当前各类电源适配器、LED 照明驱动及桌面数字产品对高能效、低谐波污染的电源前端提出了更高的性能要求,高功率因数、低输入谐波、宽电压输入适应性及轻载效率优化已成为核心需求,同时小型化、低成本设计及高可靠性也成为工程师设计时的关键考量。
必易微推出了一款高性能 PFC 控制器,该器件集成智能模式切换机制,能够在重载与轻载之间自适应转换,同时针对不同应用场景对输出电压适配要求的多样化,必易微引入了 Boost Follower 两级调压功能,可在高压档与低压档之间精准切换,帮助设计者在宽输入电压区间内保持稳定输出并简化外围电路
必易微KP2806
KP2806 系列是一款面向离线式电源前端的高性能准谐振升压型功率因数校正 PFC 控制器,能够自适应地在临界导通模式(CRM)与断续导通模式(DCM)之间切换,满载时以 CRM 模式运行,轻载时自动切换至 DCM 模式并降低工作频率,配合打嗝模式进一步优化轻载效率,有效降低待机损耗,同时通过优化控制算法和输入线电压前馈补偿,能实现大于 0.95 的功率因数和低于 10% 的总谐波失真。
其中,KP2806 特别支持输出电压的 Boost Follower 两级调压功能,能够根据输入线电压的高低自动在“高压档”与“低压档”之间切换,实现对不同输入工况下输出电压的精确管控。当输入电压连续超过或低于预设阈值时,芯片会在经过设定的延时后完成电压档位的切换,使系统在宽电压输入范围下依旧保持稳定输出。
当然根据后级拓扑的应用需求(如 LLC),也可选择 KP2806A 版本,该两级调压功能被屏蔽,实现单电压输出。
KP2806 系列芯片还集成了多种保护以及监测的功能,涵盖输入欠压、输出过压/欠压、逐周期及异常过流、管脚开短路保护以及过热保护等,配合高精度 ±1.5% 恒压参考和内部钳位电路,可保证系统在各种极限工况下可靠、安全运行。
此外,KP2806 系列芯片还支持单绕组电感应用,可有效简化外围设计并降低 BOM 成本,同时兼容高达 500 kHz 的最高工作频率,采用 SOT23-6 封装,体积小巧,便于集成,适用于适配器电源、LED 照明电源及桌面数字设备等多种应用场景。
当前功率因数校正技术在各类高性能电源系统中的重要性越来越大,必易微推出的 KP2806 系列芯片具备智能模式切换及两级调压等先进特性,不仅可以帮助设备制造商轻松达成相关电能质量指标,也为降低系统整体能耗和提升可靠性提供了有力支撑。
同时,必易微在功率因数校正控制器领域有着深厚的技术积累,除 KP2806 系列外,旗下还有多款性能优异的 PFC 控制器产品,包含 CCM,双路交错 CRM 等。这些产品凭借不同的功率等级、拓扑结构及功能特性,可适配适配器电源、LED 照明电源、台式电脑、数字电视、游戏机及各类离线式电源前端等多个应用场景,为不同行业的电源系统设计提供了丰富且可靠的选择。
