在全球新能源产业加速升级的背景下,兼具高能量密度与高安全性的电池技术正成为推动电动汽车、智能储能及高端电动工具发展的核心驱动力。比克电池最新发布的INR2170-45D电芯,通过三元锂材料体系与全极耳设计的协同创新,在21700标准规格框架下,成功实现了高倍率放电性能与高容量特性的双重突破。
该电芯具备4.4Ah的额定容量,最大持续放电电流达60A,可满足极端工况下的使用需求。通过结构设计与材料工艺的协同优化,其循环寿命与热稳定性获得显著提升。在物理特性方面,69g的轻量化设计结合宽温域工作能力(-20℃至60℃),有效拓展了该产品在动力电池组、便携式储能设备等应用场景的适配性。下面就跟随电池交易网来一起看看这款电芯的性能如何。
外观介绍
比克INR2170-45D,是一款高倍率高容量的全极耳电芯,采用三元锂材料体系,为21700圆柱电池可以被广泛用于电动汽车、电动工具、储能和消费电子等多个领域。
电芯外披紫色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为钢材。
喷码参数信息特写:
电芯左侧可见CCC认证标识及型号“INR2170-45D ”;
额定容量:4.4Ah;额定能量:15.84Wh;
标称电压:3.6V;品牌缩写:BAK;
电芯等级标识:A02。
背面印有电芯流水码和生产批号,以及“+,-”正负极符号。
比克INR2170-45D电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
比克INR2170-45D电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
使用塑胶卡尺测得电芯高度约为 70.7mm。
使用塑胶卡尺测得直径约为 21.2mm。
测得电芯重量约为 66.1g。
放在成年人掌中感受下大小。
与5号电池、7号电池、18650电芯直观对比。
规格书介绍
电芯型号 INR2170 - 45D,带热缩膜时最大直径 21.45mm,最大高度 70.75mm。其特性方面,额定容量 4400mAh,典型容量 4500mAh,标称电压 3.6V,充电限制电压 4.2V,放电终止电压 2.5V ,充电上限电压 4.25V,放电截止电压 2V。
标准充电电流 2200mA,最大充电电流 13.2A;标准放电电流 880mA,最大放电电流分 60A(80℃温度截止)和 30A(无温度截止)两种情况。使用温度范围为充电 0 - 45°C,放电 - 20 - 60°C,存储温度根据时长有所不同。交流阻抗测量频率 1000Hz 时,内阻≤5mΩ,重量≤69g。
技术要求上,测试环境通常为 25±2℃,对测量仪表精度有明确规定。电化学特性表现出色,如倍率放电性能中,10A 放电时相对容量比 100% ,20A、30A 放电时均≥95%;常温循环 600 圈后容量≥2640mAh;高低温放电性能在不同温度下也有相应的容量保持率标准。在环境适应性能和安全性能方面,通过振动、跌落、过充、强制放电等多项严格测试,均需满足不起火、不爆炸、不漏液等要求。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 880mA,0.2C为比克INR21700-45D电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时5分钟,涓流完全充满时间约为5小时14分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2200mA,0.5C为比克INR21700-45D电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时59分钟,涓流完全充满时间约为2小时13分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4400mA,1C为比克INR21700-45D电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为57分钟,涓流完全充满时间约为1小时14分钟。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 8800mA,2C为比克INR21700-45D电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为26分钟,涓流完全充满时间约为44分钟。
3C充电
绘制出折线图,设置电流为 13200mA,3C为比克INR21700-45D电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为16分钟,涓流完全充满时间约为33分钟。
将所测数据绘制出曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为5小时14分钟,0.5C涓流完全充满时间约为2小时13分钟,1C涓流完全充满时间约为1小时14分钟,2C涓流完全充满时间约为44分钟,3C涓流完全充满时间约为33分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 880mA,0.2C为比克INR21700-45D电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时8分钟,放出容量4529mAh,放出能量16.56Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2200mA,0.5C为比克INR21700-45D电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时1分钟,放出容量4446mAh,放出能量16.22Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4400mA,1C为比克INR21700-45D电芯放电,均压 3.63V,放到截止电压为2.5V,耗时约59分钟,放出容量4394mAh,放出能量15.94Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 13200mA,3C为比克INR21700-45D电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为2.5V,耗时约20分钟,放出容量4420mAh,放出能量15.65Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 22000mA,5C为比克INR21700-45D电芯放电,均压 3.48V,放到截止电压为2.5V,耗时约12分钟,放出容量4470mAh,放出能量15.54Wh。
10C放电
绘制出折线图,设置电流为 44000mA,10C为比克INR21700-45D电芯放电,均压 3.37V,放到截止电压为2.5V,耗时约6分钟,放出容量4480mAh,放出能量15.11Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在六种倍率下进行放电测试,放电时间最短的为10C放电,放电时间约为6分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时8分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在15.11-16.65Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到16.65Wh;放电能量最低的是10C放电,放电能量为15.11Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在六种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是3C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,比克INR21700-45D电芯标称内阻为≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 3.27mΩ,2.5V空电内阻为 3.42mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
比克INR21700-45D电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为25.4℃左右。
0.5C充电
比克INR21700-45D电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为27.1℃左右。
1C充电
比克INR21700-45D电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为29.3℃左右。
2C充电
比克INR21700-45D电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为29.3℃左右。
3C充电
比克INR21700-45D电芯以3C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为43.8℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
比克INR21700-45D电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为24.5℃左右。
0.5C放电
比克INR21700-45D电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.5℃左右。
1C放电
比克INR21700-45D电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为31.3℃左右。
3C放电
比克INR21700-45D电芯以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为47.7℃左右。
5C放电
比克INR21700-45D电芯以5C倍率进行放电12分钟,表面最高温度为60.8℃左右。
10C放电
比克INR21700-45D电芯以10C倍率进行放电6分钟,表面最高温度为94.5℃左右。
电池交易网总结
比克INR21700-45D电芯在外观设计上,紫色热缩膜包覆的钢壳机身、激光喷码标识及三泄气孔安全结构,体现了工业美学与功能性的深度融合。目前,该产品已通过多项国际安全认证,并批量应用于高端电动工具及储能系统领域。
性能方面,充电倍率最高支持3C,标准充电下充至4.2V时间约为1小时59分钟,涓流完全充满时间约为2小时13分钟,3C快充下,充至4.2V时间约为16分钟,涓流完全充满时间约为33分钟;放电方面,这款电芯至高支持60A放电,标准放电,放出容量4529mAh,放出能量16.56Wh,高倍率放电阶段,放出容量均不低于4400mAh,放出能量均不低于15Wh,表现优异。
内阻与温度方面,得益于全极耳结构比克INR2170-45D电芯标称内阻(≤5mΩ),实测4.2V满电内阻为 3.27mΩ,2.5V空电内阻为 3.42mΩ,温度部分,充电温度在25-44℃区间,放电温度除10C放电外,其余倍率均在25-60℃区间。
比克INR2170-45D电芯的推出,标志着国产高倍率电池技术迈入全新阶段,实测在44A大电流放电下容量保持率超100%,常温循环600次后容量仍高于初始值的60%,兼具动力输出与长效续航优势,随着新能源汽车以及工商业储能系统对充放效率要求的提升,该产品凭借其能量密度与功率密度双优特性,已通过UN38.3等多项国际认证,为无人机,电动工具,吸尘器,大功率电器和照明产品等多元化应用场景提供了更优的电源解决方案。
规格书下载
比克专区
https://www.dianchi.cn/brand/BAK.html
比克INR21700-45D电芯
https://www.dianchi.cn/product/1743505625597.html
