随着用户手里的电子设备越来越多,充电器的数量也在不断增加,手机、平板电脑、笔记本电脑、手表、Switch等等,如果出门时每一款设备都配一个充电器的话,那背包估计早就被充电器塞满了,所以多口充电器出现了。
在之前的评测中,充电头网有说到双口充电器在只接入一个设备时,再次接入另一个设备,此时第一个设备会再次提示充电,显示充电UI;源于内部电路设计的方案不同,因此表现的方式就是充电重新连接,接下来,充电头网将大致讲解双口充电的基本思路和一些双口不断电的产品。
双口充电器
虽然现在用户手里的电子设备越来越多,但不可否认的是笔记本电脑加手机依旧是绝大部分用户手里的黄金两件套。所以双口充电器自然更合适。
但技术的发展同时也会带来一些副作用,充电器也不例外。
什么是断电
断电,其实是双口充电器的一个“副作用”。
简单举个例子,这是三星的65W三口充电器,可以同时为3台设备充电。而如果为两台设备充电时则会有多种搭配。
现在将其中一个USB-C接口接上手机充电,此时再插入第二根线为另一台手机充电。在插入第二根线的瞬间,可以看到USB-C1接口的输出功率断开了一下。虽然2个USB-C接口共同输出为手机充电。
上述描述的第一个接口断开的瞬间就叫断电。这个现象对于日常充电的影响说大不大,说小不小。但有很多用户反馈确实用着不舒服。换句话说,用户是否想买一款充电器不会因为是否会断电这一个理由而放弃购买;而如果不想买一款充电器则会因为断电这一现象变的更不想买。
为何会断电
多口充电器的出现缓解了用户多设备充电时插座的压力,但多口充电器的设计也有很多门道。厂商大可以直接粗暴的将两个充电器直接封装到一个外壳上,这样接口可以做到1+1=2,而充电器的体积也相应的1+1=2了。
这明显不是一个很好的多设备同时使用1个充电器充电的解决方案。所以厂商为了缩减充电器的体积,就将2个接口设计成了同一路输出,这样做的好处就是有效缩减充电器的体积。在接口1+1=2的同时也可以做到充电器的体积1+1<2。
还有一点是因为厂商在宣传充电器的输出功率时往往会宣传最大输出功率,比如一个双USB-C接口的充电器,USB-C1在独立输出时支持65W快充,当2个USB-C接口同时输出时则会变成45W+18W分配模式。
充电时会断电,这其实也是厂商为了用户着想,防止烧坏设备。用户在使用多口充电器时,在将线材插入充电器的接口时往往是很随意的,并不会刻意的去选择固定的接口。
举个例子,还是上面45W+18W的分配问题,此时USB-C1在为手机以18W的功率充电,这时再接入第二台手机,这时充电器内部的芯片会将USB-C1接口断电,重新审视两台设备的最大接收功率,如果2台手机的最大充电功率是18W,则充电器同时输出时的功率分配是18W+18W,而不是45W+18W。如果没有断电重新分配功率这一步,充电器双口同时输出时无脑输出45W+18W,那很大概率会出现手机烧毁的现象,无论是用户还是厂商都不希望这样。
如何不断电
那这一现象就没救了么?
其实也不是,上面也提到了,厂商为了缩减充电器的体积会将2个接口设计成了同一路输出,这也就出现了断电的现象。那既然同一路输出会断电,那就将2个接口设计成独立输出呗,双口同时输出互不影响,不就好了。
还是拿三星的65W充电器举例,在其中一个USB-C输出时,使用USB-A接口为手机充电,在插入USB-A接口的瞬间USB-C接口并没有出现功率回落的情况,这也就避免了双口同时输出断电的情况。
哪些充电器双口同时输出不断电
同时输出不断电在实际测试时,功率计显示的功率数值虽趋向于零但不会归零;所以,下面将介绍几款充电头网在实测时不会断电的几款充电器,但不全面,仅供用户参考。
苹果新款35W充电器(A2579)沿用一贯光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计;并且作为首次搭载双USB-C接口的两款充电器之一,体积方面也比原装30W充电器更加小巧;在实际测试时,插入第二款设备时,第一款设备输入功率不归零,并且无再次充电提示音;功率降低的设备与双端口顺序无关,只与接入设备的先后有关。
苹果新款35W充电器(A2676)作为首次搭载双USB-C接口的两款充电器之一,除接口外,外观、体积方面与原装30W充电器并无区别;性能方面,USB-C在独立使用时支持35W的输出功率,支持20V的输出电压。并且实际测试时与上一款结果相同,插入第二款设备时,第一款设备输入功率不归零,并且无再次充电提示音;与双端口顺序无关,只与接入设备的先后有关。
而这一款vivo 80W充电器就比较惊喜,是作为 vivo X Fold 的标配充电器;据悉这款充电器采用了纳微新一代增加GaNSense技术的 NV6136A GaNFast功率芯片,并使用了高频准谐振 (HFQR) 拓扑。并且这款充电器拥有两个 USB-C 输出接口,能支持手机、电脑同时快充。在实际测试时,插入第二款设备时,第一款设备输入功率不归零,并且无再次充电提示音。
双口充电器同时输出断电,这是一个说大不大说小不小的问题。很多用户在使用时遇到充第二台设备时第一个接口断电的问题不太在乎,那就重新充一下嘛,这有什么的。但很多时候也有特殊的使用场景,比如第一个接口接家里监控等需要持续供电的设备,这时候遇到断电就很难受了。
在近期评测多款双USB-C端口充电器时,部分厂家会在电商平台的详情页面说明接入设备出现的情况,因此笔者才重点关注到这些设备先后接入充电器的功率情况;其次,充电头网在近期的拆解文章中对电路结构、原件等等也进行过阐述,有兴趣的小伙伴可以去查看阅读。
最后,市面上的充电器,目前像这种双口充电器采用两路输出,互相独立的设计不是很多,如果真有一些需要持续供电不能断电的使用场景,还是建议额外另备一个充电器使用,或者选择上述汇总的一些充电器。虽罗列的仅是部分充电器,但也希望本次内容可以为寻找双口充电器同时充电不断电的朋友提供一些参考。
