作为以设计创新为核心驱动力的3C数码快充品牌,idmix 大麦创新凭借“MR CHARGER”“CH 系列”等兼具性能与设计感的快充产品,已斩获“红点设计大奖”“金点设计奖”等十多项国际产品设计大奖,实力备受认可。
近期,充电头网就获取到了一款 idmix Q10 Pro IV 磁吸充电宝,这款充电宝将 “极致便携” 作为核心卖点,通过自研微型模组和小巧的方形造型,实现了如纸巾般的迷你体积。无论是单手轻松握持,还是放进小巧的包包里,都能做到毫无压力,让出行摆脱充电宝带来的负担。​
在外观设计上,它采用了赛博朋克透明风格,透过外壳可以直接看到内部的三星 21700 电芯,科技感十足。更值得一提的是,它特别设计了一体式便携充电线挂绳。这个设计不仅解决了快充线的收纳,解决线材混乱的问题,还能让用户一拎就走,大大提升了使用的便利性,下面就一起来看看这款充电宝的表现如何。
包装采用灰黑拼色风格,正面拥有产品正面渲染图,左上角拥有 NANO CHARGE 以及 特色卖点,右上角印有 idmix 品牌LOGO。
背面拥有产品场景图以及参数铭文等信息。
产品参数铭文特写,详细参数到实物介绍环节再详细介绍。
侧面印有产品可适配设备标识,包括 iPhone、Android、ipad、Watch,同时拥有保险标识。
另一侧拥有产品特色卖点展示以及警告事项。
打开包装,内拥有移动电源本体、收纳袋以及使用说明。
移动电源整体小巧圆润,拥有自带线以及透明盖板,内可看到内置电芯,科技感十足。
移动电源正面磁吸充电位置采用灰色硅胶材质,防止手机与本体产生摩擦,内置 16 颗 N52 强力磁芯,磁吸充电区域中间拥有手表磁吸充电位。
实测可完美兼容 Apple Watch Ultra 进行磁吸充电。
同时也可以对带MagSafe的AirPods Pro 进行充电。
底部拥有参数铭文以及安规认证标识,可以看到这款移动电源通过了3C认证。
产品名称:磁吸无线充移动电源;
产品型号:Q10 Pro Ⅳ;
电池类型:21700锂电池;
额定容量:5800mAh(5V3A);
电池容量:4900mAh/7.26V/35.58Wh;
内置电池:4900mAh*2pcs;
输入(USB-C/USB-C线):5V3A、9V2.22A、12V1.67A、15V1.34A;
输出(USB-C/US8 C线):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A;
输出(无线充):15W、10W、75W、5W;
Watch无线输出:2.5W;总输出:5V3A;
深圳市大麦创新产品有限公司 IDMIX设计 中国制造。
顶部拥有USB-C端口,支持输入输出。
同时拥有自带线,侧面设计有USB收纳口,在不使用时可收纳为提绳。
自带线为编织材质,质感到位。
自带线一端为L型设计,在收纳时能更好的融入机身,同时在横向握持手机时不会与手掌冲突。
自带线长度约为 16cm。
侧面拥有电源按键。
从透明盖板内可观察到内置电芯,内置电芯为三星INR21700-50G。
移动电源长度约为 85.07mm。
移动电源宽度约为 67.03mm,
移动电源厚度约为 27.41mm。
重量约为 227.2g。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以 iPhone16系列机型为例。
对于 iPhone16 这种标准版机型自然不在话下,完美适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
即使搭配摄像模组更大的 16Pro,也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
对于机身更大的 iPhone 16 Plus 手机,无线充贴合时磁吸力度很好,对位精准。
最后再来看看 iPhone 16 Pro Max ,同样能稳固磁吸。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试自带线协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A。
PDO报文方面自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及5-16V/3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口协议,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A。
PDO报文方面USB-C端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及5-16V/3A一组PPS电压档位。
同时具备 3.4-5.5V/5A、5.5-11V/4.5A、11-21V/2.25A三组UFCS快充档位。
产品测试
自带线
将 HUAWEI MateBook X Pro 接入移动电源自带线,实测功率 20.08V 2.18A 43.82W。
