近期,小米推出了一款45W自带线屏显充电宝,拥有四款配色选择,整体外观小巧精致,配备编织自带线,进一步丰富其移动充电产品矩阵。这款充电宝瞄准日常通勤、差旅等高频补能场景,为用户提供更高效、更省心的充电体验。
配置方面,充电宝拥有10000mAh容量,支持30W自充以及最高45W输出,并支持小米私有快充,满足米系设备快充需求。充电宝通过了国家3C认证,并且可携带上飞机。下面就一起来看看这款充电宝的性能如何
移动电源外包装延续了米系产品一贯的简约风格,正面印有产品渲染图、品牌LOGO、产品名称以及容量标识。
背面印有产品参数、注意事项以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
打开包装,内部拥有移动电源以及使用说明书。
移动电源为方块造型,外观延续小米一贯的简约风格,正面为磨砂质感,手感细腻,整体小巧精致。
正面上方拥有隐藏式LCD智能屏显。
数显屏可实时显示剩余电量、可用时长以及充满、耗尽电所需时间。
顶部拥有1A1C快充端口,同时右侧还设有USB-C编织线。
USB-C线缆为编织线类型,线身扁平设计,更加耐用的同时提升使用体验。
自带线长度约为 20cm。
机身侧面设有金属锁扣和收纳槽,用于固定线缆起到当提绳作用,方便悬挂或手持。
另一侧为电源按键。
机身背面印有移动电源参数信息,同时可以看到移动电源通过了国家3C强制认证。
产品型号:NPB1045
电池种类:锂离子电池
额定容量:5900mAh(5V3A)
典型能量:36Wh 7.2V 5000mAh
额定能量:35.3Wh 7.2V 4900mAh
输入接口:USB-C/USB-C自带线
输出接口:USB-C/USB-C自带线/USB-A
输入参数:
USB-C自带线:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A
输出参数:45W MAX
多口输出:5V3A
USB-C自带线:5V3A、9V3A、11V4.1A、12V3A、15V3A、20V2.25A MAX
USB-C:5V3A、9V3A、11V4.1A、12V3A、15V3A、20V2.25A MAX
USB-A:5V3A、9V2.23A、10V2.25A、12V1.67A MAX
制造商:小米通讯技术有限公司
测得移动电源机身长度为105.07mm。
宽度为57.12mm。
厚度为26.03mm。
测得充电宝重量约为215.7g。
产品拿在手上的大小直观感受。
协议测试
测得自带线拥有PD3.0、XIAOMI 45W 、DCP快充协议。
PDO报文显示自带线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及 5-11V4.1A 一组 PPS 电压档位。
测得USB-C1端口拥有 QC3.0、PD3.0、XIAOMI 45W 、DCP、Apple 2.4A 快充协议。
PDO报文显示USB-C1还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及 5-11V4.1A 一组 PPS 电压档位。
测得USB-A端口拥有 QC3.0、DCP、Apple 2.4A协议。
产品测试
自带线
将 REDMI K70 至尊版 接入自带线,实测功率为 7.92V 4.2A 33.28W。
将数据汇总至表格,可以看到多数设备握手PPS快充协议,掌机、笔记本等大功率设备则握手15V或20V电压档位。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 16-inch MacBook Pro M4 Pro,功率达到43.62W,其次是 HUAWEI MateBook X Pro,对于大功率的设备来说也能有不错的充电功率,手机方面,充电功率最高的是 三星 S25+,功率达到 36.06W,对于兼容PD、PPS、小米私有协议的机型来说,均能达到20W及以上的充电功率。
USB-C米系
再来看看搭配米系手机的兼容性如何,可以看到所测机型均能握手小米私有快充协议。
可以看到表格中充电功率最高的是 小米12,功率为 36.84W,大部分机型均能达到30-40W功率段区间,整体表现良好。
USB-A
最后再来看看USB-A端口的表现,所测机型均握手9V或5V电压档位。
可以看到充电功率最高的是 小米15Pro,充电功率为18.07W,其余机型大致可分为17W、15W、10W功率段。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 12.85W、USB-C输出功率为 2.16W。
三口输出时,从左到右一次为 5.58W、1.62W、7.51W。
边充边放测试
边充边放时,移动电源充电功率为 19.64W,USB-C输出功率为 13.37W,USB-A端口则不能输出。
此外,在显示屏还提示电流过高的警告。
针对 小米45W自带线屏显充电宝 的充电全程测试,将使用 酷态科 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手12V电压,前37分钟功率稳定在29W,随后下降至10W,经过7-8分钟后功率重新爬升至29W,18分钟后功率再次下降至10分钟,7分钟后功率重新爬升至29W,在1小时10分钟后功率开始持续下降直至充电完成,总耗时1小时51分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科 140W 充电器为 小米45W自带线屏显充电宝 充电至50%耗时41分钟,充至80%耗时1小时13分钟,充至100%耗时1小时51分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时6分钟结束;实际放出的电池能量约为30.59Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为30.59/36=84.97%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为10.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为63.3mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为11.6mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。小米45W自带线屏显充电宝 最高支持 45W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为52.3℃,主要集中于充电宝USB输出部分。
再来看看背面温度,最高温度在 40.4℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,发热区域与正面一致。
小米这款45W自带线充电宝采用全新设计风格,对比此前设计要精致不少,搭配LCD智能屏显,可随时精确剩余电量以及预估充电时长和可用时长,不仅增加了高级感同时也增强了实用性。自带19cm长USB-C编织线,10000mAh容量以及45W快充,各方面的配置也比较均衡,满足日常出行补电所需。
兼容性方面,这款充电宝支持PD、PPS以及小米私有协议,对市面上绝大多数主流手机都有着较为优秀的充电体验,得益于完整的PD档位,对于笔记本、掌机等大功率机型均能达到40W以及上的功率,对于兼容PD、PPS的手机也能达到30W以及上的充电功率,小米机型方面,所测米系机型均能握手私有协议,功率普遍在30W以及上,整体来说这款充电宝的充电兼容性表现优秀。
在自充测试中,使用 酷态科 140W 充电器 对 小米45W自带线屏显充电宝 进行充电,充电耗时1小时51分钟,输出测试阶段,实测5V3A转换效率在84.97%左右,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过63.3mVp-p,在用最高档位对移动电源负载10分钟后机身最高温度在52℃左右,表现中规中矩。
整体来说,小米45W自带线屏显充电宝的推出,标志着其在便携充电领域对用户需求的深度挖掘,填补了小米在中高端充电宝的空缺,同时在外观、结构、性能均达到了平衡的状态,是一款值得推荐的通勤、差旅充电宝。
1、方块造型,时尚便携,小米自带线充电宝 10000 33W移动电源评测
