夏日炎炎,笔者望着窗外的大好风景,多想要不顾一切去看看这个世界,来一场“说走就走”的自驾旅行呢!但是想到户外重重险阻,万一远离现代人生活领域,信号、续航都是一些头疼的问题,再加上有些导航软件持续为您迷路,就要深陷身处荒郊野岭的原始生活了。
说到电能,肯定就不得不提起发电机、太阳能以及户外电源,而户外电源相对使用起来就比较方面快捷,虽然在续航和体积谁也不服谁的前提下,但是俗话说得好,一分容量一分重量,装得多自然“口袋”也多。充电头网之前也介绍过千瓦级别的户外电源,从手机等智能设备到电饭锅煮饭等生活用电,统统都能实现。本次介绍的百克龙 E1500PRO户外电源也是如此,拥有AC、DC、USB等多类端口、1450Wh的大电池容量和最高2000W的总输出功率,绝对能满足户外90%以上的用电需求。
思路清晰,先看包装。
百克龙 E1500PRO户外电源采用可循环利用的双层瓦楞纸箱包装,正面印有户外电源的线条图形,左上角为百克龙的品牌Logo。
打开包装盒,最上部是放置在黑色泡棉中的百克龙收纳包。
中间就是户外电源本体,底部放置有缓冲泡棉。
除户外电源外,原厂附赠了一个防尘收纳袋,线材从左往右依次为安德森太阳能板充电线、电源线、MC4太阳能充电线、鳄鱼夹12V输出线、车充线以及说明书、保修卡等。
外观设计
炫酷的外观设计也是用户购买选项之一。
户外电源延续 E系列的橙黑撞色设计,采用UL94-V0级防火阻燃合金材质外壳,8个橙色防撞护角,抗摔耐磨;正面上部分采用一块高清LCD数显屏,日常设备使用的接口与按钮配置都设计在正面;下部分印有“pecron百克龙”品牌字样。
侧面采用网格栅设计的双圆形开孔更适宜散热,并且内部拥有双高转速散热风扇加速气流风道流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
顶部矩形线框位置印有三线圈闪电标识表明可进行无线充电,识别面积更大,拥有无线充电功能的手机随充随用。
两侧提手部分拥有独立挖槽区域,根据人体工学进行设计,并且成年人单手可提,方便省力移动。
四角的橙色防撞护角也能在较为颠簸的环境中,减少颠簸路段下的移动和碰撞。
底部印有接口规格介绍。
名称:百克龙 E1500PRO;容量:1450Wh(51.8V 28Ah);
交流输出(×2):总功率2000W,220V 50/60Hz;
USB-A输出(×3):5V2A;USB-A快充输出:5V,9V,12V,最大18W;
USB-C输出(×2):5V,9V,12V,20V,最大100W;
12V输出(×3):DC 13.6V,最大30A;
AC充电输入:210-230V 50/60Hz,最大充电1200W;
太阳能输入:12-18V 100W,32-95V,最大800W。
电源配置
日常使用怎么少得了接口呢!接口配置将从左往右依次详细介绍。
正中间位置为高清LED数显屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及异常警报提示,其内置新一代电池管理系统(BMS),可以有效保障使用安全,实时监控,户外电源的用电安全情况随时掌握,用电更安全。
户外电源左侧接口印有DC充电接口规格铭文,均配备橡胶塞保护的两个接口;分别为32~95V GX16MF规格的DC输入口和12~18V 5521规格的DC输入口,旅行在外难免各种突发用电情况,多种方式可迅速恢复电量。
下方为保险丝座与品字形大功率AC输入口。
配置的两组五口AC强电输出接口,上部印有规格字样,可支持220V 2000W输出,接孔内部拥有安全门设计,插拔用电更安全.
