随着网络中IP电话、网络视频监控以及无线以太网设备的日益广泛,通过以太网本身提供电力支持的要求也越来越迫切。多数情况下,终端设备需要直流供电,而终端设备通常安装在距离地面比较高的天花板或室外,附近很难有合适的电源插座,即使有插座,终端设备需要的交直流转换器也难有位置安置。另外,在很多大型的局域网应用中,管理员同时需要管理多个终端设备,这些设备需要统一的供电和统一的管理,由于供电位置的限制,给供电管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。
PoE(Power over Ethernet)是指通过网线传输电力的一种技术,它允许IP电话、无线AP、安全网络摄像头和其它基于IP的终端,通过现有的CAT-5以太网基础设施接受与数据并行的电力。PoE将数据和电源集成在同一根线上,确保现有结构化布线安全的同时,保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
而PoE技术的核心则是PoE芯片,这种芯片负责将电能和数据信号融合在单一的以太网电缆中,让一根网线不仅向终端传输数据包,还提供终端运行时所需电能,相较于传统的方案来说简化了布线设置,还降低了设备的安装和维护成本。
而一个完整的以太网供电系统由链路部分、PD(受电设备)和 PSE(供电设备)组成,PSE通过向网络电缆施加电压来向PD供电。
PoE标准的发展历程
整个PoE技术演进的历程就是供电功率不断升高的过程,为了规范和促进PoE供电技术的发展,解决不同厂家供电和受电设备之间的适配性问题,IEEE标准委员会先后发布了三个PoE标准:IEEE 802.3af标准、IEEE 802.3at标准、IEEE 802.3bt标准。
从IEEE 802.3af的15W,再到IEEE 802.3at的30W以及目前最高的IEEE 802.3bt 90W,PoE供电功率的不断提升让PoE适配的应用不断增多。尤其是90W/71.3W(发送/接收)标准出来以后,扩展负载输入端功率范围的好处是显而易见的,HMI、5G微基站等新的终端设备都开始PoE进行供电。
PoE芯片盘点
充电头网从过往拆解案例、新闻与多家PoE芯片厂商中获取到了多款PoE专用芯片,并将这些信息汇总整理形成了下表,详细展示了各家企业的主打产品及其封装特点。
接下来将详细介绍一下这些芯片,排名不分先后,按企业英文首字母排序。
ADI亚德诺
亚德诺LTC4274
ADI亚德诺一颗LTC4274单通道 PoE+ PSE 控制器,符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准,可支持高于 25W 的专有功率级,采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装。
ASHARE众享科技
众享AS7800
众享科技AS7800是一颗高精度离线式开关电源芯片,内部集成200V耐压,0.5Ω MOS管,主要应用于以太网供电系统的低功耗DC/DC控制器,具备12W输出功率,恒流值和输出功率通过外部设定,采用原边反馈进行精确的恒流控制和峰值电流控制。
在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率,同时内置线压降补偿,具备良好的负载调整率,轻载时降频工作,耗电更低。
AS7800内置了前沿消隐(LEB)功能,可以保证芯片的稳定性,避免出现误判导致整个电源系统崩溃,还提供上电软启动功能以及包括逐周期限流保护、VDD过压保护,VDD过压箝位,欠压保护等在内的可自恢复的保护功能,具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
AS7800采用SOP-7封装,适用于无线AP、IP电话、视频监控等多种需要使用POE技术的领域之中。
1、构建智能连接,众享科技AS7800 PoE供电芯片全解析
应用案例:
众享AS2001AP
AS2001AP是一款四通道,兼容IEEE 802.3 af/at 以太网供电 PSE 控制器芯片,每个端口均支持启动inrush控制,响应时间小于100us,单通道功率限制30W,在总功率大于60W时,将停止增加供电通道;在负载变动时,如总功率大于60W,将关闭功率增加的通道。
AS2001AP支持3.3V或5V供电,采用SOP16封装,适用于网络交换机、网络摄像头、网络电话、路由器等领域之中。
众享AS2101AP
AS2101AP是一款单通道,兼容IEEE 802.3 af/at以太网供电PSE 控制器芯片,其单芯片可支持1口PSE管理,支持启动inrush控制,功率限制在30W,支持Led支持启动指示,支持告警(过流,过压,短路,过功率),并在通道重新启动后,清除告警。
AS2101AP支持3.3V-5V供电;支持过流、过压、短路保护、支持短路/空载不启动功能,采用SOP8封装,适用于网络交换机、网络摄像头、网络电话、路由器等领域之中。
众享AS7001EP
AS7001EP是一款IEEE 802.3at PoE高功率PD接口IC,这款8引脚集成电路包含实现IEEE802.3attype2类受电设备(PD)所需的全部功能。该控制器的内部开关电阻部低至0.5欧姆,该控制器能够持续在高达0.85A的电流运行。
AS7001EP具有一个辅助电源检测(APD)输入,可以优先连接外部电源适配器。它还具有100伏耐压的导通晶体管,75mA浪涌电流限制,2类指示,自动重试故障保护,开漏电源正状态输出的特点。
众享AS7016AQ
AS7016AQ 是一款用于太网供电系统(PoE)的 DC/DC控制器。采用原边控制(PSR)方式,适用于Flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路,具有较高的系统效率和良
好的EMI特性。
这款集成电路包含实现IEEE802.3attype2类受电设备(PD)所需的全部功能。该控制器的内部开关电阻部低至0.45欧姆,使该控制器能够持续在高达0.85A的电流运行。AS7016AQ具有一个辅助电源检测(APD)输入,可以优先连接外部电源适配器。它还具有100伏耐压的导通MOSFET,75mA浪涌电流限制,2类指示,自动重试故障保护,开漏电源正状态输出的特点。
为了获得更高的效率和更好的性能,AS7016AQ采用自适应 PWM/PFM 控制驱动反激变换器。集成有多种保护功能:VCC欠压保护(UVLO)、VCC过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VCC箝位等。
众享AS7060AE
