新能源汽车的流行,与其低碳环保,节能安静的优势是离不开的。就如同汽油车需要使用加油枪加油一样,新能源汽车使用充电枪为车子充电,补充电能。汽车属于大件商品,充电枪的质量及保护功能,对新能源汽车非常重要,为此,充电头网先后拆解了数款各个品牌的充电枪产品。
近期东莞市滕茂电子有限公司推出了3500W和7000W的交流充电枪,其中3500W充电枪具备8A/10A/13A/16A四档电流输出,可在充电枪上设置,满足不同车辆和插座承载能力,确保充电安全稳定进行。下面充电头网就对这款充电枪进行拆解,看看内部是如何设计。
腾茂3500W交流充电枪外观
充电枪一览,也是常见的充电枪头、控制盒以及线缆三部分,下面我们来详细了解。
采用的是三脚插头,规格为16A 250V~,通过了CCC认证。
线缆的规格为3x2.5mm² + 1x0.75mm²。
实测线缆的直径为11.6mm。
通过对折测量得充电枪的总长度将近6米。
控制盒端部设有胶圈保护线缆。
控制盒跑道造型设计,正背面外壳亮面处理,侧身外壳磨砂。
控制盒正面设有显示屏、指示灯环以及触控区域标识。
接通电源,显示屏最先显示“welcome”欢迎界面。
接着会显示充电电压、电流、功率、时长、充电量、温度等(未进行充电,可见此时部分参数都是0),让用户一目了然。指示灯亮绿光表示充电枪进入就绪状态,随时可以使用。
通过触控可以切换输入额定电流值,除16A外,还有8A/10A/13A三个档位。
8A电流档位一览。
10A电流档位一览。
13A电流档位一览。
盒子背面印有指示灯对应状态以及产品参数信息:
产品型号:TM-C016A230VM2L5P1
输入/输出电压:AC 110V/230V±10%
输入/输出电流:8A/10A/13A/16A 50/60Hz
输出功率:≤3.5KW
工作模式:即插即充
防护等级:IP67(仅控制盒)
工作温度:-20℃~+50℃
制造商:东莞市腾茂电子有限公司
绿灯常亮表示就绪;红绿蓝(呼吸灯)表示充电中,全亮表示触控指示;蓝灯常亮表示预约定时中;红灯常亮表示故障。
测得控制盒长度约为22cm。
宽度约为9cm。
厚度约为5cm。
充电枪头与线缆连接处也做了保护设计。
充电枪头采用尼龙+玻璃纤维材质外壳,表面磨砂处理,流线型机身持握手感好。
机身一侧设有Goldconn logo。
另一侧可以看到多个螺丝孔。
采用的是防拆螺丝固定封装,这一侧还有充电器的标准以及规格信息。
顶部脱扣按板特写,设有凸齿方便使用。
固定卡扣特写。
充电枪头端部特写,规格为新国标7孔交流电枪头,充电针采用H62镀银工艺,更好地传递电力,防护等级达到IP65,无惧雨水泼溅与灰尘侵袭,符合国家多重防护安全标准。
充电枪头持握场景一览。
值得一提的是,腾茂交流充电器枪头还有美规和欧规可选,已通过相应的认证要求,满足不可客户选购需求,上图为美规枪头特写。
欧规充电枪头特写。
腾茂3500W交流充电枪拆解
对滕茂这款3500W充电枪外观及功能有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品用料如何。
首先拆开充电枪外壳,外壳采用螺丝固定。
控制盒输出的线束直接连接到充电枪枪头。
连接导线使用扎带固定。
线缆采用金属片压紧固定。
微动开关,用于检测充电枪是否插入到位,并检测拔枪动作。
撕开控制盒背面的说明贴纸,贴纸下面隐藏着控制盒的固定螺丝。
固定螺丝特写。
拧开充电枪控制盒的固定螺丝,控制盒内部上下盖各固定一块PCB板,螺丝固定处采用铜螺母,不易断裂,更加可靠。
两块PCB板之间通过排线连接。
连接输入端插头内部热敏电阻的连接器。插头内置热敏电阻检测温度,控制盒检测温度过高时会减小充电电流或停止充电,确保安全。
首先拆下显示屏的小板。
外壳内部开窗,指示灯和触摸按键开孔。
下面开始拆解充电枪控制盒内部的控制板。
输入端导线采用塑料压板固定。
输出侧导线同样采用塑料压板固定。
控制盒内火线固定端子特写,导线固定冷压端子,下方是控制盒内部供电电路的输入保险丝。
零线和地线冷压端子特写,使用螺丝固定。
输出导线端子,地线,CP和火线接线柱。
零线的接线柱单独固定。
PCB固定螺丝涂胶固定,防止松脱。
拆出充电枪控制盒内部的控制板。
输出线套有线号套管,和不同颜色共同用来区分导线。
