近期,Baseus倍思推出了一款全新的67W氮化镓快充,采用时下热门长条方柱造型设计,PC材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,腰身一面印有Baseus品牌,另一面印有商家名、CCGAN67UC3型号以及67W标识等。
Baseus倍思 67W 1A1C 氮化镓充电器配备固定式国标插脚,输出端配备1C1A两个USB接口,胶芯均为橘红色。充电器净重约为111g,尺寸约为 60.78x30.48x34.94mm,功率密度达1.04W/cm³。
Baseus倍思 67W 1A1C 氮化镓充电器的A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP协议最高18W输出,C口支持丰富的快充协议,具备5-20V齐全电压档位以及两组PPS电压档位最高30W输出,兼容性很好。
南芯科技SC3057批量出货
充电头网此前对Baseus倍思 67W 1A1C 氮化镓充电器进行了拆解,发现其采用反激开关电源搭配同步整流,固定电压输出,输出使用两路独立的同步降压电路由协议芯片控制,实现双口宽电压输出以及多口功率自动分配功能。
充电器输入端焊接两块小板,分别用于输入整流和开关电源,将发热元件分散放置,降低温升,均匀散热。输出端USB-C和USB-A母座均焊接在垂直小板上,两路接口均支持快充输出。PCBA背面焊接贴片Y电容,同步整流控制器和同步整流管。氮化镓合封芯片等芯片焊接在侧面的小板上。
充电器初级芯片采用南芯科技合封氮化镓芯片SC3057,将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。南芯科技SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
南芯科技旗下合封氮化镓芯片目前已获紫米30W氮化镓快充充电器、紫米 GaN3充电器35W(2C)、倍思30W GaN3氮化镓快充充电器、威源新能30W 1A1C氮化镓快充充电器等产品采用,品质获客户认可。
充电器同步整流控制器采用南芯科技SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯科技SC3503是一颗成熟的同步整流控制器,已应用在绿联30W PD快充氮化镓充电器、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、倍思65W氮化镓插座、努比亚小黄人65W双口氮化镓快充等众多产品中。
倍思 67W 1A1C 氮化镓充电器输出端采用两路相同的二次降压电路设计,两颗降压协议IC均为南芯科技 SC9711。其支持40V输入耐压,支持6A输出电流,外围器件简单,单芯片可实现1C1A快充。
南芯科技 SC9711 支持100W功率输出,支持PD3.0和PPS快充协议,支持华为FCP/SCP,支持三星AFC快充,支持苹果2.4A充电。同时支持两颗芯片相互通讯,无需MCU控制,实现单口最大功率输出,双口同时输出时自动功率分配功率。
南芯科技 SC9711 仅需外置开关管和VBUS通路管,外围元件精简,开关频率可由80-600KHz配置,支持外接NTC进行过热保护,芯片提供引脚过压及短路保护以及输出过压、过流、短路和过热保护等多重保护功能,确保芯片和产品安全。
倍思 67W 1A1C 氮化镓充电器采用南芯科技的合封氮化镓方案。使用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源,输出由两路SC9711内置降压功能的协议芯片控制,充电器内部核心元件均来自南芯科技。
南芯科技将成熟的氮化镓驱动经验与氮化镓开关管相结合,通过将反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓开关管整合到一个封装内部。最大化简化外部电路,精简元件数量。同时利用合封,将电路板上的连接导线,整合到封装内部,降低寄生参数对开关的影响。