AS7060AE 是一款支持 IEEE 802.3 af/at 协议的以太网供电受电设备接口控制器芯片。它给 POE 系统中的 PD 提供特征阻 抗检测、功率分级和事件标记、浪涌冲击电流控制 等功能,且在片上集成了一颗100V 0.67Ω 的功率 MOSFET 作为旁路开关。
AS7060AE 具备完整的电流控制功能,在PD 的 DC/DC 输入端上电过程中,AS7060AE将浪涌冲击电流限制在 91mA,上电完成后将电流保护阈值切换成 835mA 。AS7060AE 还具有供电设备 (Power Source Equipment, PSE)类型指示功能,经过功率分级和事件标记后, T2P 引脚会指示 PSE 属于 1 型 还是 2 型。
AS7060AE 兼容辅助适配器供电功能,可以在 PSE 供电和辅助适配器供电之间平滑切换。此外, AS7060AE 还具备完备的 OTP 功能,有效保护芯片过热损坏。
众享AS7064BQ
AS7064BQ 是一款支持 IEEE 802.3 af/at 协议的以太网供 电 (Power over Ethernet , POE)受电设备 (Powered Device , PD)接口控制器(Power Interface , PI)。它给 POE 系统中的 PD 提供特征阻抗检测、功率分级和事件标记、浪涌冲击电流控制 等功能,且在片上集成了一颗100V 0.67Ω 的功率 MOSFET 作为旁路开关, 采用原边控制(PSR)方式,内置150V高压MOS,原边取样来进行精确的恒流、恒压控制。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rcs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。
AS7064BQ 具备完整的电流控制功能,在PD 的 DC/DC 输入端上电过程中,AS7064BQ将浪涌冲击电流限制在 91mA,上电完成后将电流保护阈值切换成 835mA 。AS7064BQ 还具有供电设备 (Power Source Equipment, PSE)类型指示功能,经过功率分级和事件标记后,T2P 引脚会指示 PSE 属于 1 型 还是 2 型。
AS7064BQ 兼容辅助适配器供电功能,可以在 PSE 供电和辅助适配器供电之间平滑切换。此外,AS7064BQ提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VCC 过压保护(OVP),VCC 过压箝位,欠压保护(UVLO)等。AS7064BQ具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
众享AS7828SP
AS7828SP 是一款兼容 IEEE 802.3af 标准的电源芯片,芯片内部集成 PD 接口电路以及 DC/DC 转换器。适用于隔离型的13W PoE应用。
该芯片提供为以太网供电系统中的受电设备提供了特征电阻检测、浪涌限流等功能,其内部集成了耐压100V导通阻抗0.8Ω的功率MOSFET,内置限流保护、欠压保护和过热保护。
DC/DC转换器采用原边控制(PSR)方式,适用于Flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路,工作于PWM+PFM模式,具有较高的系统效率 和 良好的 EMI 特性。 内 置 150V 功 率MOSFET。
众享AS7829AE
AS7829AE 是一款兼容 IEEE 802.3af 标准的电源芯片,芯片内部集成 PD 接口电路以及 DC/DC 转换器。适用于非隔离型的13W PoE应用。
DC/DC转换器是一个降压、开关模式转换器,内置功率MOSFET,电流模式提供快速的瞬态响应并易于环路稳定。宽输入电压范围(4.5V到80V),可以输出最大1.2A工作电流。关断模式下仅消耗0.1μA的电流。
众享AS7806AP
AS7806AP 是一款用于太网供电系统的 DC/DC控制器。采用原边控制(PSR)方式,内置200V高压MOS,原边取样来进行精确的恒流、恒压控制。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rcs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。
AS7806AP提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD 过压保护(OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO)等。AS7806AP具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
众享AS7808AP
AS7808AP 是一款用于太网供电系统(Power over Ethernet, PoE)的 DC/DC控制器。采用原边控制(PSR)方式,内置150V高压MOS,原边取样来进行精确的恒流、恒压控制。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rcs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。
AS7808AP提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD 过压保护(OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO)等。AS7808AP具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
JoulWatt杰华特
杰华特JW87251
JW87251是一款四通道供电设备(PSE)控制器,专为符合 IEEE 802.3at 标准的以太网供电(PoE)系统设计,具有四个独立的 PSE 通道。该控制器支持 LT PoE++ 高功率模式,通过修改外置采样电阻,每个端口最多可输出 200W 电力,并完全符合 IEEE 802.3at 协议规范。
该芯片具备自动检测具有有效签名的受电设备(PD)的功能,能通过分类过程确定电力需求,并启动供电,同时支持 PoE++ 兼容 PD 的三事件分类机制(3-event classification)。另外JW87251 支持自动和半自动两种工作模式,并通过一个 1MHz 的 I²C串行接口独立配置8 位可编程 ILIM(电流限制) 和 7 位可编程 ICUT(过流保护) 阈值从而实现智能电源管理和监控。JW87251内置 14 位电压与电流监控 ADC,帮助客户实时读取电流与电压数据,进一步实现精确的功率管理。
