近日,酷态科更新了CP系列充电宝产品线,推出了CP24电能块40W自带双线充电宝,CP系列一直以来主打轻便出行特性,为用户带出极致的出行体验。
以上是酷态科CP电能块自带线系列充电宝参数一览,以便大家对比。
这款酷态科CP24电能块40W自带双线充电宝内置20000mAh电池,内置电芯采用一线大厂“亿纬锂能”,拥有2C+1A+1Lightning接口设计,自带Lightning和USB-C 充电线,并通过了苹果MFi认证,支持最高40W双向快充,同时创新的搭载了放心充模式,充电更安全,下面就一起来看看这款充电宝的性能表现如何。
外包装采用灰色背景基调,正面拥有产品渲染图,下方印有 苹果官方MFi认证授权 自带Type-C线+Lightning线 特色卖点,上方为产品名称: 酷态科 CP24 电能块(自带双线)。
背面为移动电源配色图以及参数铭文等信息,详细参数到实物展示环节再详细介绍。
打开包装,内有移动电源本体以及使用说明书。
充电宝延续家族式设计,本次上手的是钛黑配色,机身造型扁平采用PC+ABS阻燃材质,拥有标志性蓝色线条点缀。
上方为整块亮面盖板,蓝色线条同时分割出了LED数显视窗,电量显示采用隐藏式设计。
数显屏可显示电量、功率、小电流模式、放心充模式,让用户时刻掌握充电状态。
机身背面拥有一贯的双重激光精雕Y字母纹理设计,防滑耐磨。
名称:酷态科CP24电能块(自带双线)移动电源;
型号:LPB200NL;
输入参数:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.7A;
输出参数:40W MAX;多口:5V4A;
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.7A 40W MAX;
Lightning端口:5V3A、9V3A 27W MAX;
USB-A1:5V2.4A、9V2A、10V2.25A 22.5W MAX;
电池能量(额定/典型):73Wh/74.46Wh 7.3V 10000mAh/10200mAh ;
额定容量:12000mAh(5V3A);
电池种类:理离子聚合物电池;
制造商:南京酷态科技术有限公司。
机身侧面凹凸条形纹理设计提升持握手感以及防滑效果,同时配置有电源键,按键上印有POWER。
顶部拥有USB-C自带线以及Lightning自带线,同时通过了苹果MFi认证,另配置1C1A端口。
在外出时,自带线方便快捷,省去而外带充电线的束缚,减少了包内杂乱的烦恼,同时这款充电宝自带Lightning线,完美符合老iPhone用户的使用场景。
自带线均使用48锭紧密编织工艺,更加耐用不易折损。
自带线长约16cm。
使用苹果 70W 充电器 为 酷态科CP24电能块40W自带双线充电宝 充电,实测功率为 14.94V、2.61A 38.97W。
尺寸&重量介绍
充电宝长约 125.18mm。
充电宝宽度约为 72.26mm。
充电宝厚度约为 31.95mm。
重量约为 359.9g。
相较于其以往的酷态科数字系列充电宝,这款酷态科CP24电能块40W自带双线充电宝不仅在重量上有所优化同时自带了双线。
充电头网也汇总了相同系列以及酷态科15号系列充电宝的重量,可以看到酷态科CP24电能块40W自带双线充电宝排名中位。
充电宝可在成年男子手掌中一手掌握。
协议测试
测得 USB-C1/C2(自带线)支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A。
PDO报文显示USB-C1/C2(自带线)还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.7A四组固定电压档位,以及 5-11V3A 一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 酷态科CP24电能块40W自带双线充电宝 进行负载,可以看到最高PD档位为 15V 2.7A。
测得USB-A口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
产品测试
USB-自带线/C1
将 小米 15 Pro 接入移动电源自带线,实测功率为 8.44V 3A 25.31W
将数据汇总至表格,可以看到手机方面均握手固定档位或者PPS档位,平板、掌机、笔记本等设备则多数握手15V电压。
将数据汇总柱状图,可以看到充电功率最高的是 16-inch MacBook Pro M4 Pro 功率为 38.46W,其次是 HUAWEI MateBook X Pro,手机方面,对于PD、PPS协议兼容性较好的机型均能有较高的充电功率,整体兼容性表现优秀。
USB-A
将数据汇总至表格,可以看到所测机型均握手9V电压档位。
将数据汇总至表格,可以看到充电功率最高的是 HUAWEI Pura80 Pro+ 功率为 18.64W,其余机型大致可分为 17W、14W、10W三个功率段。
多口输出测试
双自带线同时输出时,USB-C输出功率为 10.74W,Lightning线输出功率同样为10W左右。
四口同时输出时,自带线输出功率较高,USB-C输出端口功率分配则较低。
边充边放测试
当移动电源边充边放时,充电功率为 39W左右,其它端口不能输出。
针对 酷态科CP24电能块40W自带双线充电宝 的充电全程测试,将使用 酷态科 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手15V电压,前45分钟稳定充电功率在38.8W,随后下降至21W,1小时27分钟功率重新爬升至38W,维持10分钟左右,功率持续下降直至充满,总耗时3小时32分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科 140W 充电器 为 酷态科CP24电能块40W自带双线充电宝 充电至50%耗时1小时24分钟,充至80%耗时2小时25分钟,充至100%耗时3小时32分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时27分钟结束;实际放出的电池能量约为66.42Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为66.42/73=90.99%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为101mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为17.2mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V2.7A档位,纹波峰峰值为38mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为20mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。酷态科CP24电能块40W自带双线充电宝 最高支持 40W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以15V2.7A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为48.2℃,主要集中于充电宝上半部分。
再来看看背面温度,最高温度在 48.7℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,发热区域与正面一致。
酷态科这款CP24电能块40W自带双线充电宝是一款通勤、旅行的补能利器,拥有Lightning自带线,并通过了苹果MFi认证,对于老iPhone用户非常友好,在安全性上也有多重保障,不仅通过了3C认证,内置电芯选用了一线电芯品牌“亿纬锂能”,同时支持40W双向输入输出,以及多协议支持。
性能方面,这款充电宝支持PD 40W 输出,对市面上绝大多数主流手机都有着较为优秀的充电体验,充电宝除自带USB-C线外,另拥有一个Lightning自带线,最高支持27W输出功率,对于老iPhone机型较为友好,多口输出方面,可同时为四台设备充电。
在自充测试中,使用 酷态科 140W 充电器 对 CP24电能块自带双线充电宝 进行充电,充电耗时3小时32分钟,输出测试阶段,实测5V3A转换效率在90%左右,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过101mVp-p,在用最高档位对移动电源负载10分钟后机身最高温度在48℃左右,表现良好。
整体来说,酷态科推出的CP电能块系列,全面覆盖了用户在日常生活中的各种充电需求。自带线的设计减少了线材的束缚,这款CP24电能块40W自带双线充电宝还拥有Lightning自带线,对于老iPhone用户来说是一大福音,MFi认证增强了安全性不伤机,更好的保护老机型的电池,对于这一类用户来说是一款值得推荐的充电宝。
1、CP伴侣、磁吸出行,酷态科磁吸电能块20W立式无线充评测
2、165W 双枪狂暴自充,PD3.1、UFCS多协议加持,酷态科15号超级电能柱Ultra评测
3、无线有线全都要,酷态科磁吸电能块CP132ML评测
