近日,充电头网发布了《拆解报告:航嘉2000W白金牌服务器电源》深度解析这款重磅新品。航嘉正式推出的2000W高功率服务器电源,以80 PLUS白金牌认证为核心竞争力,为数据中心、高性能计算及AI领域提供强劲动力支持。该产品采用高效能设计,实测转换效率最高达92%以上,搭配PFC+LLC谐振架构等硬核技术,确保稳定输出与低能耗表现,满足专业场景对电力供应的严苛需求,进一步夯实航嘉在电源技术领域的领先地位。
航嘉 2000W 白金牌服务器电源
这款电源采用宽幅电压输入设计,支持100-127V交流输入时稳定输出1000W,在200-240V交流输入下可满载输出2000W额定功率。无论是适配全球不同电网环境,还是驱动高性能设备,其宽幅兼容性与高效能表现,为专业应用场景提供可靠电力保障。
电源输入端配备标准品字接口,方便连接电源线,并集成LED状态指示灯,实时显示运行状态,便于运维监控。输出端采用PCB金手指连接设计,确保与服务器供电系统稳定兼容。内部搭载高效散热风扇,通过“输出端吸入空气→输入端吹出散热”的定向风流设计,精准优化散热路径,有效降低内部温升,保障电源长期稳定运行及使用寿命。
从 CQC 中国质量认证中心查询到,航嘉这款2000W 白金牌服务器电源型号为 HK2000B-S1。
其他产品参数如下:
输入:100-127V~ 50/60Hz 13.8A
输出:+12V83A +12VSB 3A
最大总功率1000W
输入:200-240V~ 50/60Hz 10A MAX
直流输入:240V 10A MAX
输出:+12V 164A +12VSB 3A
最大总功率2000W 电源通过了CQC、CE、UL认证,具备80PLUS白金能效。
航嘉此次推出的全新一代电源解决方案,以100-240V宽幅电压兼容与2000W满载输出为核心,配备标准品字接口、LED状态指示灯及PCB金手指,结合定向风流散热技术,精准优化散热路径,确保高效稳定运行。这不仅彰显航嘉在电源技术领域的创新突破,更以高功率密度与可靠性能,为行业绿色计算与高性能应用提供标杆级解决方案。
1、拆解报告:航嘉2000W白金牌服务器电源
