随着这几年的高速发展,PD3.0最大输出100W的功率限制了产品的发展,PD3.1协议把最高功率定为240W着实让人振奋。随后苹果MacBook Pro 16 2021也正式推出了140W快充,成为第一个支持PD3.1的设备。怎么样才能正确开启PD3.1时代?以往的设备已显力不从心,比如协议检测、PD报文读取、协议触发等等。之前的测试设备不能全功能使用,给产品测试开发带来了不小的问题,那么今天的重点来了。
不得不说的POWER-Z KM001C,第一次入手KM001C已经是四年半以前,当时拿到手是1.2.0版本。小金表确实能打,基本上平时使用的比较多,上位机功能完善,基本处于无敌状态,放在今天仍不落伍,很难想象这是一款5年前设计开发的产品。PD2.0/3.0时代最大档位为20V*5A,而PD3.1时代最大档位48V*5A,POWER-Z KM001C廉颇老矣,新表在这个大背景下应运而生。
POWER-Z KM002和KM001C同属李工门下,旗下还有KM001 USB测试仪。新表正面1.3寸显示屏,相比之前的C表更大了一些。当然POWER-Z KM002C主打便携式测试仪,仪表外型尺寸36mm*37mm*8mm,体积小巧做工精致性能强悍,目前KM系列中未涉及超大屏,从我个人的爱好上来讲,东西你可以小但一定要精细,无疑POWER-Z KM002C是合乎我胃口的。
上图充电器PD140W远不是POWER-Z KM002C的目标,既是新生代产品,必须是全档位支持。PD3.1新增了28V、36V、48V三个电压档位,最大输出电流均为5A,输出功率最大达到240W。
48V5A也只是一个小目标,好奇害死猫购买KM002C的小伙伴,请一定不要随意尝试高压接入,以免损失自己的银子,当然了家中有矿者可尽情玩耍。
产品展示
POWER-Z KM002C测试仪可能是目前颜值最高的产品了,采用铝合金机身,壳体CNC工艺精制而成,一眼看上去就让人产生过目不忘的感觉。四颗金色按键起到画龙点睛之神笔,黑色经典配色更显高端。
POWER-Z KM002C相比之前的测试仪,连接电脑HID接口更换了双面盲插的C口。以前的仪表采用Micro USB,说实话非常的不方便,新表支持C口也是大势所趋。
机身背面标注了产品功能键返回键确认键标识,还有ChargerLAB和POWER-Z网址,产品型号KM002C适用范围支持0-50V电压,0-6A的电流等等。
产品界面
POWER-Z KM002C界面展示,分别是仪表盘电压电流功率,第二屏实时曲线,第三屏应用更多功,第四屏离线数据。(说明书中称离线数据为第一屏,我更偏向于使用最多的仪表盘为第一屏)
界面一:仪表盘。这差不多是使用频率最高的界面了,实时显示电压电流功率,握手协议和D+D-等信息。
充电实测,使用闪极100w充电器给移动电源充电,显示输入功率91W,握手PD3.0协议。
使用IDMIX 140W氮化镓充电器给笔记本充电,C口握手PD3.1 60W档位,输出功率45.66W,数据读取非常方便。
界面二:实时曲线显示。此界面按下菜单键,可以切换VBUS/D+D-/CCx的曲线。
应用场景,给手机充电可实时显示充电电压、电流的工作曲线,曲线变化显示更直观。
界面三:应用更多功能。这个界面涉及内容最多,可检测项目最多,可玩性最多,重点项目最多等等。
首先是快充协议检测,使用POWER-Z KM002C检测IDMIX 140W氮化镓充电器,显示产品支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1等主流快充协议,也就是说基本上主流设备均能快速充电,仪表直接读取准确率高,测试起来也非常方便。
读取IDMIX 140W氮化镓充电器的PD报文,显示支持5V、9V、15V、20V、28V五个固定电压档位。这边要讲一下,测试时建议KM002C直接用C口连接充电器,如果是用数据线可能有部分数据读取不全的情况。
PD输出档位界面,触发28V档位成功,另外产品支持PPS可电压精细调节,这些功能都可以操作。
快充协议侦测触发过程演示,从操作逻辑上来讲,按键选择确认结合,上手容易基本上没压力,初次使用也没有什么非常特别的难点。
在PD3.1 28v档位下,使用POWER-Z KT002负载测试仪,IDMIX 140W氮化镓充电器C1口输出达标,单口稳定140W输出没有问题。
私有协议检测,设备黑鲨120W氮化镓充电器,原装线材。测试显示支持PD3.0 65W,小米120W。
PD报文测试,显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,支持两档PPS。
选择PPS 6A档,使用POWER-Z KT002负载测试,输出功率115W,有朋友问是不是黑鲨虚标?确认不是,这边经过1.5米数据线外加仪表,线损大一点是正常。关于黑鲨充电器的诱骗以前的仪表都没有成功,POWER-Z KM002C让人有点小惊喜。
单项功能触发,这边可以对设备的某协议测试是否达标,我这边选用了华为40W原装头测试。
