在竞争白热化的游戏掌机市场,各品牌都在硬件配置上不断加码,试图抢占玩家份额。任天堂 Switch 凭借便携与合家欢属性稳居销量榜首,索尼则以强大的游戏生态吸引硬核玩家。而联想 Legion Go S 搭载了拯救者专属适配 AMD Z2 Go APU,这是一款基于 Zen 3+ 架构的处理器,拥有 4 核 8 线程,并且拥有PURESIGHT 超竞屏,双USB4接口,以强悍的性能配置高调入局。在这样的激烈竞争环境下,它究竟如何凭借顶尖配置突出重围,又能为玩家带来怎样的极致游戏体验?接下来,让我们深入剖析这款产品。
包装盒采用牛皮纸盒设计,正面印有覆盖整个面板“LEG”字样,右侧边缘处为“Lenovo”品牌字样。
取出包装内所有物品,内部包含拯救者Legion Go S游戏掌机、电源适配器、说明手册等。
联想 Legion Go S 的外观设计摒弃了初版 Legion Go 类似 Switch 的可拆卸手柄设计,转而采用了更为经典的一体化设计,这一设计风格与华硕 ROG Ally 颇为相似。其机身边角圆润,整体线条流畅,长时间握持也不会感到不适。
联想 Legion Go S 配备了一块 8 英寸、1200p(1920×1200 分辨率)120Hz高刷电竞屏,拥有100% sRGB,亮度可达 500 尼特,同时支持AMD FreeSync画面防撕裂优化。正面立体双扬的加持,更是让游戏体验拉满。
此外,屏幕支持十点触控操作以及全局 DC 调光,既方便玩家进行一些触摸操作,又能在长时间游戏过程中减少对眼睛的伤害。
接口方面,此次联想 Legion Go S 配置十分强大,中框顶部配有两个 USB Type-C 端口,规格为USB4,皆支持 PD 100W充电、4K120Hz视频输出、40Gbps速率传输。
同时底部拥有至高 2TB SD 卡拓展功能,以及支持2280 NVMe SSD拓展。
从左到右依次为开机键、音量+、音量-、3.5mm音频口、Type-C 端口。
此外,顶部两侧均有可调节两段式霍尔扳机设计,按压力度和阻尼感十分得心应手,可实现更精准的操作。
每个摇杆周围配备的 RGB 灯环,为其增添了几分酷炫的电竞氛围,且玩家可通过一键开启菜单对灯效进行个性化调整。此外,联想 Legion Go S 还保留了初代 Legion Go 的触控板设计,不过尺寸有所缩小。尽管触控板面积不大,但配合右扳机键下方的鼠标滚轮,在 Windows 系统中进行导航操作时,依然具备较高的便利性。
侧面来看,整体造型为人体工学设计,增厚手柄的加持让实际握持手感饱满。
开机后可以了解其搭载的是 Windows 11系统,且预装了 office 全家桶软件。
另外,通过按下显示屏左侧的特殊按钮,玩家可以调出 LegionSpace 软件,该软件能够对系统进行全面管理,包括检查驱动程序更新、显示不同平台的游戏库等,为玩家提供了极大的便利。
这款掌机提供了冰川白和星云黑两种配色选择,本次评测的是冰川白版本,外观简洁大方,科技感十足。
在散热方面,联想为 Legion Go S 配备了霜刃 M 散热系统,采用复合式抗重力热管设计。在野兽模式下,风量提升 68%,能够有效降低机身温度,保证掌机在高负载运行时的稳定性;而在静音模式下,噪音低至 25dB (A),即使在深夜游玩也不会打扰他人。
最后,调出联想拯救者Legion Go S游戏掌机的配置参数信息,可以看到处理器供应商为AMD,CPU为AMD Ryzen Z2 Go,内存大小为16GB等等。
联想拯救者Legion Go S游戏掌机长度约为28cm。
掌机屏幕主体的宽度约为127.66mm。
掌机厚度约为22.66mm。
联想拯救者Legion Go S游戏掌机重量约为737.0g。
附赠套装
此外,联想拯救者Legion Go S游戏掌机配套 65W充电套装,但实测可支持 PD 100W 输入。
配套的65W电源适配器采用一体式 Type-C 线材设计,机身表面细纹磨砂处理,手感细腻。
固定式插脚面板处丝印相关参数信息。
型号:ADLX65UCGC2A;
内部型号:GX21J75614
零售型号:5A11J75671
输入:100-240V-1.8A 50-60 Hz
输出:5.0V3.0A 15.0W / 9V3A / 15V3A / 20.0V3.25A 65.0W
制造商:群光电能科技股份有限公司,拥有 CCC安全认证、VI级能效认证等标识。
采用Type-C端口,端头有加固处理。
一体式充电线材长度约为176cm。
65W充电器长度约为56.08mm。
65W充电器高度约为56.17mm。
65W充电器宽(厚)度约为28.80mm,体积约为90.72cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为 0.72W/cm³。
65充电器的重量约为175.1g。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得Type-C线端口支持PD3.0、PPS、QC5和DCP等充电协议。
PDO报文方面,Type-C线端具有 5V3A,9V3A,15V3A以及20V3.25A四组固定电压档位,和5-11V3A、5-21V3A两组PPS电压档位。
游戏体验
既然是游戏机,自然需要拍摄其游戏画面表现如何。
在握持手感上,两侧人体工学设计使得握持手感十分饱满,霜刃M散热系统在实际游戏操作时极大的保证了整机的散热,同时兼顾静音体验。同时,它拥有LEGION Space 掌机专属控制台,游戏中也可实时调控,用户可高度定制,打造符合自身操作习惯的快捷设计。
其次,在实测游戏性能时,主观体验上,画面色彩细腻程度处于中上水准;此次搭载的拯救者专属适配 AMD Z2 Go APU ,游戏操作丝滑,不卡帧不掉帧,可做到畅玩游戏;电量续航方面,55.5Wh的大容量电池+百瓦快充,拥有约3小时的轻度游戏续航,同时兼顾充电体验。
其次是一般使用时,模拟用户在日常游玩时的充电场景,其充电功率为19.96V 2.88A 57.41W。
