近期,酷态科正式推出了“15号超级电能卡Air”,这款定位“新一代轻盈旗舰”的产品,凭借15000mAh大容量、GaN氮化镓技术与力神新一代碳硅负极电池的创新组合,以及多协议百瓦快充能力,同时兼小米90W澎湃快充。
此外,这款充电宝也延续了家族风外观设计,整体采用经典钛灰配色外壳,同样带有标志性的蓝色线条点缀,还带有一块TFT高清万象屏,支持各接口功率以及多口总功率实时数据、剩余电量、可用时长、自定义亮度、接口关断等丰富视窗。搭载 ADC 2.0 多协议兼容,下面就一起来看看这款充电宝的实际表现如何。
移动电源包装采用纯色背景基调,正面拥有充电宝渲染图,下方印有100W、15000mAh、Powered by CUKTECH等关键信息,右上角还拥有CUKTECH小蓝标。
背面为移动电源多口输出场景图以及参数信息,详细参数到实物展示环节再详细介绍。
打开包装,内有移动电源本体、C to C 240W 充电线、使用说明等物品。
酷态科15号超级电能卡Air延续经典钛灰家族化配色设计,机身造型扁平,采用标志性蓝色线条点缀。
上方为整块亮面盖板设计,左侧区域印有CUKTECH品牌,右侧为隐藏式TFT高清万象屏,可实时显示电量/功率/电流/电压等多重数据。
此外电流、电压可视化还能具体到每个USB接口。
用户还能根据需求,设置USB-C1口仅输入/仅输出/自动模式,防止出现反向充电情况。
同时也能自行调整屏幕常亮或60s亮屏,支持屏幕180°翻转及小电流模式等,功能十分丰富。
机身背面拥有一贯的双重激光精雕Y字母纹理设计,防滑耐磨。
产品参数铭文特写,可以看到这款移动电源通过了CCC国家强制安全认证。
型号:PB150S
电池种类:锂离子聚合物电池
额定容量:8800mAh(5V3A)
电池能量:57.75Wh/58.32Wh 11.55V 5000mAh/5050mAh
输入参数:
Type-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、5-11V5A
输出参数:100W MAX
多口:5V6A、9V9A、11V9.1A
Type-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、5-11V6.1A、5-20V4.5A 90W MAX
Type-C2:5V3A、9V3A、5-11V3A 33W MAX
USB-A1:5V3A、9V3A、5-11V3A 33W MAX
制造商:南京酷态科技术有限公司。
机身侧面凹凸条形纹理设计提升持握手感以及防滑效果,同时配置有电源键,按键上印有100W MAX。
顶部配置2C1A三个USB接口,USB-C端口内部采用蓝色胶芯,凸出快充特性,其余为黑色胶芯。
附带数据线是经典样式设计,端子外壳上设计有CUKTECH品牌。
充电线长度约为 37cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
移动电源长度约为 132.18mm。
移动电源宽度约为 72.06mm。
移动电源厚度约为 21.3mm。
移动电源约为 310g。
通过拆解,可以看到这款充电宝采用力神电芯,型号SP526578SK,额定电压3.85V,容量为5000mAh,能量19.25Wh,电芯通过了国家3C强制认证。
协议测试
测得USB-C1口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米90W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V/6.1A 一组 Mi PPS电压档位,同时包含5-20V/4.5A一组公有PPS电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米33W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A两组固定电压档位,以及5-11V3A一组 Mi PPS电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
另外测得UFCS融合快充具备5-11V/3A一组电压档位。
产品测试
USB-C1
将 REDMI K70 至尊版 接入移动电源C1端口,实测功率为 17.37V 4.64A 80.63W。
将数据汇总至表格,可以看到支持PPS协议以及米系快充的机型均能握手17-18V高压,笔记本、平板以及掌机方面则多数握手15V或20V电压。
从柱状图中可以看到,充电功率最高的是 REDMI K70 至尊版 握手小米私有协议,充电功率为 80.63W,其次是 红魔 9S Pro+ 握手PPS快充协议,充电功率为75.7W,笔记本、掌机则握手固定PD档位,充电功率在60W左右,对于支持PD、PPS快充协议的机型均能达到30W以及上的功率,整体兼容性表现良好。
USB-C1米系
将数据汇总至表格,可以看到所测米系产品均能握手小米快充协议,握手9V或17-18V电压。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 REDMI K60 至尊版,充电功率为 81.2W,其次是 K70 至尊版,可以看到除老机型外充电功率则可以达到60W以及上的功率,老机型也能达到40W以及上的充电功率,表现优秀。
USB-C2
将 REDMI K70 至尊版 接入移动电源C2端口,实测功率为 7.96V 2.88A 22.91W。
将数据汇总至表格,可以看到所测设备均握手9V电压档位。
从柱状图可以看到充电功率最高的是 iPhone 16 Pro Max,大部分设备均能达到20-25W左右的充电功率。
