Switch 作为一款混合型主机,凭借庞大的用户基础、独特的设计以及丰富的第一方游戏 IP,Switch 在掌机市场上仍占据重要地位,截至 2025 年 3 月 31 日,Switch 全球累计销量已达 1 亿 5212 万台,庞大的用户基数为游戏市场提供了稳定的消费群体。
随着游戏市场体验多元的方向发展,Switch 需不断创新以满足玩家日益变化的需求。在2025 年6 月 5 日,任天堂通新一代主机 Switch 2全球发售,其硬件性能上实现了显著升级,其搭载了 英伟达定制的 Tegra T239 处理器,采用 8 核 ARM Cortex-A78E 架构和基于 Ampere 架构的 GPU(1536 CUDA 核心),支持光线追踪与 DLSS 技术,可流畅运行《赛博朋克 2077》、《艾尔登法环》等 3A 大作。
Switch2相较于老款,在性能、屏幕配置等方面都得到大幅升级,达到现在主流游戏机的性能水准,那么这款Switch 2能否超越初代成为任天堂新一代神机?下面跟随充电头网一起来看看吧。
京东购买链接:https://npcitem.jd.hk/100225035686.html
任天堂 Switch 2 外包装采用经典大红元素,盒体正面印有游戏机全家桶合照,左上角有游戏机与2的组合图案,意为二代Switch,此次购入的为港版,右上角标有“香港行货”字样。
包装盒背面印有主机模式展示图。
一侧为手柄模式展示图。
另一侧为掌机模式示意图。
盒体底部有详细的使用教程,并配有二维码。
打开包装取出所有物件,除了Switch 2本体外,还包含Joy-Con 2 (L)/(R)手柄、Joy-Con 2 握把、Joy-Con 2 腕带、Nintendo Switch 2底座、60W充电套装、HDMI线材以及使用手册等。
Switch 2外观方面采用了全黑+蓝橙点缀配色,保留了此前圆润的造型设计,整机尺寸相较于上一代大一圈,整体配色更为低调内敛。
任天堂Switch 2正面配备一块7.9 英寸电容式触摸屏,分辨率为 1920x1080,支持 HDR10,刷新率最高可达 120Hz,实际游戏体验观感不输OLED 屏幕。掌机模式和桌面模式下,最高分辨率为 1920x1080。
机身背部为全黑风格,可以看到底部支架,以及手柄两侧人体工学设计按键。
Switch 2 底部中间为USB-C充电端口,两侧均为扬声器开孔。
顶部从左到右分别为麦克风、卡槽、耳机麦克风插孔、USB-C端口、散热孔、亮度传感器、音量键、电源键。
将手柄与屏幕分离,可以看到侧面信号连接触点,以及手柄卡扣。
尺寸大小
Switch 2 宽度约为115.54mm。
Switch 2 屏幕长度约为200.82mm。
掌机厚度约为14.06mm。
Switch 2 整机长度约为26.5cm。
Switch 2 实测重量约为530.8g。
Joy-Con 2 (L)/(R)手柄
全新 Joy - Con 2 采用磁吸式设计,解决了前代滑轨易损问题,新增光电传感器可实现鼠标操控。
手柄宽度约为41.02mm。
手柄长度约为13.86mm。
手柄单只重量约为65.9g。
手柄双只重量约为131.9g。
Switch 2 在装载Joy - Con 2手柄后,相较于上代,键位更大更易于操作,同时更大的手柄带来整体的握持手感也非常舒适。
配合Joy-Con 2 腕带亦可实现鼠标精准操控。
Nintendo Switch 2底座
Nintendo Switch 2底座采用全黑外观,整体造型为下方上圆,顶部R角过度自然。
后盖造型圆润饱满。
Nintendo Switch 2底座背部由卡扣盖板固定,将后盖拆开可以进行有线连接。
底座背部一侧含有USB-C、HDMI、以及LAN网口。
底座背后印有相关参数:输入 20V 3A;输出 15V 2.8A。
与TV底座链接后严丝合缝,一体感十分不错。
TV 模式下通过底座可高支持 3840x2160 分辨率 60fps 输出,选择 1920x1080 或 2560x1440 分辨率时支持 120fps 输出。此次还并引入 VRR(可变刷新率)技术减少卡顿。
搭配原装60W充电器实测为底座提供19.56V 0.56A 17.03W的功率。
充电套装
充电器介绍
此次 Switch 2 内置5220mAh,并且附赠60W充电套装。
Switch 2 标配 60W充电器,并附赠CC线材,充电器整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
三脚插为英规,国内使用需配合转换插头。
输出面板配置单 USB-C 端口。
插脚一侧印有充电器参数规格,并通过CE、UKCA认证。
输入:100-240V~50/60 Hz 1.6 A;
输出: 5.0V/9.0V/15.0V/20.0V⎓3.0A 15.0W/27.0W/45.0W/60.0W
使用POWER-Z KM003C实测拥有PD3.0、DCP充电协议。