另外,JW87251采用紧凑型 38 引脚 QFN 封装(5mm × 7mm),在 PoE 应用中优化了空间利用,从而满足5G基站对高功率密度的要求。
杰华特JWH7232
JWH7232是一款高度集成的IEEE 802.3af/at兼容PoE受电端(PD)接口芯片,内部集成检测、分类、上电浪涌抑制及工作电流限流功能,并搭载100 V热插拔MOSFET以实现安全可靠的PD开关控制。芯片采用主侧调节(PSR)反激拓扑,支持输出二极管补偿,在无需次级取样电路的情况下可实现精准的输出电压控制;其开关频率最高可调至500 kHz,并通过频率抖动技术有效降低EMI,同时具备输出过载、过压和热关断后的自恢复保护机制,有效提升系统在异常工况下的稳定性与可靠性。
JWH7232封装采用28脚QFN(4 mm × 5 mm)形式,极大地节省了PCB空间并简化了外部元件布置。其内置辅助适配器ORing电源输入,可灵活实现PoE与本地适配器的冗余供电切换,适用于安防摄像机、无线接入点及各类物联网终端等多种802.3af/at PD场景。不仅大幅降低系统设计复杂度,还能在保持高转换效率的同时满足小型化、低成本和高可靠性的应用需求。
杰华特JWH7241/A
JWH7241/JWH7241A 系列芯片是针对于 IEEE 802.3af/at PoE 供电设备(PD)而设计的高度集成解决方案,内置符合标准的检测、分类、吸收费控(inrush)以及工作电流限制功能,完美兼容并简化了 PoE PD 接口电路的实现。
芯片集成一颗耐压 100 V 的热插拔 MOSFET,不仅可以在上电瞬间有效抑制浪涌电流,还能在正常工作中提供高达 840 mA 的持续输出电流。此外,JWH7241 版本尤其支持外部适配器的 ORing 功能,可实现 PoE 与适配器电源的无缝切换,极大地提升系统供电的可靠性与灵活性。两款器件均具备欠压保护和过温保护功能,确保在异常工况下的安全性和系统稳定性,并且采用ESOP8 封装现,适合空间有限的工业和消费电子场景。
JWH7241/JWH7241A 可与外围 PWM 控制器、滤波电容及整流二极管等组件配合,轻松构建出符合 IEEE 802.3af/at 规范的 PoE PD 接收端。该芯片广泛适用于网络摄像头、无线接入点(WLAN AP)、物联网终端等需要以太网供电的设备,不仅可以有效降低物料清单(BOM)成本,还可以简化 PCB 布局与散热设计。凭借完整的标准支持、高效的电流管理及多重保护机制,JWH7241/JWH7241A 能够为各类 PoE 设备提供安全、可靠且经济的供电方案。
杰华特JWH7242
JWH7242是一款严格遵循IEEE 802.3af标准的PoE受电端(PD)接口芯片,集成了完整的检测、分类、上电浪涌限流及工作电流限制功能,并内置100 V热插拔MOSFET以实现对以太网供电接口的安全快速切换。同时,芯片支持辅助适配器ORing电源输入,在PoE供电不可用时能够无缝切换至外部适配器供电,极大地提升了系统供电的灵活性和可靠性。JWH7242提供SOT23-5和ESOP8两种封装形式,在保持极简外部电路的同时,兼顾了PCB布局的空间优化和散热性能。
在性能保护方面,JWH7242内置840mA工作电流能力,并具备欠压保护与过温保护机制,可在输入电压异常或环境温度过高时自动限流或关断。其标准应用场景涵盖安防监控摄像机、无线接入点及各类物联网终端,为对可靠性和小型化有严格要求的工业与消费级产品提供了可靠的解决方案。
杰华特JWH7290
JWH7290 是一款符合 IEEE 802.3at 标准的单通道供电设备(PSE)控制器,专为以太网供电(PoE)系统设计。该芯片具备自动检测受电设备(PD)有效签名的能力,可根据分类信息判断功率需求并自动供电,同时支持三事件分类机制(3-event classification),以兼容LT PoE++ 受电设备,通过修改外置采样电阻,其最大端口输出功率可达 90W。
JWH7290 采用灵活的外置MOSFET架构,使设计人员在体积、效率与方案成本之间进行优化选择,适用于高性能、高可靠性供电应用。芯片还支持负载断开检测功能,提升系统稳定性。在控制方式上,JWH7290 兼容自动与半自动模式,通过 1MHz 的 I²C 串行接口实现智能电源管理,支持电压与电流的实时读取功能,并提供可编程的过流保护阈值(ICUT)和电流限制阈值(ILIM),为系统设计提供更高的灵活性与安全性。该器件广泛适用于企业级交换机、工业控制、安防监控及其他高功率 PoE 应用场景。
杰华特JWH7294
JWH7294 是一款高度集成的 IEEE 802.3bt 兼容PSE转换器,专为符合 802.3af、802.3at 及最新 802.3bt 标准的 PD供电而设计。器件内部集成八路高压 MOSFET,每路 MOSFET 均具有 200 mΩ 的超低导通电阻及无损耗的电流检测功能,并内置专用 MCU,能够在器件侧完成电流、电压的实时监控与管理,大幅简化电路设计与 PCB 布局复杂度。通过集成化的设计,JWH7294 不仅提升了供电效率,减少了功率损耗,还降低了BOM成本,为企业级 PoE 交换机及路由器等设备提供了稳定可靠的解决方案。
在功能层面,JWH7294 提供四个 bt 端口,每端口包含两路输出通道,可通过高达 1 MHz 的 I²C 串行接口对各通道的输出电流、电压进行读回,并可编程设定过流保护(ICUT)和电流上限(ILIM)阈值,实现灵活的电源管理。此外,器件对所有可能的故障工况均具备完善的保护机制。JWH7294 采用 56 引脚 QFN(8 mm × 8 mm)封装,可满足现代网络设备对高密度、低功耗及高可靠性的需求,适用于企业级交换机、路由器及商业 PoE 应用场景。
杰华特JWH7295
JWH7295是一款高度集成的IEEE 802.3at符合性电源设备(PSE)转换器,专为为802.3af及802.3at受电端(PD)提供稳定可靠的供电而设计。芯片内部集成八路高压MOSFET开关,每路开关的导通电阻仅200 mΩ,并配备高精度无损耗电流检测电路与片上MCU,极大地简化了传统PoE电源设计的复杂度与PCB布线难度。JWH7295采用56引脚8 mm × 8 mm QFN封装,不仅节省了电路板空间,还可在多种工业及商用以太网交换机和路由器中实现高密度供电布局,满足单端口最高35 W的输出功率需求。
JWH7295提供高达1 MHz的I²C串行接口,支持电压与电流的实时读回,并可通过命令精确定义过流门限(ICUT)和限制电流(ILIM)值;此外,芯片还内建高可靠性的四点PD检测机制,并具备过温保护功能,在各种故障及过载条件下均能迅速响应、自动限流或关断,确保系统长期稳定运行。该芯片还可与JWH7295FW配合使用,无需外部MCU即可完成完整PoE供电管理,充分满足高集成度、低功耗和行业级安全标准(IEC 62368-1:2018)的应用需求。