USB-A
将 iPhone 16 Plus 接入移动电源USB-A端口,功率为 4.64V 2.98A 13.81W。
最后再来看看USB-A的兼容性表现,所测设备均握手5V或9V电压。
可以看到充电功率最高的是 iQOO Neo10 Pro+,握手UFCS快充协议,功率为23.45W,对于支持UFCS的机型均能达到较高的充电功率,其余机型在6-15W左右。
多口输出测试
双口输出时,USB-C1功率为 56.42W,USB-C2功率为 24.42W。
三口输出时,从左到右依次为 56.72W、3.4W、11.04W。
边充边放测试
边充边放时,充电宝输入功率为 42.26W,输出功率为 6.42W、13.63W。
针对 酷态科15号超级电能卡Air 的充电全程测试,将使用 酷态科 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前17分钟功率稳定在95W,随后下降至65W维持8分钟后,功率继续下降至61W,维持15分钟后功率持续下降直至充电完成,总耗时1小11分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科 140W 充电器 为 酷态科15号超级电能卡Air 充电至50%耗时20分钟,充至80%耗时38分钟,充至100%耗时1小时11分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在不同档位下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于3小时22分钟结束;实际放出的电池能量约为46.18Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为46.18/58.32=79.18%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于1小时52分钟结束;实际放出的电池能量约为48.17Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为48.17/58.32=82.6%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时20分钟结束;实际放出的电池能量约为46.81Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为46.81/58.32=80.26%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于56分钟触发温度保护结束;实际放出的电池能量约为41.21Wh,因测试设备为恒功率,不会降档位,在终端使用时会自适应,不会出现这种情况。
最后让移动电源以20V3.25A 65W的功率持续输出,最后于14分钟触发温度保护结束;实际放出的电池能量约为15.83Wh
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为73.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为75.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。酷态科15号超级电能卡Air 最高支持 65W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载15分钟后采集移动电源表面的温度。
放电15分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为42.3℃,主要集中于充电宝上半部分。
再来看看背面温度,最高温度在 39.1℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,发热区域与正面一致。
酷态科15号超级电能卡Air创新性的在充电宝上应用了碳硅负极电池,实现15000mAh大容量情况下厚度仅有2.1cm,整体延续家族式外观设计,搭配视窗丰富的高清万象屏,在颜值、实用性上都有不错的表现,此外产品支持小米90W澎湃秒充,33W UFCS快充以及100W的总输出。
性能方面,这款充电宝支持QC、PD、PPS、UFCS、XIAOMI 90W 等众多协议,实测中,得益于 PPS 的支持,兼容PPS的机型均能到40W以及上的充电功率,最高可达75W,同时对笔记本、掌机等大功率机型也有不错的充电功率,此外,在米系机型实测中,大部分机型都能握手私有协议,功率基本在40W及以上,最高能达到81W,兼容性整体表现非常不错。
在自充测试中,这款充电宝支持最高PD 100W 充电,使用 酷态科 140W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时1小时11分钟,输出测试阶段,实测在各档位下,除15V、20V档位外,输出效率均能达到80%左右,最高达到 82%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过75.2mVp-p,在用最高档位对移动电源负载15分钟后机身正面最高温度在42.3℃左右。
整体来说,酷态科15号超级电能卡Air的到来标志着移动电源行业在技术整合与用户体验上的新突破。通过硅碳负极电池与氮化镓技术的结合,在保持高容量的同时实现了轻薄化,而百瓦级快充与多协议兼容性则进一步拓宽了适用场景,是一款在现阶段无可挑剔的旗舰产品。
