在2025年不断卷大电池超长续航的的机圈中,机身厚度和重量不断加码,便携性逐渐被忽视,三星却丢出 Galaxy S 系列中最纤薄的智能手机——三星 Galaxy S25 Edge。
此次三星 Galaxy S25 Edge最大亮点无疑是5.8mm超薄机身,内置3900mAh(典型值)支持 25W 有线 + 15W 无线充电功能,重量与小屏旗舰S25基本持平,同时,纤薄的机身内还搭载2亿像素摄像与专为Samsung Galaxy系列量身定制的高性能处理器,手感与性能兼具,但整体配置不输 Galaxy同系。搭配One UI 7 的AI性能,日常处理事务更加轻松。
下面跟随充电头网一起来看看这部三星 Galaxy S25 Edge手机性能如何吧。
包装盒正面印有手机黑白剪影,底部标有“Galaxy S25 Edge”手机名称。
取出所有物品,除三星 Galaxy S25 Edge 手机外,另拥有充电线材、卡针、说明书等。
三星 Galaxy S25 Edge 手机搭载专属定制骁龙 8 至尊版移动平台(for Galaxy),拥有 2 个 4.47GHz Oryon 超大核和 6 个 3.53GHz Oryon 大核,性能强劲。配备 12GB 运行内存,提供 256GB 和 512GB 两种存储版本,采用 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存技术。
屏幕方面,三星 Galaxy S25 Edge 配备 6.7 英寸第二代动态 AMOLED 屏幕,分辨率达 3120x1440 像素,显示效果极为细腻。屏幕支持动态刷新率技术,可根据显示内容在 1Hz 到 120Hz 之间自动调整,兼顾流畅视觉体验与电量节省。屏幕峰值亮度可达 2600 尼特,在强光下也能清晰显示内容,但屏幕未配备抗反射涂层,强光下需微调角度以获得最佳观感。
三星 Galaxy S25 Edge 手机后置采用双摄模组,后置 2 亿像素主摄 + 1200 万像素超广角镜头双摄组合,主摄光圈为 F1.7,超广角镜头光圈为 F2.2,支持自动对焦和 OIS 光学防抖,具备 2 倍光学品质变焦和最高 10 倍数码变焦功能。前置摄像头为 1200 万像素,光圈 F2.2,支持自动对焦。此外,还支持10bit HDR视频,Log视频。增强的超视觉引擎2。影棚感人像,选择用户最佳面部表情。
三星 Galaxy S25 Edge 有钛黑(Titanium Jetblack)、钛蓝(Titanium Icyblue)、钛银(Titanium Silver)三种常规配色,图中这款为钛晶银,整机金属质感十足,背板设计简约耐看。
三星 Galaxy S25 Edge 手机机身背部的摄像头依旧采用圆柱式凸起设计。
三星 Galaxy S25 Edge 手机的电源键、音量键皆设置在右侧中框处。
底部依次为 SIM 卡槽、Type-C充电端口、麦克风开孔、扬声器开孔,Type-C 端口的规格为 USB 3.2 Gen 1。
三星 Galaxy S25 Edge 手机长度约为158.33mm。
三星 Galaxy S25 Edge 手机宽度约为75.62mm。
三星 Galaxy S25 Edge 手机机身厚度约为5.88mm。
三星 Galaxy S25 Edge 手机重量约为163.0g,比三星 Galaxy S25 Ultra 手机重量约为219.5g轻了约56.5g。
充电线
附赠线材为 C to C 充电线,TPE材质,黑色外皮,表面光滑。采用纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身采用加厚注塑处理,更耐弯折。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材并不具备 E-marker 芯片。
C to C 充电线材长度约为100cm。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过三星手机,那么家里肯定少不了之前用过的三星系充电器,让我们来看下这款手机搭配三星各功率充电器的充电兼容性表现。
使用 Samsung GaN 25W(型号:EP-T2510)充电器为三星 S25 Edge手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为8.31V 2.32A 19.28W。
将三星系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装C to C 充电线材进行连接,实测三星 S25 Edge 的实际充电功率至高可达19.35W左右。
原厂充电器兼容性方面,三星 S25 Edge 手机在搭配自家充电套装时,25-65W功率的充电器充电兼容性差异不大,充电功率在19W左右。
第三方兼容性充电器
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款手机对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试一共选用近百款充电器,具体测试结果如下。
使用 AOHi 67W 充电器为三星 S25 Edge 充电,POWER-Z KM003C 测试仪读取的功率为8.50V 2.32A 19.72W。
