回顾 REDMI K 系列发展,自初代 K 系列面世以来,始终主打高性能、大续航的硬核定位,兼顾游戏性能与日常实用体验,凭借均衡的硬件配置收获大量用户。
来到百代节点,REDMI K100 系列带来 K100 Pro 与 K100 Pro Max 两款机型,将大电池、旗舰平台、无线快充全部下放,进一步拉高性能续航的上限。
两款机器共享 100W 有线 + 50W 无线充电方案,同时支持有线、无线双向反向充电,搭载澎湃 P3 电源管理芯片,快充规格保持一致,核心差异集中在电池、屏幕尺寸、处理器版本与 USB 接口速率。
相关阅读:REDMI K100系列盘点,续航与快充成升级重点
K100 Pro 内置 8580mAh 金沙江硅基电池,机身重量 218g,8.55mm 厚度握持负担更小;处理器为第五代骁龙 8 至尊版 V Series,搭配自研 AI 独显 D2;接口为 USB2.0,下面就一起来看看这款手机的充电表现如何。
包装盒正面采用白 + 金属银灰的撞色设计,上半区大面积哑光银灰色块搭配粗体黑色 “K100 Pro” 字样,视觉辨识度突出;底部白色区域印有 REDMI 品牌标识。
左下角标注 “Powered by Xiaomi HyperOS” 系统标识,右下角印有 “SOUND BY BOSE” 音频合作标识,直接点明产品核心配置身份,整体风格简约克制,延续了 REDMI 旗舰系列的包装调性。
翻至底面,清晰标注机型为 REDMI K100 Pro 赤霞珠红版本,存储规格为 12GB 内存 + 256GB 存储。
包装盒其中一侧侧面为纯白底色,左侧印有大号 REDMI 品牌字样,右侧搭配小字标注的 Bose 音频技术授权说明,以及 “SOUND BY BOSE” 专属标识。
另一侧侧面同样采用纯白简约设计,仅印有 “REDMI K100 Pro” 产品全称,字体工整利落,无多余装饰元素,与整体包装的极简风格保持高度统一。
打开包装取出全部配件,除赤霞珠红配色的手机主机外,标配 100W 功率的白色快充充电器、同色系 USB-C 数据线、透明保护壳、取卡针以及纸质说明文件。
机身外观
本次充电头网上手的是赤霞珠红配色,后盖为哑光磨砂质感,触感细腻顺滑且不易沾染指纹。
REDMI K100Pro搭载一体化金属 DECO镜头模组,整块金属盖板与后盖做同色哑光处理,过渡自然几乎无缝,视觉上形成高度统一的平面感。模组内采用规整的 2×2 四孔布局,机身底部居中印有低调的 REDMI 品牌标识,整体设计克制简洁,一体化金属 DECO 的加入让整机质感越级,兼具硬朗与精致的视觉气质。
右侧圆形区域做 CD 同心纹理雕刻,刻印 “SOUND BY BOSE” 标识,既是视觉点睛之笔,也直观标明 Bose 联合调校的音频配置。
机身中框采用同色系哑光处理,与后盖颜色高度统一,整机一体感更强。侧边设置音量加减键与电源按键,按键均为同色系设计,凸起高度适中,按键反馈清晰明确。
机身顶部设计简洁利落,仅开设四枚圆形开孔,对应辅助麦克风与扬声器出声孔,在保证声学性能的同时维持了顶面的视觉整洁。
从该角度可以直观看到镜头模组的凸起幅度,模组边缘做了平滑倒角处理,日常桌面放置时可减少镜头玻璃的直接磨损,也避免了边缘割手的问题。
机身底部采用规整的对称式布局,从左至右依次为主扬声器开孔、USB-C 接口、主麦克风开孔以及 SIM 卡托插槽。
REDMI K100Pro 也配备了27W的有线方向充电,实测为耳机充电功率可达2.8W。
正面配备 6.59 英寸 AMOLED 直屏,采用居中单挖孔前置方案,四边边框宽度控制均匀,屏占比表现出色。
尺寸&重量
长度约为 157.64mm。
宽度约为 75.36mm。
厚度约为 8.92mm。(附带原厂贴膜)
重量约为 222.5g。(附带原厂贴膜)
100W快充套装
包装盒内标配 100W 电源适配器与 USB-A to Type-C 数据线,二者均采用纯白色系设计,风格统一;充电器为方正圆角造型,线材以纸质束带规整收纳。
充电器主体为纯白亮面外壳,侧面印有灰色「100W」字样与「DESIGNED BY XIAOMI」标识,视觉辨识度清晰;整体体积处于同功率充电器常规水平
插脚采用固定式设计,同时采用国标包胶。
充电器插脚面印有完整的产品参数信息,型号为 MDY-18-EW,由小米通讯技术有限公司出品。