Switch 2原装60W充电器支持最高PD60W输出,PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五个固定电压档位。
Switch 2 60W充电器长度约为45.01mm。
Switch 2 60W充电器高度约为49.57mm。
Switch 2 60W充电器厚度约为38.46mm,体积约为85.81cm³,以充电器的功率60W计算,功率密度高达0.70W/cm³。
Switch 2 60W充电器重量约为126.9g。
充电器本体放在成年男性手掌对比,可轻松一手掌握。
充电器拆解
此前,充电头网已对Switch 2 附赠60W充电器进行深度拆解,发现其设计和用料都十分不错。
相关阅读:拆解报告:任天堂Switch 2原装60W PD快充充电器(港版)
线材
配套充电线材为 C to C 类型,线身柔软耐弯折。黑色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“Nintendo”字样。
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,无 eMarker ,为普通3A线材。
使用附赠线材搭配致钛致钛灵先锋版移动硬盘在华为MateBook X Pro笔记本进行测速,CrystalDiskMark 实测读取速率为39.42MB/s(315.36Mbps),写入速率约为37.18MB/s(297.44Mbps)。
Switch 2 原装充电线材长度约为150cm。
附赠HDMI线材端头衔接处有抗弯折设计,同时端头印有“Nintendo”与“HDMI”字样。
HDMI线材实测长度约为150cm。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 Switch 2 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款掌机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前是Switch的老玩家,那么家里肯定少不了之前用过的任天堂充电器,让我们来看下这款掌机搭配原厂充电器的充电兼容性表现。
使用Switch 2 原装60W充电器为Switch 2掌机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为15.14V 1.07A 16.14W。
将任天堂不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装C to C充电线材进行连接,实测Switch 2的实际充电功率至高可达16.80W左右。
原厂充电器兼容性方面,Switch 2掌机在搭配自家充电套装时,充电功率最高可达16W左右,握手15V电压档位。
第三方兼容性充电器
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款掌机对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试一共选用近百款充电器,具体测试结果如下。
使用 CUKTECH 140W 充电器为Switch 2掌机充电,POWER-Z KM003C 测试仪读取的功率为14.80V 1.13A 16.77W。
将第三方充电器搭配原厂C2C充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给Switch 2掌机充电基本握手9V、12V、15V电压档位,电流最高在2A左右,未出现不兼容的情况,充电兼容性稳定。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到Switch 2掌机的充电功率主要集中在16W左右,充电功率十分稳定。
充电宝兼容性测试
使用 CUKTECH NO.15 Ultra 为 Switch 2 掌机充电,POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为14.70V 1.11A 16.35W。
可以看到第三方充电宝为Switch 2 掌机握手5V、9V、15V电压,电流最高2A左右。与第三方充电器兼容性差异不大。
在充电宝的兼容性方面,整体的功率分布和第三方充电器相似,整体功率也在16W左右。
系统&电池
任天堂Switch 2在系统设置中有相关电池优化,可勾选“电池的充电将在大约90%时停止”开启后会缩短电池续航时间,但可以减缓电池老化。
在电池方面,此次Switch 2 的电池容量由上代4310mAh升级到5220mAh,但出于硬件性能的提升,功耗增大,续航时间却又不如此前的一代。
