在2025 年 3 月 下旬,科创板上市企业上海南芯半导体科技股份有限公司(证券代码:688484)正式推出面向便携式储能设备的全集成同步双向升降压充电管理芯片 SC8911。作为集成三路 NMOS 驱动的 2 串电池专用电源管理 IC,该器件采用全新的设计架构,可为 30W 级移动电源应用提供效率优化、安全可靠的电源管理方案,加速小功率移动电源从22.5W向30W过渡。
多项技术突破构建核心竞争力
SC8911 芯片专为常见的 2 串电池 30W 充电宝应用精心打造,配备 I2C 接口,在效率方面进行了深度优化。其设计可有效降低充电宝外壳温升,为用户提供安全且高效的充电体验。该芯片支持 OTG 反向升压功能,同时兼容涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电、自动终止等多种充电模式,完美兼容当前主流PD和UFCS协议,助力客户达成更高效率、更低成本以及更小尺寸的目标。
高度集成架构,告别外置MOS管设计
SC8911摒弃了传统升降压控制器依赖外置MOS管的设计方式,通过高度集成的结构,将三路NMOS驱动模块内嵌于芯片之中。这一设计有效解决了外部布线带来的效率瓶颈,使得驱动速率得以提升,从而实现整体系统性能的提升。
能效表现优秀,轻松应对多种工况
SC8911 的放电效率曲线
据南芯科技官方数据,得益于 SC8911 内置功率管的设计,该芯片能够实现 4V/ns 以上的更高的开关速率,在典型工况下可实现97.6%的峰值效率,即使在电池电压6V、输出20V/1.5A的严苛条件下,仍保持93.5%的系统效率,PCBA温度控制在69℃以内,能效表现较同类产品提升明显。
优化封装与布局,EMI与散热双提升
另一方面,内置功率管使得驱动回路和功率回路路径足够小,并且在封装引脚设计时充分考虑了输入输出电容放置的便捷性,这不仅确保了高开关速度,还能轻松应对 EMI 挑战,使 PCB 布局更加友好。此外,SC8911 采用 4mm*5mm QFN - 27 Flip chip 倒装封装方式,IC 内部功率损耗产生的热量可通过封装铜柱直接传导至 PCB,极大地增强了芯片的散热性能。
灵活输入电压与精密调控,适应多样化需求
SC8911 支持充/放电模式及相关参数
SC8911支持 4.4V - 21V 范围内的输入电压,待机状态下静态电流仅为50μA,运输模式下更低至5μA,能耗表现非常优异。同时芯片支持240kHz、360kHz和480kHz三档开关频率调节,满足不同应用对效率与EMI之间的平衡要求。电压调节精度达到±0.5%,在OTG反向输出模式下还能实现10mV的电压微调,充分满足终端对多电压级别的精准需求。
多重检测与保护机制,守护充电过程
安全性始终是充电管理芯片设计的核心之一。SC8911集成了完善的监测与保护机制,能够实时检测输入电流、电压,电池电压、电流,输出电流及芯片结温等关键参数。配合其过压保护、短路保护、逐周期电流限制以及热关断机制,确保了在各种使用场景下的充电安全与系统稳定性。
SC8911 作为南芯科技最新推出的全集成双向升降压充电管理芯片,不仅在效率、安全性和系统集成度上实现了更新迭代,也为移动电源等便携储能设备提供了更智能、更可靠的解决方案。这款芯片具备高度集成的架构、更优异的能效表现和更精密的控制能力,相信能在小功率快充产品升级换代中发挥关键作用。
