为手机充电,功率为16.55V 3.43A 56.68W。
使用努比亚80W充电器(型号:NB-A2040C)搭配非原装快充线为手机充电,功率为16.90V 4.15A 70.14W。
使用努比亚氘锋65W充电器(型号:PD0214)搭配非原装快充线为手机充电,功率为16.70V 3.61A 60.28W。
使用努比亚大白 65W充电器(型号:PA0206)搭配非原装快充线为手机充电,功率为16.20V 3.23A 52.32W。
使用努比亚65W充电器(型号:PD0203)搭配非原装快充线为手机充电,功率为8.47V 2.87A 24.29W。
使用努比亚CUBE 30W充电器(型号:PA0213)搭配非原装快充线为手机充电,功率为8.79V 1.92A 16.86W。
使用努比亚CUBE 22.5W充电器(型号:PA0207)搭配非原装快充线为手机充电,功率为83.77V 1.92A 16.83W。
这里将使用努比亚系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从柱状图部分也可以更为直观地看出搭配原装线与非原装线的功率差距。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
如上图,充电头网将使用多款第三方充电器搭配原装线为红魔7S充电,让我们来看下测试结果。
使用苹果140W充电器(型号:A2452)为手机充电,功率为8.93V 2.87A 25.58W。
使用苹果67W充电器(型号:A2518)为手机充电,功率为8.81V 2.87A 25.23W。
使用苹果35W充电器(型号:A2676)为手机充电,功率为8.80V 2.87A 25.24W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总, 方便大家查看。
为了更全面的测试出红魔手机7S的充电表现,此次选择原装165W、努比亚80W,苹果30W,努比亚65W 充电器参与测试,分别采集充电数据,以下是实测全程。
这是使用原装165W充电器为红魔手机7S充电全程的数据,整个过程大致分为5个阶段,从曲线中可以看出,该充电器以90.8-97.6W的功率为红魔手机7S充电4分17秒,随后功率下降到71.3W,并充电4分03秒,随后功率下降53.7W,充电3分10秒,此后功率又下降到45.7W,为设备充电2分56秒,这之后功率缓慢下降,并最终于21分37秒充电结束,最高功率97.6W。
这是使用努比亚80W充电器为红魔手机7S充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,从曲线中可以看出,该充电器以65-74W的功率为红魔手机7S充电10分钟,随后功率下降到55.9W,并充电3分11秒,随后功率下降47W,充电1分57秒,此后功率又缓慢下降到2.3W,为设备充电3分16秒,并最终于25分16秒充电结束,最高功率74W。
这是使用努比亚65W充电器为红魔手机7S充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,从曲线中可以看出,该充电器以62.9W的功率为红魔手机7S充电11分42秒,随后功率下降到56.8W,并充电4分22秒,随后功率阶梯下降到2.3W,为设备充电3分03秒,并最终于26分45秒充电结束,最高功率62.9W。
这是使用苹果30W充电器为红魔手机7S充电全程的数据,整个过程大致分为3个阶段,从曲线中可以看出,该充电器以24.4的功率为红魔手机7S充电47分37秒,这之后功率缓慢下降到2W,并充电3分钟,最终于54分钟充电结束,最高功率24.4W。
这是将四款不同功率的充电器为红魔手机7S充电全程的数据制成曲线图,整体来看部分差距还是十分明显的。首先是苹果30W充电器的曲线,15分钟充电32%,30分钟那个充电60%,充满需要54分钟,这个充电器在面对努比亚的充电器时就显得捉襟见肘了。
而作为标配的165W PD充电器,5分钟充电40%,15分钟充电90%,完全充满需要21分钟。从曲线图可以看出,原装165W,努比亚80W,以及努比亚65W充电器的充电曲线图有所差别,但是差别不大,尤其是充满电的时间方面,最大相差也不过五分钟。
红魔7S游戏手机搭载第一代骁龙8+移动平台,搭配满血LPDDR5+UFS3.1性能输出拉满,为压制强悍性能带来的热量,红魔7S系列采用堆料级涡轮散热系统,让性能可以长时间满血释放,为用户提供极致的游戏体验。另外,红魔7S采用6.8英寸165Hz超高速刷对称式全面屏方案兼顾了显示质量与自拍用途,不阻挡显示面积。
续航方面,红魔7S 搭载120W魔闪快充,4500mAh双电芯电池组,并且从发布会也可得知,红魔7S Pro搭载135W魔闪快充,5000mAh双电芯电池组,两款机型都标配165W氮化镓充电器与数据线。
充电评测主要测试了充电兼容性以及充电全程,整体来看,在上图的兼容性测试环节多款第三方的百瓦充电器均为红魔7S 游戏手机提供25W左右的快充功率,对于用户来说,笔者建议使用原装充电器已获得最好的快充体验,毕竟实测充满电耗时仅21分钟。
