在这个电子设备不离身的时代,充电宝已成为许多人出行的必备之物,近期,绿联就推出了一款自带线充电宝,拥有20000mAh大容量不仅兼容主流的PD、QC、PPS等快协议,自带线以及USB-C端口还支持小米67W澎湃快充,USB-A端口支持22.5W华为快充以及33W UFCS融合快充协议,满足主流手机的快充需求,对于米系手机用户更是一大福音。
这款充电宝还标配了“国内动力电池四大天王”之一的长虹三杰车规级21700电芯,圆柱电芯相较于传统的软包电芯更加稳定,更加有安全保障,同时充放电性能、发热以及内阻都有更加优秀的表现,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何。
移动电源外包装采用纯色背景基调,正面拥有产品渲染图,左上角拥有产品特色卖点信息,下方为 自带线 特写以及20000mAh容量标识。
侧面印有产品可适配设备标识,包括笔记本、平板、手机、蓝牙耳机、Switch、运动相机等。
背面拥有参数铭文、安全警示以及条形码等,可以看到这款充电宝通过了CCC认证。
产品参数特写。
产品名称:67W 自带线快充移动电源;
USB-C线/USB-C输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max;
USB-C线/USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A 67W Max;
USB-A输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A;
总输出:5V6A、9V5.22A、10V4.5A、12V4.67A、15V3A、20V3.35A;
多口同时输出(USB-C线+USB-C):65W Max;
电池类型:锂离子电池;
电芯总容量:20000mAh;
额定容量:11520mAh (TYP 5V 6A);
额定能量:72Wh (14.4V 5000mAh);
电池充电限制电压:4.2V。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外,另附送 C to C 240W 充电线,使用说明以及移动电源使用警示卡片。
移动电源为方形设计,机身正面壳体表面喷涂银灰色金属漆,搭配金属按键和显示屏,并拥有自带线,整体商务感十足。
背面壳体为黑色,底部印有产品参数铭文。
在边框处设有电源键以及数显屏,按下电源键,显示屏即可百分比显示剩余电量,方便精确。
另一侧为自带线卡槽,在不使用时可放入凹槽内固定,并形成提绳,出行更加方便。
除了自带线外,顶部还配置了 1C1A 两个USB端口,其中USB-C1端口以及自带线支持67W小米私有协议,USB-A端口支持22.5W华为快充协议。
使用 苹果 140W 充电器 为其充电,实测最高功率可达 64.51W。
自带线端子印有 67W、IN2/OUT3 功率以及属性标识,外壳与线身连接处采用二次加厚注塑工艺处理,更耐弯折耐磨损,端子处带有微磁属性,可快速归位卡槽。
线身采用48股尼龙编织,使用苹果同款编织工艺,柔韧抗拉扯,持久耐用不易断线。
自带线长度约为 18cm。
附送的充电线为 C to C 类型,端子为一体注塑成型,耐磨抗弯折,端子处印有 UGREEN 以及 5A 字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-marker 芯片信息,实测具备 50V5A 240W EPR电力传输,以及 USB 2.0 数据传输能力。
长度约为 53cm。
移动电源长度约为 139.17mm。
移动电源宽度约为 80.39mm。
移动电源厚度约为 26.98mm。
移动电源重量为 394.2g。
通过拆解可以看到电池组部分,电芯采用的是长虹三杰INR21700-5000电芯。
这款电芯标称容量为5000mAh,支持1C(5A)充电,3C(15A)放电,交流内阻≤15mΩ,是一款主打容量、长寿命的电芯。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,打开小米协议检测模式,实测 自带线 支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A 五组固定档位,同时包含 5-11V/5A 一组PPS快充档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,打开小米协议检测模式,实测 自带线 支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、XIAOMI 67W、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A 五组固定档位,同时包含3.6-11V/6.1A、3.6-20V/3.25A 两组小米私有快充协议。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测 USB-A 口支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
UFCS报文方面,拥有5.5-11V/3A一组档位。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、纹波测试等方面带大家全方位了解这款移动电源,看一看这款移动电源的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知移动电源为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 HUAWEI MateBook X Pro 接入移动电源,实测功率为 19.77V 3.25A 64.3W。
将数据汇总至表格,手机方面大部分机型握手9V电压,部分机型握手PPS电压档位,平板、笔记本、掌机基本握手15V、20V电压档位。
将测试数据绘制出柱状图,充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro 功率达到 64.64W,其次是 MacBook Air M4 以及 联想 LEGION Go 掌机,手机方面,充电功率最高的是 vivo X200 Pro,功率为 40.58W,其次是 iQOO13、三星S25+等机型,握手PPS快充机型均能获得不错的充电体验。
小米67W私有协议测试
值得一提的是这款移动电源支持小米67W澎湃秒充。相信手持米系手机的小伙伴也想了解这款移动电源对米系手机的兼容性如何,充电头网选取了近20款米系手机进行测试,下面一起来看看实测。
将 小米 15 Pro 接入移动电源。实测功率为 18.55V 3.12A 57.97W。
