在现科技时代下,设备通用的端口是哪种类型?用户肯定会毫不犹豫的说出:USB-C YYDS;随着此端口的推进,近年来众多品牌的充电器皆搭载USB-C端口,并且伴随着氮化镓材料的运用,大幅减轻日常携带充电器的负担。
而上期,充电头网说到,努比亚推出两款氘锋氮化镓能量块充电器,其中一款65W充电器的性能想必已经是戳中许多用户的心巴;今天,充电头网带来的是另一款努比亚氘锋100W四口氮化镓充电器,拥有同样的设计风格,并且搭载3*USB-C端口、1*USB-A端口,可满足新旧设备的充电需求,下面,就来看看实际性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用天地盒设计,正面印有充电器外观图示,USB端口清晰可见;左上角印有充电器名称:氘锋四口氮化镓快速充电器;左下角印有一行小字:3 USB-C+1 USB-A。
包装盒背面下半部分为双语努比亚技术有限公司基本联系信息以及产品条形码验证的贴纸,并拥有CCC认证标识。
型号:PA0223B;名称:氘锋100W四口氮化镓快速充电器。
取出充电器套装的所有配件,除充电器外,另附赠双语产品保修卡、图示说明书以及充电线材。
此款充电器整体同样采用经典氘锋银色金属漆涂层的外壳设计,类金属表面处理,四周边缘圆润过渡,同样不易留指纹;正面仅印有“氘(DAO)”系列字样。
充电器另一侧印有100W功率的灰绿色字样,并且“GaN”以及“┐”依旧充满像素科技风格。
输出面板与同系列的65W充电器相同设计语言,采用透明PC外壳设计,端口内部电容、电路板等部件一览无遗,太空舱既视感,满满科技风;共配置3C1A共4个USB端口,两两端口间似乎被两个“舱门”分类归组,且印有端口名称标识;此外,USB-A端口母口胶芯为活力橙配色,辨识度明显。
从侧面看,插脚输入面板采用压合拼接工艺设计;插脚为可折叠式国标插脚,在外出携带时更加方便,减少设备表面剐蹭。
包装盒背面印有充电器规格参数铭文以及厂家基本联系信息。
型号:PA0223B;名称:氘锋100W四口氮化镓快速充电器;
输入:100-240V~ 50/60Hz,2.3A;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,3.3-20V5A;
USB-C3输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A;
USB-A输出:4.5V5A,5V4A,9V3A,12V2.5A,20V1.5A;
USB-C1+USB-C2:65W+30W;
USB-C1/C2+USB -C3/USB-A:65W+30W;
USB-C1+USB-C2+USB-C3/A:60W+20W+18W/20W+60W+18W;
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:60W+20W+10W+10W/20W+60W+10W+10W;
品牌商:努比亚技术有限公司;
制造商:深圳市乐用时代科技有限公司,并拥有CCC认证等标识。
附赠的C to C 充电线采用白色橡胶扎带捆绑固定;线身采用纯白PVC材质设计,柔软耐弯折。
线身和亮面子端外壳的塑胶衔接处模内注塑处理贴合;与普通USB-C线缆在外观上并无不同。
USB-C端口内部采用特殊制定针脚设计。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高20V5A 100W快充功率,传输协议为USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb/20Gb),可适用于大文件传输。
线材长度同样约为104cm,能满足日常使用下的长度需求。
氘锋100W氮化镓充电器长度约为68.01mm。
氘锋100W氮化镓充电器宽(厚)度约为30.84mm。
氘锋100W氮化镓充电器高度约为68.07mm,体积约为142.77cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为0.7W/cm³。
氘锋100W氮化镓充电器重量约为235g,与238g重量的 iPhone 13 Pro Max手感相差不大。
与Apple原装96W充电器相比,体积优势明显,且更具个性色彩。
放在成年男性手掌中对比,观感精致,在主流百瓦充电器中,体积控制表现优异。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;并且在测试中发现,USB-C1端口与USB-C2端口测试信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C1端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD3.0以及PPS快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C3端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0以及PPS快充协议。
PDO报文方面,USB-C3端口具有5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A和20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V2.6A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KT002测得USB-A端口支持QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验;充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用充电器的USB-C1端口为Redmi Note11 Pro+充电,实测功率为17.91V 5A 89.55W,满足Redmi Note11 Pro+的快充需求。
使用充电器的USB-C1端口为MacBook Pro 16 2021充电,实测功率为19.67V 4.65A 91.37W,满足MacBook Pro 16 2021的百瓦PD快充需求。
兼容性部分我们先来看USB-C1部分,由于C1C2支持功率盲插,性能都是一样的,这里以C1为为例做介绍。除了支持百瓦快充的笔记本电脑之外,红魔家族的几款手机表现都非常不错,红魔7S、7Pro、6Pro都握手了17V 5A的大功率PPS快充,功率都在90W以上,可以说是目前兼容性最好的。另外红米Note11 Pro+、黑鲨5 Pro表现与红魔三款机型功率基本一样,兼容性几乎赶上原装了。
数据整理成柱状图,也非常直观,排在前面的除了支持百瓦PD的MacBook Pro16之外,其他都是红魔、黑鲨、红米等这些支持高压大功率PPS的机型,表现还是非常不错的。
使用充电器的USB-C3端口为Redmi Note11 Pro+充电,实测功率为11.96V 1.81A 21.63W,达到Redmi Note11 Pro+的快充需求。
使用充电器的USB-C3端口为MacBook Air M2充电,实测功率为19.88V 1.43A 28.41W,满足MacBook Air M2的 PD 快充需求。
USB-C3由于只支持30W输出,所以功率整体相对更加稳定,各设备之间差距没有那么大,包括笔记本电脑在内,像很多安卓手机一样,功率都在20W左右。
整理成柱状图,可以看到USB-C3兼容性最好的还是支持PD快充的MacBook Pro13,另外一加8T、三星Tab S8以及红米Note11 Pro+功率比较靠前。
使用充电器的USB-A端口为魅族 18 Pro充电,实测功率为8.69V 3.07A 26.66W,达到魅族 18 Pro的快充需求。
