2022年8月16日,2022(夏季)亚洲充电展在深圳成功举办,展会同期还举办了2022(夏季)USB PD&Type-C亚洲大会,并邀请了17位行业大咖现场与大家探讨USB PD&Type-C的应用与未来发现,为大家分享最新的第三代半导体技术以及高效率快充电源解决方案。
通嘉FAE经理 曾昭辉先生在本次展会上发表了《通嘉科技PD3.1 USB-C & A 快充适配器解决方案》主题演讲。
USB PD3.1规范将原来的USB PD3.0内容归到标准功率范围(Standard Power Range,简称SPR)里面,最大功率保持100W不变;同时增加了扩展功率范围(Extended Power Range,简称EPR),最大功率由100W扩展到240W。
USB PD 3.1 标准的公布扩大了 USB PD 的应用范围,从手机、平板电脑、笔记本电脑等智能设备扩展到显示器、电动工具、电动脚踏车、IOT物联网、智能家居、医疗场景等高功率或高电压型的应用,通嘉科技也顺势推出了面向 USB PD 3.1 应用的全套解决方案。
通嘉 PD 3.1 EPR 140W 氮化镓方案采用通嘉 LD7798 PWM控制芯片,集成PFC和反激控制,支持两项通嘉专利技术。第一是精准的OCP技术,精度达±8%,有效提升量产一致性;第二是 CS 抖动技术,可以提升变压器的共模电压范围,也可以提升变压器良率;不仅如此,通嘉 LD7798 Vcc 最高支持 150V,有效节省 LDO。方案通过搭配通嘉 LD6617 协议芯片,支持最高 36V 输出。
通嘉 PD 3.1 SPR 100W 氮化镓方案同样采用通嘉 LD7798 控制器,通嘉 LD7798 有控制高频器件和普通MOS两个版本;可通过检测Vds电压,节省PFC电感绕组;支持 PFC on/off 技术,可通过输出功率大小来实现PFC电路开关,提升不同负载下的效率;支持两级 OVP,提升系统稳定性。
值得一提的是,通嘉 PD 3.1 SPR 100W 氮化镓方案采用的通嘉 LD6612 协议芯片,目前正在申请短路协议电流检测电阻,解决LPS的专利,可通过协议芯片满足安规 LPS 要求。
通嘉 PD 3.1 SPR 65W 氮化镓方案采用通嘉 LD5766 PWM控制芯片,支持高频QR应用,提供直驱纳微 GaN 和英诺赛科 GaN 两个版本。对比市面同类产品,通嘉 LD5766 采用 8Pin 封装,在 PCB Layout 和整体成本方面更有优势。
通嘉 LD5766 最高支持 227kHz 工作频率;VCC耐压 83V,有效节省 LDO;OCP 精度达 ±10%,满足 LPS 要求。方案搭配通嘉 LD6935 协议芯片,集成 VBus MOS,有效精简次级电路。
通嘉 PD 3.1 SPR 30W/45W 氮化镓方案采用通嘉 LD5555 PWM控制芯片,采用小 6Pin 封装,VCC 耐压高达 85V,同样支持精准 OCP 和 CS 抖动两项专利技术,最高支持 250kHz 工作频率。方案次级采用 LD8926A13+LD6935,有效简化次级电路。
值得一提的是,通嘉科技在 LD5555 基础上,通过合封 650V GaN FET,推出了 LD966X 合封芯片,最高支持65W输出。
通嘉 PD 3.1 SPR 20W方案主打小巧体积,采用集成一次测MOS的电源PWM芯片LD9535、集成MOS的同步整流芯片LD8926A13,以及USB PD快充协议芯片LD6935,体积优势明显。
下面对通嘉科技 USB-C & A 控制器路线图进行介绍。
通嘉科技此前推出的协议IC LD6612 支持主流手机厂商的私有协议;在 LD6612 的基础上,通嘉科技通过设置 20K MaskROM+4K OTP,推出了 LD6612K,大大节省程序烧录时间和IC成本。
通嘉 LD6615 USB PD 协议芯片采用 SOP8 封装,适用锂电储能应用。通嘉 LD6935 协议芯片在 LD6615 的基础上集成 30V VBus MOS,精简外围元件,简化电路设计,助力客户实现产品小型化。
通嘉科技即将推出的 LD6621 协议芯片支持 UFCS 等多种协议,电压精度达 10mV,电流精度达 20mA,可用于 1A1C 充电器产品;在 LD6621 基础上,通嘉推出了 LD6911 协议芯片,内建 BUCK 电路;通嘉 LD6617 协议芯片支持 USB PD 3.1 EPR 标准,输出电压最高支持36V。
通嘉科技 USB PD 全套方案路线图如上图所示。AC-DC 部分,20W~36W 应用可选择通嘉 LD9535C、LD953A Combo 芯片;45W~60W 应用可选择通嘉 LD5555、LD5766E/E1 PWM 控制芯片;90W~140W 应用可选择支持 PFC 的通嘉 LD7798、LD7593 PWM 控制芯片;180W 应用可选择支持 LLC 的通嘉 LD7781、LD7681。
同步整流部分,20W~33W 应用可选择通嘉 LD8926A61 Combo 芯片;45W~65W 应用可选择通嘉 LD8926AA1 Combo 芯片;65W~180W 应用可选择通嘉 LD8526 同步整流芯片。
协议部分,20W~33W 应用可选择通嘉 LD6935 Combo 芯片;45W~65W 应用可选择通嘉 LD6615 协议芯片;90W~140W 应用可选择通嘉 LD6612K 协议芯片;180W 应用可选择通嘉 LD6617A/B 协议芯片。
通嘉科技目前已实现从 20W~180W 功率段 AC-DC 产品线全覆盖,满足客户的不同使用需求,有意者可联系通嘉科技详细了解。
