在 2024 年底小米就曾官宣开放澎湃秒充授权,与各家厂商合作,打造繁荣的快充生态。在近期已有多个配件厂商的多款产品获得小米澎湃秒充授权,包含充电器和充电宝、数据线以及二合一产品。
充电头网根据历次拆解报告,将支持小米澎湃秒充的各类第三方配件——包括充电器、充电宝与数据线——及其内置协议芯片汇总如上表所示。从表中不难发现,这些配件所搭载的协议芯片主要集中于英集芯、慧能泰、ABOV、南芯科技、天德钰、芯海科技等多家厂商。接下来,充电头网将对这四家厂商的协议芯片及其代表产品进行深入解析与简要介绍。
小米数字系列汇总
在介绍最近支持小米澎湃秒充的第三方配件及搭载的协议芯片之前,不妨先来看看小米历年发布的数字系列。目前数字系列旗舰主要支持90W、120W澎湃秒充。除此之外,小米旗下还有MIX系列、Civi系列以及REDMI品牌旗下的不同系列,均支持小米澎湃秒充,均可选择这期介绍的配件,提升充电体验。
Anker 安克智显充Lite100W氮化镓充电器
安克推出了一款智显充Lite氮化镓充电器,这款充电器支持100W输出功率,采用2C1A接口配置,两个USB-C接口支持100W盲插,三个接口均支持快充,并支持功率智能分配。充电器支持小米90W官方授权协议,两个USB-C口均可为小米手机和平板提供90W Max输出功率。
充电器配有液晶屏幕,支持三个接口功率显示。通过触摸按键操作,可进行屏幕方向翻转,切换总输出功率显示,单个接口功率显示,充电器温度显示,便于用户了解设备充电状态。屏幕还可记录充电器使用时长,具备18个月无忧质保。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用PFC+反激电源拓扑,PFC控制器,主控芯片和同步整流控制器均来自矽力杰。输出使用英集芯IP2738U+IP2756进行协议控制,其中两个USB-C接口的协议芯片采用英集芯IP2738U这款协议芯片,支持小米90W澎湃秒充;A口协议芯片采用英集芯IP2756,在实际测试中,并不支持小米澎湃秒充。
使用东软载波MCU进行屏幕显示。PCBA模块两面均设有散热片,内部打胶填充加强导热,提升散热性能。
内置协议芯片
INJOINIC 英集芯 IP2738U
英集芯IP2738U是一款适用于多个USB端口的快充协议控制芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,IP2738U为IP2738的升级款,在IP2738的基础上增添了UFCS通用快充协议。
英集芯IP2738U集成了双口USB PD3.1与市面上主流的快充协议,集成了双口Type-C与对E-Marker线缆的识别和支持,通过了UFCS融合快充认证,并向下兼容BC1.2、APPLE、SAMSUNG等手机快充。
在IP2738U的内部集成了双路独立可编程的电压、电流环路控制与双路低端电流检测,支持线损补偿功能。IP2738U支持多种电压调整方式,可双路独立控制PWM controller feedback、支持双路独立驱动控制光耦与I2C接口控制。其集成4路独立NMOS驱动与2路独立NMOS压差检测,内置自动控制泄放功能与支持待机低功耗模式。同时IP2738U具备双路独立输出过流、过压、短路保护与最多4路NTC过温保护,内置NTC开路检测,支持双组DP/DM/CC1/CC2过压保护且均支持20V高耐压,最大程度保护设备的安全。
IP2738U可以根据不同的使用需求与场景进行灵活定制,并支持在线升级,可在3V~25V的电压下稳定的进行工作,采用QFN32进行封装,可广泛应用在多口充电适配器、移动电源、车充等单向输出应用中。
1、稳定高效充电体验,英集芯推出支持USB PD3.1快充协议芯片IP2738U
INJOINIC 英集芯 IP2756
英集芯 IP2756 是一款集成多种协议,用于 USB 端口的快充协议控制 IC,支持多种快充协议,包括 PD2.0/PD3.1 SPR&EPR36V、HVDCP、QC5/4+/3+/3.0/2.0、FCP、SCP,AFC,UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及 SAMSUNG 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
IP2756 提供了更高的耐压等级,支持 EPR 28V~36V精简外围的设计,通过扩展可以支持EPR48V并提供更大的存储空间。在多协议应用上,客户不用再做协议的取舍,能够提供更高的ESD防护能力,有效提升产品可靠性,支持更大的电流范围。
英集芯IP2756采用QFN24进行封装,具有高度集成与各种丰富的功能,在应用时仅需少量的外部器件即可实现全部的功能,有效减少整体方案尺寸,大大降低BOM成本,可广泛应用在充电适配器、移动电源、车载充电器以及带PD输出功能系统应用中。
1、英集芯IP2756方案深度解读:2C1A车充如何实现140W+多协议兼容?