此次Switch 2 的电池容量由上代4310mAh升级到5220mAh,那么附赠的60W充电器可以带来60W快充的体验吗?下面来看看充电性能如何。
使用配套的 60W 充电器套装为任天堂Switch 2 掌机充电,亮屏状态下POWER-Z KM003C 测试仪实测当前掌机输入端功率为 15.12V 1.16A 17.57W。
为保证掌机充电速度,关闭相关电池优化,待掌机电量消耗殆尽后,将任天堂Switch 2 与原装 60W 充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 60W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手 15V 电压,以12W的充电功率充至1小时51分钟,随后开始涓流充电,完全充满耗时约 55 分钟。值得注意的是,涓流充电时间长达90分钟,并且亮屏状态下,充电功率要比熄屏装填下高3W。
绘制出折线图,可以清楚看出使用附赠 60W 充电器为 任天堂Switch 2 充电 50%耗时 1小时09 分钟,充电 80%耗时 1小时49 分钟,完全充满耗时约 3小时21分钟。
充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看Switch 2对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄掌机正面 ,最高温度为29.2℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄掌机背面 ,最高温度为28.8℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄掌机正面 ,最高温度为29.5℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄掌机背面 ,最高温度为28.7℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄正面 ,最高温度为29.6℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄背面 ,最高温度为29.5℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中整体的温度在28.7-29.6℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电30分钟内温度都没有超过30℃,结合充电曲线来看,三个时间点充电功率基本都为12W,整机温度基本控制在28-29℃左右,发热非常稳定,实际用手触摸基本没有明显发热。
此次发布的任天堂 Switch 2 在多方面实现了显著升级,屏幕升级为 7.9 英寸 1080P,支持 HDR10 与 120Hz 可变刷新率,掌机模式画面大幅提升,虽 LCD 屏幕黑位表现欠佳,但画面整体明亮多彩 。硬件上,搭载英伟达定制 T239 芯片,12GB 内存搭配 256GB 存储,GPU 性能显著增强,支持光线追踪与 DLSS 技术,运行《赛博朋克 2077》《街头霸王 6》等第三方移植游戏表现平稳,第一方游戏如《马里奥赛车世界》运行流畅。
全新 Joy - Con 2 采用磁吸式设计,解决了前代滑轨易损问题,新增光电传感器可实现鼠标操控,不过,其也存在一些短板,如升级了两枚USB-C端口却不支持直连电脑一线通显示;高性能模式下续航仅约 3 小时,相对初代有所下降;存储容量虽有提升,但高速存储卡成本较高;游戏定价突破 80 美元,整体使用成本增加 。
兼容性方面,Switch 2 无论使用原厂充电器还是第三方充电器,直充模式功率基本稳定在16W左右且第三方充电设备兼容性稳定,未出现不兼容的情况;整体情况与上代基本没有太大变化。值得注意的是,在系统设置中新增减缓电池老化功能,用户可选择在牺牲部分续航的前提下延长电池使用寿命。
使用配套的 60W 充电器套装为任天堂Switch 2 掌机充电,亮屏状态下POWER-Z KM003C实测掌机输入端功率为17.57W。充电全程中,熄屏全程充电功率仅为12W,实测充电 50%耗时 1小时09 分钟,完全充满耗时约 3小时21分钟。此外,涓流充电时间也长达90分钟,但好在充电时发热仅为28-29℃左右,不存在充电过热问题。
总的来说,对于追求掌机画质提升、任天堂独占 IP 情怀的玩家以及新入坑玩家,Switch 2 值得入手,而初代 Switch 老用户若对新功能及新画质表现需求不迫切,可按需决定是否升级。
1、底座TV模式功率更低?腾讯国行任天堂Switch充电评测
2、Switch 2性能是前代10倍?任天堂直面会未完全介绍的8大信息汇总
3、每天导购,任天堂Switch HDMI投屏充电器专场!
4、支持开启Switch TV模式,九款自带HDMI接口充电器拓展坞盘点