杰华特JWH72964
JWH72964 是一款面向 IEEE 802.3at 标准的高集成度四通道 PoE PSE(Power Sourcing Equipment)转换器,内部集成四颗 300 mΩ 低导通电阻高压 MOSFET,每路均配备无损耗的精准电流检测单元,能够自动识别并匹配符合 1-Event 与 2-Event 分类规范的 PD,在完成有效签名检测后快速、安全地为负载供电。芯片在标准模式下可实现全自动检测、分类及供电,同时支持半自动模式,借助高达 1 MHz 的 I²C 串行接口进行精细化的电源管理,可简化 PCB 布局并降低设计复杂度。JWH72964 对所有可能的故障与超载场景内置完善保护机制,并提供高达每端口 35 W 的持续输出能力,满足各种高功率 PoE 应用需求。
在电源监控与调节方面,JWH72964 搭载 14 位分辨率的电压与电流监测 ADC,可实时读回各通道的工作状态,并可通过 I²C 对过流(ICUT)与电流上限(ILIM)阈值进行编程设定,实现灵活的故障保护与能耗优化。器件采用 5 mm × 5 mm 的 32 引脚 QFN 封装,兼具高密度安装与良好散热特性,非常适用于 NVR/DVR、企业级交换机、路由器及中功率 PoE 中继器等对功率密度与可靠性有严格要求的网络设备。
MERAKI茂睿芯
茂睿芯MK3614
MK3614是一款高密度集成的自主单端口以太网供电设备(PSE)控制器,专为IEEE 802.3af/at以太网供电(PoE)系统设计,可全自主工作,无需外接控制器。
MK3614采用单电源供电,耐压可到80V,启机电压32V,充分支持IEEE802.3 规定的44V-57V应用,具备130uA的超低待机功耗,在PD断开时,MK3614检测阶段待机电流可以做的200uA以下,降低PSE模块的待机功耗,同时集成0.3Ω MOSFET,可减小工作时芯片的损耗,轻松过适配器待机功耗标准。
MK3614支持Class 3 和 Class 4 配置,单芯片能够向PD提供高达30W的功率,可更好地满足设备的功率需求,通过提供不同功率级别的支持,PoE设备能够灵活适应各种设备类型。MK3614提供供电设备(PD)检测、分类、电流限制、负载掉电检测以及操作电流水平等功能。
MK3614外围精简,集成MOSFET和 Sense电阻,仅需要两颗器件(输出电容和输出TVS)即可将普通54V适配器改造成带PoE协议的适配器,为客户节省配件和布板成本。同时其单个LED管脚是开漏输出,可指示7种PSE工作状态,能及时显示芯片的工作状态以及异常错误。
MK3614支持Midspan(PoE功能模块在设备外)或Endpoint(PoE功能模块集成到设备内)两种类型,其中Midspan模式功能具有较长的检测回退计时器。MK3614采用SOP8-EP封装,底部焊盘仅用于散热,SMT加工简单,具有短路保护、欠压保护、过流保护以及过温保护等保护机制,可有效保证系统安全。
1、提前布局PoE市场,茂睿芯推出IEEE 802.3af/at 全集成单口PSE控制器MK3614
茂睿芯MK3614A
MK3614A 是一款高密度集成的单端口 IEEE 802.3af/at 以太网供电(PoE)控制器,专为 IEEE 802.3af/at PoE 系统设计,具备自主运行能力。该器件可实现受电设备(PD)的检测、分类、电流限制、负载断开检测及运行电流水平监测,配备智能保护电路以确保可靠运行,支持高达 30W 的 PD 供电。其集成了 0.3Ω 功率 MOSFET 和电流检测电阻,使非 PoE 协议适配器能够轻松改造为 PSE 适配器,且仅需少量外部元件。MK3614A 的 LED 引脚采用漏极开路输出,通过简单数字逻辑信号指示各种运行状态和故障条件,支持 Midspan 和 Endpoint 模式,其中 Midspan 模式功能具有更长的检测回退定时器。
该芯片适用于多种专业场景,包括 IEEE 802.3af 和 802.3at 供电设备(PSE)、以太网供电交换机 / 路由器、IP 电话系统、IP 摄像头系统以及 5G 小基站等。其特性尤为显著,兼容 IEEE 802.3af 和 802.3at 标准,完全自主运行而无需外部控制器。在 PSE 应用中功率高达 30W,Midspan 模式下待机电流仅 0.2mA,集成 80V 0.3Ω 功率 MOSFET 和电流检测电阻,具备多端口检测能力,支持 Class 3 和 Class 4 配置,且支持复位操作。通过 LED 状态精准指示运行情况,同时支持 Midspan 和 Endpoint 模式,采用 8 引脚 ESOP - 8 封装并带有散热垫,确保优异的散热性能与稳定性,为各类 PoE 应用提供了高效且可靠的解决方案。
茂睿芯MK3614E
MK3614E 是一款高密度集成的自主单端口 IEEE 802.3af/at 供电设备(PSE)控制器,专为以太网供电(PoE)系统设计。该器件可实现受电设备(PD)的检测、分类、电流限制、负载断开检测及运行电流水平监测,配备智能保护电路,支持向 PD 输送高达 35W 的功率。其集成了 0.3Ω 功率 MOSFET 和电流检测电阻,使非 PoE 协议适配器能够轻松改造为 PSE 适配器,且仅需少量外部元件。MK3614E 的 LED 引脚采用漏极开路输出,通过简单数字逻辑信号指示各种运行状态和故障条件,支持 Midspan 和 Endpoint 模式,其中 Midspan 模式功能具备更长的检测回退定时器,确保在复杂应用场景下的稳定性与可靠性。
这款芯片适用于多种专业领域,包括 IEEE 802.3af 和 802.3at 供电设备(PSE)、以太网供电交换机 / 路由器、IP 电话系统、IP 摄像头系统以及 5G 小基站等。其特性尤为突出,兼容 IEEE 802.3af 和 802.3at 标准,完全自主运行而无需外部控制器。在 PSE 应用中功率高达 35W,Midspan 模式下待机电流仅 0.2mA,集成 80V 0.3Ω 功率 MOSFET 和电流检测电阻,具备多端口检测能力,支持 Class 3 和 Class 4 配置,且支持复位操作。通过 LED 状态精准呈现运行情况,同时支持 Midspan 和 Endpoint 模式,采用 8 引脚 ESOP - 8 封装并带有散热垫,有效保障散热性能,为各类 PoE 应用提供高效、稳定且可靠的解决方案。
茂睿芯MK3614H
相对于MK3614,MK3614H的电流限制从原本的0.75A提升到了更高的1.1A,同时额定功率也从30W增加至50W。这意味着MK3614H能够提供更大的电流支持,为网络设备提供更强大的供电能力,从而满足对高功耗设备的需求。