2、通过UFCS融合快充认证,英集芯推出支持USB PD3.1快充协议芯片IP2756
酷态科10号氮化镓超级电能充
CUKTECH酷态科新款10号充电器CP,这款充电器采用和旗下新款移动电源电能块口袋版相似的设计语言,配置时下主流2C1A接口,最多能够同时为三个设备供电。充电器两个USB-C口均支持小米120W私有快充和100W PD快充,USB-A口则支持33W UFCS融合快充,支持45W+33W+18W输出策略,满足笔电、平板和手机同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用PFC+QR反激电源架构设计,同步整流三路二次降压输出。采用了必易微KP2806 PFC控制器和KP22066A合封氮化镓芯片的电源方案,采用英集芯两颗IP6550用于同步整流降压,两颗慧能泰HUSB362协议芯片控制两个USB-C口输出。
USB-A口采用南芯科技SC8101同步整流降压后,由SC2153A控制输出。PCBA模块灌胶成一个整体,内部十分稳定,同时配置散热片帮助导热,做工用料很可靠。
内置协议芯片
Hynetek 慧能泰 HUSB362
HUSB362 是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
HUSB362集成了优质的恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC),同时集成FB调压模式,可同时应用于ACDC或者DCDC。HUSB362还集成双环路的设计可让用户采用极简的外围元件实现应用设计,提升空间利用率和设计难度同时降低BOM成本。
1、140W(28V5A)+多口快充!慧能泰全新PD3.1 EPR 协议芯片HUSB362重磅推出
2、慧能泰推出一款支持PD3.1芯片 HUSB362,兼容性优秀,通过兼容100挑战赛
SOUTHCHIP南芯科技 SC2153A
SC2153A,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
SC2153A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。芯片支持丰富全面的保护功能,采用QFN4*4-16封装。
酷态科15号氮化镓超级电能充
酷态科15号充电器采用银色和黑色外壳设计,输出接口设在黑色区域,方便辨认。充电器设有3C1A接口,其中两个USB-C接口均支持140W快充输出,使用蓝色胶芯表示支持140W快充。充电器配有折叠插脚,方便日常携带收纳。同时还附赠一条1.5米长240W数据线,支持6A快充,适配笔记本电脑,手机,平板电脑充电使用需求。
充电头网通过拆解了解到,酷态科15号充电器PCBA模包裹散热片,并灌封导热胶填充,提升充电器的散热性能和耐候性。充电器内部采用PFC+LLC+SR架构,使用一颗矽力杰二合一控制器搭配英诺赛科氮化镓开关管。
两路140W USB-C 输出采用南芯SC9712A快充SOC芯片,芯片内部集成协议芯片和同步降压控制器,USB-C3和USB-A口采用南芯SC2153A协议芯片搭配英集芯IP6550同步降压控制器。内部高压滤波电容和输出固态电容全部来自东佳。PCBA模块由多块小板组合焊接,提升空间利用率,内部采用知名品牌元件,做工扎实可靠。
内置协议芯片
SOUTHCHIP南芯科技 SC9712A
SC9712A是一款高度集成的双端口快充SoC芯片,支持多种快充协议。SC9712A整合了36V高效同步降压控制器,具有最大7A输出电流,并具有可配置80k~600kHz的开关频率。
SC9712A还配备了一组Type C接口和2个DPDM快充协议控制接口,可以最大程度地减少了外部元件,实现了双USB端口(1C1A,Type C+ USB A)的快速充电功能,为便携设备,如电脑、平板电脑和手机等提供高达140W的充电功率。
SC9712A的Type C端口是DFP端口,支持Type C协议和USB PD 2.0/3.0/3.1协议。其DPDM接口还可以支持Apple 2.4A/BC1.2/DCP/HVDCP/FCP/SCP/UFCS等快速充电协议。另外,南芯SC9712A成功通过了UFCS融合快速充电功能认证,证书编号0302347160790R0M-UFCS00042。
1、南芯推出支持PD3.1快充140W内置电源协议芯片SC9712A
酷态科65W电能闪充
