自2020年特斯拉提出全极耳电芯的概念后,亿纬锂能就开始布局全极耳技术,率先推出20PL、30PL、40PL、50PL等系列全极耳电芯,近期,电池交易网就拿到了一款“性能猛兽”INR21700-50PL,据了解这款亿纬21700全极耳电芯支持最大持续放电电流125A(25C),脉冲放电180A(36C)时间为2秒,以及最高10A(2C)充电倍率,性能十分强悍,典型容量为5000mAh,支持-20~60℃宽温域下使用,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何。
外观介绍
电芯外披采用青色热缩膜,表面干净服帖,表面印有基础信息、追溯码、环保标识等丝印。
丝印特写:
型号:INR21700-50PL;标称能量:18Wh;标称容量:5000mAh;标称电压:3.6V。
亿纬锂能INR21700-50PL电芯正极帽为平头设计,可见三泄气孔。
亿纬锂能INR21700-50PL电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为70mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径为21mm,为标准21700尺寸。
电芯重量约为 65.5g。
亿纬锂能INR21700-50PL电芯在成年男子手掌中展示对比。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时49分钟,涓流完全充满时间约为5小时7分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时46分钟,涓流完全充满时间约为2小时15分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为44钟,涓流完全充满时间约为1小时25分钟。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,2C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为18钟,涓流完全充满时间约为1小时4分钟。
将所测倍率汇总至曲线图,可以看到各充电倍率间的时间差距,充电时间最长的是0.2C充电倍率,时间为5小时54分钟,与其他倍率拉开较大差距,其次是0.5C充电倍率,1C与2C充电倍率则相差不大。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为2.5V,耗时约4小时57分钟,放出容量4963mAh,放出能量17.89Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时57分钟,放出容量4882mAh,放出能量17.54Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯放电,均压 3.57V,放到截止电压为2.5V,耗时约58分钟,放出容量4837mAh,放出能量17.26Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,3C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯放电,均压 3.5V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量4855mAh,放出能量16.98Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 25000mA,5C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯放电,均压 3.44V,放到截止电压为2.5V,耗时约11分钟,放出容量4818mAh,放出能量16.58Wh。
8C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,8C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯放电,均压 3.41V,放到截止电压为2.5V,耗时约7分钟,放出容量4865mAh,放出能量16.53Wh。
15C放电
绘制出折线图,设置电流为 60000mA,15C为亿纬锂能INR21700-50PL电芯放电,均压 3.34V,放到截止电压为2.5V,耗时约4分钟,放出容量4841mAh,放出能量16.15Wh。
将所测数据汇总至表格,可以看出电芯在七种倍率下进行放电测试,整体容量不低于4800mAh,放电时间最快的是15C放电,耗时仅为4分钟,最慢的则是0.2C放电,耗时4小时57分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在16.15-17.89Wh区间;放电能量随着放电倍率上升而下降,总体相差不大。
将数据绘制出曲线图,可以看到各倍率放电容量均在4800mAh以上,最高容量为0.2C放电倍率,放出容量4963mAh,最低的则是5C倍率放电,放出容量4818mAh,从图中可以看到这款电芯在高倍率上也能有不错的表现。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,亿纬锂能INR21700-50PL电芯标称内阻为≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 2.98mΩ,2.5V空电内阻为 3.05mΩ,在两种电压下电芯内阻差距不大,同时远低于标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为26.5℃左右。
0.5C充电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为26.5℃左右。
1C充电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.4℃左右。
2C充电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为42℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为26.6℃左右。
0.5C放电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为26.5℃左右。
1C放电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.8℃左右。
3C放电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以3C倍率进行放电19分钟,表面最高温度为52.6℃左右。
5C放电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以5C倍率进行放电11分钟,表面最高温度为65.6℃左右。
8C放电
亿纬锂能INR21700-50PL电芯以8C倍率进行放电7分钟,表面最高温度为82℃左右。
电池交易网总结
此次电池交易网获取的这款亿纬锂能INR21700-50PL全极耳电芯,从基本规格来看,高达125A持续放电以及180A瞬时放电的超强放电性能,无疑成为21700尺寸电芯中的天花板级别产品。同时支持10A(2C)倍率快充,得益于全极耳结构,内阻控制在3mΩ左右,可在-20~60℃宽温域下使用。
充放电性能方面,0.2C标准充电倍率下,充至4.2V时间约为4小时49分钟,涓流完全充满时间约为5小时7分钟,2C倍率快充下,充至4.2V时间约为18钟,涓流完全充满时间约为1小时4分钟,放电部分,各倍率放电容量均在4800mAh以上,最高容量为0.2C放电倍率,放出容量4963mAh,最低的则是5C倍率放电,放出容量4818mAh,整体放电能量在16.15-17.89Wh区间。
温度方面,充电温度表现较为优秀,最高倍率充电温度在42℃左右,放电部分,温度随着倍率不断上身,最高为82℃左右,8C以内温度均不超过标准,内阻方面,亿纬锂能INR21700-50PL电芯标称内阻为≤5mΩ,4.2V满电内阻为 2.98mΩ,2.5V空电内阻为 3.05mΩ,在两种电压下电芯内阻差距不大,同时远低于标称内阻,表现优秀。
整体来看,亿纬锂能INR21700-50PL全极耳电芯以3mΩ内阻、125A持续放电、10A快充三位一体性能,树立21700电芯性能新标杆。其全极耳技术不仅为无人机提供“强动力+长续航+快响应”的终极解决方案,更将推动电动工具、储能系统等高倍率需求领域的技术迭代。
1、内置4节亿纬锂能21700电芯,一加SUPERVOOC 150W超级闪充移动电源拆解
