先看一下各个接口和按键的功能用途,不少用户会把接口用混淆,导致无法正常开展测试。
1、USB-C IN:标准的TYPE-C 公头,保持完整的USB 4 Gen3 特性,支持双向电流,既能输入也能输出。
2、USB-C OUT:标准的TYPE-C 母座,保持完整的USB 4 Gen3 特性, 支持双向电流,既能输入也能输出 。
3、HID:联机接口,免驱动文件,支持Window / Mac OS平台,用来扩展仪表功能,升级固件,绘制在线高精度曲线,加载仪表离线曲线文件,PD协议分析仪,快充协议触发,仪表设置等。 可通过该接口为测试仪供电,便于进行测试操作。
4、返回键:三种功能:1.主界面下可切换显示方向旋转,2.返回操作,3.关机状态下按住再通电,可以进入刷机模式。
5、菜单键/确认键:多功能菜单键,对应的主界面下所反馈的功能不同,支持长按短按。
6、左键:在主界面下用来切换4个基本的显示窗口,在设置菜单下,主要用来修改参数值。
7、右键:在主界面下用来切换4个基本的显示窗口,在设置菜单下,主要用来修改参数值。第二功能:关机状态下按住再通电,可以强制激活PD电源,也可以作为蓝牙耳机等设备充电激活。
功率显示主页面,从上往下依次显示电压、电流、功率,左下角显示可能正在使用的充电协议;
在该界面下短按确定键可切换4sps、15sps、60sps、1Ksps刷新率。
可以显示充电时电压、电流的工作曲线;D+和D-和CC1、CC2的工作波形,在该界面下按下菜单键可切换显示内容。(刷新率在功率界面调整)
在这里就看到了快充协议测试的所有选项,在进入此界面的时候会默认选中第一项“自动检测”,该功能会把所有协议都问询一遍,然后把所测充电器支持的协议显现出来。目前支持检测的协议包括:FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、QC5、PD3.1、PD3.0、PPS、Apple2.4A、VOOC、SVOOC、VIFC、UFCS等快充协议。
提示:此时切记在输出端接入手机、电脑等设备,协议在轮询时会产生电压波动,可能导致接入设备烧坏。
该功能可以进行指定协议进行诱骗调压,便于在对充电器进行带载测试时,满足特定协议需要调整电压的操作。目前支持的协议包括:PD2.0、PPS、EPR、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、VIFC、UFCS、VOOC;其中触发VOOC/SVOOC协议时需要用到原装数据线和一个小负载。
提示:此时切记在输出端接入手机、电脑等设备进行充电,如调试大电压,可能导致接入设备烧坏。
该功能个检测Type-C线材包括:USB线和雷电线等高速率、高功率传输线材,通过读取线材内部的E-marker芯片信息,获取该线材所支持的功率、传输性能等信息。
相关阅读:https://www.power-z.cn/archives/1838.html
苹果的Type-C快充充电器,都会有一个SN码,也称序列号。SN号通常用来简单判断充电器是否为苹果官方的正品,方式为三码合一,即芯片内写入+铭牌上印刷+插孔内部镭雕的三个SN码一致。
相关阅读:https://www.power-z.cn/archives/1699.html
可以使用单机记录设备在充电时的数据变化情况,并且会以数据的形式存储起来,用户可以在上位机端进行调用复查,以及导出图表的一个功能。
相关阅读:https://www.power-z.cn/archives/1836.html
上位机是延伸到PC端的一个非常强大的功能,他包含了数据读取、记录和导出功能,以及协议诱骗调压、PD协议分析、升级测试仪固件等功能。支持多机位同时进行,原则上没有数量限制。目前上位机支持WIN10、WIN11系统版本,后续还将适配MAC系统方便大家使用。
协议分析仪功能
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=664864503613
使用教程:https://www.power-z.cn/archives/1464.html
加微信群:https://www.power-z.cn/archives/1315.html
1、POWER-Z KM002C PD3.1测试仪人性化的小细节:增加屏幕转向按键、功率进度条动态显示等
2、如何使用POWER-Z KM002C测试仪检测设备的快充协议
3、外观大升级!POWER-Z KM002C开箱
4、ChargerLAB的POWER-Z系列测试仪又迎来新成员啦!POWER-Z KM002C开箱体验
5、如何使用POWER-Z KM002C检测苹果充电器的SN号
6、ChargerLAB POWER-Z KM002C PD3.1测试仪如何升级固件?来一份保姆级教程
7、如何使用ChargerLAB POWER-Z KM002C PD3.1测试仪离线记录充电数据
8、如何使用ChargerLAB POWER-Z KM002C PD3.1测试仪检测C to C线材
文章来源:POWER-Z
一、功率测试
操作:即插即用
二、实时查看充电波形
操作:切换至显示页面2,按下确定键可切换显示内容
三、充电器快充协议检测
详细操作说明:https://www.power-z.cn/archives/1697.html
四、协议诱骗
操作:应用-快充协议检测-选择到需要诱骗的协议;
五、E-marker线材检测
操作:应用-小工具-USB E-Marker
六、苹果充电器SN码读取
操作:操作:应用-小工具-Apple charger
七、充电数据离线记录
操作:第一屏按下确定键,新建一条记录同时开启记录
八、上位机