将第三方充电器搭配原厂C2C充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给三星 S25 Edge 手机充电基本握手9V电压档位,电流最高接近2.5A,未出现不兼容的情况,充电兼容性稳定。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到三星 S25 Edge 手机的充电功率主要集中在14W、16W、20W这三个功率档位。其中支持 PPS 快充协议的充电器功率则稍高一些,功率在20W左右。虽然充电功率最高只有20W左右,但对于第三方充电器的充电兼容性表现优秀,未出现不兼容的情况。
充电宝兼容性测试
使用 AOHi 27600mAh 240W 为三星 S25 Edge 充电,POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为8.77V 2.30A 20.17W。
可以看到第三方充电宝为三星 S25 Edge充电握手9V电压,电流在1.5-2.5A之间。与第三方充电器兼容性差异不大。
在充电宝的兼容性方面,整体的功率分布和第三方充电器相似,整体也呈现 15W、20W两档充电功率,其中支持 PPS 的充电宝充电功率稍高,实际测试结果与第三方充电兼容性差异不大。
电池设置
在手机设置中,电池设置具有重要意义,好的充电管理可以提升长手机续航时间以及延长手机电池的使用寿命,同时对手机性能调度具有重要的影响。
系统&电池
系统方面,三星 Galaxy S25 Edge出厂预装One UI 7 操作系统,在【电池】中拥有丰富的充电设置,其中在【充电设置】里可以打开/关闭 显示充电信息、加速充电、无线加速充电。
此外,在【电池】中可设置电池保护,可选择基本、自适应、最高 三种模式来让电池减少长时间充满状态。三星 Galaxy S25 Edge还支持无线电源分享,适用于大多数兼容Qi协议设备,用户在使用时可以设置电量限制,当电量下降至设定数值时触发保护。
为保证手机充电速度,关闭相关电池优化,待手机电量消耗殆尽后,将三星 Galaxy S25 Edge 与三星 65W 充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手 5V 电压,前 48 秒功率为9W,握手快充后从14W上升至20W,并持续充电至24分钟,随后功率下降至17.5W并充电至38分钟,随后功率下降至13W并充电至55分钟,随后进入涓流充电模式,完全充满耗时约 1小时27 分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用 三星 65W充电器为 三星 Galaxy S25 Edge 充电 50%耗时 27 分钟,充电 80%耗时 49 分钟,完全充满耗时约 1小时27 分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为32.9℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.8℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.6℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.2℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.8℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.3℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,半小时充电过程中手机正面最高温度达到34.6℃,背面最高温度达到38.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出手机背面温度整体都要高于正面温度,第20分钟时手机温度达到最高,结合充电曲线图此时充电功率约20W,第24分钟时功率开始下降,随之后面的温度也开始下降。就整体发热而已,实际用手触摸也仅是温热,发热并不算严重。
三星 Galaxy S25 Ultra 此次拥有5.8mm超纤薄机身,钛金属边框,并配备 6.7 英寸超窄边框沉浸大屏,采用第二代动态 AMOLED 屏幕,分辨率达 3120x1440 像素,显示效果极为细腻。支持IP68防尘防水。搭载2亿像素主摄+1200万像素超广角,微距拍摄。10bit HDR视频,Log视频。续航与充电上,内置3900mAh(典型值)支持 25W 有线 + 15W 无线充电功能,专属定制处理器有效优化了Galaxy S25 Edge的续航性能,官方宣传可播放长达约24小时视频。
在兼容性测试中,使用原厂充电器、第三方充电器及充电宝时,最高充电功率均稳定在 20W 左右,三星 Galaxy S25 Edge对市面主流充电设备的广泛兼容。充电全程方面,使用三星 65W 三口充电器为三星 Galaxy S25 Edge充电,充电 50%耗时 27 分钟,完全充满耗时约 1小时27 分钟。测试节点中充电最高温度为38.2℃,后续降温效果理想,整体发热并不大。
总体而言,三星 Galaxy S25 Edge作为Galaxy系列的超薄之作,在影像、屏幕、性能、做工都不惧妥协,在旗舰手机市场中,它凭借独特轻薄设计与综合性能,占据了属于自己的一席之地,为用户带来与众不同的使用体验。内置 3900mAh 电池,相比部分旗舰手机电池容量较小。对于中轻度用户,可满足一天正常使用需求;但重度使用时,续航可能略显不足,需更频繁充电。手机支持 25W 快速充电,一定程度上能缓解续航焦虑,但相比部分支持更高功率快充的手机,充电速度不算突出。若你对轻薄机身有执着追求,且对手机综合体验要求较高,三星 Galaxy S25 Edge 值得纳入考虑范围。
