当你在车内为不同品牌手机充电时,是否遇到过这样的场景:明明使用着高功率充电器,非品牌设备却只能以 5W “慢充” 龟速续命?这背后是快充协议壁垒带来的行业痛点 —— 苹果、安卓阵营各守技术标准,PD、QC、FCP 等协议互不兼容,甚至同一品牌不同机型的快充协议也可能存在差异,导致用户不得不为不同设备配备专属充电器,车载场景下的充电体验始终被 “协议孤岛” 所困扰。
华为此前已通过 UFCS 融合快充协议的布局,逐步打破这一僵局。近日推出的华为全能充车载充电器(Max 100W)则将兼容性提升至全新高度 —— 作为首款通过 100W UFCS 协议认证的车载产品,它不仅支持华为 100W SuperCharge 超级快充,更是拥有100W PD+百瓦PPS,全面兼容主流协议,从技术底层打通安卓、苹果设备的快充通道。只需这一款车充,即可在车内实现近乎 “满血” 的快充体验,真正让 “一充通用” 从口号变为现实。下面看看这款车充的具体性能表现如何吧!
包装盒外观采用经典简白设计 ,正面展示车充本体与6A数据线,盒内配件一览无遗;同时右上角为经典“HUAWEI”LOGO,右下角印有“HUAWEI SuperCharge”超级快充标识。
包装盒背面印有车充的详细特色及参数铭文。
输入:12-24V⎓14A
单口输出:
USB-C1:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A Max;
USB-A1:5V3A,10V4A Max,11V6A Max,20V5A Max;
USB-A2:5V3A,9V3A Max,10V3A Max;
双口输出:
USB-A1/C1+USB-A2:100W Max+18W Max;
或88W Max+22.5W Max或 66W Max+30W Max
取出包装内所有物品,除车充外,另拥有 6A A to C 充电线材、说明书、保修卡纸等。
华为 100W 全能充车载充电器采用磨砂漆面,整体为流线型黑色机身,配以头部红色圈进行点缀,整体设计风格与前代88W保持一致。车充支持 12V-24V 宽电压输入,兼容轿车、SUV、客车、卡车等车型使用。
接口方面,华为 100W 全能充车载充电器配备了一个融合端口及一个 USB-A 接口,接口周围均标注功率参数;融合端口可根据需要切换 USB-A 或者 USB-C 线缆,支持单路快充输出,兼容多种类型的线缆。此外,干涉型端口母口胶芯为橙红色,下方独立的 USB-A 端口母口胶芯为黑色,两个 USB-A 端口胶芯两侧均为加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
白色光圈灯效柔和,夜间车内使用也不刺眼。
车充一侧上印有详细输入输出参数信息,与包装盒一致,不做赘述;型号:P0019。
华为 100W 全能充车载充电器内置了智能温控芯片,充电过程中可灵活匹配更优充电功率,快满电时切换涓流模式避免过热过充,保护设备电池健康的同时,充电更安全。
华为 100W 全能充车载充电器还经过了 40 项严苛产品测试,保障产品品质;支持多重多安全防护,为出行保驾护航。
此外,华为 100W 全能充车载充电器还附赠 6A USB Type-C to USB Type-C原装数据线,支持 6A 大电流,双面导电铝箔,数据传输更稳定。采用环保无卤 TPE 阻燃外被,使用更安全;不锈钢材质接口,喷砂镀镍处理工艺,抗压抗腐蚀。
USB-C 端口内部采用特制 PIN 脚设计。
线材长度约为101cm。
华为 100W 全能车充长度约为74.74mm。
华为 100W 全能车充输出端面板直径约为34.83mm。
华为 100W 全能车充前端直径约为20.41mm。
华为 100W 全能车充重量约为41.3g。
华为 100W 全能车充放在成年男性手掌上对比,观感上体型较为修长。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,不同车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此测试车充在两种情况下的快充协议,从而获得更好的快充体验,实测在两类电压下显示信息一致,因此仅阐述其一。
USB-C
性能方面,华为 100W 全能充车载充电器支持华为 100W SuperCharge 超级快充协议,并向下兼容 100W、66W、40W 等超级快充规格,除华为超级快充超级快充外,华为全能充车载充电器还支持 100W UFCS 融合快充,可以为支持 UFCS 的设备提供大功率快充,改善跨品牌充电体验。
使用 POWER-Z KM003C测得 USB-C 口支持 UFCS、QC2.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC5 和 DCP 等充电协议,协议支持范围较为广泛。
PDO报文方面,华为全能充车载充电器(Max 100W)支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定档位,以及一组5.5-21V 5A PPS电压档位。
读取 UFCS 融合快充协议,拥有5.5-10V 6.6A、10-11V 6A、11-20V 5A、20-21V 4.76A 四组UFCS 电压档位。
USB-A1
使用 POWER-Z KM003C测得 USB-A1 口支持 UFCS、QC2.0、FCP、SCP、DCP 等充电协议。
读取 UFCS 融合快充协议,实测 A1 口具备5-10V 6.6A、10-11V 6A、11-20V 5A、20-21V4.76A四组 UFCS 电压档位。
USB-A2
使用 POWER-Z KM003C测得 USB-A2 口支持 UFCS、QC2.0、FCP、SCP、DCP 等充电协议。
读取 UFCS 融合快充协议,实测 A2 口具备5-10V3A、5-11V2.7A两组 UFCS 电压档位。两个A口主要区别在于UFSCS档位功率不同。
充电测试
接下来就带大家看一看这款车充的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款产品。
华为100W UFCS车充具有1C2A三个接口,其中A1和C口为100W,A2口为30W,车充在12V、24V两个工作电压下输出功率以及协议保持一致,这里测试仅测试其一。下面充电头网准备了数十款手机和平板、笔记本分别测试不同机型的充电情况。
USB-C