兼容性测试
接下来,就带大家来看一下这款联想拯救者Legion Go S游戏掌机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款掌机。
原厂充电器兼容性测试
让我们来看下这款掌机搭配 联想 各系列充电器套装的充电兼容性表现。
将测试数据绘制成表格可以看到联想原装充电器都能为其提供20V的大电压,输出电流在2.93-4.58A。
将测试数据绘制成统计图,功率最高的为联想170W充电器,充电功率达到90.94W,联想100W也能为其提供90.68W的功率输出,除原装百瓦充电器外,其余原厂65W充电器也能为其提供58-61W左右的功率输出,兼容性十分不错。
第三方兼容性充电器
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款掌机对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试一共选用了多款充电器,具体测试结果如下。
可以看到第三方充电器搭配联想拯救者Legion Go S游戏掌机基本握手20V电压,少部分充电器握手12V电压。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 联想拯救者Legion Go S游戏掌机的充电功率主要集中在90W、60W、25W三个功率档位,整体来看基本都能达到第三方充电器较高的输出,部分18-30W的充电器不能很好兼容该掌机,建议使用65W及以上的充电器为其供电。
Legion Go S 内置了 55.5Wh 的电池,并且支持 65W 适配器快速补能,接下来,就带大家来看一下这款拯救者 Legion Go S 游戏掌机搭配原装65W适配器的充电表现,将游戏掌机电量消耗殆尽后,将游戏掌机与原装65W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手20V电压档位;前35分钟充电功率稳定在58W;随后功率下降至46W左右并持续充电至第55分钟;随后功率呈“曲线”下降直至充满,于1小时42分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出搭配原装65W适配器为拯救者 Legion Go S 游戏掌机 31分钟充至50%;55分钟充至80%;完全充满耗时约1小时42分钟。
游戏掌机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看拯救者 Legion Go S 游戏掌机对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机正面 ,最高温度为31.3℃。
使用热成像仪拍摄游戏掌机背面 ,最高温度为32.7℃,背板有大面积散热孔,整体散热非常均匀。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机正面 ,最高温度为32.3℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机背面 ,最高温度为33.6℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机正面 ,最高温度为33.5℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机背面 ,最高温度为35.8℃。
将温度数据汇总,可以看出半小时充电过程中游戏掌机整体的温度在31.3-35.8℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中10-30分钟游戏掌机整体都在持续升温,掌机背面温度都比正面温度高出1-2℃左右,半小时充电最高温度不超过35.8℃,结合充电曲线,半小时内的充电功率都维持在58W,用手触摸只是轻微发热,综合来看,联想拯救者Legion Go S游戏掌机温控表现非常不错,能在高功率的条件下保持一个理想的温度。
联想拯救者Legion Go S游戏掌机外观上采用经典一体化设计,边角圆润、线条流畅,730 克的重量搭配舒适握持感,冰川白和星云黑的配色选择满足了不同用户的审美需求。屏幕为 8 英寸 1200p IPS 屏,色彩还原精准、刷新率高且护眼。操控体验出色,霍尔摇杆精准,背键防误触,键程可调节,还有实用的触控板与管理软件。接口方面,两个 USB 4 接口功能强大,MicroSD 卡插槽便于存储扩展。
核心硬件层面,专属定制的 AMD 锐龙 Z2 Go 处理器支持最高 40W 性能释放,结合 RSR 分辨率超采样技术,可在 1080p 分辨率下流畅运行 3A 大作,霜刃 M 散热系统通过复合式抗重力热管与智能功耗调节,实现性能释放与温度控制的平衡。操控系统经过深度优化,霍尔效应摇杆定位精准,背键采用防误触设计并支持键程调节,搭配集成式触控板与专属 LegionSpace 管理软件,兼顾操作精度与便捷性。扩展接口延续旗舰级配置,双 USB 4 端口支持 100W PD 快充与 4K 120Hz 视频输出,MicroSD 卡插槽与 2280 NVMe SSD 扩展位满足大容量存储需求。
续航与补能方案直击掌机使用痛点:55.5Wh 大容量电池可支撑约 3 小时高强度游戏,充电兼容性表现优异,不仅完美适配原厂百瓦级充电器,对第三方 65W 及以上 PD 充电器也能高效握手,最高输入功率可达 91W,配合 55.5Wh 大容量电池,实测使用原装 65W 适配器仅需 31 分钟充至 50%,全程充满约 1 小时 42 分钟,且充电过程中机身温度控制在 35.8℃以内,低温高效的补能方案显著优于同类产品。
总体而言,联想拯救者 Legion Go S 游戏掌机是一款在外观、性能、功能和体验等多方面表现均衡且出色的游戏掌机,无论是对于追求游戏体验的硬核玩家,还是有日常娱乐需求的普通用户,都具有较高的吸引力和竞争力。
