在 2025 年中端旗舰混战中,一加 Ace 5 至尊版以 天玑 9400 + 旗舰芯 + LPDDR5X+UFS 4.0 的性能铁三角正式亮相,搭配 6.83 英寸 144Hz 可变高刷屏 与 等效 6700mAh 双电芯 + 100W 快充配置,在 2000 元价位构建起「全维度突破」的越级体验—— 它不再是单纯的 “游戏手机”,而是以旗舰级硬件组合,重新诠释中端机型的 “全能标杆” 定位。
一加 Ace 5 至尊版作为一加 Ace 5系列的集大成之作,在处理器、屏幕、影像、充电等方面都迎来了重大升级,相比竞速版、Pro版、标准版在性能和续航都做到极致平衡,几乎没有短板,下面,就跟随充电头网一起看看这款手机的实际表现如何吧。
一加 Ace 5 至尊版手机外包装采用大红元素,顶部印有“OnePlus Ace 5 至尊版”字样。
打开包装取出所有物件,配套的手机配件中拥有快速入门指南、卡针、手机贴膜、手机保护套以及100W 充电套装。
屏幕素质是一加 Ace 5 至尊版的亮点之一。6.83 英寸直屏,拥有 2800×1272 像素分辨率,450PPI 保证画面细腻。144Hz 最高刷新率 + 2160Hz 触控采样率(灵犀触控芯加持 ),无论是滑动屏幕浏览内容,还是游戏中高频操作,都能做到跟手丝滑,触控响应几乎无延迟。在护眼层面,支持 PWM + DC 调光,覆盖 60/90/120/144Hz 多档位刷新率智能切换,既能在日常使用中匹配不同场景需求节能,又能通过低亮度下的护眼调光,缓解长时间观看的视觉疲劳,兼顾流畅与健康。
一加 Ace 5 至尊版背部摄像头为纵向设计,一体成型,质感高级。整机背板干净清爽,横屏玩游戏握持手感舒适,竖持使用不挡手。官方提供 燃力钛/幻影黑/清风蓝 三种配色,图中配色为清风蓝,实际手感如丝绸玻璃,丝滑细腻,不黏手。
影像系统方面,一加 Ace 5 至尊版后置 5000 万像素主摄(f/1.8、24mm 等效焦距、6P 镜头、支持 AF 自动对焦与两轴 OIS 防抖 )+ 800 万像素超广角(f/2.2、16mm 等效焦距、5P 镜头 )+ 200 万像素微距镜头组合。日常光线充足环境下,主摄拍摄的照片色彩还原准确,细节清晰;超广角镜头能容纳更广阔场景,适合风景、建筑拍摄。
一加 Ace 5 至尊版 手机顶端配置了麦克风、扬声器及红外传感器开孔,支持家庭红外设备的识别及添加遥控器功能,成为居家生活好帮手。
充电接口为 USB Type-C 物理端口,左侧为全新封闭式立体双扬声器,支持游戏声场拓宽,现场感更强;右侧为麦克风、SIM卡槽。
手机右侧含有音量按钮和电源按键。
左侧设有一枚“快捷键”,一键可触发翻译、截屏、声音震动、AI闪记、免打扰、手电筒等多种自定义功能。
实测一加 Ace 5 至尊版 手机长度约为163.61mm。
实测一加 Ace 5 至尊版 手机宽度约为77.29mm。
实测一加 Ace 5 至尊版手机厚度约为8.12mm。
一加 Ace 5 至尊版 手机自带贴膜重量约为209.8g。
一加 Ace 5 至尊版搭载6.83 英寸1.5K 的全面屏,163.41mm*77.04mm的宽屏加上四边极窄边框,屏占比达93.6%,带来极致的视觉效果,沉浸感十足。机身设计的黄金曲率R角,加上50:50天平配重,打游戏不累手,手感与质感兼具。
充电套装
此次 一加 Ace 5 至尊版手机搭载6700mAh冰川电池,能量密度达到惊人的 851Wh/L,搭配SUPERVOOC 100W闪充,全新直流架构,不需要电荷泵的降压转化,充电效率更快。
一加 Ace 5 至尊版手机标配 100W 超快闪充充电器,整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为白色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可传输大电流。
插脚一侧印有充电器参数规格信息。
型号:VCBAOBCH
输入1:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出1:5V⎓2A或5-11V⎓73A MAX(80W MAX)
输入2:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出2:5V⎓2A或5-11V⎓9.1A MAX(100W MAX)
惠州市锦湖实业发展有限公司制造,并印有CCC认证标识。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试 100W 充电器,测试 USB-A 端口支持 UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP等充电协议。
UFCS报文显示支持33W输出,包含3.6-5V4A和5-11V4A两个输出档位。OPPO认证融合快充档位包括3.6-5V 6A和5-11V 9.1A两个输出档位。
配套充电线材为 A to C 类型,采用白色环保纸带捆绑固定,线身柔软耐弯折。
线材为红色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“12A”字样。
一加 Ace 5 至尊版手机原装充电线材长度约为100cm。
一加 Ace 5 至尊版手机100W充电器长度约为55.18mm。
一加 Ace 5 至尊版手机100W充电器宽度约为54.33mm。
一加 Ace 5 至尊版手机 100W充电器厚度约为31.55mm,体积约为94.58cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度高达1.06W/cm³。
一加 Ace 5 至尊版手机100W充电器重量约为113.1g。
手机系统&电池
