本期拆解带来的是核达中远通推出的一款270W通讯电源,这款电源为模块化设计,前面板设有固定螺丝和安装提手,机身后端设有散热孔和连接插座,便于维护替换。电源模块支持100-240V宽电压输入,输出电压为54V,输出电流5A,额定输出功率为270W。
在前面板上设有按钮开关和指示灯,用于控制电源开关和指示工作状态。此外还设有两个散热风扇,为电源模块散热。下面充电头网就带来核达中远通这款通讯电源模块的拆解,一起看看内部的设计和用料。
核达中远通270W通讯电源外观
核达中远通通讯电源模块采用铝合金外壳,机身后侧粘贴信息铭牌。
电源模块标签特写
型号:GIE270-54B
输入电压:100-240V~;4.2A MAX 50/60Hz
输出电压:54V;0-5A
制造商:深圳市核达中远通电源技术有限公司
电源通过了TUV,CE,UL,CCC认证,中国制造。
电源前面板通过螺丝与壳体固定。
电源模块前面板设有按钮开关。
告警指示灯和输出指示灯特写。
散热风扇开孔特写。
电源模块外壳镂空放置散热风扇。
外壳背面也同样镂空放置散热风扇。
壳体侧面通过螺丝固定。
尾部设有散热开孔。
另一侧尾部同样设有散热开孔。
电源模块尾部设有散热开孔和连接器。
测得电源模块机身长度约为220mm。
机身宽度约为117mm。
机身厚度约为40.7mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为1145g。
核达中远通270W通讯电源拆解
看完了核达中远通这款通讯电源的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源上盖。
PCBA模块通过螺丝固定,上下两侧设有功率器件,通过螺丝压板固定在壳体上,并设有绝缘垫片导热绝缘。
上盖内部粘贴麦拉片绝缘。
PCBA模块固定螺丝特写。
侧面功率器件通过螺丝压板固定。
另一侧功率器件也通过螺丝压板固定。
散热风扇通过螺丝固定。
指示灯和按键小板也通过螺丝固定。
散热风扇通过插接件连接。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
小板正面设有按键,LED指示灯和光耦。
小板背面焊接连接导线、电阻和三极管。
PCBA模块正面一览,左侧设有连接器,其中左侧为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻和气体放电管,并设有安规X2电容和三级共模电感。底部中间位置设有整流桥,NTC热敏电阻和可控硅,右侧下方设有薄膜滤波电容,PFC开关管,PFC整流管和PFC升压电感。
右侧上方设有高压滤波电容,驱动变压器,正激开关管。中间位置设有变压器,整流管,储能电感,左侧设有滤波电容,滤波电感和防反接二极管。PCBA模块中间位置设有控制板,元件之间打胶加固。
PCBA模块背面没有元件,对应大电流走线露铜加锡增强载流。
PCBA模块输入端一览,右侧为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,气体放电管,左侧为直流输出端,设有滤波电容和滤波电感。
侧面依次设有共模电感,整流桥,PFC开关管等元件。
输入端保险丝规格为10A 250V。
保险丝与压敏电阻串联,用于过压保护。
另一颗保险丝也与压敏电阻串联。
压敏电阻外套热缩管绝缘,用于吸收过压浪涌。
气体放电管外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自昱电,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制。
另一颗共模电感缠绕胶带,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容规格为0.22μF。
共模电感缠绕胶带绝缘。
安规X2电容规格为0.1μF。
整流桥来自台半,型号GBU807,规格为1000V 8A,采用GBU封装。
薄膜滤波电容来自厦门法拉,规格为1μF630V。
另一颗整流桥来自威世,型号DF10M,规格为1000V 1A,采用DFM封装。
