上一篇我们对安芯INR32700-100P全极耳电芯进行了快充测试,其大容量、高倍率、低温升的表现引发行业广泛关注。作为同系列核心产品,安芯INR32700-80P全极耳电芯延续了全极耳技术的核心优势,同时以8.0Ah标称容量精准适配中功率场景需求,填补了同规格高性能电芯的市场空白。
依托宁波安芯能源扎实的研发实力与品质管控体系,该电芯在保持低内阻、高可靠性的基础上,进一步优化了充电效率与温升控制,适配更多终端应用场景。本次续篇测试,我们将聚焦安芯INR32700-80P全极耳电芯的充电性能,通过多倍率充电实测,全面解析其充电速度、能量转化及快充表现。
外观介绍
电芯外披采用紫色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为钢材。
丝印特写:
品牌:ANCE 安芯能源;
型号:INR32700-80P;
标称电压:3.7V;
标称容量:8.0Ah;
标称能量:29.6Wh。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见四泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
实测电芯高度约为 71.4mm。
电芯直径约为 32.3mm。
重量约为 150.5g。
内阻测试
内阻是衡量电芯健康状态与充放电能力的核心指标之一。它不仅直接影响电池的功率输出、发热效率,更与循环寿命、安全稳定性紧密相关。
从规格书可以了解到,安芯INR32700-80P全极耳电芯的标称内阻为≤4mΩ。
使用 ITECH IT5101 电池内阻测试仪测得内阻为 1.99mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为安芯INR32700-80P全极耳电芯充电,设置电流为 1600mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时17分钟左右功率达到6.7W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,10分钟后充电完成,总耗时5小时27分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时10分钟,充至50%用时2小时50分钟,同时充入能量为16.1Wh,第4小时22分钟充入电量80%,充入能量25.8Wh,完全充满则需5小时27分钟,完全充满能量为32.3Wh。
0.5C充电
首先使用0.5C为安芯INR32700-80P全极耳电芯充电,设置电流为 4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在2小时11分钟左右功率达到16.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,21分钟后充电完成,总耗时2小时32分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用30分钟,充至50%用时1小时13分钟,同时充入能量为16.8Wh,第1小时51分钟充入电量80%,充入能量26.8Wh,完全充满则需2小时32分钟,完全充满能量为33.6Wh。
1C充电
首先使用1C为安芯INR32700-80P全极耳电芯充电,设置电流为 8000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时左右功率达到33.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,22分钟后充电完成,总耗时1小时22分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用14分钟,充至50%用时33分钟,同时充入能量为16.3Wh,第52分钟充入电量80%,充入能量26.1Wh,完全充满则需1小时22分钟,完全充满能量为32.6Wh。
2C充电
使用2C为安芯INR32700-80P全极耳电电芯充电,设置电流为 16000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时左右功率达到67.1W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,20分钟后充电完成,总耗时48分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用7分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为16.5Wh,第26分钟充入电量80%,充入能量26.5Wh,完全充满则需48分钟,完全充满能量为33Wh。
经测试,安芯INR32700-80P全极耳电芯在16A(2C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
电池交易网总结
作为安芯32700系列的核心续作,安芯INR32700-80P全极耳电芯延续了系列产品的核心优势,同时精准定位中功率应用场景,充电性能表现亮眼。实测1.99mΩ低内阻加持下,该电芯实现了高效快充,2C倍率48分钟即可满充,且顺利通过ChargerLAB 2050快充测试,低温升、高稳定的特点的进一步保障了其循环寿命与使用安全。
相较于同系列100P型号,80P型号以8.0Ah标称容量、更轻量化的设计,适配小动力、便携式储能等更多细分场景,填补了中容量全极耳电芯的市场缺口。依托宁波安芯能源的技术积淀,该电芯在外观工艺、尺寸精度及充电稳定性上均达到行业优质水平,是终端厂商、经销商适配中功率场景的优选选型。