户外旅行肯定是智能设备的供电需求最为看重,在USB接口方面,配置2C4A共6个USB接口,C口有输出功率分别为100W和18W,A口方面最高支持18W快充,其余为5V2A,底部均有功率标识字样;都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电线材。
户外电源右侧配备XT60规格的DC输出口、5525规格的DC输出口以及橡胶塞保护的车充接口;底部均印有功率参数字样,一些车载电器、插卡便携式路由器或者检测器等设备的用电需求统统满足。
另外,顶部位置内置无线充电功能模块,无线充电功率最高为15W。
USB-C接口协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C接口(100W)的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、PD3.0和Apple 2.4A等充电协议,有着不错的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C口(100W)支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C接口(18W)的快充协议,实测支持 FCP、QC2.0、和Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口(18W)支持 5V2.4A、9V3A、12V2.25A三组固定电压,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V 3A 两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KT002 读取USB-A快充接口的充电协议,实测支持 QC3.0、QC2.0、FCP、SCP、VOOC和Apple 2.4A等充电协议。
U-balanceself 安全快充技术
U-balanceself 是百克龙(pecron)自研的安快充技术,这项技术多次运用在旗下户外电源中。
U-balanceself 安全快充的技术点在于取安全、寿命、快充三者之间的最佳平衡点。另外E1500PRO是百克龙首款采用双向逆变技术的户外电源,市电自充时无需额外携带适配器,AC直插取电只需一根线材,避免遗忘适配器或者适配器不兼容造成充电困境;另外官方宣称市电快充1小时充满80%,自驾游的午休时刻就能充满,同样也是目前业内产品中最快的自充速度之一,至于实测结果如何,充电头网会在【数据测试】部分实测揭晓。
汽车级锂电芯
储能设备遇到电池老化、出行遇到颠簸路段或移动时意外碰撞等情况,可能会引起电源短路起火爆炸等安全事故,因此户外用电安全问题更需关注。
这款百克龙 E1500PRO户外电源使用A品通过UL认证的高倍率锂电芯,除更高的安全稳定防爆性外,官称拥有1000+循环寿命,提升户外电源的耐用性;并且在循环1000+次后,电池寿命仍余80%,同类产品中电池损耗更低,使用更持久。
UPS应急不断电
UPS功能是百克龙 E1500PRO户外电源搭载的紧急备电功能。
UPS功能在接入电源时会自行启动,可从显示屏上观察。并且此项功能在电网突然断电时,可以在8-20ms内自动切换为电池供电模式;实测在进行充电和电脑主机正常供电时,突然拔掉户外电源插头,电脑主机依旧能正常进行工作。
可应用在家庭安防数据中心上,这项功能并非专业级认证的UPS功能,并且输出总功率不要超过额定功率,以免触发过载保护。
尺寸重量
便携性是户外电源的重要指标之一,以尺寸重量方式体现。
户外电源长度约为37cm。
户外电源宽度约为23cm。
户外电源的高度约为27cm。
户外电源重量约为14.7kg。
自充电全程测试
此次百克龙的这款户外电源将充电器的电源适配器部分集成到了机身内部,这样带来的好处在于充电线的选择面更广,同时充电速度也可以获得明显的提升。下面就来测试一下户外电源需要多久可以将自身充满电。
经实测,通过机身自带的AC接口充电的话充满大约需要1小时32分。
户外用电
作为一款户外电源,能在户外脱离市电的情况下为家用电器供电是户外电源和“超大号”充电宝最大的不同。在户外,百克龙 E1500PRO户外电源能实现什么用电场景呢?
