充电头网了解到,微星近期推出过一款400W游戏本适配器,这款适配器采用经典的黑色板砖造型,机身外壳经过磨砂处理,耐脏耐磨且不留指纹,正面中心凹印有msi品牌Logo,整体设计十分硬朗。
该适配器支持100-240V宽幅电压输入,具备20V 20A高达400W的输出,自带长约120cm的DC输出线缆,足以满足大多数桌面场景的布线需求,同时方形接口内部设有多个粗壮的镀金导电插针,以从容应对20A超大电流的传输。
接下来充电头网便为您带来这款游戏本适配器的详细拆解,一探其内部做工与用料。
产品外观
微星这款400W游戏本适配器采用经典的板砖造型设计,机身采用黑色塑料外壳,正面中心位置亮面凹印着msi的品牌Logo,自带一根不可拆卸的DC输出线缆。
机身侧面设计硬朗,外壳表面经过了磨砂处理,耐脏耐磨,也避免了日常使用中留下指纹。
另一侧外观同样简洁,上下两部分外壳通过螺丝固定装配。
DC输出线缆与机身连接处设有加长网尾,缓解线缆拉扯受力,延长使用寿命。
输入端配备了标准的IEC60320 C14品字插座,用户可以自由更换输入电源线。
机身背面贴有产品铭牌参数贴纸,四周角落设有凸起的防滑脚垫和固定螺丝,这里由于需要拆解已经提前移除。
铭牌参数特写如下:型号:A23-400P1A
输入:100-240V~ 5.2A 50-60Hz
输出:20V20A 400.0W
制造商:群光电能科技股份有限公司,
该产品已通过CCC、UL、CE、UKCA等多安全认证,并具备VI级能效。
自带的DC输出线缆粗壮,线身上附带了一条印有msi品牌的魔术贴扎带,方便用户日常收纳线缆。两段还配有抗干扰磁环,保障供电纯净。
DC输出端子外壳采用注塑工艺一体成型,侧面设有防滑凹槽纹理,方便用户插拔施力。
端子采用微星游戏本的方形接口,接口内部设有多个粗壮的镀金导电插针,以满足20A超大电流的稳定传输。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得适配器机身长度约为188.09mm。
测得机身宽度约为88.17mm。
测得机身厚度约为33.20mm。
使用卷尺测得DC输出线缆的长度约为120cm左右,能够满足大多数桌面场景的布线需求。
将这款400W适配器拿在成年男性手中,大小如图所示。
产品PCBA全貌解析
去除螺丝后沿外壳接缝处撬开外壳,内部PCBA模块被大面积的纯铜散热片严密包裹,确保高负载下的散热性能。
纯铜散热片覆盖了整个主板的正面。
产品背面同样覆盖大面积散热片。
拆下散热片并清理内部灌封胶后,可以看到散热片内侧贴有大面积的黄色绝缘胶带,防止金属散热片与PCBA接触发生短路。
PCBA模块正面一览,元器件布局非常紧凑,整流桥、PFC开关管以及初级开关管配有独立的铝制散热片。
继续分离散热片以及部分元器件后,还可见到PFC二极管、同步整流芯片以及同步整流管等元器件。
PCBA模块背面直观可见PFC+LLC控制器和运放、光耦等元器件。
输入端IEC60320 C14品字插座特写,通过导线与主板链接,导线接头处均套有热缩管进行绝缘保护。
DC输出线缆的尾端直接焊接在主板上,焊点饱满圆润,线芯套有热缩管保护。
整体可见,这款产品采用了目前大功率适配器常用的PFC+LLC+SR开关电源架构。
产品初级侧电路解析
输入端延时保险丝特写,用于过流保护。
安规X2电容特写,容量为0.68μF。
一颗蓝色的Y电容,用于滤除高频共模干扰。
一颗共模电感特写,采用双线并绕,底部配有电木板绝缘。
另一颗共模电感特写。
输入端配有两颗整流桥,型号为GBUU1508,来自YJ扬杰,采用GBU封装,规格为800V 15A。
另一颗整流桥型号相同。
一颗滤波电感。
