电池老化导致续航能力明显下降是所有手机都会遇到的问题,iPhone也不例外。由于官方电池更换维修服务价格昂贵,而通过第三方销售渠道又存在买到次品的风险,不少用户到了进退两难的境地。拥有20年电池制造经验的飞毛腿近期推出了iPhone电池高容版,主打高容量。接下来以iPhone 6s为例,给大家带来飞毛腿iPhone高聚能电池高容版开箱及拆机换电池全程演示体验。
一、开箱
包装为黑色铁盒,正面SCUD英文为飞毛腿的品牌Logo,右上角贴有“高容版”的标签。
包装背面为产品简要介绍,适用于iPhone 6s,容量2035mAh。比苹果原装1715mAh要大,可见确实是名副其实的高容版。
包装内容包括一块电池和两条电池背胶,电池有单独的塑胶包装提供保护。包装内并没有附带拆机工具,不过各大电商店铺卖家一般都会附赠整套拆机工具。
二、拆机换电池
首先手机关机,断开电源,接着需要用到螺丝刀。
底部有两颗螺丝,使用五角形螺丝刀全部拧下。
靠近手机下方位置,用吸盘吸附手机正反面,按压压柄即可把屏幕和机身分离开来。
屏幕四周增加防水胶,吸盘很难直接将屏幕吸起,需要指环吸盘、撬棒等辅助工具。
屏幕最多立到这个角度,顶部有排线连接。
保险起见,先需要彻底断开电池电源。卸下电池触点护板上的螺丝,取下护板。
撬开电池和主板的连接触点,即可彻底断开电源。
电池背面有两条用于固定的电池背胶,可直接徒手拉出。
背胶较长且较紧,一只手握紧手机,另一只手慢慢拉扯。不要扯断,否则只能拿撬棒撬开电池。
手机排线四周也增加了防水黑胶(超薄,强粘力的双面胶),拆的时候要注意双面胶不能粘到排线里。
卸下顶部排线,取下旧电池。
背胶贴在飞毛腿电池背面,撕下胶带保护纸即可原位装回手机。
由于容量比iPhone 6s原装电池大,飞毛腿电池体积要略大一圈,但依然留有足够空隙。
接上电池排线,装好保护板。
按原先位置,装好顶部排线及所有螺丝。
复位完毕,开机。更换飞毛腿电池后电量为53%,可见一切正常,安装成功。
三、总结
总之,包装很精致,2035mAh容量比原装1715mAh要大上不少,续航也会长一点。官方宣称待机时间比普通电池持久20%以上,高低温环境使用容量依旧恢复90%,国标测试不起火、不爆炸,安全有保障。高容版暂时仅有iPhone 6/6 Plus、iPhone 6s/6s Plus机型对应型号,各大电商平台有售。
商品链接:
飞毛腿iPhone高聚能电池高容版
