随着国内手机充电器技术的持续迭代,消费者对全新交互方式与更直观充电体验的需求日益凸显,数显方案在 2025年已然成为行业主流趋势。
在此背景下, PowerPi近日推出了一款1A1C数显快充方案,该方案采用 DC 接口输入,支持 15V–24V 宽电压范围,采用智融科技 SW3522 与英集芯 IP6535 两颗协议降压芯片的协同驱动,在输出能力上,USB-A 接口可实现最高 20W 输出,USB-C 接口最高可达 25W快充输出,且两路输出独立工作、互不干扰,能满足多设备同时快充的需求。尤为值得一提的是,方案内置 LCD 数显屏,可实时精准监测并清晰显示输入 / 输出电压、电流、功率及板载温度等关键数据,让用户对充电状态了如指掌,带来前所未有的直观充电体验。​
下面充电头网将对 PowerPi这款快充方案进行深度评测,一起来看看这款方案实力究竟如何。
产品介绍
PowerPi D45AC 数显快充方案
 PowerPi D45AC 数显快充方案采用绿色PCB板,板载固态电容和降压电感,LCD数显屏幕通过排线与PCB板连接,采用DC接口输入,输出端配置 USB-A+ USB-C双接口,支持充电参数可视化显示与多设备供电。
PowerPi D45AC 数显快充方案采用智融科技SW3522与英集芯IP6535两颗协议降压芯片协同驱动。左侧DC接口用于电源输入,支持15V–24 V宽电压。右侧输出端为USB-A和USB-C母座。顶部为屏幕排线卡扣。其余滤波电容、电流感应放大器、贴片降压电感,降压开关稳压器,磁环电感等元器件排列整洁,整体设计外围精简,布局合理。
PCBA模块背面无任何元件。
PowerPi D45AC 数显快充方案正面配备1A1C两枚输出端口,接口采用独双路电源输入,互不干扰。其中USB-C(最高 25W),USB-A接口(最高 20W)。
PowerPi D45AC 数显快充方案正面搭载一块约为1.6 英寸大小的LCD数显屏幕,屏幕显示细腻清晰,通电点亮后屏幕可实时显示当前输入电压(V)、电流(I)、功率(P)以及温度(T)。
数显屏幕与主板通过排线连接。
DC电源插座特写,型号DC-044B-5A-2.0,内径2mm,外径6mm。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为62.80mm。
宽度约为40.7mm。
厚度约为15.67mm。
PCBA模块加上LCD数显屏幕重量约为22.0g。
方案介绍
智融SW3522
USB-C口降压协议IC采用智融SW3522,它是一款采用 ESOP8 封装的高集成度多快充协议充电芯片。集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,输入电压范围为 6V 至 35V,支持 CC/CV 模式与线损补偿。该芯片支持 PPS/PD3.0/PD2.0、QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0、AFC、FCP、SFCP 等多种快充协议。内置 USB Type-C 接口逻辑,支持 DFP/Source 角色,BC1.2 模块支持 BC1.2 DCP 模式以及苹果 / 三星模式。同时具备软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护和过温保护等保护机制,外围只需少量器件,便能组成完整的高性能多快充协议充电解决方案 。
英集芯科技的 IP6535
USB-A口降压协议IC采用英集芯IP6535,该芯片集成同步开关降压转换器,支持最大36W快充输出,支持Apple、三星、BC 1.2、高通QC3.0/2.0、AFC、FCP、SCP等多种快充协议,内置功率MOS,支持5.4V至32V的输入电压,支持3V至12V的输出电压,支持CC/CV特性,具备多种保护功能,采用SOP8L封装。
协议测试
使用POWER-Z P240 输出24V电压为 PowerPi D45AC 数显快充方案供电。
POWER-Z KM003C测得该方案USB-C接口支持QC3.0、FCP、SFCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple2.4A等充电协议。
PDO报文方面, 拥有5V3A、9V2.78A、12V2.08A三个固定电压档位,以及3.3-5.9V 3A ;3.3-11V 2.75A两组PPS电压档位。
USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple2.4A等充电协议。
设备兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
下面,我们使用POWER-Z P240为 PowerPi D45AC 数显快充方案设置24V供电。
将 iPhone 16 Pro Max 连接Type-C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 12.14V 2.04A 24.78W。
用此充电器对主流手机、平板以及笔记本电脑充电,基本都能握手9V、12V电压,充电电流在1.63-2.86A之间,输出稳定。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机、平板电脑,其充电功率维持在14W以上,其中大部分设备充电功率在20W以上,兼容性表现出色;充电功率最高的为iPhone 16 Pro Max的24.53W,基本跑满C口25W的输出功率。
使用 PowerPi D45AC 数显快充方案 USB-A口 为华为Mate70手机充电,实测输出功率为8.09V 2.32A 18.75W。
在A口测试中,多数设备握手5V或9V电压,没有出现不兼容的情况。
将A口测试数据绘制成图表, 所测试的多数设备充电功率都能保持在10-18W,拥有QC3.0、FCP、SCP、AFC协议的手机可获得更高的充电功率,基本都能在13W以上。
多口同时输出测试
将 PowerPi D45AC 数显快充方案为iPhone 16 Pro Max和华为Mate70同时供电,实测充电功率分别为24.73W和18.60W。由于采用接口采用独双路电源输入,两端口输出互不干扰。
附带的数显屏可以直观的实时显示当前端口输出功率,用户可实时观察设备充电状态。
在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Plus 作为测试对象,将充电器与 iPhone 16 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,iPhone 16 Plus握手12V电压,前14分钟基本稳定在24.7W,随后功率下降至21W并持续至30分钟,随后功率下降至15W并持续至43分钟,随后功率再次下降至9W并持续至1小时08分钟,随后功率不断降低,开始涓流充电,直至充满,全程耗时1小时58分钟。
绘制出折线图,可以看出,这款 PowerPi D45AC 数显快充方案为 iPhone 16 Plus 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时58分钟。
PowerPi D45AC 数显快充方案在外观尺寸上仅为名片大小,采用DC输出支持15V–24 V宽电压范围,搭配芯片、电容、电感、屏幕等元器件,重量轻至22g,整体布局合理,外围精简。该方案通过智融 SW3522 与英集芯 IP6535 两颗协议降压芯片协同驱动,实现了 USB-C (25W)和 USB-A (20W)双接口的高效快充输出,并且支持丰富的充电协议,包含QC3.0、FCP、SFCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple2.4A等充电协议。能够兼容市面上主流的手机、平板和笔记本电脑等设备。
数显屏幕的加入为用户提供了实时的充电参数可视化显示,包括输入电压、电流、功率以及温度等信息,方便用户随时了解充电状态。在兼容性测试中,USB-C口实测为iPhone 16 Pro Max 充电功率达24.78W,其中大部分设备充电功率在14-25W以上,此外,无论是 USB-C 接口还是 USB-A 接口,都表现出了良好的兼容性,能够为不同设备提供稳定且高效的充电功率。多口同时输出测试中,该方案能够支持高功率的功率分配,满足多设备同时快速充电的需求。充电全程测试针对 iPhone 16 Plus 的表现也较为出色,实测电至50%耗时28分钟,充至100%仅耗时1小时58分钟。能够在较短时间内将设备充至较高电量。
总体而言, PowerPi D45AC 数显快充方案在性能、兼容性和功能设计上都有着不错的表现,为追求多设备供电和快充可视化的用户提供了一个可靠的选择,也为相关设备的集成应用提供了优秀的解决方案。