MK3614H是一款高密度集成的自主单端口以太网供电设备(PSE)控制器,专为IEEE 802.3af/at以太网供电(PoE)系统设计,可全自主工作,可提供供电设备(PD)检测、分类、电流限制、负载掉电检测以及操作电流水平等功能,并允许向PD提供高达50W的电力。
MK3614H集成了80V 0.3Ω功率MOSFET及采样电阻,支持单电源供电,启机电压32V,充分支持IEEE802.3 规定的44V-57V应用,仅需要两颗器件(输出电容和输出TVS)即可将普通54V适配器改造成带PoE协议的适配器,为客户节省配件和布板成本。同时其单个LED管脚是开漏输出,可指示7种PSE工作状态,能及时显示芯片的工作状态以及异常错误。
MK3614H单个LED管脚(开漏输出)指示7种PSE工作状态,能及时显示芯片的工作状态以及异常错误,采用ESOP8封装,底部焊盘仅用于散热,SMT加工简单,并具有短路保护、欠压保护、过流保护以及过温保护等保护机制,可有效保证系统安全。
茂睿芯MK3614P
相对于MK3614H,MK3614P的电流限制从原本的1.1A提升到了更高的1.43A,同时额定功率也从50W增加至60W。这意味着MK3614P能够提供更大的电流支持,为网络设备提供更强大的供电能力,从而满足对高功耗设备的需求。
MK3614P是一款高密度集成的自主单端口以太网供电设备(PSE)控制器,专为IEEE 802.3af/at以太网供电(PoE)系统设计,可全自主工作,可提供供电设备(PD)检测、分类、电流限制、负载掉电检测以及操作电流水平等功能,并允许向PD提供高达50W的电力。
MK3614P集成了80V 0.3Ω功率MOSFET及采样电阻,支持单电源供电,启机电压32V,充分支持IEEE802.3 规定的44V-57V应用,仅需要两颗器件(输出电容和输出TVS)即可将普通54V适配器改造成带PoE协议的适配器,为客户节省配件和布板成本。同时其单个LED管脚是开漏输出,可指示7种PSE工作状态,能及时显示芯片的工作状态以及异常错误。
MK3614P单个LED管脚(开漏输出)指示7种PSE工作状态,能及时显示芯片的工作状态以及异常错误,采用ESOP8封装,底部焊盘仅用于散热,SMT加工简单,并具有短路保护、欠压保护、过流保护以及过温保护等保护机制,可有效保证系统安全。
茂睿芯MK3616/3616T
相对于MK3614,MK3616系列将Sense电阻外置,从而具有更高的电流检测精度,并可通过Sifos 测试。在状态指示功能方面,MK3616系列配备单个开漏输出的LED管脚,并根据指示状态的差异细分为MK3616和MK3616T两款产品。其中MK3616可指示6种PSE工作状态,能及时显示芯片的工作状态以及异常错误。MK3616T则具有更简洁的LED指示功能,仅指示ON和OFF两种状态,满足不同用户对状态指示的需求。
MK3616系列是高密度集成的自主单端口以太网供电设备(PSE)控制器,专为IEEE 802.3af/at以太网供电(PoE)系统设计,可全自主工作,可提供供电设备(PD)检测、分类、电流限制、负载掉电检测以及工作电流水平监测等功能,并允许向PD提供高达30W的功率输出。
MK3616系列采用单电源供电,耐压值高达80V,启机电压为32V,可覆盖IEEE802.3标准规定的44V-57V应用电压范围。特别在Midspan模式下,当PD设备断开连接时,检测阶段的待机电流可低至200uA以下,显著降低PSE模块的待机功耗;不仅如此,MK3616系列内部集成的0.3Ω MOSFET,有效减少芯片工作损耗,轻松符合适配器待机功耗标准。
MK3616系列支持Class 3和Class 4两种配置模式,单芯片即可向PD提供高达30W的功率输出,可更好地满足设备的功率需求,通过提供不同功率级别的支持,PoE设备能够灵活适应各种设备类型。
在设计和成本优化方面,MK3616系列展现出极高的集成度与便捷性。外围电路设计极为精简,内置MOSFET,仅需搭配输出电容、输出TVS和Sense电阻三颗器件,就能将普通54V适配器快速升级为支持PoE协议的智能适配器,极大地节省了配件成本与布板空间。
MK3616系列支持Midspan(PoE功能模块外置)和Endpoint(PoE功能模块内置)两种部署模式,其中Midspan模式配备长检测回退计时器,为特殊应用场景提供更低功耗的解决方案。MK3616系列产品采用SOP8-EP封装,底部焊盘专为散热设计,便于SMT加工生产。同时,短路保护、欠压保护、过流保护以及过温保护等多重防护机制,全方位保障系统运行安全,为用户提供稳定、可靠的使用体验。
SCT芯洲科技
芯洲科技SCT2610
芯洲科技SCT2610是一颗60V输入电压,1.5A输出电流的开关降压芯片,用于PoE供电,芯片内部集成220mΩ导阻开关管,开关频率100KHz-1.2MHz可编程,具备电源好信号输出,支持外部时钟信号同步,具备低压差模式,支持过电压和过热保护,采用EMSOP-10封装。
silan士兰微
士兰微SD4952B
SD4952B是一款基于IEEE 802.3af标准的PD以及DC/DC控制器。该芯片的PD控制器部分为以太网供电系统中的受电设备提供了特征电阻检测、功率分级和浪涌限流等功能。
SD4952B内部集成了耐压100V导通阻抗0.6Q的功率MOSFET,内置限流保护、欠压保护和过热保护。DC/DC控制器部分内置200V功率MOSFET,采用原边控制(PSR) 方式,适用于Flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路,工作于PWM+PFM模式,具有较高的系统效率和良好的EMI特性。
应用案例:
士兰微SD4932C
SD4932C是一款用于以太网供电系统(Power over Ethernet, PoE)的DC/DC控制器。采用原边控制(PSR)方式,内置150V高压MOS,适用于Flyback拓扑。同时提供精确的恒压控制环路,具有较高的系统效率和良好的EMI特性。
士兰微SD4924S
SD4924S是一款兼容IEEE 802.3 af/at标准的以太网受电设备控制器芯片。该芯片为以太网供电系统中的受电设备提供了检测、分级和浪涌限流等功能。
SD4924S内部集成了耐压100V导通阻抗0.6Q的功率MOSFET,支持最大960mA的工作电流。芯片内置欠压保护和过热保护,并提供高电平的电源良好信号,采用SOP-8-225-1.27封装,适用于视频监控、IP电话、无线AP等领域。
士兰微SD4923E
SD4923E是一款符合IEEE 802.3af/at标准的以太网供电设备控制器芯片。该芯片的PD控制器部分为以太网供电系统中的受电设备提供了特征电阻检测、功率分级和浪涌限流等功能。