USB-A口的表现就更加稳定了,虽然支持最大30W的输出,但是各机型表现普遍都在15W左右,超过20W的机型并不多。
绘制成柱状图,可以看到排在前面的是魅族18 Pro、红米K50 Pro电竞版以及魅族17 Pro,这些都是对QC支持比较好的机型,排名比较靠前,功率也在20W以上。
多口同时输出测试
使用USB-C1+USB-C2端口同时为MacBook Air M2、MacBook Pro 16 充电,功率分别为28.13W、62.64W。实测双C端口同时输出可以满足两台轻薄电脑的快充需求,功率按照30W+65W的规则分配。
使用USB-C1+USB-A端口同时为魅族18 Pro、MacBook Pro 16 充电,功率分别为28.51W、62.5W。实测双C端口同时输出可以满足手机、电脑的快充需求,功率按照30W+65W的规则分配。
使用USB-C1+USB-C2+USB-C3端口同时为Redmi Note11 Pro+、MacBook Pro 16、MacBook Air M2充电,功率分别为13.79W、57.75W、18.68W。实测三USB-C端口同时输出可以满足手机、电脑的快充需求,标称功率18W+20W+60W的规则分配。
使用USB-C1+USB-C2+USB-A端口同时为魅族 18Pro、MacBook Pro 16、MacBook Air M2充电,功率分别为14.95W、57.77W、18.7W。实测同时输出可以达到标称功率18W+20W+60W的规则分配,但实测功率会略微超过。
使用充电器同时为Redmi Note11 Pro+、魅族 18Pro、MacBook Pro 16、MacBook Air M2充电,功率分别为6.38W、7.19W、57.76W、18.69W,实测功率符合标称60W+20W+10W+10W分配策略。
努比亚这款充电器支持100W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为MacBook Pro 16充电,以下是实测全程。
这是使用努比亚氘锋100W氮化镓充电器为MacBook Pro 16充电全程的数据,整个充电持续时间大概2小时20分左右,最高功率约为88W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,努比亚氘锋100W氮化镓充电器为MacBook Pro 16半小时充电33%,完全充满大概需要2小时17分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.377W,换算下来一年损耗的电能约为3.3KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.98元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.362W,换算下来,一年损耗的电能约为3.17KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.9元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,努比亚氘锋100W氮化镓充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,努比亚氘锋100W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费在2块钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样在2块钱左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者140W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为85.91%到91.91%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.72%到91.83%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在87%到92%之间,处于目前充电器的第一梯队水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V空载状态时纹波最高,为61.6mVp-p;处于5V空载状态时纹波最低,为44.8mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V空载状态时纹波最高,为67.2mVp-p;处于12V空载状态时纹波最低,为47.2mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V5A输出状态时纹波最高,为144mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为96mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V5A输出状态时纹波最高,为138mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为96.8mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于100mVp-p,说明充电器的输出质量稳定。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为63.8℃。
另外两侧的最高温度为71.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为81.8℃。
另外两侧的最高温度为80.3℃。
将4个温度数据汇总,整体来看国内市电下,充电器的温度在70℃左右;而在110V电压下稍高一些。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在两类市电环境下温度差异不大,均相差10℃左右,最高为81.8℃,但也完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
努比亚氘锋100W氮化镓充电器依旧采用采用经典氘锋银色金属漆涂层的微弧外壳+透明输出面板设计,内部元件清晰可见;小巧体型下配置3C1A四个USB端口,同样有着不错的充电兼容性,其次附赠的C to C充电线材规格依旧保持USB4 Gen2速率以及100W电力传输。
性能方面,氘锋100W氮化镓充电器的USB-C1/C2均支持100W快充,USB-C3、USB-A均支持30W快充;实际的兼容性测试部分表现不错,无论是为手机、平板电脑或是笔记本充电,都可以达到标称的快充表现;实测USB-C1接口为MacBook Pro 16 2021进行0-100%满电测试,大约需要2小时17分,充电体验与原装96W充电器无区别。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.38W,并在不同电压档位下的重载状态下的纹波数值均在110mVp-p左右,基于市面上主流百瓦充电器表现而言,处于主流水准。
其转换效率在85.91%到91.91%之间,100W输出档位下的效率均超过90%;并且体现在工作温度方面就尤为优秀,在国内市电下,以20V5A 100W功率持续输出一小时,温度最高为71.3℃,在百瓦大功率充电器中表现也是第一梯队的级别。
整体而言,努比亚氘锋100W氮化镓充电器拥有4个USB接口+附赠多功能线材,无论是对于手机、平板、笔记本等智能设备,还是使用线材传输大数据,皆能胜任;其拥有最高100W的输出功率,性能表现处于目前市面上的同款产品中的第一队列,是目前高质量水准的充电器之一。