首先先来看控制盒内部的显示板,左侧为OLED屏幕,中间是三颗LED指示灯,右侧是NFC线圈和触摸弹簧。
电路板背面是两个插座,较大的用来连接控制板,读取充电状态信息和充电控制,右侧较小的连接器用于插头的温度检测。
OLED屏幕特写,焊接在小板上再焊接到控制板上。屏幕下面有一颗单片机用于充电枪整机控制。
屏幕下面是一颗无标单片机和一颗电压比较器。
无标单片机特写,用于保护信号采集和屏幕驱动控制。
LM2903双路电压比较器,来自华冠半导体。
时钟芯片上面是时钟晶振。
DS1302时钟芯片,来自华冠半导体,用于时钟信号输出。
CJ358双运放来自长晶科技,用于保护检测功能。
RC522 RFID通信芯片,用于NFC功能连接。
RC522外置27.120MHz无源时钟晶振。
检测触摸操作的弹簧,底部焊接到PCB上。
下面是充电枪控制盒内部的控制板,控制板焊接两个电流互感器,用于充电电流检测和漏电保护功能。
控制板正面一览,其中火线与零线连接端子均紧贴继电器放置,缩短PCB走线长度,降低发热。右侧是控制板的辅助电源部分。
控制板背面可以看到端子与继电器的焊点,和辅助电源的控制芯片。
控制板侧面是辅助电源的初级器件,下面我们就从交流输入开始介绍器件。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌电阻规格为1.5D-11M,用于抑制上电浪涌电流。
输入端整流桥型号为RABS210。
一颗高压滤波电容规格为10μF 400V。
共模电感,采用骨架设计,磁芯采用不锈钢片夹持固定。
电源变压器部分侧面特写。
另一颗高压滤波电容规格为22μF 400V。
控制板辅助电源芯片来自晶丰明源,型号BP8706B,是一颗内置开关管的开关电源芯片,用于开关电源降压输出。
电源芯片供电电容规格为6.8μF 50V。
开关变压器特写。
用于输出电压反馈的EL357N光耦。
电路板背面两颗肖特基整流管特写,型号均为SS510L,5A 100V。
输出两颗滤波电容分别为330μF 35V和1000μF 16V。
用于输出稳压的三端稳压芯片,来自长晶科技,型号79L12,用于-12V稳压输出。
接下来是交流输入部分以及电压电流采集部分。
交流输入使用气体放电管配合压敏电阻进行过压保护。
压敏电阻规格为14D-561K,用于过压保护功能。
另外两颗压敏电阻型号与规格相同。
两颗继电器来自宏发,型号为HFE10-1,线圈电压为12V,为双线圈磁保持型,独立的线圈控制继电器动作和复归,无需持续通电保持动作,节能的同时减小充电枪控制盒的发热,触点最大持续工作电流为50A。
另一颗继电器为同型号,继电器前方是采集交流电压的电压互感器。
ZMPT107-1电流型电压互感器,用于采集输入交流电压送至保护芯片,来自择明朗熙电子。
输出端为导线连接端子,两路电流互感器。
导线连接端子,使用螺丝固定。
两颗电流互感器,分别用来采集充电电流和零序电流,进行过流保护和漏电保护。
互感器采集的电流信号,送入电量计量芯片。计量芯片采用合力为 HLW8112,芯片内置高精度ADC,用于互感器电流信号和交流电压采集。
为HLW8112供电的稳压IC,来自微盟,型号ME6203A,输出电压3.3V。
丝印P8BC的稳压管用于输入端浪涌电流保护。
连接到显示板的连接器特写。
对于新能源汽车安全充电,交流输入的漏电,过压,欠压,过流保护等都是必不可少的。一款优秀的充电枪,需要同时满足以上保护功能,还要在充电过程中时刻监控相关参数,确保充电过程中的安全。滕茂电子推出的这款充电枪,就在集成全面保护功能的同时,通过屏幕和指示灯显示充电状态,直观了解使用情况。
充电头网通过拆解了解到,滕茂3500W充电枪输入端内置压敏电阻和气体放电管进行输入过压及雷击保护,内置电流互感器进行充电电流采集和零序电流检测,通过合力为HLW8112计量芯片进行采集并送至无标单片机进行显示。内置电源采用晶丰明源BP8706B电源芯片。
充电枪控制盒内置两颗宏发双线圈磁保持继电器,继电器在导通时线圈无需通电,消除了传统继电器长期吸合时线圈的发热,可降低充电枪控制盒的温度。控制盒内部功能由一颗单片机控制,进行屏幕显示驱动,保护功能控制和充电状态参数采集,总体方案集成度高,做工扎实可靠。
