在硬件性能持续迭代升级的当下,游戏本与专业创作本的性能愈发强劲,对稳定供电的需求也在不断攀升,从游戏本稳定高负载运行,到创作本处理复杂任务,都离不开适配且稳定的电源支持。台达作为电源领域的知名品牌,凭借深厚的技术积累与创新精神,推出支持 PD3.1 240W满功率输出的电源适配器。
充电头网也是在第一时间就拿到了这款产品,它支持28、36、48V等多档电压输出,能够满足从高端游戏本到专业工作站等大功率设备的多样需求,尤其是即将推出的RTX50系移动端显卡游戏本。接下来,充电头网就从多个维度对这款台达 PD3.1 240W电源适配器展开全面、细致的评测。
产品介绍
这款台达PD3.1 240W电源适配器外观上扁平纤长,右侧拥有一体式 Type-C 线材,适配器以防火PC材质制作外壳配合磨砂处理。
电源适配器正面右下角凹印“USB PD3.1”和“240W”字样。
电源适配器背面中间贴有产品规格参数及认证标识铭文贴纸。
型号:ADP-240KB BA;
输入:100-120V~ 3.5A,200-240V~ 2.5A 50/60Hz;
输出:48V5A 240W、36V5A、28V5A、20V5A、15V3A、9V3A、5V3A 15W;
制造商:台达电子工业股份有限公司。
右侧输出端为一体式 Type-C 线材处设计,输出线缆处机身设有锁扣槽,可以更好地保护线缆。
Type-C端子网尾也做了加长加厚处理。
适配器的电源输入接口依旧为国标3孔梅花口,内部金属针脚为全铜镀镍材质,其导电性更强,耐磨耐刮。
输入端交流线缆插头采用国标三脚插头,并印有 10A 250V~等字样以及CCC认证标识。
适配器及一体式线材长度约为180cm。
输入端交流电源线长度约为150cm。
台达PD3.1 240W电源适配器主体长度约为162.16mm。
台达PD3.1 240W电源适配器主体宽度约为72.04mm。
台达PD3.1 240W电源适配器主体高(厚)度约为23.28mm。
台达PD3.1 240W电源适配器整体重量约为710.5g。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,了解完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,测得Type-C口支持PD3.1、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面,实测具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A、36V5A和48V5A七组固定电压档位,以及15-48V 240W AVS 补充电压档,相较于常规的PD3.1适配器缺少了12V电压档。
使用台达PD3.1 240W电源适配器为支持PD3.1 140W输入的红魔氘锋能量棒充电,实测可以达到135W左右的充电功率。
将能够充当负载/电源的 POWER-Z P240 测试仪作为负载,实测台达PD3.1 240W电源适配器能以240W左右的功率稳定输出。
产品评测
接下来就带大家看一看这款台达PD3.1 240W电源适配器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款PD3.1 240W电源适配器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下适配器具体的快充支持情况如何。
将iPhone 15 Pro Max连接台达PD3.1 240W电源适配器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为8.99V 2.95A 26.51W。
将华为MateBook X Pro笔电连接台达PD3.1 240W电源适配器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取笔电端输入功率为19.98V 4.81A 96.13W。
将设备充电数据汇总成表格,可以看出各品牌手机握手9V电压,功率在9-26W不等;掌机、平板及笔电等支持大功率快充设备,则可握手15V、20V电压档位;对于可支持 PD3.1 快充的设备,则可握手28V电压。
绘制出柱状图,可以看出 台达PD3.1 240W电源适配器较为适合为笔电、掌机等大功率产品;偶尔应急也能为手机进行充电,但充电功率方面稳定在10-18W区间内,少部分能达到26W左右;总的来说台达PD3.1 240W电源适配器对笔记本电脑的兼容性良好,主打对笔电等大功率设备的快充。
台达PD3.1 240W电源适配器最大支持PD3.1 240W充电,不过目前市面上像笔记本电脑、充电宝等设备的USB-C接口最高输入功率均在140W左右,虽无法完全发挥台达PD3.1 240W电源适配器的实力,但实测数据也能作为参考。
测试设备方面充电头网选用了MacBook Pro 16 M4 Pro作为测试对象,该设备的USB-C接口已支持PD3.1 140W输入,将适配器与笔记本电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,功率逐步提升,在18分钟左右达到峰值,为137W;之后以133W左右的功率充电至23分钟,随后功率下降至112W并持续充电至33分钟;随后功率下降至83W左右并持续充电至43分钟;功率再次下降到52W充电至1小时7分钟,随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时41分钟。
绘制出折线图,可以看出,台达PD3.1 240W电源适配器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时1小时41分钟,整体的充电时长与笔记本电脑配备的140W充电器和USB-C转MagSafe3充电套装相差无几。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约为0.26KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.008W,换算下来一年损耗的电能约0.07KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.04元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,台达PD3.1 240W电源适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.16元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.04元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 台达PD3.1 240W电源适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在88.89-95.28%之间;其中转换效率最高的是48V5A档位,转换效率达到了95.28%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为88.89%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87.98-93.79%之间;其中转换效率最高的是48V5A档位,转换效率达到了93.79%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.98%。
整体来看,台达PD3.1 240W电源适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为215mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为122mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的同样是20V0A档位,纹波峰峰值为222mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为127mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是48V5A档位,纹波峰峰值为134mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为50mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是48V5A档位,纹波峰峰值为111mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为77mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求满载运行时不高于200mVp-p,台达PD3.1 240W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为134mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。台达PD3.1 240W电源适配器最高支持48V 5A 240W输出,将充电器连接到POWER-Z P240测试仪后放置于25℃的恒温箱中,以48V5A 240W满载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为51.5℃。
使用热成像仪拍摄的充电器另一侧表面最高温度为49.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为58.2℃。
使用热成像仪拍摄的充电器另一侧表面最高温度为56.6℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在51.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在58.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出台达PD3.1 240W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为58.2℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
台达PD3.1 240W电源适配器在外观上与常见的大功率电源适配接近,并采用全铜镀镍材质梅花接口,国标三脚交流线缆、一体式 Type-C端口的充电线能够兼容适配市面上大多数智能设备和墙插排插。
在经过多项严格测试后,台达PD3.1 240W电源适配器展现了出色的性能表现。通过兼容性测试,我们验证了这款适配器能够支持多种设备的快充需求,从手机到笔记本,兼容性广泛且稳定,尤其是在大功率设备如高端游戏本和创作本的充电中,表现尤为突出。
此外,空载功耗测试和转换效率测试也证明了该电源适配器在能源管理方面的高效性,空载功耗几乎可以忽略不计,确保了其在待机状态下不会造成不必要的电能浪费。转换效率方面,台达PD3.1 240W电源适配器的表现同样优异,特别是在48V5A档位,其效率超过95%,无论是在220V还是110V电压环境下,均表现出色。
纹波测试结果显示,台达PD3.1 240W电源适配器带载时的纹波峰峰值均不超过均134mVp-p,低于行业标准要求,表明其输出电力的稳定性非常高,适合长期使用而不损害设备。在温度测试中,尽管在高负载情况下适配器的表面温度略有升高,但整体温控性能符合国际标准,完全在安全工作范围内。
总结来看,台达PD3.1 240W电源适配器无论是在技术创新还是在实际性能上,都为高功率电源适配器领域设立了新的标杆。随着设备功率需求的日益增加,未来这款适配器将在游戏本、创作本等高性能设备的充电解决方案中发挥更大的作用,也为行业提供了更多高效、安全的电源选择。