户外冷热饮
想要尝尝小溪甜甜的清水,但是又怕有病菌怎么办?百克龙 E1500PRO户外电源配置的220V AC输出接口能够给大功率热水壶供电,显示加热功率为1700W左右,即使在寒冰地带,既能喝上一杯热水,又可以高温杀灭细菌,并且在供电的同时还可以在户外电源自带的数显屏上面看到详细的工作信息。
如果恰好能携带榨汁机、电饭锅亦或是咖啡机等等生活电器,户外的生活品质也不会落下。咖啡机接入AC输出接口后,与家庭生活无异,实测运行时并无断电、警告等情况发生,显示工作功率为923W左右。
户外游戏
对于户外旅行,怎么少得了游戏呢!Switch底座的供电和显示器的供电可以使用百克龙 E1500PRO户外电源配置的2个USB-C接口来承担,这样既可以实现畅快游戏同时也不会占用其他接口,在户外来一场畅快的游戏,大屏幕玩着才够爽;并且带来的用电功耗仅仅在9W左右,根本不用担心电量消耗过快的问题。
延长数码产品的续航
对于户外出行郊游来讲,无论是七八个好友一起,还是家庭出行,电子设备的续航就成问题。单人出行配备充电宝就可以搞定,但一行人十多台设备的话户外电源的接口数量就成关键要素。
户外出行,自然是要记录美好生活时刻,此时的相机、无人机或是云台的续航就尤为重要。百克龙 E1500PRO户外电源配备的多USB接口可对不同设备同时快充,充电无需等待。
除小型设备外,户外电源配置的USB-C接口可输出高达100W的充电功率,也就是说除了手机,它还可以为平板电脑、笔记本电脑充电,满足笔记本电脑的快充需求;此外,百克龙 E1500PRO户外电源的顶部还自带无线充电区域,如果忘记带充电线或者接口满配的情况,支持无线充电的手机直接放上去就可以充电。
室内作业
虽说是户外电源,但也没规定必须要在户外使用。对于室内装修来说,使用电动工具往往需要拖着长长的电源线插线板走来走去非常不方便。现在有百克龙 E1500PRO户外电源,在室内再也不用拖着长长的电源线走来走去了,行走的220V AC插座在身边。
多种自充方式
输出方面如此优秀,百克龙 E1500PRO户外电源在自充电方式也是丰富多样。
百克龙 E1500PRO户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机附带的电源线即可,非常方便。
快速充电最大输入功率可达1138W,与官称1200W充电符合,无虚标。
使用车充测试仪给百克龙 E1500PRO户外电源充电,功率可达56W,一般为应急情况下使用,与官方宣传相符;建议在车辆开启时充电,以防电瓶亏电。
其次如果在户外的话也可以使用太阳能板为其充电;最后如果脱离市区,自驾在户外没有电源的情况下,也可以通过车载充电线为其供电,最大程度丰富百克龙 E1500PRO户外电源充电方式。
写在最后
百克龙 E1500PRO户外电源外壳部分采用采用UL94-V0级防火阻燃合金材质外壳,8个橙色防撞护角,而且对于14.7Kg的重量,两端有提手设计单人或双人移动十分方便;内置1450Wh UL认证锂电芯作为能量储备,可以实现在户外做饭、煮茶以及电钻工程等等场景下使用;正面一块数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间监测,一键省电模式,也无需担心续航不够用。
在规格方面,采用UL权威认证的A品锂电池,拥有1000+次电芯循环寿命,在循环1000次后储电量仍能高于80%;拥有自研的U-balanceself 闪充技术,实测能1小时50分钟极速自充满电,并且双向逆变技术更直接省掉了多类适配器,拒绝负重出行;并且可以用车充输出接口持续输出供电等多元化用电需求;也可实现在2-2.5小时(800W)光充下持续电力供应,极速储电。
在接口方面,2C4A一共6个USB接口设计,最高100W输出功率,拥有自充电双向逆变技术,对于户外使用手机、相机、电脑等智能设备都能轻松应对;另外配备汽车启动接口以及UPS功能,8-20ms内紧急切换电力,可应用于台式电脑、NAS存储数据中心或是应急设备的临时供电,考虑到各种突发急救情况。
百克龙 E1500PRO户外电源在野炊露营、应急储备等等场景下都能游刃有余,并且在同级别的电池容量规格、接口数量以及输出功率的户外电源中,拥有极高的性价比,操作便捷,户外用电更安心。