输入支持 100-240V~ 50/60Hz 2.5A 宽幅电压,覆盖国内及多数海外地区的市电标准;输出档位涵盖 5V3A、9V3A、11V6.1A Max、21V4.75A Max、20V5A Max 以及 5-20V 3-5A(100W Max),同时通过 3C 认证,附带 10 年循环标识。
输出端为单 USB-A 接口设计,接口内部采用橙色胶芯,针脚排布整齐,支持私有快充协议的识别与大电流输出。
线材两端分别为 USB-A 公头与 Type-C 公头,其中 USB-A 接口采用标志性橙色胶芯,是小米系大电流快充的识别特征;线身靠近 A 端位置印有「6A」字样,标识线材可承载的最大电流规格,满足 100W 快充的传输需求。
线材长度约为 102cm。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪对充电器进行协议检测,实测显示该充电器支持 QC3.0、PD3.0、DCP 等通用快充协议,同时搭载 XIAOMI 100W 私有快充协议;其中通用 PD 协议最高输出功率为 65W,可满足笔记本、平板等多设备的通用补能需求。
查看详细协议档位信息:PD3.0 包含 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四组固定电压档位;小米私有快充包含三组 PPS 档位,分别为 3.60-11.00V 6.10A、3.60-20.00V 5.00A、3.60-21.00V 4.75A,最高输出功率可达 100W。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为65.4W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
8580mAh金沙江电池
REDMI K100 Pro 搭载小米金沙江电池,拥有 8580mAh 超大容量,采用 26% 超高硅碳含量的新一代球形硅碳负极技术,将电池能量密度提升至 945Wh/L。
充电体系覆盖 100W 有线快充、50W 无线快充,同时支持 27W 有线反充与 22.5W 无线反充,搭配 P3+G2 小米澎湃电池管理系统,既保障了全天候长效续航,也能为耳机、手表等外设提供应急补能,实现全场景的续航与补能体验。
系统&充电养护
在系统「全部参数与信息」页面,可完整查阅整机核心硬件与系统信息:设备型号为 REDMI K100 Pro,电池标称容量 8580mAh (typ),核心处理器为第五代骁龙 ®8 至尊版 V series(SM8850-1-AB),八核架构最高主频 4.6GHz;
运行内存为 12.0GB+4.0GB 内存融合规格,屏幕尺寸 6.59 英寸,分辨率 2510×1156;影像配置为前置 32MP、后置 200MP+50MP+8MP 三摄组合,系统基于 Android 16 底层打造,各项参数清晰列明。
进入「省电与电池」主界面,页面集中了性能模式切换、耗电检测、充电功能、电池保护等全部电池相关功能入口,下方附带使用时长统计区域,可直观展示耗电与充电趋势,整机续航状态一目了然。
点击当前模式选项即可展开四档性能续航档位,分别对应狂暴模式、均衡模式、省电模式与超级省电模式,各档位均标注了预估可用时长。狂暴模式全力释放硬件性能,适配游戏、重载多任务场景。
进入「充电功能」设置页,系统将充电场景划分为有线充电、无线正向充电、无线反向充电三大类,分别提供独立设置项。
有线充电支持模式切换与智能充电开关,无线充电默认为标准模式,无线反向充电可自定义停充电量阈值,避免主机电量过低,全场景充电都可精细化管控。
有线充电提供标准与极速两档模式可选,极速模式下充电功率拉满,可实现最快回血速度,系统同时标注 “设备温度增加” 的提示;标准模式充电过程更温和,温控表现更好,适合夜间长时间充电或非紧急补能场景,用户可按需自由切换。
「电池保护」页面支持实时查看电池健康度、当前温度与今日充电次数,新机初始电池健康度为 100%。
页面同时提供三档充电保护方案:正常充满、电池健康保护、智慧充电保护,后两者通过将充电上限限制在 80% 的方式延缓电池老化,智慧充电保护还可学习用户充电习惯,在续航体验与电池寿命之间取得平衡。
使用原装100W充电器为手机充电,实测功率为 18.49V 4.39A 81.19W,触发MIPPS协议。
使用苹果140W充电器为手机充电,实测功率为 8.81V 1.45A 12.93W,触发PD协议。
