5 月 20 日晚,iQOO Neo10 Pro+ 正式发布,它搭载骁龙 8 至尊版处理器,与自研电竞芯片 Q2 协同,性能强劲。屏幕采用 6.82 英寸 2K Q10 珠峰屏,具备 1800nit 全局激发亮度、4500nit 局部峰值亮度,还有圆偏振光技术。在散热上,7K 冰穹 VC 液冷散热系统保障手机在高负载下也能冷静运行。续航方面,6800mAh 超薄蓝海电池搭配 120W 超快闪充,让电量快速回血。通过「超配双芯」策略,将旗舰级芯片、超大电池与电竞技术下放到两三千元价位,重新定义中端机性能标准。
接下来让我们深入评测,看看它在实际使用中的表现究竟如何。
iQOO Neo10 Pro+手机包装盒采用素黑背景,正面印有数字光影“10”字样,表示该产品为第10代,以及中间印有“iQOO Neo”产品系列名称。
打开包装取出所有物件,配套的手机配件中拥有快速入门指南、卡针、手机壳保护套以及 120W 充电套装。
iQOO Neo10 Pro+正面采用6.82英寸2K+超清屏幕(3168×1440分辨率/510PPI)采用LTPO技术,实现1-144Hz智能动态刷新率,覆盖P3色域,HDR10+认证,峰值亮度高达4500nit,对比度800万:1,带来极致视觉体验。
性能方面,搭载骁龙8至尊版,高至 4.3GHz 主频,2+6全大核架构,性能能效双重跃升,更多超大核,更高主频,应用响应速度更迅捷,多任务处理更丝滑,游戏体验更酣畅,重载更轻松。搭配LPDDR5X Ultra+UFS 4.1,组成至尊性能铁三角,满血释放,性能强悍。自研电竞芯片Q2 可在游戏中实现超帧算法,达到PC级游戏画质,细腻更丝滑,游戏体验超神。
iQOO Neo10 Pro官方提供 超级像素、驰光白、疾影黑 三种配色,217g重量+8.30mm厚度,手上的这款全新的“ 驰光白”采用哑光AG 磨砂漆面,洁白机身十分耐看。
镜头模组方面,采用“悬浮之窗”设计,如宇宙飞船中的舷窗,科技未来感十足。影像系统方面,后置5000万像素OV50E大底主摄(1/1.55"传感器/OIS+EIS双防抖/8K视频)与800万像素超广角双摄组合,前置1600万像素自拍镜头。
iQOO Neo10 Pro+ 手机顶端配置了红外传感器开孔,支持家庭红外设备的识别及添加遥控器功能,成为居家生活好帮手。
充电接口为 USB Type-C 物理端口,左侧为封闭式立体双扬声器的下扬,支持游戏声场拓宽,现场感更强;右侧为麦克风、SIM卡槽。
iQOO Neo10 Pro+ 机身采用直边铟丝中框,八大微米精密工序,造就出众质感与轻盈手感。
手机的实体按钮都位于机身右侧中框,包括音量按钮和电源按键。
iQOO Neo10 Pro+ 手机长度约为163.99mm。
iQOO Neo10 Pro+ 手机宽度约为76.95mm。
iQOO Neo10 Pro+ 手机带膜厚度约为8.53mm。
iQOO Neo10 Pro+ 手机自带贴膜重量约为220.4g。
iQOO Neo10 Pro+ 极窄边框正面观感极佳。
充电套装
此次 iQOO Neo10 Pro+ 手机搭载等效6800mAh蓝海电池,支持120W 超快闪充,蓝海续航系统让手机实现更低消耗、更高能效。
iQOO Neo10 Pro+ 手机标配 120W 超快闪充充电器,接口类型为USB-C。
插脚一侧印有充电器参数规格。
型号:V12060L1H3-CN;
输入:100-120V~50/60Hz,3A;
输出:5V3A 或 9V2A 或11V7.3A Max 或 20V4A Max
PDO:5V3A 或 9V3A 或12V3A Max 或 15V3A Max 或 20V3.25A Max
PPS:5-20V 3.25A Max
输入:200-240V~50/60Hz,3A;
输出:5V3A 或 9V2A 或11V7.3A Max 或 20V6A Max
PDO:5V3A 或 9V3A 或12V3A Max 或 15V3A Max 或 20V5A Max
PPS:5-20V 5A Max
由东莞市奥海科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
原装充电器的兼容性表现也比较优秀,使用POWER-Z KM003C实测原装充电器的Type-C 端口支持 UFCS、QC2.0、PD3.0、QC5、DCP 以及 PPS 等充电协议。
iQOO Neo10 Pro+原装120W充电器支持最高PD100W输出,PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位以及一组5-20V 5A的PPS电压档位。
同时它还支持UFCS 44W输出,PDO报文显示含有5-11V 4A的电压档位,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
配套充电线材为 C to C 类型,采用白色环保纸带捆绑固定,线身柔软耐弯折。
线材为灰白色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“5A”字样。
iQOO Neo10 Pro+ 手机原装充电线材长度约为97cm。
iQOO Neo10 Pro+ 手机120W充电器长度约为60.99mm。
iQOO Neo10 Pro+ 手机120W充电器高度约为52.37mm。
iQOO Neo10 Pro+ 手机 120W充电器厚度约为28.82mm,体积约为92.05cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³。
iQOO Neo10 Pro+ 手机120W充电器重量约为114.6g。
充电器本体放在成年男性手掌对比,可轻松一手掌握。
充电评测
iQOO Neo10 Pro+ 不仅支持120W闪充,还支持100W PPS协议,以及100W PD协议,接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Neo10 Pro+ 手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 iQOO 新手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 iQOO 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 iQOO 系充电器,让我们来看下这款手机搭配 iQOO各系列充电器套装的充电兼容性表现。
