随着生活数字化的进程,不少消费者已不能满足当前手机小屏幕的观影体验,在家中使用有线投屏又受制于线材太短操作不便。最近,酷乐炫推出了一款20Gbps投屏线,支持 20V3A 60W 电力传输、USB 3.2 Gen2x2 20Gbps 数据传输能力,且支持 4K 60Hz 视频传输,3米的线身长度可满足日常生活中绝大部分传输场景。
下面,充电头网将对该数据线进行数据传输、电力传输、视频传输、网络传输、音频传输等测试,一起来看看实际性能究竟如何吧。
产品介绍
酷乐炫 20Gbps 投屏线外包装为经典简约白盒,缀以醒目紫色。正面印有线材剖面三维图,标注五大功能 —— 数据、电力、视频、网络、音频传输。左上角是 “酷乐炫” 品牌 LOGO,简约中彰显辨识度。
酷乐炫20Gbps投屏线采用了一惯的 TPE 材质外被,优点是线身更轻巧,同时拥有良好的柔软性、弹性与耐磨特性。
酷乐炫20Gbps投屏线端头均印有“60W”和“20Gbps”标识。
端子内置E-Marker芯片,可根据终端设备智能匹配电流电压,保护电池健康,充电更安全。
酷乐炫20Gbps投屏线线身手感细腻舒适,耐弯折,兼具柔韧耐用。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取酷乐炫20Gbps投屏线,线材E-Marker芯片信息显示方案为:Unknwn(0x367e),该线材支持USB4 Gen4 20Gbps数据传输能力以及20V 3A 60W EPR供电能力。
酷乐炫20Gbps投屏线长度约为300cm。此外,酷乐炫还提供了一米和两米的规格供用户选择。
酷乐炫20Gbps投屏线线身直径约为3.32mm,相比市面上绝大部分线材,酷乐炫20Gbps投屏线更纤细更柔软。
长度3米的酷乐炫20Gbps投屏线重量约为75.2g。
充电测试
酷乐炫20Gbps投屏线的实际充电功率表现如何,是否如原厂描述一致呢?
使用苹果140W充电器+酷乐炫20Gbps投屏线对华为MateBook X Pro 笔电进行充电,实测当前笔电输入端功率为19.69V 2.89A 56.81W。
使用苹果140W充电器+酷乐炫20Gbps投屏线对iPhone 16 Pro 行充电,实测当前手机输入端功率为14.51V 1.67A 24.25W,握手PD协议。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了10个档位,测试结果如上。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为12V3A的1.31V,差值最低的档位为5V1A档位的0.23V;以3A电流进行压降测试,差值在1.27-1.31V左右;以1A电流进行压降测试,差值基本都在0.23-0.42V。
数据传输测试
除了支持 60W 的快充外,酷乐炫这条数据线还支持 20Gbps 的高速传输,且可向下兼容。
测试采用的硬盘是致态灵先锋版移动固态硬盘,支持 20Gbps 高速传输,笔记本电脑则是华为 MateBook X Pro 2024,该电脑配备了 2 个雷电 4 接口,线材则是酷乐炫 20Gbps投屏线。
在 Windows 平台下,使用 CrystalDiskMark 8.0 软件实测硬盘读取速度可达 2025.13MB/s,写入速度约为 1801.03MB/s,因此可以得知 酷乐炫20Gbps投屏线可支持 20Gbps 高速传输。
另外,将大小为 14.7GB 左右的测试文件从电脑本地拷贝到硬盘中,写入速度基本全程稳定在大致为 1GB/s 左右。
将测试的电脑更换为 MacBook Pro 16 M1 Max,该电脑配备了 3 个雷电 4 接口,线材同样是酷乐炫 20Gbps投屏线。
在 Mac 平台下,使用 AmorphousDiskMark 4.01 软件实测硬盘读取速度可达 996.13MB/s,写入速度约为 995.81MB/s,向下兼容 10Gbps 传输。
由于系统、测试 APP 以及各个电脑的兼容性不同,实际支持/兼容的传输规格或有差异。不过从上述测试结果可以得出结论:酷乐炫20Gbps投屏线最高可达 USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)传输规格。
一线通显示器测试
酷乐炫20Gbps投屏线配合LG 27UP550N(4K)显示器时,可为iPhone 16 Pro Max实现同步投屏。
调出显示器分辨率参数,实测当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即 4K@60Hz。
相机连电脑测试
实用酷乐炫20Gbps投屏线连接笔电和相机,实测打开像素蛋糕可实现实时预览。
音频测试
使用酷乐炫20Gbps投屏线连接耳机与手机,手机可正常识别耳机模式。
使用雷鸟 Air3s 眼镜搭配酷乐炫20Gbps投屏线也能正常实现稳定投屏,使用中音画俱全,同时轻便的线材可以减轻佩戴重量,观影体验更优。
网络测试
将带有LAN口的USB-C HUB通过酷乐炫20Gbps投屏线将手机连接,手机可正常通信上网,在千兆网线速率下,实测手机下行速率约为973.54Mbps,基本跑满。
酷乐炫 20Gbps投屏线的高速传输性能得到充分验证,其支持的 USB 3.2 Gen2x2 20Gbps 规格在实测中展现出强劲实力:Windows 平台下移动硬盘读取速度突破 2000MB/s,写入速度接近 1800MB/s,拷贝 14.7GB 大文件时速率稳定在 1GB/s 左右;即便是在 Mac 平台,也能顺畅兼容 10Gbps 传输规格,无论是工作中的大型设计文件传输,还是日常高清视频备份,都能高效完成,大幅提升数据交互效率。
充电表现与标称参数高度吻合,60W(20V3A)的电力传输能力可满足多种设备需求:为华为 MateBook X Pro 笔电充电时,输入端功率达 56.81W;为 iPhone 16 Pro 充电时,成功握手 PD 协议,功率达 24.25W。内置的 E-Marker 芯片能智能匹配终端设备的电流电压,保障充电安全,而压降测试进一步印证了其稳定性 ——3A 电流下差值控制在 1.27-1.73V,1A 电流下更低,有效减少电力损耗,兼顾效率与安全。
在音视频及拓展功能方面,该数据线同样表现可靠。它支持 4K 60Hz 视频传输,连接 LG 4K 显示器与 iPhone 16 Pro Max 时,可稳定输出 3840*2160@60Hz 分辨率画面,画质清晰流畅;搭配雷鸟 Air3s 眼镜投屏时,音画同步且线材轻便,提升观影体验。此外,连接耳机可正常识别音频模式,连接相机与电脑能实现实时预览,搭配 USB-C HUB 还能支持千兆网络传输,下行速率达 973.54Mbps,拓展性极强。
总的来说,酷乐炫20Gbps投屏线在核心性能上完全达标,高速传输、稳定充电、高清投屏等功能一应俱全。并且拥有3 米、 1 米、2 米可选规格,适配多场景需求;TPE 材质打造的纤细线身(直径 3.32mm,重量 75.2g)兼具柔软性与耐用性,使用便捷。对于追求高效、多功能且注重使用体验的用户而言,这款数据线是兼顾实用性与性价比的优质选择。