使用闪极140W充电器为手机充电,实测功率为 18.44V 4.38A 80.74W,触发PPS协议。
使用绿联160W充电器为手机充电,实测功率为 18.45V 4.39A 80.97W,触发PPS协议。
无线充电测试
将 REDMI K100 Pro 放置在小米 80W 升降式风冷无线充上,屏幕随即点亮并弹出 50W MAX 无线快充标识,立式底座支持横竖两种摆放姿态,充电过程中仍可正常刷取信息、观看视频,摆脱线材束缚的同时兼顾使用便利性。
从背部视角可见,手机后盖与无线充电线圈对位精准,一体化金属 DECO 镜头模组的轻微凸起并未影响充电贴合度。倾斜角度符合日常握持视角,同时预留散热空间,避免充电热量持续堆积。
使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为34.2W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对REDMI K100Pro手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9V 0.75A 6.8W。
通过麦多多三合一无线充对REDMI K100Pro手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.98V 1.54A 13.84W。
反向无线充电测试
REDMI K100 Pro 也支持 无线反向充电,可为耳机、智能手表等穿戴设备充电,同时也可为手机应急充电。
此功能可在【充电功能】页面内开启,可设置电量阈值停止反向充电,三档可调。
有线充电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手18V电压,前1分钟功率爬升至最高82W,随后下降至38.6W左右,在随后的42分钟内,功率在30-44W区间波动,在第42分钟功率从37.9W再次下降至30.6W,6分钟后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时13分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时27分钟充到了50%,充至80%则用时45分钟,完全充满耗时1小时13分钟。
相关阅读:8580mAh大电池+100W快充,REDMI K100 Pro 充电测试
通过3050快充测试
经测试,REDMI K100 Pro 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:REDMI K100 Pro通过充电实验室3050快充测试
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时 REDMI K100 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.4℃,此时充电功率约为38W,温度主要集中在Deco下方。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.2℃,此时充电功率约为42.7W,温度主要集中在Deco下方。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.7℃,此时充电功率约为43.6W,温度主要集中在Deco下方。
作为 REDMI K 系列百代迭代的核心机型,K100 Pro 延续了系列高性能、长续航的硬核定位。外观采用赤霞珠红哑光磨砂机身,搭配一体化金属 DECO 镜头模组,设计克制且质感越级;标配 100W 快充全套配件,6.59 英寸 AMOLED 直屏兼顾沉浸观感与游戏操控体验。
续航与充电是核心亮点。内置 8580mAh 小米金沙江高硅碳电池,搭建起 100W 有线快充、50W 无线快充、双向反向充电的全场景补能体系。实测有线快充峰值功率超 80W,完整充满耗时 1 小时 13 分钟,同时兼容多品牌第三方快充设备,充电全程机身最高温度约 41.7℃,在大电池基础上兼顾了回血速度与温控表现。
性能与系统体验方面,该机搭载第五代骁龙 8 至尊版 V Series 处理器,搭配独显芯片D2保障重载场景性能输出。系统提供四档性能模式切换,支持有线 / 无线充电档位自定义、多维度电池健康养护功能,可在性能、续航、电池寿命之间灵活平衡。是一款适配重度使用、游戏玩家的全能旗舰机型。