将测试数据绘制成表格,可以看出原装充电器握手电压基本为17-18V,除90W A口功率受限,其余都达到原厂功率水平。
原厂充电器兼容性方面,iQOO Neo10 Pro+ 搭配自家充电套装时,充电功率均在 40W 以上;两款原厂 80W 的充电器,均能实现约 65W 左右的充电功率,四款 120W 以上充电器可以实现 100W 左右的超快充电功率。
第三方充电器兼容性测试
将测试数据绘制成图表,iQOO Neo10 Pro+基本握手9-18V电压,握手电流均在1.95A以上。
第三方充电器兼容性上,整体表现比较优秀,呈现15-18W、20-30W、35-50W、70-85W 等多个功率档位。得益于手机支持百瓦 PPS,大多数支持 5A PPS 的充电器表现亮眼,最高可以实现能实现 80W 左右的高功率充电,其余也能达到 35-50W 左右的功率;此外多款支持 UFCS 融合快充的充电器,也能给 iQOO Neo10 Pro+ 带来比较高的充电功率。
充电宝兼容性测试
整体来看,iQOO Neo10 Pro+握手9V与17V大电压,电流握手1.74-4.86A。
在第三方充电宝的兼容性上,整体的功率分布和第三方充电器相似,整体也呈现 15-18W、20-30W、35-50、70-85W 四档充电功率,对于支持 5A PPS 的充电宝,普遍能达到 43-85W 左右的充电功率,可实现快速补能。
系统&电池
iQOO Neo10 Pro+出厂预装 OriginOS 5 系统,关于手机中可以看到搭载骁龙8至尊版移动平台和自研电竞芯片Q2,16+16G运行内存,1TB手机存储,电池容量6800mAh。
在【电池】设置中,有 省电/均衡/Monster模式 调节,【电池管理】栏目中可设置省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式以及后台耗电管理。打开【电池健康与充电】可以可以设置锁屏/息屏/默认快充等开关,下面详细介绍一下【优化电池充电】设置。
在【优化电池充电】中,可设置80%-100%五档 充电上限,并且用户可以开启更为详细的“根据习惯优化”“根据电池温度优化”设置,以延长电池使用寿命。
为保证手机充电速度,关闭相关电池优化,待手机电量消耗殆尽后,将iQOO Neo10 Pro+ 与原装 120W 充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手 17V 电压,前 42 秒功率达到峰值,约为99W;随后功率下降至 76W 左右并持续充电至2 分钟;随后功率下降至 60W 左右并持续充电至 5 分;随后功率下降至49W并充电直到 22 分钟,随后功率下降至45W充电至27分钟,电压由 17V 降至 9V,此时功率为30W,充电至32分钟,末端开始涓流充电,完全充满耗时约 42 分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用附赠 120W 充电器为 iQOO Neo10 Pro+ 充电 50%耗时 16分钟,充电 80%耗时 26 分钟,完全充满耗时约 42 分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iQOO Neo10 Pro+对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.9℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.3℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.3℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.5℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.7℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.1℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在33.7-36.5℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电30分钟过程中手机温度都没有超过36.5℃,实际触摸也只是轻微发热,并且短时间内手机温度随时间逐步降低,散热效果十分显著,结合功率曲线可以看到充电功率并不低,在45-99W区间,综合来看手机发热控制相当不错。
iQOO Neo10 Pro+ 以「超配双芯」策略重新定义中端机性能标准,骁龙8至尊版处理器与自研电竞芯片Q2的协同,搭配LPDDR5X Ultra+UFS 4.1存储组合,性能释放强悍且稳定。6.82英寸2K Q10珠峰屏凭借1800nit全局亮度与144Hz刷新率,带来细腻流畅的视觉体验;6800mAh蓝海电池与120W超快闪充的组合,不仅续航持久,更实现42分钟满血的疾速回血。7K冰穹VC散热系统与低至36.5℃的温控表现,确保高负载场景下依然冷静输出。
充电方面,iQOO Neo10 Pro+ 对于原厂、第三方充电器/充电宝的兼容性显著优于同档位其他手机。第三方充电兼容性表现优异,支持PPS 100W、PD 100W与UFCS 44W,最高可以实现能实现 80W 左右的高功率充电,基本不挑充电器。充电全程测试中,使用附赠 120W 充电器为 iQOO Neo10 Pro+ 充电 50%耗时 16分钟,完全充满仅需42 分钟。充电温度均在36.5℃以下,真正做到充电不烫手,温控优秀。
综合来看,iQOO Neo10 Pro+依旧沿袭iQOO家族电竞潮流化理念,从性能、屏幕、续航再到影像体验,都是以旗舰级配置下放,此外,无网通信、超声波3D指纹传感器、双扬声器、IP65防尘防水等细节设计,进一步拓展实用场景。这无疑让iQOO Neo10 Pro+成为中端市场极具竞争力的「全能水桶机」。