酷态科65W氮化镓充电器采用灰色配色,相较传统白色充电器更加具有辨识度。充电器采用国标折叠插脚,便于日常携带与收纳。输出端配有2C1A共三个接口,其中USB-C1接口支持65W输出,USB-C2支持33W输出,USB-A接口支持22.5W快充,能够满足主流笔记本电脑和手机的快充需求,定位精准。
充电头网通过拆解了解到,酷态科65W氮化镓充电器内部PCBA模块包裹铝制散热片,内部打胶填充,并设有导热垫加强散热。充电器内部使用必易微氮化镓快充电源方案,使用KP22066A搭配KP40613同步整流芯片,输出协议芯片采用英集芯IP2723T和IP2726分别对应三个接口。
USB-C2和USB-A接口使用芯源半导体MP4246同步升降压转换器进行电压转换。并使用东佳电解电容与固态电容用于输入输出滤波。充电器内部用料均为知名品牌,做工扎实可靠。
内置协议芯片
INJOINIC 英集芯 IP2723T
英集芯IP2723T是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135。
该芯片支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
IP2723T 可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
1、外围精简,功能丰富,英集芯IP2723T获三星韩标百瓦快充采用
2、灵活定制,功能丰富,英集芯IP2723T获传音180W氮化镓快充采用
INJOINIC 英集芯 IP2726
IP2726是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。
该芯片具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
1、英集芯基于IP2726推出双USB-C PD电源设计方案
2、倍思推出100W高通QC5快充,首发英集芯IP2726S协议芯片
酷态科30号超级电能站Ultra
酷态科30号超级电能站Ultra配备新国标三孔电源线,安全接地杜绝漏电风险。同时还带有一个磁吸底座,倾斜设计,不仅定位方便,更能让用户获得好的视角体验。功能丰富的IPS屏幕以及自适应动态功率分配技术插拔不断连,让用户使用体验再升级
产品具备3C1A+DC五个接口,支持5台设备最大300W充电总功率,USB接口还兼容PD3.1 140W、PPS 100W、小米120W、UFCS融合快充44W、华为SCP 22.5W、QC、AFC等13种市面主流快充协议,满足桌面多设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品基于PFC+LLC+SR拓扑架构设计,输出为五路独立DC-DC二次降压输出。采用CD1271数模混合控制器搭配MPS MP6925电源方案,分别搭配纳微NV6148C PFC开关管,东微OSG65R190FT3Z LLC开关管以及威兆半导体VS18208GPM同步整流管。
USB接口采用英集芯IP6550、IP6551降压方案进行二次降压,慧能泰HUSB362和英集芯IP2723T协议芯片控制接口输出。DC口则采用MPS MP9931降压方案。此外采用沁恒CH32V303RCT6 MCU进行整机控制。全部的滤波电容由东佳提供。
产品内部除模块主板外,还额外设有六块PCB小板进行焊接组成,外层覆盖铜散热片的同时,专门为整流桥、LLC开关管以及大功率输出的DC接口小板配置专门的散热片,器件打胶加固以及帮助散热。此外还能看到多处做了缓冲保护设计,提升抗摔性,用料做工不错。
内置协议芯片
Hynetek 慧能泰 HUSB362
用于酷态科30号超级电能站Ultra 的 USB-C1和USB-C2接口的协议芯片都是采用慧能泰HUSB362,这是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
HUSB362还实现了可编程的DPDM PHY,D+和D-引脚可以被配置为支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP和Divider 3的模式,为传统设备提供了很好的兼容性。
HUSB362集成N-MOS驱动,可控制VIN和VBUS之间是否导通,从而保护与Type-C连接器连接的设备。另外,其CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压容限和保护为系统提供了更多的可靠性。除此之外,针对LPS(限功率电源),HUSB362也作了充分的保护设计。