SD4923E集成了一个100V功率MOSFET,其导通电阻为0.6Ω,可提供最大850mA的工作电流。此外,SD4923E还具备内置的欠压保护和过温保护功能,为系统提供高水平的电源状态信号。
士兰微SK49145B
SK49145B 是一款符合 IEEE 802.3af/at 标准的供电设备(PSE)控制器,专为以太网供电(PoE)系统设计,具备多电阻检测、受电设备(PD)分类以及浪涌电流限制功能。该芯片集成四个端口,每个端口配备低导通电阻(0.25Ω)的 80V 功率场效应晶体管(Power FET),并内置内部热保护和电源状态监测功能,可确保在各种工作条件下稳定可靠运行。
该芯片不仅符合 IEEE802.3af/at 标准,还配备 4 个 80V/0.25Ω 的功率 MOSFET,支持旧版 PD,具备自主、半自主和手动三种操作模式。实时电流、电压和温度测量功能使端口状态一目了然,端口及 IC 热保护、快速放电控制等设计进一步增强系统安全性。内置的 3.3V 和 1.8V 低压差稳压器(LDO)为周边电路提供稳定电源,且通过 Sifos 5.3 测试。该芯片广泛应用于中小企业、企业和商业市场的路由器及交换机,也适用于 IP 摄像头和存储设备的 PSE 以及 LED 电源模块等领域,为多种 PoE 应用提供高效可靠的解决方案。
士兰微SK49180
SK49180 是一款符合 IEEE 802.3af/at 标准的供电设备(PSE)控制器,专为以太网供电(PoE)系统设计,具备多电阻检测、受电设备(PD)分类以及浪涌电流限制功能。该芯片集成八个端口,每个端口配备低导通电阻(0.25Ω)的 80V 功率场效应晶体管(Power FET),并内置内部热保护和电源状态监测功能,可确保在各种工作条件下稳定可靠运行。
其特性尤为突出,不仅符合 IEEE802.3af/at 标准,还配备 8 个 80V/0.25Ω 的功率 MOSFET,支持旧版 PD,具备自主、半自主和手动三种操作模式。实时电流、电压和温度测量功能使端口状态一目了然,端口及 IC 热保护、快速放电控制等设计进一步增强系统安全性。内置 1.8V 的模拟和数字输出低压差稳压器(LDO)为周边电路提供稳定电源,且通过 Sifos 5.3 测试。该芯片广泛应用于中小企业、企业和商业市场的路由器及交换机,也适用于 IP 摄像头和存储设备的 PSE 以及 LED 电源模块等领域,为多种 PoE 应用提供高效可靠的解决方案。
Three Tek思睿达
思睿达TT9932
思睿达TT9932是一颗POE专用的高频多模式DC/DC控制器,适用于 36~72V 的宽输入电压范围,具有极低的启动电流,外围采用反激式拓扑,可通过检测变压器原边线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,控制系统的输出电压和电流,达到恒流恒压输出的目的。
TT9932内置200V高压MOS,支持180Khz频率,具有较高的系统转换效率,温升好,可有效保障摄像头长时间可靠的工作。
充电头网了解到,在PoE af(13W以内)应用中,TT9932可以省去POE-PD协议芯片,固定分级到Class0,使整体方案性价比更高,同时兼容性更好,支持国标百兆POE的1236线序芯供电,也支持非标百兆POE的4578线序供电。
思睿达TT9932具有欠压锁定功能、原边控制模式,在轻载情况下会自动降频以降低能耗。并具有多种保护机制,包括VCC过压保护、输出过压保护、短路保护和内部过热保护等,软启动功能减少启动时的电流冲击,峰值电流控制模式可有效提高系统响应速度,内置LEB电路避免误触发,采用SOP-7L封装,适用于视频监控、无线AP、IP电话等PoE领域的PD设备中。
应用案例:
TI德州仪器
德州仪器TPS23861
TI德州仪器TPS23861 IEEE 802.3at四端口以太网供电PSE控制器,支持四口PoE供电控制。
1、拆解报告:TP-LINK普联标准PoE供电器TL-POE170S
德州仪器TPS2376-H
TPS2376-H芯片完整支持IEEE802.3af规范,支持高功率26W设计,内部集成0.58Ω,100V低侧开关,具备固定的600mA电流限制,具备过热保护功能。
TMI 拓尔微
拓尔微TME7311/7312
TME7311/TME7312 是拓尔微电子推出的符合 IEEE 802.3af 标准的以太网供电(PoE)受电设备(PD)控制器,为 PD 提供完整接口以满足 IEEE 802.3af 标准。该芯片集成检测特征、分类特征及带浪涌电流控制的隔离电源开关,在浪涌期间将电流限制为 100mA,待隔离电源 MOSFET 完全增强后切换至 740mA 电流限制。内置的 PG 信号在输出完全充电时置高,过载时下拉,自动 MPS 功能支持极低功耗待机模式,并自动生成脉冲电流维持 PSE 电源。
此控制器特性优异,内置检测电阻,配备 100V、0.6Ω 集成通路开关,实现 100mA 浪涌电流限制与 740mA 直流输入电流限制,支持电流限制和折返功能,提供电源良好指示。具备 MPS 保护及内置 AUTO - MPS 功能,155℃ 过温保护,采用 SOP8 封装。适用于 VoIP 电话、安全摄像头系统、远程网络电源、安全备用电源及网卡等场景,为 PoE 受电设备提供可靠高效的电源管理方案。
拓尔微TME7313A/B/C
TME7313A/B/C/D 是拓尔微电子推出的以太网供电(PoE)受电设备(PD)控制器,可实现 IEEE 802.3at 标准协议 PD 的全部功能,包括检测特征、分类特征及双事件分类功能。它提供电源良好指示信号,内部集成隔离电源开关并具备浪涌电流控制,支持外部适配器电源供电。通过内置 DET 电阻和 MPS 电流,简化了引脚周边需求,兼容周边上拉和无周边两种应用方式。其内部 0.4 欧姆隔离电源开关具备 100mA 浪涌电流限制和 1A 电流限制功能,保障了工作稳定性与可靠性。
该控制器特性优异,符合 IEEE 802.3af/at 标准,支持 25W PoE 应用,采用 100V、0.4Ω 集成通路开关,实现 100mA 浪涌电流限制与 1A 直流输入电流限制,具备电流限制和折返功能。内置 AUTO - MPS 功能与 155℃ 过温保护,提供 ESOP8 和 DFN3x3 - 10 封装。适用于 VoIP 电话、安全摄像头系统、远程网络电源、安全备用电源及网卡等场景,为 PoE 受电设备提供高效可靠的电源管理方案,满足多样化应用需求。
拓尔微TME7350