将测试数据汇总至表格,可以看到大部分机型握手18高压,小部分机型握手9V电压。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 REDMI Note11T Pro+ 功率为 65.79W,其次是REDMI Note11 Pro+ 功率为 64.81W,其余机型大部分在40-60W功率区间,整体来看,这款移动电源的兼容性还是非常不错的,不仅兼容小米私有协议,同时对于兼容PPS的手机也能有较高的充电功率。
USB-A
将 小米 15 Pro 接入移动电源USB-A端口,实测功率为 8.71V 1.56A 13.6W
最后再来看看USB-A端口的表现如何,同样将数据汇总至表格,可以看到所测机型均握手9V或5V电压。
将测试数据汇总至表格,可以看到充电功率最高的是 OPPO Find X7 Ultra 功率为 24.1W,其次是 realme Neo7 Turbo 功率为 23.24W,其余机型则在5-23W区间。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 43.5W,USB-C输出功率为 19.26W。
三口输出时,功率从上到下依次为 43.27W、7.39W、7.33W。
边充边放测试
边充边放时,移动电源输入功率为 44.2W,自带线输出功率为 7.51W,USB-A输出功率为 14.64W。
针对 绿联超能块67W充电宝 的充电全程测试,将使用 绿联 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前9分钟功率稳定在64W左右,在第9分钟下降至28W,并一直维持至2小时20分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时2小时48分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联 140W 充电器 为 绿联超能块67W充电宝 充电至50%耗时1小时10分钟,充至80%耗时2小时,充至100%耗时2小时48分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在不同档位下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时3分钟结束;实际放出的电池能量约为60.39Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为60.39/72=83.88%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时12分钟结束;实际放出的电池能量约为57.79Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为57.79/72=80.26%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时38分钟结束;实际放出的电池能量约为57.24Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为57.24/72=79.5%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时38分钟结束;实际放出的电池能量约为58.67Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为58.67/72=81.49%。
最后让移动电源以20V3.35A 67W的功率持续输出,最后于52分钟结束;实际放出的电池能量约为57.6Wh,所以移动电源在以20V3.35A 67W的功率输出时的效率约为57.6/72=80%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为92mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为67.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为28mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。绿联超能块67W充电宝 最高支持 67W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为43.6℃,主要集中于充电宝上半部分。
再来看看背面温度,最高温度在 47.9℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,发热区域与正面一致。
绿联这款超能块67W充电宝通过了国家CCC认证,并标配了国内知名电芯厂商长虹三杰的21700电芯,在安全性以及性能方面更有保障,配置有实用的电量数显屏以及自带线+1A1C端口,性能方面,支持65W快充输入以及最大67W快充输出,同时兼容PD、UFCS、QC、PPS、SCP等快充,其中USB-C端口以及自带线还支持小米67W澎湃快充,对于小米用户十分友好。
兼容性方面,这款机型支持QC、PD、PPS、SCP、XIAOMI 67W 等众多协议,实测中,得益于 5A PPS 的支持,兼容PPS的机型均能到40W左右的充电功率,同时对笔记本、掌机等大功率机型也有不错的充电功率,此外,在米系机型实测中,大部分机型都能握手私有协议,功率基本在40W及以上,最高能达到 65.79W,兼容性整体表现非常不错。
在自充测试中,这款充电宝支持最高65W充电,使用 绿联 140W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时2小时4分钟,输出测试阶段,实测在各档位下,输出效率均能达到80%左右,最高达到 83%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过92mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身正面最高温度在47.9℃左右。
整体来说,绿联超能块67W充电宝不仅拥有高质量的20000mAh大容量电池,同时通过了3C认证,在出行以及使用时更有保障,兼容主流协议以及小米私有协议,对于主流机型均有不错的充电体验,拥有苹果“同款”编织工艺的提绳,出行更方便,如果您是米系手机用户,同时对充电宝有高品质、高安全的需求,那这款充电宝值得推荐。
1、小米手机用户新选择,绿联这款67W自带线充电宝真的香
2、绿联PD 3.1 140W充电宝选购指南,229元起性价比快充
3、小如胶囊、轻便之选,绿联5000mAh USB-C直充快充移动电源评测