用于酷态科30号超级电能站Ultra的USB-A口协议芯片为英集芯IP2723T。
该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
酷态科6号电能卡片
酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)色调深邃质感很足,产品有小巧便携以及配置双USB接口等优点。新款不仅65W PD快充满足笔记本电脑、平板、手机等设备日常充电需求。调整仅支持200-240V电压输入这一短板以及新增支持22.5W SCP快充,更是进一步提升用户使用体验。
充电头网通过拆解了解到,新款充电器在内部架构设计上和AC65B2款的区别不大,仅部分器件料号不同。依旧使用必易微KP2202+矽力杰SY5238电源方案,搭配英诺赛科ISG6108QA氮化镓器件以及同步整流管。使用英集芯IP2738协议芯片控制双口输出,USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换,支持20W快充输出。
1、拆解报告:CUKTECH酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)
内置协议芯片
INJOINIC 英集芯 IP2738
IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
酷态科30号超级电能仓
CUKTECH 推出的这款充电宝采用方块造型,侧面设计显示屏,能够显示电池电量和输入输出功率。充电宝内置40000mAh大容量电池,具备2A2C接口,USB-C接口分别支持140W和100W双向快充,USB-A口支持120W和22.5W小米私有快充,顶部设有无线充电区域。总输出功率为300W MAX,能够满足手机和笔记本电脑同时充电,是一款全能型选手。
充电头网通过拆解了解到,充电宝内置8节21700,4串2并连接,电池采用框架固定,外套铝合金外壳,内部采用导热胶填充,并内置热敏电阻进行温度检测。充电宝内部升降压电路采用两块PCB组成,通过排针和排线连接。电池保护电路采用赛微微电CW1244进行电池过充,过放和过流保护。
充电宝内置四路同步升降压电路,其中三路升降压电路采用南芯科技SC8815同步升降压控制器,两路USB-C接口升降压开关管来自AOS万代,一路USB-A口升降压开关管来自英飞凌。还使用南芯科技SC8721升降压芯片用于USB-A口供电。内置两颗协议芯片来自天德钰,型号FP6606。
1、评测 CUKTECH 30号超级电能仓:双向140W闪充,至高 300W 大功率输出
2、拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
内置协议芯片
JADARD天德钰 FP6606
天德钰FP6606是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,目前有TQFN-24和TQFN-16两种封装方式,除了支持USB PD3.0,PD3.1快充之外,天德钰FP6606可以支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,兼容性很强。
天德钰FP6606B详细规格资料。
ABOV 现代单片机 A94B458LUN
ABOV现代单片机A94B458LUN,支持端口输出控制,协议功能等功能。
酷态科20号超级电能柱
CUKTECH 20号超级电能柱内置25000mAh大容量电池组,总输出功率为210W,单口最大输出功率为140W,支持同时为三台设备供电。充电宝配有2C1A接口,USB-C接口支持140W和60W快充,USB-A口支持30W快充。机身配有屏幕和灯带,能够显示移动电源状态,方便查看充电状态,增加了产品卖点。
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置5串21700电池,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为5Ah,配有两颗热敏电阻检测温度。充电宝内部采用两块PCB组成,采用夹层结构设计,通过排针连接。PCB中间为铝合金散热板,将热量传出散发。
这款充电宝内置三路同步升降压电路,其中两路USB-C口采用南芯科技SC8815同步升降压控制器,升降压开关管均来自AOS万代。USB-A口采用南芯科技SC8721升降压转换器,并采用沁恒 CH32V303RCT6 MCU用于状态显示,同时采用ABOV协议芯片进行三口协议控制。