TME7350 是拓尔微推出的一款集成式 IEEE 802.3af 以太网供电(PoE)兼容受电设备(PD)电源解决方案,它融合了 PD 接口与隔离反激转换器。其 PD 接口集成了 IEEE 802.3af 标准要求的检测、分类功能,具备 85mA 浪涌电流限制、640mA 直流输入电流限制以及 100V 热插拔 MOSFET,确保在 PoE 系统中稳定运行并有效保护后端电路。
该芯片的 DC/DC 转换器采用高效初级调节峰值电流控制模式的反激架构,最高支持 195kHz PFM 工作,集成极低导通电阻(500Ω)的开关管以降低传导损耗,并通过峰值电流模式实现快速瞬态响应。同时,它具备丰富的保护功能,包括过温保护、VCC 欠压 / 过压保护、输出过压及短路保护,还支持轻载低频调整、软启动和 LEB(前沿消隐)功能,进一步提升系统可靠性与稳定性。TME7350 采用 SOP - 8L 封装,适用于 IEEE 802.3af 兼容设备、安防摄像头、VoIP 电话、WLAN 接入点及物联网设备等场景,为各类 PoE 受电设备提供高效、可靠的电源管理方案。
拓尔微TME7624
TME7624 是拓尔微电子推出的一款四端口以太网供电(PoE)系统供电设备(PSE)控制器集成电路,它将电源、模拟和逻辑电路集成于单一芯片,适用于 Midspans 和 Endpoint PSE 应用。该芯片完全符合 IEEE 802.3AF - 2003 的多项要求,如多点电阻检测、PD 分类、直流断开和回退功能,同时也满足 IEEE 802.3AT - 2009 标准,支持 2 - EVENT 分类且每端口最大可提供 36W 功率。此外,它还支持 Class4+,能够检测和分类高功率 PD,单电源输入范围为 44 - 57V,在启用 Class4 + 或 3 - EVENT 时,每端口功率可提升至 100W,为高功率需求的 PoE 应用提供了有力支持。
TME7624 具备丰富且强大的特性,它兼容 IEEE 802.3af/at 标准,采用单直流电源输入,配备 4 个独立电源端口并支持 DC 负载移除检测,内置 0.25Ω 电流检测电阻,提供自动模式和 I2C 命令控制两种操作模式,通过 I2C 总线可接入多达 16 个 TME7624 设备,实现灵活扩展。每个端口均可独立设置系统参数,内置温度传感器和热保护功能,可有效防止结温过高,具备强大的短路保护机制。此外,芯片内置 3.3V 稳压器以支持外部设备,集成 LED 控制功能,支持串行或直接 LED 输出,还配备过负载 LED 指示。内置的 EEPROM 接口适用于简单应用,引脚可选检测回退定时器用于 ALT_AVB,可编程最大总电流限制以实现智能电源管理。采用节省空间的 32 引脚 QFN(5mm x 5mm)功率封装,适用于 PSE、交换机 / 路由器、PSE Midspan 电源注入器以及监控 NVR 和 DVR 等多种场景,为 PoE 系统提供高效、可靠且灵活的电源管理解决方案。
拓尔微TME7628R
TME7628R 是拓尔微电子推出的一款八端口以太网供电(PoE)系统供电设备(PSE)控制器集成电路,它将电源、模拟和逻辑电路集成于单一芯片,适用于 Midspans 和 Endpoint PSE 应用。该芯片完全符合 IEEE 802.3AF - 2003 标准中多点电阻检测、PD 分类、直流断开和回退等要求,同时满足 IEEE 802.3AT - 2009 标准的双事件分类需求,每端口最大可提供 36W 功率。此外,它支持高功率 PD 的检测与分类,单端口供电在 Class4+ 启用时可达 60W,部分端口(4 对启用)更可提升至 90W,为高功率 PoE 应用提供有力支持。
TME7628R 特性卓越,兼容 IEEE 802.3af/at 标准,采用 44 - 57V 单一直流电源输入,配备 8 个独立电源端口并支持 DC 负载移除检测,内置 0.1Ω 检测电阻,支持 IEEE802.3bt PD 的 5 - EVENT 分类,通过 10 位端口电流和电压监测实现精准管理。I2C 总线可接入多达 8 个该设备,各端口独立设参,内置温度监测与热保护防止结温过高。芯片内置 3.3V 稳压器,4 对端口支持 90W 应用(标准配置 30W × 8 端口),集成多端口 LED 控制,内置 EEPROM 接口,具备总功率过载 LED 指示。引脚可选检测回退定时器用于 ALT_A/B,支持 24V 低压应用,可编程总电流限制以实现智能电源管理,采用 48 引脚 QFN(7mm × 7mm)功率封装。适用于 PSE - ICM、PSE、交换机 / 路由器、ALT_A/B 电源注入器等场景,为 PoE 系统提供高效可靠且灵活的电源管理方案,满足复杂应用需求。
拓尔微TME7628S
TME7628S 是拓尔微电子推出的八端口以太网供电(PoE)系统供电设备(PSE)控制器集成电路,它将电源、模拟和逻辑电路集成于单一芯片,适用于 Midspans 和 Endpoint PSE 应用。该芯片完全符合 IEEE 802.3AF - 2003 标准中多点电阻检测、PD 分类、直流断开和回退等要求,同时满足 IEEE 802.3AT - 2009 标准的双事件分类需求,每端口最大可提供 36W 功率。此外,它支持高功率 PD 的检测与分类,单端口在 Class4+ 启用时可达 60W,两对端口(4 对启用)更可提升至 90W,为高功率 PoE 应用提供了有力支持。
该芯片特性卓越,兼容 IEEE 802.3af/at 标准,采用 44 - 57V 单一直流电源输入,配备 8 个独立电源端口并支持 DC 负载移除检测,内置 0.1Ω 检测电阻,支持 IEEE802.3bt PD 的 5 - EVENT 分类,通过 10 位端口电流和电压监测实现精准管理。I²C 总线可接入多达 8 个该设备,各端口独立设参,内置温度监测与热保护防止结温过高。芯片内置 3.3V 稳压器,4 对端口支持 90W 应用(标准配置为 30W × 8 端口),集成多端口 LED 控制,内置 EEPROM 接口,具备总功率过载 LED 指示。引脚可选检测回退定时器用于 ALT_A/B,支持 24V 低压应用,可编程总电流限制以实现智能电源管理,采用节省空间的 56 引脚 QFN(8mm × 8mm)功率封装。适用于 PSE - ICM、PSE、交换机 / 路由器、ALT_A/B 电源注入器等场景,为 PoE 系统提供高效、可靠且灵活的电源管理方案,满足多样化的高功率应用需求。
拓尔微TME97211/TME97212
TME97211 和 TME97212 是拓尔微推出的高效初级调节峰值电流控制模式反激式 DC - DC 转换器,支持最高 195kHz PFM 工作。这两款芯片采用峰值电流模式,能够实现快速瞬态响应,且开关管具有极低的导通电阻,可有效降低传导损耗,确保在电源转换过程中保持高效性能。
