2022年8月18日,2022(夏季)亚洲充电展在深圳成功举办,展会同期还举办了2022亚洲户外电源大会,并邀请了11位行业大咖现场与大家探讨户外电源的行业发展趋势,为大家分享最新的户外电源解决方案。
英集芯科技FAE经理 彭博先生在本次亚洲户外电源大会上发表了《英集芯产品在储能行业的应用》主题演讲。
英集芯科技股份有限公司成立于2014年,分别在深圳,珠海和成都设有办公和研发基地,属于国家高新技术认证企业,是一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司。公司已于2022年4月在科创板上市,股票代码:688209。
英集芯的主要产品为智能电源管理芯片、智能电池管理芯片、无线功率传输芯片、无线信号处理芯片、智能音视频系统芯片、微型处理器芯片等。公司的经营团队由曾在世界知名大型半导体公司任职,具有丰富行业经验的专业人员组成,拥有先进的集成电路设计、工艺、生产、测试技术和质量管理经验。公司的产品性能优良,品质卓越,可广泛应用于人工智能硬件系统、手机、笔记本电脑、平板电脑、电视、DVD、数码相机、消费电子产品、汽车电子等众多领域。
英集芯目前有六大产品线,分别为移动电源SOC产品、PD协议产品、TWS充电盒SOC产品、车充产品、锂保产品和电池充电产品。
英集芯移动电源芯片支持单口和多口输出,涵盖12W、18W、22.5W、30W、45W、60W、100W应用。
英集芯PD协议芯片支持单口及多口输出协议,并支持智能的多口功率分配,广泛应用于PD适配器产品,最大支持功率 140W,支持的快充协议包括 PD、UFCS、QC、FCP、SCP、AFC、MTK等。
英集芯TWS充电盒芯片集成电池充电模块、升压放电模块、电量管理模块、耳机通讯模块、霍尔检测模块,并且可提供深度功能定制,满足大部分 TWS 充电盒产品需求。
英集芯车充芯片有降压 DC-DC 和升降压 DC-DC 两大类,多数产品为集成输出协议的 soc 芯片。
英集芯锂电保护芯片支持单串和多串锂保,目前最大支持5串电池,内置过压、欠压、过流、温度、均衡等保护。
英集芯充电芯片有降压充电、升压充电和升降压充电三大类,支持单串及多串电池充电,目前最高支持6串三元电池或7串磷酸铁锂电池。
英集芯面向储能行业应用主要有移动电源 SOC、车充芯片、锂电保护芯片、PD协议芯片、无线充电芯片等产品线。
英集芯 IP5389 是一款集成多种快充协议、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或 lightning 口,或 USB C)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。
英集芯 IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统可提供最大 100W 功率输入输出。空载时,自动进入休眠状态。应用时只需一个电感实现双向降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。芯片的同步开关充电系统,可提供高达 8.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
英集芯 IP6538是一颗全集成的快充 SOC 降压芯片,内部集成同步降压转换器,支持 USB PD3.0 快充,支持 QC2.0/3.0,支持华为 FCP/SCP 快充协议,支持三星 AFC 快充,支持 VOOC 快充和 SFCP 快充。内置上管导阻9毫欧,下管导阻8毫欧,工作频率固定150KHz。
英集芯 IP6538 支持32V工作电压,输入耐压40V,满足 USB PD 快充多口降压以及 24V 车充应用。芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。数据引脚内置过压保护,耐压 30V,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
英集芯 IP2738 是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制和独立的USB PD控制。采用QFN32封装,体积小巧,外围精简,可简化充电器的协议电路设计。小体积的封装满足多种设计应用。芯片IO引脚支持PFC控制,实现更低的待机功耗。
英集芯 IP2738 支持双口 USB PD3.1 28V EPR 档位,并支持 PD3.0/PPS/QC/PE+/FCP/SCP/AFC/UFCS 等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。得益于多种反馈形式的支持,IP2738可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD等快充协议,也可以与升降压电路搭配用于大功率输出场景。
英集芯 IP2738 协议芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源等应用。
英集芯 IP3259 内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3/4/5 节串联锂离子、聚合物可充电电池保护的 IC。IP3259 内置电池电量均衡功能,有效减小因电池参数不一致和老化导致的电池电压不匹配,延长电池使用时间和寿命。该芯片还内置了充放电 NTC 高低温保护功能。并可以通过芯片级联增加保护电池节数。
英集芯 IP6829 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、15W 充电。IP6829 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6829 解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
英集芯 IP6829 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和BOM 成本。
户外储能电源主要分为 DC 输出、DC 输入、USB 输出、逆变输出、逆变输入、LED照明、数显等模块。
在超过6串锂电的中大型储能电源应用中,主要分为主控、锂电保护、LED 驱动、电池充电、逆变、DC-DC、无线充电等功能模块。
对于中大型储能电源应用,无线充电部分可选用英集芯内置H桥的 IP6829、IP6826,以及 IP6809、IP6808 等芯片;DC口输出部分可选用英集芯 IP6550_FB_10A,实现 13V10A 输出。
单向 DC 输出部分英集芯提供了众多方案,满足单A口、单C口、双A口、双C口等应用,其中 IP6550+IP2736 和 IP6550*2+IP2738 可满足140W 输出应用。
在 3~6 串锂电的小型储能电源应用中,主要分为主控、锂电保护、LED 驱动、单向逆变、DC-DC 等功能模块。
对于小型储能电源应用,双向 DC-DC 部分可选用英集芯 IP2368 芯片,不仅支持双向 100W 充放电,同时支持 MPPT 功能,还可采用多颗 IP2368 以实现多口充放电。
在小型储能电源应用中,对于更少的功能需求,可通过 SOC 来代替 MCU。
英集芯 IP5389 集成了 LED 照明控制、逆变开关控制、USB 输出控制、省电控制、显示控制、DC 输出控制、显示控制、库仑计电量计算等丰富功能,单颗芯片即可实现双向充放电解决方案。
在极简储能电源应用中,主要分为双向 DC-DC SOC、锂电保护、LED 驱动、单向逆变、DC-DC 等功能模块,主打低成本储能。
英集芯 IP5389 单芯片支持 2A1C 三口并联输出,单芯片即可实现极简储能电源应用。
以上为英集芯产品在储能行业的应用介绍,有意者可联系英集芯详细了解。