1、透明大彩屏PD3.1,CUKTECH 20号超级电能柱强势登场
2、评测CUKTECH 20号超级电能柱:潮流桌搭电能柱,PD 140W 极速艺术
内置协议芯片
ABOV 现代单片机 A94P829KUN
ABOV现代单片机 A94P829KUN 是一颗支持PD3.1的协议芯片,支持两个USB-C接口和一个USB-A接口。芯片内置8051内核,快充协议支持广泛,采用QFN32封装。
酷态科15号超级电能柱Ultra
酷态科15号超级电能柱Ultra内置20000mAh电池,总输出功率为210W。其中USB-C1接口支持140W PD3.1双向充放电,USB-C2接口支持65W PD快充,USB-A口支持33W输出功率。当USB-C1和USB-C2接口同时充电时,输入功率可达165W。机身正面设有液晶屏幕,支持接口电压电流,输入输出功率等参数显示。
充电头网通过拆解了解到,酷态科15号超级电能柱Ultra内置8节18650电池,4串2并连接,使用亿纬锂能18650/25P动力电池。充电宝内置两块PCBA模块,通过插针连接,并设有铝合金均热板和导热垫用于散热。内部设有两路双向同步升降压电路和一路同步降压电路,各个接口为独立设计。
同步升降压电路使用南芯科技SC8815A同步升降压控制器,搭配使用万国半导体MOS管和ABOV协议芯片。降压电路使用南芯科技SC8101同步同步降压转换器,搭配使用SC2153A协议芯片。电池组使用创芯微CM1341电池保护芯片,并配有均衡电路。PCBA模块涂有三防漆保护,电池组采用塑料支架固定,内部结构设计紧凑,用料扎实可靠。
1、165W 双枪狂暴自充,PD3.1、UFCS多协议加持,酷态科15号超级电能柱Ultra评测
内置协议芯片
根据充电头网拆解报告数据库显示,采用该协议芯片的主要是酷态科旗下产品,下面将逐一进行介绍。
酷态科15号电能柱
酷态科15号电能柱内置20000mAh大容量电池组,总输出功率为150W,USB-C1接口支持120W输出和90W充电,USB-C2和USB-A口共享33W输出。机身采用长条柱状造型设计,采用PC防火材质外壳,外壳喷涂银灰色金属漆,整体美观时尚。并设有188 LED数码管,用于电量百分比显示。
充电头网通过拆解了解到,机身内置4串21700电池,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为5Ah,配有两颗热敏电阻检测温度。PCBA模块设有两路升降压电路,采用南芯SC8815同步升降压控制器用于USB-C1接口充放电。USB-C2和USB-A口采用南芯SC8721同步升降压转换器进行电压转换,并采用ABOV A94P829协议芯片进行三口协议控制。
1、评测酷态科CUKTECH 15号电能柱:Xiaomi 120W 闪充,融合快充再助力
2、拆解报告:酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
内置协议芯片
酷态科15号电能柱SE
酷态科15号电能柱SE内置20000mAh电池,总输出功率为100W,其中USB-C1接口支持65W充电和67W放电,USB-C2和USB-A口共享33W输出功率。机身采用长条柱状设计,外壳为PC防火材质,喷涂银灰色金属漆,美观时尚。侧面设有188 LED数码管,支持电量百分比显示。
充电头网通过拆解了解到,酷态科15号电能柱SE内置8节18650电池,4串2并连接,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为2550mAh。PCBA模块设有一路双向同步升降压电路和一路降压电路,分别用于USB-C1接口充放电,USB-C2和USB-A口降压输出。
同步升降压电路使用南芯科技SC8815同步升降压转换器,搭配使用万国MOS管和ABOV A94P829协议芯片。降压电路使用南芯科技SC8101同步降压转换器,搭配使用SC2153A协议芯片。电池组使用创芯微CM1341电池保护芯片,并配有均衡电路。电池组采用塑料支架固定,内部结构和用料扎实可靠。
2、支持小米协议、PD、PPS、UFCS等,酷态科15号电能柱SE米系手机充电兼容性测试
3、20000mAh+100W总输出,转换效率高达95%,CUKTECH酷态科15号电能柱SE评测
内置协议芯片
酷态科10号超级电能棒Plus