NTC热敏电阻丝印SCK206。
可控硅来自瑞能,型号BT151-500R,规格为12A 500V,采用TO-220AB封装。
PFC升压电感采用多股漆包线绕制。
PFC开关管来自威世,型号IRFP460,NMOS,耐压500V,导阻270mΩ,采用TO-247封装。
PFC整流管来自安森美,型号MUR1560,规格为15A 600V,采用TO-220AC封装。
PCBA模块侧面设有驱动电路。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMR系列小型化电解电容,规格为450V180μF。
另一侧设有正激开关管,温度保护开关,整流管和防倒灌二极管。
TIP31C三极管用于为驱动级稳压供电。
滤波电容规格为50V220μF。
用于驱动隔离变压器的两颗三极管特写。
其中一颗型号MJE172,为PNP三极管,耐压100V,集电极电流3A,采用TO-225封装。
另一颗型号MJE182,为NPN三极管,耐压100V,集电极电流3A,采用TO-225封装。
1μF63V薄膜电容用于隔直。
隔离变压器采用绝缘线绕制,底部设有绝缘骨架,两侧打胶固定。
两颗正激开关管采用威世IRFP460,与PFC开关管型号相同。
两颗电阻并联用于检测开关管电流。
开关变压器特写。
整流管来自力特,型号DPG30C400HB,为快恢复二极管,耐压400V,电流15A,采用TO-247封装。
储能电感采用漆包线绕制。
输出设有磁环电感滤波。
防止倒灌的二极管来自意法半导体,型号STPS20H100CT,为肖特基二极管,规格为100V 10A,采用TO-220AB封装。
滤波电容来自红宝石,为ZL系列长寿命电解电容,规格为63V220μF。
输出端还设有薄膜电容,规格为0.1μF100V。
输出端两颗瓷片电容规格均为0.01μF1KV。
TIP31C三极管用于稳压供电。
另一颗TIP31C三极管特写。
电源控制板一览,左侧设有两颗精密可调电位器,右侧设有PWM控制器。
另一面设有PFC控制器和三颗运放芯片。
PFC控制器来自安森美,型号MC33368,是一款有源功率因数校正控制器,芯片采用临界导通模式运行,内部集成驱动器,集成可编程输出频率钳位,集成输出过压保护和逐周期电流限制,采用SO-16封装。
滤波电容规格为50V22μF。
另一颗薄膜滤波电容规格为0.1μF63V。
PWM控制器来自意法半导体,型号UC2845B,是一颗高性能电流模式PWM控制器,内置大电流图腾柱驱动输出,采用DIP8封装。
1000pF薄膜电容特写。
薄膜滤波电容规格为0.1μF63V。
两颗A817光耦用于输出电压反馈和控制功能。
德州仪器TL431电压基准特写。
运放来自德州仪器,型号LM2904,为标准双运放,支持3-30V工作电压范围,采用SOIC8封装。小板共设有三颗,用于输出恒压恒流控制。
两颗精密可调电阻用于输出恒压恒流控制。
达尔AZ431电压基准特写,采用SOT89封装。
检测电源壳体温度的温度开关丝印05F085H,连接到控制板进行电源输出控制。
拆下前面板固定的散热风扇。
散热风扇来自协禧,型号AD0412UB-C50,规格为12V0.14A。
最后附上核达中远通270W通讯电源的核心器件清单,方便大家查阅。
核达中远通270W通讯电源型号为GIE270-54B,电源为模块化设计,通过螺丝固定。在电源模块前面板设有指示灯和散热风扇,尾部设有连接器用于交流供电输入和直流输出。电源模块支持100-240V宽范围电压输入,输出为直流54V 5A,额定输出功率为270W。
充电头网通过拆解了解到,核达中远通这款通讯电源采用PFC+正激架构,输出采用二极管整流。PFC控制器采用安森美MC33368,搭配使用威世IRFP460开关管和安森美MUR1560整流管。正激控制器采用意法半导体UC2845B,通过三极管组成的驱动电路驱动隔离变压器。
正激开关管采用威世IRFP460,输出采用力特DPG30C400HB快恢复二极管整流,并设有防倒灌二极管。电源内部焊接控制小板,充分利用内部空间。功率器件通过壳体散热,PCBA模块元件打胶加固,背面涂有三防漆,电源模块用料扎实,做工可靠。