将数据汇总至表格,可以看到手机方面大部分握手PPS电压,平板、掌机以及笔记本则多数握手15V或20V固定电压档位。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 16-inch MacBook Pro M4 Pro,功率为 44.11W,其次是HUAWEI MateBook X Pro,得益于拥有完整的PD档位以及PPS的支持,充电宝对于笔记本、掌机等大功率机型也有不错的充电体验,手机方面,充电功率最高的是 三星S25+,功率为 37.4W,得益于充电宝兼容主流快充协议,对于主流机型均有不错的充电功率。
USB-C端口
将 HUAWEI MateBook X Pro 接入移动电源USB-C端口,实测功率为 20V 2.18A 43.66W。
再来看看USB-C端口的表现,将数据汇总至表格,USB-C端口新增UFCS快充协议支持,对于支持此协议的机型充电功率进一步提升,掌机、笔记本等则依旧握手固定电压档位。
将数据汇总至柱状图,整体充电功率与自带线表现一致,新增UFCS协议支持,对于支持UFCS协议的机型能获得较高的充电功率,例如 OPPO Fnid X7 Ultra 以及 HUAWEI Pura80 Pro+ 等机型,整体充电兼容性表现优秀。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
当双口同时输出时,自带线输出功率为 8.51W,USB-C输出功率为 7.15W。
双口输出时,无线充电位并不能进行充电。
边充边放测试
边充边放时,充电宝输入功率为 13.04W,输出功率为 6.93W。
针对这款idmix大麦创新 Q10 Pro Ⅳ磁吸充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前1小时48分钟稳定在18W左右,随后功率持续下降并进入涓流充电,充满耗时2小时18分钟。
绘制出折线图,可以看出苹果 70W 充电器 为 idmix大麦创新 Q10 Pro Ⅳ磁吸充电宝 充电至50%耗时1小时1分钟,充至80%耗时1小时38分钟,充至100%耗时2小时18分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时2分钟结束;实际放出的电池能量约为31.45Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为31.45/35.58=88.39%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为50.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为7.2mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。idmix大麦创新 Q10 Pro Ⅳ磁吸充电宝 最高支持 45W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电20分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为53.5℃,主要集中于充电宝输出端口部分。
再来看看背面温度,最高温度在 58℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,发热区域与正面一致。
idmix Q10 Pro IV 磁吸充电宝以极致便携为核心优势,采用自研微型模组与方形造型,体积如纸巾般小巧,搭配赛博朋克透明设计可直观看到三星 21700 电芯,一体式挂绳设计既方便收纳快充线又便于携带。
性能方面,这款移动电源支持PD、SCP、UFCS、PPS等主流协议,能为大部分主流机型提供优秀的充电体验,对笔记本、掌机等机型也完美兼容,实测为HUAWEI MateBook X Pro充电能达到43W左右的充电功率,同时拥有磁吸无线充电功能,实测搭配iPhone16系列机型均没有出现遮挡摄像模组的情况,磁吸充电中心还能为AppleWatch、AirPods等小设备充电,真正做到了一机多用。
在自充测试中,这款充电宝支持最45W充电,使用 苹果 70W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时2小时18分钟,输出测试阶段,实测在各档位下,5V3A档位下输出效率能达到88%左右,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过50.8mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身正面最高温度在58℃左右。
整体来说,这款充电宝不仅在外观、实用性以及性能方面均有不错的表现,同时在安全与保护上表现突出,三重散热技术实现 “低温快充不伤机”,有效降低设备温度并保护电池健康;拥有高品质三星电芯和CCC认证,结合便捷性与快充性能,为用户提供安心且高效的充电体验。
1、四设备同时充电,安卓、iPhone皆可充,IDMIX 三合一带线充电宝评测
2、idmix 大麦创新:从用户痛点出发,重构充电宝设计逻辑
3、idmix推出移动Wi-Fi6设备,支持USB-C快充,内置10000mAh大电池