点击确认进入SCF,显示支持3.4V-12V 4A,拔动右键类似于PPS进度条,如果要测功率接上电子负载即可。
应用功能中的小工具,包含USB-C eMarker测线、测苹果充电器和扩展功能等等。这项功能,更多的是鉴定线材充电器为主。
仪表进入Apple Charger电源私有信息,鉴别适配器真假。读取苹果充电器的SN码,和包装盒双码合一为真,检测的这款苹果氮化镓充电器的SN码为C4H1416046D16YCAZ,此图片版权归充电头网编辑室。
测试 USB-C eMarker,POWER-Z KM002C读取到这是一条被动型数据线,支持20V3A 60W功率,支持20Gbps的数据传输速度,对线材选择可以做到轻松分辨。
扩展工具目前支持线阻测量和苹果MFI数据线测试。
设置内包含显示、存储、语言、关于和重置。看一下存储器,这个是用来查看离线数据和设置一些自动运行规则,记录离线数据,可在上位机中读取数据信息。
设置内操作演示,内容丰富。
查看设备详细信息,固件版本,出厂日期等。
恢复出厂状态,会格式化文件系统,离线数据将会丢失。
界面四:离线数据。免除实时联机,这个功能大大的节约了在线时间,在不方便联电脑时,离机新建任务记录数据,上位机读取,后期可数据分析等等。具有4M flash空间存储,可最多记录40组容量/能量数据记录。
离线操作,POWER-Z KM002C的操作步骤还是比较精简,新建记录确认手动结束保存。也可以在设置中设定开始规则和结束规则,仪表自动保存记录。
上位机应用
安装好软件,连接设备后打开,支持Win10系统, Mac OS平台后期支持。上位机使POWER-Z KM002C测试仪在功能拓展方面如虎添翼,APP记录电压、电流、功率等实时数值,下方图表框为实时监测曲线变化,还可以对仪表固件升级、读取离线数据、可编程采集速度 1、10、50、100次每秒,后期支持完整的PD协议控制界面等等。这些小的功能看似简单,但在使用时就非常方便,作为一款工具类产品,功能完善实用性强是非常重要的。
第一次接通仪表先检查固件,右边小窗口可了解产品升级清况。POWER-Z KM002C的固件升级越来越简单,一键傻瓜式操作,点击最新固件,立刻显示出升级进度条。固件升级有一点必须要注意,升级过程中切不可断开通讯连接线,容易出现升级故障,但变砖的机率不大,重新再试即可。
离线数据读取,首先得测试仪打开离线记录功能,记录的数据存储在内部的存储器中。使用上位机读取离线数据,这边可以看到右边小窗口共记录了4条离线数据,选任意一条我们就可以观察当时的电流电压功率等数据。
使用POWER-Z KM002C测试仪连接上位机,监测IDMIX 140W氮化镓充电器握手能源堡移动电源的情况。充电器和设备之间多次通讯协议,最后提供20V电压充电在上位机能看出来。
此时充电电压为20.12V,功率约为60.5W,曲线图实时监测。点击曲线图右上角的POWER选项,这时在曲线图中间增加了功率显示,黄色面积为快速增加的功率,充电器和设备握手后电流快速增加,功率稳步向上,上位机记录非常直观。
使用POWER-Z KM002C上位机记录IDMIX 140W氮化镓充电器输出全程。实测60分钟以上,全程140W输出。上位机监测电压电流曲线平滑没有波动,说明产品在输出性能方面还是非常不错的,POWER-Z KM002C可记录非常详细数据,为产品性能分析提供参考。
POWER-Z KM002C专为PD3.1量身定制,240W只是小目标,我这边用负载简单试了一下仪表性能,输入电压48V电流3.3A测试功率157W。当PD240W充电器商用时,POWER-Z KM002C仍可一战,说实话还是非常期待那一天早点到来。
回归现实,PD3.1的商用会是一个漫长的过程。目前市面上可支持PD140W的充电器还不是太多。如目前我手上有的IDMIX、安克140W充电器和闪极140W充电器,还有苹果、绿联等为数不多的品牌。可使用140W快充的设备有MacBook Pro 16 2021,安克新款140W移动电源,等极少量产品。相信下半年会有更多的厂商加入其中,明后年应该会大量出现在我们的生活中。
POWER-Z KM001C俗称小金表我用了四年半,而POWER-Z KT002俗称红表我用的是负载款使用率高可玩性比较强。目前使用率最高的三款仪表就是KM002C、KT002和KM001C,POWER-Z KM002C能否再续经典,从我对这款测试仪的了解来看,还是非常有信心的。随着时间的推移BUG的修复,产品也会越来越强,准确的答案会在几年后揭晓,让我们拭目以待吧!
编外话:就在前不久iQOO 10 Pro 200W超快闪充商用,POWER-Z KM002C升级了10A固件。当然了测试10A需要原装线材,另外时间上尽量不要过长,大电流带来的热量还是可观的。那么问题来了,问:已知POWER-Z KM002C耐压50V,最大电流为10A,求此测试仪最大功率?各位细细品。回头再看我开头的240W真的只是小目标,POWER-Z出品必是精品。就目前的情况来看,POWER-Z KM002C结合上位机功能是无敌的存在。