酷态科10号超级电能棒Plus采用银灰色柱状设计,外观精致大方。这款移动电源具备2C1A的USB接口,其中USB-C1支持120W双向快充,USB-A和USB-C2口则支持33W快充。TFT液晶彩幕支持移动电源参数显示,实时了解移动电源电量和负载供电信息。
充电头网通过拆解了解到。移动电源内置3串21700电池,来自SunPower 长虹三杰,为其经典型号INR21700-5000,瞬时放电电流达90A,电池组配有热敏电阻检测温度,采用创芯微CM1332系列电池保护芯片搭配万国的电池保护管AON6512进行电池组保护。
PCBA模块有两路升降压电路,其中一路由南芯的升降压芯片SC8815A,搭配芯海科技的移动电源主控MCU CPW3220进行充放电管理,另一路由南芯的同步升降压控制器SC8726A,搭配南芯SC2153的协议芯片,进行USB-C2和USB-A口的充放电管理。此外,搭载沁恒的MCU,型号 CH32X035F8U6 用于屏幕显示驱动。
内置协议芯片
CHIPSEA 芯海科技 CPW3220
CPW3220系列是适用于电池双向应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了两路独立的Type-C CC 和USB PD功能,Load Switch Driver,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。可应用于移动电源、电动工具等领域。可轻松一颗芯片实现双Type-C口解决方案。
1、芯海进入小米移动电源供应链,推出双口多协议快充芯片CPW3220
酷态科10号超级电能棒
酷态科10号超级电能棒内置10000mAh电池组,总输出功率达150W。移动电源机身为长条柱状设计,并喷涂银灰色金属漆,美观时尚。这款移动电源具备1A1C接口,其中USB-C接口支持90W充电功率和120W输出功率。USB-A口支持33W快充。液晶屏幕支持移动电源参数显示,实时了解移动电源电量和负载供电信息。
充电头网通过拆解了解到。移动电源内置4串18650电池,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为2.5Ah,电池组配有两颗热敏电阻检测温度。USB-C接口采用双向升降压电路,使用南芯SC8815同步升降压控制器。USB-A口采用降压电路输出,使用南芯SC8001同步降压转换器。
内置协议芯片
酷态科10号超级电能棒Mini
酷态科10号超级电能棒Mini延续系列精美外观设计,同时新增提绳设计,搭配几近减半的机身,十分的便携。产品一样也拥有数显屏设计,提供很好的交互体验。同时支持55W快充以及具备10000mAh容量,都比较均衡,满足日常使用需求。
充电头网通过拆解了解到。移动电源内置2串21700电池,来自SunPower 长虹三杰,为其经典型号INR21700-5000,瞬时放电电流达90A,电池组配有热敏电阻检测温度,采用创芯微CM1020系列电池保护芯片搭配万国的电池保护管AON6512进行电池组保护。
1、10000mAh车规级电芯,55W Max快充,酷态科10号超级电能棒mini已上架开售
2、55W快充+提绳设计,出行必备神器,酷态科10号电能棒Mini移动电源评测
3、拆解报告:酷态科55W 10000mAh 10号超级电能棒Mini
内置协议芯片
酷态科CP25自带线电能块
酷态科自带线电能块容量为20000mAh,搭载数显屏可显示实时剩余电量。配备USB-C和USB-A各一个,并外接一根USB-C充电线,自带线与USB-C端口支持55W最大功率输出,40W最大输入功率。USB-A口则支持最高UFCS33W快充,兼容持UFCS、FCP、SCP 、AFC、QC3.0、DCP 和 Apple 2.4A等协议。
此外酷态科自带线电能块内置力神软包电芯电池组,由两块10000mAh电芯并联而成。型号LS1260110,标称电压3.7V,电池组点焊连接PCBA模块。采用英集芯的移动电源SOC IP5385,在充电管理的同时,还能进行升降压转换和电池管理,一芯多用。
1、评测CUKTECH酷态科电能块自带线充电宝:支持小米55W快充,融合快充加持
内置协议芯片
INJOINIC 英集芯 IP5385
IP5385 是英集芯首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
1、英集芯IP5385热门应用盘点,多款产品进入京东充电宝热销榜单
2、英集芯IP5385进入罗马仕移动电源供应链,助力实现小米55W澎湃有线秒充!
