英诺赛科 (Innoscience) 双向 VGaN提供高可靠性、高性能和高性价比,可支持新型双向电力电子系统。它取代了传统的背靠背Si MOSFET,显著降低了功率损耗,提高了开关速度,并缩小了电源系统的尺寸,降低了BOM成本。
当前,我们正在扩展组件生态系统,通过100V 低边驱动IC INS1011SD支持 VGaN。
INS1011SD + VGaN
使 BMS 系统更小、更高效、更低成本!
英诺赛科 (Innoscience) 推出全球首款 100V 低边驱动器芯片 INS1011SD,旨在优化 40V 至 120V 双向 VGaN™的栅极驱动,简化 BMS(电池管理系统)中的低边电池保护,并消除笨重复杂的背靠背 Si MOS 设计。
全球首款,性能卓越
超低功耗:8uA 典型静态电流,极大延长电池待机时间
高速开关:具备高速开通和关断能力,能够快速响应故障保护系统
强驱动力:能够驱动多颗VGaN™并联,满足大电流应用
广泛兼容性:兼容主流AFE和MCU 控制逻辑
宽工作电压与高耐压:VCC提供从8V-90V的电压范围,且关键引脚耐压高
标准封装:标准SOP-8封装,方便使用和贴装
革命性替代,颠覆传统BMS
英诺赛科 100V 低边驱动芯片 INS1011SD 专为驱动 VGaN™而生,二者结合完美替代传统两颗或多颗背靠背SiMOS及其驱动方案,带来小型化、轻量化、降成本的系统优势。
减小系统尺寸和重量: VGaN™体积小,能够以一替二,简化驱动电路;
降低系统成本:减小器件数量,如MOSFET、相关驱动及PCB占板面积;
提升效率: VGaN™导通电阻Rds(on)更低,开关损耗更小;
简单易用:INS1011SD兼容现有主流AFE/MCU控制逻辑,方便工程师集成到现有BMS设计中
多领域赋能,提升应用价值
高性能INS1011SD+双向VGaN,可广泛应用于电池管理系统(BMS)低边保护、储能电池包、电动交通电池保护、不间断电源和蓄电池保护以及电动工具等电池供电设备保护等,实现更小、更轻、更省、更高效的优势!
至此,英诺赛科完成了从单一VGaN™系列到“ VGaN+专用驱动”的完整解决方案的迈进,推动氮化镓技术实现更广泛、更便捷的应用,构建完善生态。
更多INS1011SD与VGaN产品信息,欢迎登录英诺赛科官网查看。