一加 Ace 5 至尊版出厂预装全新满血ColorOS 15 系统,16G运存+1TB存储,在【电池】设置中可选择电池模式、电池健康、充电设置、省电设置。【电池健康】中用户可看见当前电池最大容量值,智能充电保护和充电上限保护开启后都能延缓电池老化。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 一加 Ace 5 至尊版手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款一加新手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 OPPO 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 OPPO 系充电器,让我们来看下这款手机搭配 OPPO各系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用 OPPO 100W (型号:VCB8OACH)充电器套装为 一加 Ace 5 至尊版手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为8.59V 9.13A 78.39W。
将 OPPO 系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装A/C to C 充电线材进行连接,实测 一加 Ace 5 至尊版手机的实际充电功率至高可达79.64W左右。
将各充电功率制作柱状图,可以看到,一加 Ace 5 至尊版手机在搭配自家充电套装时,除原厂 65W、160W 充电器功率在60W左右,其余原装百瓦充电器能够达到78W以上的充电功率。
第三方兼容性充电器
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款手机对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试一共选用了多款充电器,具体测试结果如下。
将第三方充电器搭配第三方充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给 一加 Ace 5 至尊版手机的充电大部分握手9V电压档位,握手电流在1-3A。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 一加 Ace 5 至尊版手机的充电功率主要集中在13W、24W两个功率档位。值得一提的是,华为100W充电器和一加 Ace 5 至尊版手机同时支持UFCS协议,因此可以握手更大的电流,达到31.33W的充电功率,拥有更优的充电体验。
第三方充电宝方面,将测试数据绘制成图表,可以看到测试充电宝设备都握手9V电压,意味着兼容性表现不会太差。
与第三方充电器类似,大部分都能达到24W充电功率,其中EGIOZR 1000mAh 充电宝充电功率最高,达到32.37W。
一加 Ace 5 至尊版拥有6700mAh冰川电池,续航十分强悍。那么这款手机大电池充电表现如何呢?接下来,就带大家来看一下这款 一加 Ace 5 至尊版的充电表现,手机电量消耗至0%,即自动关机,将手机与原装充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源,握手8.5V电压,前2分钟功率达到峰值78W,随后功率下降至60W左右,并持续充电至第7分;随后功率以54W持续充电至第18分;又以46W的充电功率充电至23分钟,又以37W的充电功率充电至27分钟,功率逐渐呈阶梯式下降,实际充电全程耗时约44分钟。
绘制出折线图,可以看出使用原装100W充电器为一加 Ace 5 至尊版充电,14分钟充至50%,25分钟充电80%,完全充满则需要44分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看一加 Ace 5 至尊版对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.5℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.9℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.7℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.0℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.4℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在35.0-38.9℃之间。
绘制出柱状图可以看出,半小时高功率充电过程中温度都没有超过38.9℃,手机最高温度基本在37℃浮动,结合充电曲线,可以看出30分钟时功率在持续下降,降温非常迅速,手机温度仅为35℃,实际触摸基本没有发热,温控表现非常不错。
一加 Ace 5 至尊版采用台积电 3nm 工艺的天玑 9400 + 芯片,搭配 LPDDR5X + UFS 4.0 存储组合,安兔兔跑分超 300 万,电竞三芯,全链路优化,依托风驰游戏内核对天玑 9400 + 深度调校,首次实现 “原生级 120 帧 + 1.5K 超级分辨率同开”。其搭载的6.83 英寸 1.5K 直屏屏占比达 93.7%,边框 R 角与中框弧面倒角优化,208g 机身重量与 8mm 厚度,横握无硌手感。侧边 “魔方键” 支持 8 种自定义功能,丝绸玻璃背板与钛银色光栅纹理兼顾防滑与美观。满血 ColorOS 15 系统带来流畅体验,多任务游戏运行流畅,还有丰富实用功能。
在充电方面,6700mAh 冰川电池配合 100W 超级闪充,,将14分钟充至50%,25分钟充电80%,完全充满则需要44分钟。充电时最高温度也能稳定在38.9℃以下,充电表现又快又稳。
在搭配自家充电套装时,除原厂 65W、160W 充电器功率在60W左右,其余原装百瓦充电器能够达到78W以上的充电功率。对于第三方充电器,输出功率维持在13W、24W两个功率档位。对于支持UFCS协议的充电器,充电功率可达31.33W左右,充电体验相当不错。
总体而言,一加 Ace 5 至尊版以 “电竞三芯+风驰内核” 为产品核心,打造了出色的游戏性能,其次,优秀的续航快充、贴心的设计以及不错的影像和系统体验,成为追求极致游戏体验用户的有力之选,在 2025 年游戏手机市场中极具竞争力,重新定义了同价位段游戏手机的体验标准,目前起售版本12GB + 256GB:2499 元(国补后 2124.15 元),非常值得入手。