该芯片具备 500mΩ 低导通电阻 FET,支持初级调节与峰值电流控制,轻载时可进行低频调整,同时集成 LEB(前沿消隐)和软启动功能,保障电路稳定启动。芯片还配备多种保护机制,包括 VCC 欠压锁定、CS 过流保护、VCC 过压保护、输出过压保护、短路保护及过温保护,全方位提升系统可靠性。该芯片提供 SOP - 7L / SOP - 8 封装形式,适用于以太网供电(PoE)、IP 电话、物联网设备等场景,为相关应用提供高效、稳定且安全的电源转换解决方案。
拓尔微TMI7302E
TMI7302E 是拓尔微电子推出的 15W 以太网供电(PoE)受电设备(PD)控制器,为 PD 提供完整接口以符合 IEEE 802.3af 标准。它集成检测特征、分类特征及隔离电源开关,实现浪涌电流控制,在浪涌期间将电流限制为 85mA,待隔离电源 MOSFET 完全增强后切换至 640mA 的较高电流限制,确保设备稳定运行。
该芯片采用小巧的 SOT23 - 3 封装,具备低导通阻抗与低静态电流,集成 100V、0.6Ω 的通路开关 MOSFET,内置检测电阻,提供过温保护,直流输入电流限制为 640mA。适用于 VoIP 电话、安全摄像头系统、远程网络电源、安全备用电源及网卡等场景,为 PoE 受电设备提供高效、可靠且紧凑的电源管理方案,满足多种低功耗应用需求,以简洁的设计实现稳定的电源控制功能。
拓尔微TM7321
TMI7321 是拓尔微电子推出的集成式 IEEE 802.3af 以太网供电(PoE)兼容受电设备(PD)电源解决方案,融合了 PD 接口与隔离 / 非隔离反激或降压转换器。PD 接口集成 IEEE 802.3af 标准的检测、分类功能,具备 150mA 浪涌电流限制、450mA 工作电流限制及 100V 热插拔 MOSFET,确保在 PoE 系统中稳定运行。DC/DC 转换器采用固定峰值电流和变频不连续导电模式(DCM)调节输出电压,反激模式无需光耦反馈以简化设计,降压模式减小非隔离应用尺寸。160V 集成功率 MOSFET 优化宽电压应用,同时集成过流、开路、过压保护及热关断功能,提升系统可靠性。
该芯片特性优异,兼容 IEEE 802.3af 标准,支持 13W PoE 应用,配备 100V、0.6Ω 集成通路开关,具备 150mA 直流输入电流限制与 450mA PD 工作电流限制,内置智能维持电源特征(MPS),集成 160V 开关功率 MOSFET,支持无光电耦合反馈的初级调节反激转换器及低端开关降压转换器,3A 可编程开关电流限制,具备过负载、过压、过温及开路保护功能,外部元件极少,采用 QFN4x5 - 28 封装。适用于 IEEE 802.3af 兼容设备、安防摄像头、VoIP 电话、WLAN 接入点及物联网设备等场景,为 PoE - PD 应用提供前端解决方案,以高效稳定的性能满足多样化需求。
拓尔微TMI7604R
TMI7604R 是拓尔微电子推出的一款四端口以太网供电(PoE)系统供电设备(PSE)控制器集成电路,专为 PoE 系统设计,可将电源、模拟和逻辑电路集成于单一芯片,适用于 Midspans 和 Endpoint PSE 应用。该芯片完全符合 IEEE 802.3AF - 2003 标准中多点电阻检测、PD 分类、直流断开和回退等要求,同时满足 IEEE 802.3AT - 2009 标准的双事件分类需求,支持 Class4+,能够检测和分类高功率 PD,单电源输入范围为 44 - 57V,在 Class4+ 启用时,每端口功率可提升至 50W,为高功率需求的 PoE 应用提供了有力支持。
TMI7604R 具备丰富且强大的特性,兼容 IEEE 802.3af/at 标准,配备 4 个独立电源端口并支持 DC 负载移除检测,内置 0.1Ω 检测电阻,拥有 - 40℃ 至 + 85℃ 的宽温度工作范围,通过 9 位端口电流和电压监测实现精准管理。I²C 总线可接入多达 8 个该设备,各端口独立设置系统参数,内置温度监测与热保护功能,可有效防止结温过高。芯片内置 3.3V 稳压器以支持外部设备,每端口在 PSE 应用中最高可达 50W,标准配置为 30W × 4 端口,集成多端口 LED 控制,内置 EEPROM 接口,具备过载 LED 指示。引脚可选检测回退定时器用于 ALT_A/B,支持 2 - Event 引脚选择,可编程最大总电流限制以实现智能电源管理,具备强大的短路保护机制。采用节省空间的 48 引脚 QFN(7mm × 7mm)功率封装,适用于 PSE - ICM、PSE、交换机 / 路由器、ALT_A/B 电源注入器等场景,为 PoE 系统提供高效、可靠且灵活的电源管理解决方案,满足多样化的高功率应用需求。
拓尔微TMI7301
TMI7301是拓尔微推出的一款POE受电PD控制器芯片,支持15W输出功率。芯片内部集成100V耐压0.6Ω导阻MOS管,采用SOP8封装,可为受电设备(PD)提供完整的接口,使其在以太网供电(PoE)系统中符合 IEEE® 802.3af 标准。
TMI7301 为 PD 提供智能维持功率特征签名(MPS)、检测签名、分级签名,以及集成的带有浪涌电流控制的隔离电源开关。在浪涌期间,TMI7301 将电流限制在150mA以下,然后在隔离电源MOSFET完全打开时切换到更高的电流限制(400mA至500mA)。该芯片具有宽滞后和长去抖时间的UVLO电源输入引脚,以补偿双绞线电缆的电阻压降,并确保在电源开关过程中无故障转换。
TMI7301 能承受高达100V的输入电压。TMI7301 还提供带可选择逻辑和浪涌完成延迟的 PGOOD(电源正常)信号、两级电流限制和回退、过温保护。TMI7301无需额外的假负载,自动生成所需的脉冲电流以维持 PSE 供电。通过外部电阻可以启用此功能并编程 MPS 脉冲电流幅度。
TMI7301适用于VoIP 电话、安全摄像头系统、远程互联网电源、安全备用电源、网卡等领域之中。
应用案例:
1、拆解报告:Tiandy天地伟业300万定焦红外PoE音频一体机TD-C241N
PoE分为供电设备PSE和受电设备PD,在供电设备PSE和受电设备PD的IC选择上大家一般都会选择参与了802.3bt标准与以太网联盟徽标计划的厂商来做,这样在互操作性和合规性上更有把握。以往说到PoE芯片,最先想到的还是欧美厂商,如Akros Silicon、Flexcomm、Maxim、Microchip、TI这些。但随着这些欧美厂商将重点布局领域转向汽车、工业,国产PoE芯片的原厂获得了不错的市场机会。
本文精心统计了多家芯片厂商推出的多款PoE芯片,其中一些PoE芯片的推出标志着中国在电力供应与数据传输融合领域的技术实力逐渐崭露头角。其中,一些厂商通过持续的研发和创新,成功地满足了市场对高效、可靠、安全PoE解决方案的需求。
