USB-C 接口曾被寄予“一口通吃”的厚望,支持正反盲插,可传输数据、充电、输出视频等功能,但现实却很混乱。由于成本等因素考虑,手机、电脑等终端设备即便采用同一个形状的接口,却可能只支持部分功能,导致用户插上 4K 显示器却黑屏,或插上数据线却无法快速充电。
此外,因为 USB-IF 命名规范在数次迭代后,普通用户很难分辨接口到底能干什么,支持多高速率的传输带宽。而近期微软针对这一问题,在其 Windows 11 的硬件兼容性计划 (WHCP) 中推出了强制性统一规范。
Windows 11 WHCP 下的统一新规范
为彻底结束 USB-C 的混乱,微软在 Windows 11 的硬件兼容性计划 (WHCP) 中推出了强制性统一规范。从 Windows 11 24H2 开始,所有通过认证的新笔记本和平板的每个 USB-C 接口都必须支持以下三大核心功能:
数据传输:需要使用经过 USB-IF 认证的 USB 控制芯片,保证连接稳定可靠,可达到标称的传输速率。
DisplayPort 视频传输:所有 USB-C 口都必须支持外接显示器(DP Alt Mode),用户插上显示器线即可正常点亮屏幕。
USB Power Delivery 充电:每个接口都需要支持 USB PD 协议,保证标准兼容的充电器可以稳定供电。
特别地,对于标称支持USB4 40Gbps/80Gbps 的高速 USB-C 接口,微软还要求它们具备全功能 USB4/雷电3 兼容性及一系列顶级体验:支持 PCIe 通道(可驱动外接显卡或 NVMe 硬盘盒)、兼容雷电3 设备、支持驱动双路 4K@60Hz 显示器、睡眠唤醒不中断连接,且每个接口至少输出 15W(平板 7.5W)功率。
简单来说,只要插上符合要求的 全功能 USB-C 线,无论是高速外设、显示器还是充电器,都能获得标称效果,不会再出现“这条 USB-C 只能充电、不输出视频”的情况。
Windows 11 WHCP 新规范将带来什么影响
有了上述统一规范,普通用户使用 USB-C 时的困惑将大为缓解。往后只要购买贴有“Windows 11 认证”标签的设备,就等于自动拥有了全功能 USB-C 接口。用户无需再细看接口旁的各种符号或研究型号参数:只需使用符合要求的 USB-C 数据线和充电器,插上即能充电、传输文件或输出显示,真正实现“即插即用”。
统一规范也极大简化了使用场景,比如出差旅行时只需带一根 USB-C 数据线,就能满足笔记本充电、连接扩展坞、外接显示器等多种需求。厂商也不能再因为成本问题阉割接口功能,用户不用为额外功能多付溢价。
微软此次强制 USB-C 规范的新举措,对整个Windows 笔记本生态都有深远意义。它将 USB-C 真正从“接口标准”变成“接口生态”,加速了 USB-C 全功能化的普及。对消费者而言,这意味着接口混乱的时代基本过去了,往后插线更省心,对厂商而言也有利于专注技术提升而非削减功能。
当然,即使接口具备全功能,要发挥 USB-C 高速传输和高功率充电的潜力,用户仍需选用符合 高质量线缆、充电器、显示器等配件。
