随着数码设备日益普及,多设备同时充电、大功率快充与便携性的需求愈发凸显,百瓦档位充电器成为兼顾笔记本与手机补能的核心选择。
近日,酷态科顺势推出全新升级产品——酷态科6号屏显充Ultra,以2C1A三口配置为基础,实现单口最高100W输出,全面覆盖小米100W澎湃秒充、UFCS融合快充、PD及AVS等主流协议,更创新性加入智能屏显功能,打破传统充电器“盲充”痛点。
这款充电器精准定位追求高效、便捷与可视化体验的用户,既具备百瓦大功率的强劲性能,又兼顾小巧便携的机身设计,完美补齐酷态科在百瓦快充档位的产品空缺。
与家族同系列65-100W档位充电器相比,其核心优势在于搭载智能屏显、支持100W大功率输出及2C1A三口配置,0.9W/cm³的能量密度表现也不逊于市场主流产品,能够更好适配当下年轻用户多设备的日常使用场景。
接下来,跟随充电头网对这款酷态科6号屏显充Ultra展开全面深度评测,看看它的实际表现究竟如何。
产品开箱
外包采用黑银色纸盒,左上角印有CUKTECH品牌标识,下方为TFT万象屏、100W快充、小巧便携等卖点信息,一旁为充电器外观渲染图。
包装盒背面有产品详细信息。下面到产品实物展示环节再介绍。
打开包装,内含充电器,编织充电线和使用说明书。
酷态科6号屏显充Ultra采用家族式外观设计,造型方正小巧,深空灰搭配纯黑面板,蓝色腰线作点缀。
充电器正面搭载一块0.96英寸TFT万象屏,充电电流/电压/功率实时显示,充电状态一目了然,顶部为触摸按键,底部印有“CUKTECH 6”产品名称。
酷态科6号屏显充Ultra配置2C1A三端口,两枚USB-C口均支持100W输出,USB-A口最大输出33W。
充电器侧面造型简洁,有浮印“6”字体。
充电器采用符合新国标标准的全新半包胶插脚,具备绝缘护套,提升安全性,有效避免误触风险。
充电器底部印有参数信息。
酷态科6号屏显充Ultra
型号:AD653U
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.0A Max
输出:
USB-C1/C2:5V⎓3A/9V⎓3A/11V⎓5A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3.25A 65W Max
USB-C1/C2:11V⎓6.1A/20V⎓5A 100W Max(仅输入2条件下)
USB-A输出:5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A/11V⎓3A 33W Max
C1/C2+C2/C1:
输入1:45W+22W Max
输入2:67W+22W Max
C1/C2+A:
输入1:45W+22W Max
输入2:67W+22W Max
C1/C2+(C2/C1+A):
输入1:45W+ 15W Max
输入2:67W+15W Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
智趣AI视窗
此次酷态科6号屏显充Ultra为用户打造了cool bot 电子伙伴,使用时,可根据表情判断充电设备的状态。
除了实时的表情变化,小米手机设备在充电时可智能识别。
值得一提的是,酷态科6号屏显充Ultra还可以智能识别iPhone15-17系列机型,经过实测,测试设备iPhone 16 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone Air、iPhone 17 Pro 均准确识别机型、型号。
这也意味着,这款充电器针对识别到的不同设备可以进行更好的充电优化,降低发热,有效平衡充电速度与电池健康,不过该功能需提前打开“安心充模式”才能使用。
单视窗下可现实当前总输出功率。
通过触摸按键切换功率分配视窗,观察各端口输出功率,以及总功率输出显示。
该屏幕还可以设置C2和A口共用5V。
通过长按切换屏幕常亮设置。
附带充电线为USB-C to USB-C类型,采用黑色编织线身。
端头印有CUKTECH品牌和6A字样。
线身采用编织线材,线身粗壮耐用。
测得充电线长度约为101cm。
线径约为2.84mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A 240W,数据传输能力为USB 2.0。
测得充电器机身高度约为64.22mm。
充电器机身长度约为47.50mm。
充电器机身厚度约为36.46mm。体积约为71.38cm³,功率密度约为0.91W/cm³。
0.9W/cm³(官称)的功率密度在同家族充电器中处于上游位置,性能不输市场主流。
与苹果96W充电器放在一起对比,6号超级电能充Ultra体积优势明显。
另外测得充电器重量约为166.0g。
充电器套装重量约为193.8g。
充电协议
USB-C1
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C1接口支持UFCS、QC3.0、PD3.2、AVS、DCP、Apple 2.4A充电协议。这里实际还支持100W小米澎湃秒充以及100W PPS协议,由于MK003C固件原因暂时无法完全显示。
切换测得模式测得USB-C1口支持小米100W澎湃秒充。
UFCS报文显示,具备5-11V5A和5-20V3A两组电压档位。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及9-20V 3A,3.25A AVS电压档位。
此外还具备5-11V6.1A、5-20V5A两组小米私有快充电压档位。
USB-C2
测得USB-C2口兼容PD3.2、DCP充电协议。
此外测得USB-C2口同样也支持小米100W澎湃秒充。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及9-20V3A,3.25A AVS电压档位。同样具备5-11V6.1A、5-20V5A两组小米私有快充电压档位。
USB-A
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、DCP充电协议。
UFCS报文显示,支持33W输出,包含5-11V 3A电压档位,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
兼容性测试
实测酷态科6号屏显充UltraUSB-C1口为iPhone 17 充电功率为14.78V 2.18A 32.22W。
实测酷态科6号屏显充Ultra USB-C1口为REDMI K80 Pro充电功率为18.40V 5.08A 93.42W。
USB-C1
将多款测试设备数据汇总,可以看出,米系设备基本达到原装高功率快充,如小米 Pad 7S Pro 83.04W,小米 17 ProMax 77.20W,其余第三方大功率设备则握手65W的PD或100W PPS,如MacBook Pro 16 M4 Pro 63.10W、红魔 11 56.52W。
列表中,苹果系产品基本能达到原装充电功率。其他安卓品牌手机充电功率基本都能达到30-57W,整体兼容性表现十分优秀。
USB-A
酷态科6号屏显充Ultra的USB-A口为REDMI K80 Pro充电功率为8.47V 1.56A 13.23W。
USB-A口测试设备中,兼容UFCS设备的手机充电功率基本达到22-26W,其余手机充电功率在7-15W。
从单口最高输出功率来看,100W功率介于酷态科10号系列以及酷态科6号充电器mini之间。对于大部分米系设备来说,100W澎湃快充基本可以替代原装充电器。
多口输出测试
C1、C2口同时为两台笔电同时输出,输出功率分别为43.43W、17.35W。
