三洋电芯(Sanyo)是日本三洋电机(Sanyo Electric)旗下的电池品牌,曾是全球领先的锂离子电池制造商之一,尤其以18650圆柱型电芯 的研发与生产著称。三洋电芯作为松下电池业务的重要历史组成部分,曾是锂电行业的标杆品牌,尤其在18650电芯领域具有深厚的技术积淀。
近期,电池交易网就获取到了一款三洋NCR21700MC3电芯,这款电芯为钴酸锂材质,单体容量为4920mAh,支持最高3C放电,其正极采用了与普通电芯不同的防爆安全阀,安全性更高,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何。
外观介绍
三洋NCR21700MC3电芯采用浅红色热缩膜,表面印有电芯基础信息,以及3C认证标识。
电芯丝印特写。
三洋NCR21700MC3电芯正极拥有安全防爆阀。
三洋NCR21700MC3电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
使用塑料卡尺测得,电芯高度约为 70.1mm。
使用塑料卡尺测得,电芯直径约为 21mm。
重量约为 67.3g。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试根据国标将在23±2℃环境中进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 984mA,0.2C为三洋NCR21700MC3电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时51分钟,涓流完全充满时间约为5小时57分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2460mA,0.5C为三洋NCR21700MC3电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时43分钟,涓流完全充满时间约为3小时7分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4920mA,1C为三洋NCR21700MC3电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为47分钟,涓流完全充满时间约为2小时9分钟。
将数据汇总至曲线图,可以看到三种曲线中最快的是1C充电倍率,完全充满用时2小时9分钟,最慢的是0.2C充电,用时5小时57分钟,0.5C则用时3小时7分钟。
放电测试
放电测试根据国标将在23±2℃环境中恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 984mA,0.2C为三洋NCR21700MC3电芯放电,均压 3.63V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时12分钟,放出容量5136mAh,放出能量18.63Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2460mA,0.5C为三洋NCR21700MC3电芯放电,均压 3.56V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时3分钟,放出容量5050mAh,放出能量18Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4920mA,1C为三洋NCR21700MC3电芯放电,均压 3.5V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时1分钟,放出容量5006mAh,放出能量17.51Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 9840mA,2C为三洋NCR21700MC3电芯放电,均压 3.38V,放到截止电压为2.5V,耗时约30分钟,放出容量5007mAh,放出能量16.93Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 14760mA,3C为三洋NCR21700MC3电芯放电,均压 3.23V,放到截止电压为2.5V,耗时约20分钟,放出容量4936mAh,放出能量16.13Wh。
将数据汇总至表格,共测试六种放电倍率,放电容量在4936-5136mAh区间,放电能量在16.13-18.63Wh区间,放电时间随着放电倍率增高而加快。
将放电能量汇总至柱状图,放电能量最高的是0.2C倍率。放出能量18.63Wh,其次是0.5C倍率,放出18Wh,最低的是3C放电,放出16.13Wh。
将放电容量汇总至曲线图,可以看到0.2C-2C放电倍率放出容量均在5000mAh以上,最高达5136mAh,表现优秀。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,三洋NCR21700MC3电芯标称内阻为≤15mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 11.64mΩ,2.5V空电内阻为 14.8mΩ。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
三洋NCR21700MC3电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.6℃左右。
0.5C充电
三洋NCR21700MC3电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.2℃左右。
1C充电
三洋NCR21700MC3电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为36℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
三洋NCR21700MC3电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为28.3℃左右。
0.5C放电
三洋NCR21700MC3电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.8℃左右。
1C放电
三洋NCR21700MC3电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为36.8℃左右。
2C放电
三洋NCR21700MC3电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为60.5℃左右。
3C放电
三洋NCR21700MC3电芯以3C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为78.1℃左右。
电池交易网总结
三洋电芯作为松下电池业务的重要历史组成部分,曾是锂电行业的标杆品牌,尤其在18650电芯领域具有深厚的技术积淀。尽管品牌独立性因被松下收购而减弱,但其技术遗产仍影响着当前锂电行业的标准与产品设计。
性能方面,这款三洋NCR21700MC3电芯在1C充电倍率下,充至4.2V时间约为47分钟,涓流完全充满时间约为2小时9分钟,放电方面,0.2C倍率下,放出容量5136mAh,放出能量18.63Wh,表现亮眼,在五项放电倍率下,放电容量均高于4920mAh,整体放电表现优秀。
内阻方面,标称内阻为≤15mΩ,实测4.2V满电内阻为 11.64mΩ,2.5V空电内阻为 14.8mΩ,空电内阻较高,温度方面,充电温度控制在36℃以内,放电方面,除3C放电温度较高外,其余倍率均在60℃以内,表现中规中矩,整体来看,这款电芯发挥出了三洋的一贯水准,在多倍率测试下均能足容,如果对高放电倍率要求不高,那这款电芯值得选择。