3、首款通过UFCS认证的移动电源单芯片,英集芯IP5385优势解析
4、英集芯推出首款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片IP5385
酷态科6号超级电能块
酷态科6号超级电能块额定容量6000mAh,总输出功率为55W,其搭载双C口,都支持45W输入,单C口支持55W输出。机身采用短柱状设计,外壳为金色PC防火材质,正面镶亮面板,整体典雅精致。亮面板上方有TFT数显屏,支持电量百分比显示。
充电头网通过拆解了解到,酷态科6号超级电能块内置2节18650电池,串联成组,来自SunPower长虹三杰,单节电池容量为3000mAh。PCBA模块设有一路双向同步升降压电路。
同步升降压电路使用南芯科技SC8815同步升降压转换器,搭配使用万国MOS管和ABOV A94P829协议芯片。电池组使用创芯微CM1020电池保护芯片,并配有均衡电路。电池组采用塑料支架固定,内部结构和用料扎实可靠。
1、酷态科推出6号超级电能块,6000mAh便携电量55W大功率快充
内置协议芯片
罗马仕55W 20000mAh移动电源
罗马仕55W澎湃秒充移动电源与这家此前的自带线系列产品相比,配有一款Type-C to Type-C&Lightning双向快充自带线,全新的线体分离设计使其不会被锁死在机身上,解锁更加灵活的使用体验。
产品配置2C1A以及Lightning接口,不仅支持45W PD双向快充,而且还支持小米55W澎湃有线秒充,这使得其能够适配包括苹果新旧机型在内的各种品牌的设备使用需求,特别是小米的用户。
充电头网通过拆解了解到,产品基于英集芯高集成SOC方案IP5385进行设计,得益于这款芯片,客户可以为产品设计丰富的接口配置,更关键的是能为设计实现小米澎湃秒充的产品提供支持,大大提升产品实用性。
1、英集芯IP5385进入罗马仕移动电源供应链,助力实现小米55W澎湃有线秒充!
2、首发小米澎湃秒充!罗马仕55W 20000mAh移动电源拆解
内置协议芯片
INJOINIC 英集芯 IP5385
酷态科10号超级电能线(一拖二)
CUKTECH酷态科又推出了一款10号超级电能线(一拖二)C2C515,这款产品设计上拥有充电二合一,协议多合一等众多亮点,可以大大提升用户的出行和使用体验。作为一款一拖二数据线,其兼顾了100W最大充电功率和双设备同时快充需求,根据输入功率的不同,支持70W+30W、45W+20W、25W+20W等输出策略,可满足笔电和手机等设备同时快充。
充电头网通过拆解了解到,这款数据线基于英集芯协议芯片IP2738U、PD诱骗芯片IP2752核心方案进行设计。同时还使用了英集芯IP6550同步降压控制器,以及美浦森和威兆半导体的功率器件。线身设有屏蔽网和屏蔽铝箔进行抗干扰,同时内置抗拉线,线芯内也设有抗拉线,整体做工不错。
内置协议芯片
米物一拖二超级充电线CB510 Pro
米物科技推出了一拖二超级充电线CB510 Pro。这款数据线支持100W最大充电功率和双设备同时快充需求,根据输入功率的不同,支持70W+30W、45W+20W、25W+20W等输出策略。
此外自研IDC2.0转换仓内置协议转换芯片,可拓展苹果、小米、OPPO、vivo等更多快充协议,特别是能让普通充电器支持小米私有快充,提供最高90W私有快充,让用户的老旧充电头焕然新生,实用性可以说相当好。
充电头网通过拆解了解到,米物这款数据线采用了英集芯IP2133 E-Marker芯片、IP2738U协议芯片、IP2752 PD诱骗芯片以及IP6550同步降压控制器的全套方案进行设计。也正是得益于这套方案,线材可识别不同设备,调节输出电压和电流智能分配不同功率进行供电。线身内部线芯则加入抗拉线设计,很好的提升了线材整体抗拉性能。
1、拆解报告:米物CB510 Pro 100W一拖二超级充电线
内置协议芯片
伴随小米全面开放澎湃秒充生态,多家第三方配件厂商已纷纷在新品中集成该快充协议,加速普及应用。小米的授权不仅为上下游合作伙伴提供了统一的技术规范和市场背书,也让小米手机与平板用户在选购第三方配件时更加安心,无需再为兼容性担忧,从而大幅提升了整体使用体验。行业内各方也在积极响应,纷纷加速推出支持小米澎湃秒充协议的新产品。
充电头网依托历次拆解报告,梳理出所有支持澎湃快充协议的第三方配件,并统计其中所采用的协议芯片。可以看到,英集芯、ABOV、南芯科技、天德钰、慧能泰、芯海科技等厂商成为主要供应方。这些企业凭借过硬的产品性能与丰富的协议支持,迅速成为首批授权的“最大赢家”。
在与小米及其生态链企业的深度合作中,不仅获得了持续的出货量增长,也借助小米的品牌效应提升了自身在行业内的影响力。相信随着更多终端厂商和配件品牌的加入,这些协议芯片厂商将进一步巩固在快充领域的技术领先地位,并在更广泛的应用场景中实现更高价值。