C1、C2、A口同时为两台笔电一部手机同时输出,输出功率分别为43.38W、9.38W、6.35W。
多口输出方面,6号超级电能充Ultra 100W的总输出功率在酷态科充电器家族中处于中游水平,轻量化+多功能设计更偏向于对体积、性能有要求的用户。
酷态科6号屏显充Ultra最大支持功率 PD 65W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将酷态科6号屏显充Ultra与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前7分钟功率持续爬升至37W,随后功率下降至27.5W左右充电至26分钟,随后功率下降至24.8W充电至28分钟,随后功率下降至15.6W充电至34分钟,之后以9.36W的充电功率持续至59分钟,1小时8分钟时电压降至5V,且功率不断降低,随后功率持续下降直至充满,总耗时约1小时46分钟28秒。
绘制出折线图,可以看出,酷态科6号屏显充Ultra为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时21分钟,充至66%耗时30分钟,充至80%耗时46分钟,充至90%耗时61分钟,充至100%耗时约1小时46分钟28秒。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到酷态科6号屏显充Ultra整体充电曲线走向基本一致,21分钟基本达到原装充电速度,前段充电80%仅比原装稍慢5分钟,满电时间在安心充模式下做了更长的涓流时间调整,相对而言对手机电池寿命的延长有较好优化,整体充电已达到原装充电速度,表现不错。
通过充电头网对iPhone 17 Pro Max充电测试,酷态科6号屏显充Ultra在有线充电速度中,实测对iPhone 17 Pro Max 21分可充入  50%电量,充满仅需106分钟,与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,酷态科6号屏显充Ultra通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充性能测试。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手20V电压,以61.3W的充电功率持续至1小时17分钟,随后功率下降至52.2W并持续至1小时37分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时2小时12分37秒。
实测酷态科6号屏显充Ultra为MacBook Pro 16 M4 Pro充电28.6%耗时30分钟,充电50%耗时52分钟,充电80%耗时1小时25分钟,充电90%耗时1小时37分钟,充电100%耗时2小时12分钟37秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.429W,换算下来一年损耗的电能约为3.76kW·h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为2.25 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.479W,换算下来一年损耗的电能约为4.20kW·h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为2.52 元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 酷态科6号屏显充Ultra在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.45-92.38%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.38%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.45%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.23-89.93%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.93%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.23%。
整体来看,酷态科6号屏显充Ultra在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为17mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为6mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为18mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为25mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为11mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为26mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为13mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,酷态科6号屏显充Ultra在220V 50Hz,纹波均不高于26mVp-p,表现十分优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。酷态科6号屏显充Ultra  支持 PD 65W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.9℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为63.4℃。
110V电压平台下,充电器一侧表面最高温度为66.1℃。
另一侧最高温度约为67.7℃。
将测试数据汇总,可以看出在两类电压平台下110V60Hz的温度会更高一些,但最高温度不超过67.7℃。
综合来看,酷态科6号屏显充Ultra在1小时65W极限负载下最高温度依旧能稳定在67.7℃以内,而220V50Hz电压平台下发热表现会进一步降低3-6℃,表现十分不错。
酷态科 6 号超级电能充 Ultra 凭借2C1A 三口配置、单口 100W 大功率输出,精准补齐品牌百瓦快充产品线空缺,是一款兼顾性能、便携与智能体验的多场景充电器。其支持 UFCS 融合快充、PD、QC、小米 100W 澎湃秒充及 AVS 协议,对苹果 iPhone 15–17 系列、安卓旗舰、笔记本电脑等设备均有优秀兼容性,多设备用户无需频繁更换充电器。
产品亮点突出,搭载0.96 英寸 TFT 万象屏,可实时显示电压、电流、功率及端口分配,搭配 cool bot 电子伙伴与 iPhone 机型智能识别功能,配合安心充模式优化充电策略,兼顾充电速度与电池健康。机身小巧便携,功率密度约 0.91W/cm³,搭配新国标半包胶绝缘插脚,安全与手感兼备。
实测数据表现稳定,空载功耗低、转换效率处于主流水平,纹波控制优秀,长时间满负载发热控制在合理范围。整体来看,它既满足笔记本百瓦快充需求,又适配手机日常高效补能,可视化交互与扎实性能兼具,十分适合追求大功率、多口、便携、智能屏显的年轻用户与数码发烧友,是百瓦档位中体验全面、实用性拉满的优质选择。