两颗红色薄膜电容规格为450V 2.2μF。
一颗高压滤波电容来自AiSHi艾华,规格为450V 270μF。
一颗主控芯片供电电容同样来自AiSHi艾华,规格为35V 220μF。
电源适配器PFC+LLC控制器采用NXP恩智浦TEA2016AAT,采用SO16封装,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
一颗双运放来自DIODES,型号为AP4310A,采用SOP-8封装,该芯片包含两个运算放大器和一个2.5V精密分流电压基准源,专为调节开关电池充电器和电源供应器的输出电流和电压水平而设计。
两颗PFC开关管来自Infineon英飞凌,型号为IPA60R080P7,NMOS,耐压650V,导阻80mΩ,采用TO220封装。
两颗PFC整流二极管来自Diodes,型号为LTTH806LDW,规格为600V 8A,采用DPAK封装。
两颗贴片二极管来自扬杰,丝印431J。
一颗PFC升压电感,喷码37PEQR43001。
两颗初级开关管来自Infineon英飞凌,型号为IPA60R060P7,耐压650V,导阻60mΩ,采用TO220封装。
两颗谐振薄膜电容,料号F563J。
LLC变压器喷码370EQV42005。
一颗LLC谐振电感,喷码37PRM816013。
一颗蓝色Y电容,料号AH681K。
两颗光耦特写。
次级侧电路解析
产品内置的同步整流控制器来自Meraki茂睿芯,型号为MK1620,采用SOP8封装。是一款针 LLC拓扑设计的双通道同步整流控制器,支持4.6V~36V的宽工作电压范围。
芯片具备10ns级的极短关断传播延迟和强下拉驱动能力,可显著降低SR MOSFET的VDS极应力。
相关阅读:高效节能,茂睿芯推出MK1620高性能双通道LLC同步整流控制器
采用双通道独立差分采样与内部互锁逻辑,配合独特的 VG 钳位电路,能有效防止启动过程中的原副边直通并降低 DCM 模式下的误触发风险,在高噪声环境下具备极高的运行可靠性。
MK1620拥有低于100µA的超低静态电流,并通过自适应栅极驱动机制实现在全负载条件下的效率最大化。
芯片凭借高功率密度与更优的稳定性,广泛适用于手机与笔记本电脑AC/DC适配器、工业电源、台式一体机电源等场景。
产品内置的四颗同步整流管均来自Silan士兰微,型号为SVGP082R6NL5A,NMOS,耐压80V,导阻2.2mΩ,采用DFN封装。其中两颗如上图所示。
另外两颗同步整流管型号相同。
一颗输出滤波电感。
四颗输出滤波电容同样来自艾华,规格为25V 680μF。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
微星400W游戏本适配器采用了经典的黑色板砖造型,外壳采用磨砂材质,防刮耐用且不留指纹,整体风格简约硬朗,具备20V 20A 400W的输出能力。
充电头网通过拆解发现,其PCBA模块正反两面覆盖大面积的纯铜散热片,此外整流桥、PFC开关管以及初级开关管等高发热器件均配有独立的铝制散热片进行辅助散热,保证了设备在高负载情况下的温控表现与长期运行的稳定性。
在电路设计与核心用料方面,这款适配器采用了PFC+LLC+SR开关电源架构。其初级侧采用了NXP恩智浦TEA2016AAT二合一主控,搭配两颗英飞凌PFC开关管和两颗英飞凌初级开关管。
次级侧则搭载了茂睿芯MK1620同步整流控制器,配合四颗士兰微同步整流管完成输出。同时,其内置的高压滤波电容、主控芯片供电电容以及输出滤波电容均来自艾华。
整体而言,该适配器内部元器件布局紧凑,用料扎实,散热设计到位,是一款专为高性能游戏本打造的适配器。