在12V电压档位下,将 华为Mate Book X Pro 连接华为100W车载充电器C口使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 19.53V 4.84A 94.46W,握手UFCS协议。
将所测产品数据汇总至表格,USB-C口中大部分手机分别握手9V和15V电压档位,游戏机和平板握手15V电压,笔记本设备则握手20V电压,大部分设备都能达到3A以上的电流,这样来看,兼容性将会有不俗的表现。
绘制出柱状图,测试功率最高的设备是 华为Mate Book X Pro 的94.4W,其次,联想拯救者Legion Go达到89.86W,得益于百瓦PD+百瓦UFCS以及百瓦PSS的全副加持,整体来看,大部分设备都能达到23W以上,有将近一半的设备充电功率在69W以上,兼容表现亮眼。
USB-A1
将所测产品数据汇总至表格,所测机型基本都在9V电压档位,华为系手机则握手18V大电压。
绘制出柱状图,A1接口充电功率最高的是 华为pura 70 Pro+ 为 89.40W,其次握手PPS、UFCS融合快充协议功率也来到了23-34W区间,其他机型则在6-10W区间。
USB-A2
将所测产品数据汇总至表格,所测机型基本都在9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,与A1口UFCS 100W 不同的是,A2接口UFCS功率为30W,因此测试结果主要集中在20-25W 以及 6-10W 的充电区间。
双口同时输出测试
华为100W车充配置了1C2A三个接口,C口、A1口最大为100W,A2口为30W,在极端多口输出环境下的分配情况下USB-A1/C1+USB-A2:100W Max+18W Max;或88W Max+22.5W Max或 66W Max+30W Max,这里我们实际测试一下。
12V电压下,为华为Mate 70Pro+与华为Mate 70双口同时输出,USB-C和A2接口的输出功率分别为70.82W、17.07W。这里分配功率为100W Max+18W Max。
同时为华为Mate Book X Pro 与 华为Mate 70Pro+同时充电,充电功率分别为62.26W、17.26W,这里分配功率同样为100W Max+18W Max。
针对华为 100W 全能车充的充电全程,此次测试选用了 华为Mate 70Pro+ 作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
接通电源后,握手18V电压档位;前30秒充电功率稳定在90W左右;随后功率下降至67W左右并持续充电至第3分钟;随后功率下降至38W并持续至27分钟,随后功率下降至31W并持续至31W,充电全程耗时约41分钟。
绘制成折线图,可以看出为 华为Mate 70Pro+ 充电50%耗时16分钟,充电至80%耗时27分钟,充满电需要41分钟左右。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
空载纹波
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出华为 100W 全能车充在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V0A,纹波峰峰值为24mVp-p,纹波最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
再来看看12V车辆电压状态下,纹波峰峰值最高的档位是5V0A,纹波峰峰值为13.6mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是9V0A、15V0A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,华为 100W 全能车充在12V车辆电压中纹波峰峰值最高的档位是20V5A,纹波峰峰值为17.6mVp-p,纹波最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
再来看看24V车辆电压状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V5A,纹波峰峰值为14.4mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
下面来看一下华为 100W 全能车充的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,以20V5A 100W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
1小时后测得车充表面的最高温度为63.0℃。
另一侧的最高温度为68.8℃。
小结:
在100W极限负载中,华为全能充车载充电器(Max 100W)并没有出现中断,长时间保持稳定输出。合金外壳散热均匀,温度稳定控制在68.8℃以下,表现不错。
作为首款通过 UFCS 融合快充协议认证的车载充电器,华为 100W 全能充以 “高功率兼容、全场景适配、强安全保障” 三大核心优势,重新定义了车载充电体验。其 100W SuperCharge 超级快充、 100W UFCS 融合快充、100W PD快充与百瓦PPS快充的多重加持,不仅实现了华为设备的极速充电,更通对主流协议的兼容,打破了跨品牌设备的充电壁垒,从华为 MateBook X Pro 的 94.4W 满功率输出,到多设备双口输出时的智能功率分配(如 100W+18W 模式),在C1口实测中,不同的设备有将近一半的设备充电功率在69W以上,做到实打实的“全能充”,其性能表现覆盖了手机、平板、笔记本等全品类设备的充电需求,兼容十分强大。
在设计与体验层面,流线型磨砂机身搭配红色点缀,兼顾了车载场景的美观与耐用性;12-24V 宽电压输入适配轿车、卡车等不同车型,白色柔光指示灯则优化了夜间使用体验。安全层面,智能温控芯片与 40 项严苛测试的双重防护,使车充在 100W 一小时极限负载下温度稳定在 68.8℃以下,输出十分稳定,实测华为Mate 70Pro+ 充电50%耗时16分钟,充满电仅需41分钟,与原装百瓦充电器体验基本无异。
总的来说,华为全能充车载充电器(Max 100W)作为首款100W UFCS 融合快充协议的车充,对充电行业的兼容具有里程碑意义,对于追求高效充电与生态兼容的用户而言,华为 100W 全能充车载充电器既是车载场景的功率担当,也是跨品牌快充体验的整合者,为移动出行提供了更便捷、更高效的能源解决方案。
